Staro 30.03.2009., 12:09   #301
OK, ali kad se flasha sa ovim novim firmwareom, navodno da više nebi trebalo biti problema? ja imam isto taj 500GB 7200.11 SD15 disk, flashao sam ga sa onim SD1A i sve je OK (hvala Bogu )
Staro 31.03.2009., 06:35   #302
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Navodno nebi trebalo biti problema.
Ali ja to zamišljam kao i loše podešen motor u automobilu: ako dugo radi loše konfiguiran, motor se više troši i brže kvari. Makar ga ti podesio kako spada, šteta koja je učinjena ne može se ispraviti sama od sebe.
Dakle savejtujem svima sa SD15 što prije flashanje i moljenje boga da sve radi dugo i bez frke.
Znam ljude koji imaju 4X500 GB SD15ice u RAID5 polju, i ne žele flashnuti.
Kad im crknu, sami su s krivi.
Valg je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2009., 13:57   #303
mrkva4
Postovi: 42
Autor Valg Pregled postova
kako se radi fleshanje firmware-a ?
nemam iskustva s tim.
mrkva4 je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2009., 14:04   #304
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=108
Tu fino nađeš svoj disk, skineš novi firmware sa bootabilnim imageom, zapržiš na CD,
bootaš taj cd, flashneš i moliš boga da poživi.
Staro 31.03.2009., 15:01   #305
mrkva4
Postovi: 42
ok jesam....postoje tamo 2 update-a koji koristit?
prvi: MooseDT-SD1A-3D4D-16-32MB
drugi: MooseDT-SD1A-2D-8-16-32MB
i kako taj flesh napravit? ako moze neki postupak...nisam do sad to radio.
-btw. meni disk ne vidi u Biosu niti u Win.
hvala puno !!
Zadnje izmijenjeno od: mrkva4. 31.03.2009. u 15:57.
Staro 31.03.2009., 15:33   #306
Osta
Osta's Avatar
Postovi: 283
upravo sam u procesu citanja... ali proklinjem dan kada se pola foruma klelo u te diskove... imam 4x500gb ( maxtor seagate, mx15 frmware je tak koji ne valja? ) i jos 3x250gb... svi puni do vrha... a prije mjesec dana rikuno jedan wd640 ( samo nestale particije, koje nakon reinstalacija i dalje nestaju ), te jucer drugi poceo zlokobno skljocati... kad te ide, onda te ide
Osta je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2009., 15:49   #307
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Pa i nije bas tako, ovdje je vise rijec o lutriji, ako te pogodi, pogodilo te, inace besprijekorno radi.
Igor Batinic
Staro 31.03.2009., 17:59   #308
Osta
Osta's Avatar
Postovi: 283
ovako, malo pitance, evo provrtio na 3 su mx15 firmware, pod hd tune pokazuje zuto pod spin retry count i pod unknown attribute, a na onom 4 pokazuje zuto pod spin retry count... pod treshold pise 96-97... pa sada debilno pitanje, jel odlaze u kurac ili ce tek otici?
Staro 07.04.2009., 18:14   #309
DirectHit
DirectHit's Avatar
Postovi: 231
Evo kratko pitanje :
Upravo sam dobio reklamaciju mojeg Seagate Barracuda ST3320613AS 320gb .11 serija. Piše na poleđini da mu je firmware : CC2F i da je proizveden u Tajlandu.
Zanima me jeli ovo najnovija revizija firmware-a i jesam li barem dobio onu "ispravnu" seriju pošto mi je prvi ovakav disk ( no bio je ja mislim SD firmware na njemu) crknuo?
Hvala
DirectHit je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2009., 18:43   #310
Autor DirectHit Pregled postova
Hvala
taj nije u affected seriji, tako da budi bez brige.
Staro 08.04.2009., 18:34   #311
Tox78
Postovi: 155
updejt sa novim firmware-om
Autor Tox78 Pregled postova
Imam dva komada u kanti HDD SEAGATE Barracuda 7200.11 , 500 GB , SATA II , 32 MB cache (ST3500320AS) Firmware SD15 , znaci ti koji bi trebali biti problematicni , stari su oko 7 mjeseci i do sad rade savršeno tihi su, brzi su i hladni su negriju se uopce i nestvaraju nikakve vibracije u kucistu i bez ikakvih problema i sad me zanima dal da updejtam sa novim firmware-om ili da ostavim kako je ako rade savrseno bez problema ...
Uglavnom tamo kod upisivanja serijskog broja za jedan na kojem je particija sistemska sa Windowsima kaze Drive is not affected , a za drugi koji sluzi iskljucivo kao storage disk kaze Drive is affected.
Zanima me kako updejatat sa novim firmware-om oba dva diska , kad ubacim CD na koji sam sprzio iso image i dignut sa CD-a kako odredit da updejta oba dva diska ili samo ovaj drugi koji je affected na kojem nisu windowsi ?
Dal postoji neka opcija scan da prepozna oba dva diska pa onda oznacit da updejta oba dva ili samo jedan od njih ?
Nebi htio to radit dok nebudem siguran sta radim sa tim updejtom firmware-a da nebi nesto zezno i strgo diskove ili izgubio podatke ...
Ali kazem diskovi rade savrseno ali koliko sam skuzio fora je da rade savresno dok jedan dan dok upalim komp samo prestanu radit ...
Molio bi nekog ko zna odgovore na pitanja koja me zanimaju oko tog updejta da mi odgovori ...
Updejto sam oba diska prvo jedan pa drugi sa novim firmware-om SD1A i sve je ok prošlo nikakvo gubljenje podataka diskovi rade savršeno mada su radili savršeno i sa orginalnim (problematičnim SD15 firmware-om) , dal bi sad trebo bit siguran da nece doc do nekih problema sa tim novim firmware-om jer seagate kao garantira da on popravlja bug od starog ili bolje prodat diskove i uzet WD ili Samsunga ili Hitachi od 1 TB koji od ova 3 bi bio najpouzdaniji i da nestvara vibracije u kucistu, brzina mi nije prioritet ?
Tox78 je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2009., 09:52   #312
Blajetina
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 2
ima li zainteresiranih za ozivljavanje seagate diskova koji su zbrljani da ih ne prepoznaje BIOS ili da prijavljuju size 0Mb? radi se o proceduri sa stranice o kojoj se vec pricalo ovdje: http://www.msfn.org/board/index.php?...ic=128807&st=0 uglavnom nakon procedure se disk ponasa kao da nista nije bilo tj. da nije bilo nikakvih problema i odmah se moze pristupati podacima kao i flesati novi SD1A firmver
Blajetina je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2009., 14:13   #313
zuiko
Postovi: 456
Hi!
Crko mi Maxtor DM10 prije par dana (zdimilo se iz kontrolera) i ja u HGspot po disk. Nema Samsunga ni WDa koje sam htio pa sam uzeo Hitachi jer nisam htio Sega zbog buke. Uštekao ga i nije radio. Prvo što sam pomislio je da mi je ploča SATA1 i da neće pa sam ipak uzeo Sega 7200.11 i opet ništa. Crko SATA kontroler vjerojatno jer sve ostalo radi. Kupio ploču od kolege s foruma i on mi rekao za ovo...eto beda
No možda imam više sreće nego pameti, firmware je CC2H
Tak mi i treba kad nisam redovit na forumu
Ima li kakvih novih informacija ili je istina ono što piše na Segateovoj stranici (da moj disk ne bi trebao imat problema)?
zuiko je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2009., 11:57   #314
Oranje
apsolventus
Oranje's Avatar
Lokacija: Marija Bistrica
Postovi: 147
onda, jel nakon flešanja imao tko problema? ili su ih se svi riješili (mislim diskova, ne problema)
jel to sad sigurno kupovat?
Oranje je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2009., 13:14   #315
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
Autor Blajetina Pregled postova
Ja to radim...sta treba..
Shuky je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2009., 13:17   #316
dani77
dani77's Avatar
Lokacija: Val
Postovi: 304
Autor Oranje Pregled postova
Uzeo prije mjesec dana u Ve-Mil-u Seagate 750GB ST3750330AS (reklamacija za graficku), provjerio na internetu da li je affected ili nije (je), odmah ga flash-nuo na SD1A firmware i radi bez problema. Koliko vidim po postovima ovdje a i dalje cini mi se da je problem rijesen.
dani77 je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2009., 08:25   #317
Blajetina
Postovi: 2
Autor Shuky Pregled postova
pa i ja .. treba diskova krepanih .. moze i da su ES.2
Staro 24.04.2009., 08:12   #318
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
opravljen jos jedan..
Staro 07.05.2009., 11:10   #319
Ico
Ico's Avatar
Postovi: 49
Pozdrav,
do sada sam riješio preko 100-njak istih slučajeva... Za sve daljnje informacije obratite se preko PM-a.
Data recovery expert
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 07.05.2009. u 11:29. Razlog: Mda...
Ico je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2009., 14:48   #320
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
opravljen jos jedan...bussy 500GB Seagate
Edit by mod: reklamiranje
Zadnje izmijenjeno od: igorba. 25.05.2009. u 23:42.
Staro 23.05.2009., 14:58   #321
Sikret Vizel
Lokacija: Kutina
Postovi: 1
pomocccc
Autor Aegisman Pregled postova
Disk je bio ST3500320AS kupljen prije par mjeseci, na njemu su bili windowsi i brdo podataka.
Problem je bio BSY or CC errors aka BUSY.
Napravili postupak nakon sto je disk spojen na HyperTerminal prema ovom linku sa foruma:
http://www.msfn.org/board/index.php?...0&#entry828180
http://www.msfn.org/board/index.php?...6&#entry832876
ali smo koristili kabel CU-42 od nokie za spajanje TX i RX na pc preku USB-a.
Kabel je opisan na ovom linku:
http://www.msfn.org/board/index.php?...=128807&st=769
Osim TX i RX sa nokia kabla, treba spojiti i GND na treci pin (pin se nalazi na disku ako gledate sliku odma lijevo od TX
Code:
    GND  TX   RX
o    o    o    o
Driveri za kabel se dobiju na CD-U.
Dok smo isprobavali skinuli smo cijelu PCB sa diska, spojili 2 žice na pinove prema uputam na shemi i kada se starta HyperTerminal dobili gomilu smeća na ekranu.Dalje čitajući vidjeli da se spominje i taj 3 GND pin, spojili njega isto i napokon dobili famozni
F3 T>
prompt
nakon pritiska CTRL+Z.
Unijeli kodove za spin down, izvadili papiric koji je drzao kontakte od motora,
nastavili sa kodovima i sve je prošlo ok.
Kada je postupak bio gotov, ugasili hard disk, bootali Seagate firmware CD-ROM sa njihovog site-a, napravili firmaware update na SD1A.
Važno je da kada je gotov firmware update, UGASITE KOMPLETNO RAČUNALO, tj izvadite kabel iz struje, pričekate malo i ponovno sve startate.
Računalo je prepoznalo ponovno disk i novu verziju firmware-a. Svi podaci su ostali na njemu.
Eto to je to, u principu sve što vam treba je na tom forumu, dobro sve pročitati i ne bi smjelo biti problema.
gdje da spojim GND imam kablic od samsung mobitela 4 zice ali svi oni koriste isti princip rada ;-)
Sikret Vizel je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2009., 14:39   #322
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
I ja sam updejtao na svog SD1A...da ne ureknem,dobro sve radi! Iako nisam imao problema kad je bio SD15 gore,ali eto,za svaki slucaj.. Javim ako bude problema (ned'o Bog )
Staro 20.06.2009., 12:27   #323
Postovi: 10,041
Jel ima netko tko se još uvijek bavi ovime, a da je na području Zg-a?
Kontakt na PM.
Hvala.
Staro 05.07.2009., 15:15   #324
dart_tom
dart_tom's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 454
izgleda da mi je riknio barracuda 7200.11 640gb
firmware je sd33
st3640323as
uglavnom normalno radio,tada nakon mijenjanja mbo ostala dva diska proradila a ovoga ne vidim u my comp,u device menag. se vidi normalno,everest ga vidi isto,u biosu također,kada sam probao sa disk menagment vidi ga ali mi neda ništa radit i piše disk 0,dinamic,invalid!
probo na drugom kompu sa xp-om,isti klinac?
dali je otišao na nebeske pašnjake pa da ga reklamiram ili ima nada za njega?
dart_tom je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2009., 18:24   #325
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Mislim da je to zrelo za reklamaciju, trebao si malo ranije misliti i nabacit drugi firmware na disk sad je bojim se kasno za uskrsnuće diska
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 06.07.2009., 12:51   #326
vercetti
vercetti's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,226
Autor dart_tom Pregled postova
firmware je sd33
st3640323as
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=140282
vercetti je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2009., 13:21   #327
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
rjeseno manje vise, disk je bio invalid i nije bio prikazan nigdje osim device managera.
posto imam identican disk backupiro sam MBR i restoro ga na dartov seagate uz pomoc programa mbrfix, nakon restarta racunala disk se pokazao napokon ali je bio u RAW-u i prije bilo kakve akcije trazio je format to naravno nedolazi u obzir pa sam skinuo easeus data recovery koji vraca podatke sa raw particije i evo mogu rec da ce dosta se uspijet vratit.
danas kad dodje dart s posla cemo vidit jer sve tu kako je bilo...
zatim hard ide na reklmaciju nema druge nazalost, inac disk je stvarno brz i tih
sam se nadam da nece i moj tako otic
dejanbinladen je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2009., 17:57   #328
sample
sample's Avatar
Lokacija: C:\europe\croatia\dubrovnik
Postovi: 113
riknuo jucer
barracuda 7200.11
500gb
FW: sd15
sample je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2009., 20:31   #329
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
evo dva seagtea javljaju reallocated sector count i svako malo nestanu iz windowsa i biosa garnaciju jos imaju debelu jedan links jedan hg, molim savjete za reklamaciju
320gb i 640gb naravno serija .11 -.-'
za popizdit....
Staro 25.07.2009., 21:43   #330
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
eto....sada je vrijeme za SSD
