Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 15
![]() Našao sam jedo kućište koje odgovara onome što tražim, da je design klasičan, da nije gamerski nabrijan ali da nije ni dosadan. Kućište je Thermaltake Soprano VB1000BWS: http://i.neoseeker.com/neo_image/141...rano/tower.jpg Pogledan sam na www.nabava.net iako ga mnogi drže u katalogu zapravo ga nemaju na lageru ![]() Postoji li još sličnih kučita da imaju lijep design ali da nisu dosadna niti previše gamerski nabrijana? Hvala unaprijed, Valent. |
Suit up!
Postovi: 5,967
Antec 900/1200? http://www.antec.com/images/400/900_q.jpg http://www.antec.com/images/400/1200_front_q_lights.jpg Ima njih koliko ti srce želi, samo je pitanje koliko $$$ misliš dati. Meni se recimo dosta dopao Coolermaster Cosmos (ne S verzija, nego ona starija), no teško je dobaljiv i vrlo skup. Antec P182 je vjerojatno najbolje kućište za te novce, no možda bi ti bilo "dosadno" ![]() http://www.antec.com/images/400/p182_q.jpg ili SE verzija http://www.antec.com/images/400/P182SEfinal4.jpg
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
prednja maska od soprana je govno. cosmos ili p18x ako hoces kvalitetu.
#4 | |
Postovi: 15
![]() Idealno bi bilo kučište do 600kn, može biti čak i bez ventilatora ali da ima otvore da mogu sam staviti 120mm ventilatore. Imate još kakav prijedlog? |
Postovi: 15
Cosmos je pila ali je on u gornjoj kategoriji (preko 1200kn). Jedini bad je što je Cosmos dosta bučno [1] kučište ![]() Tražim da je što tiše... unutra idu HTPC kompomente i Ninja2 cooler pa neće biti previše topline (ne idu čudovišne kartice unutra). [1] http://www.tomshardware.co.uk/pc-cas...w-30965-9.html Imaš li kakav prijedlog za kategoriju od cca 100€ ? |
#6 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 444
Postovi: 2,078
Antec Sonata III 500 http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=MjA= |
#8 | |
Postovi: 15
Kako kućište koje odaberem ide u dnevnu sobu mora ga odobriti moja bolja polovica, na žalost to klasična crna kučišta poput Antec Sonata III 500 ne prolaze ![]() Za sada je jedino kućište koje je prošlo taj test Thermaltake Soprano... Dakle imate li vi u svom dnevnom boravku kakvo kučište koje prolazi test bolje polovice? Ako imate molim vas pomozite mi... |
#9 | |
Suit up!
Postovi: 5,967
![]() http://www.unplggd.com/uimages/unplg...ure%20Case.jpg
#10 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
CM690 Dalje ne trebaš tražiti. A ako baš hočeš sleek design, sa puno mjesta i voljan si dati ~1700 kn za kučište - CM Cosmos S Sve ovisi što češ strpati u kučište, ako nisi zahtjevan onda će ti i Soprano biti ok, mada ima jako malo mjesta u njemu, i ventovi su mu dosta bučni. NZXT Lexa bi vjerovatno bila privlačna i ljepšem spolu, tako da si i nju pogledaj, meni prelijepo kučište: ![]()
blaa |
#11 | |
Postovi: 2,078
Postovi: 4,069
Alaa, čitam naslov teme pa ode pogledat baš, a kad ono WTF? - Soprano je "klasično lijepo" kučište ![]() Klasično lijepo je Antec P182, fino minimalističko, monolitno i tiho kućište što je vjerujem i najvažnije ako ide u dnevni boravak. Ove sve pleksi prozor pizadrije zaboravi zbog više razloga. |
prcknedl
Postovi: 3,131
Mojih par favorita... Sharkoon Seraphim http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.617.022 Ako te ne smetaju manje dimenzije... http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.643.030 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.690.006 Spire Pininfarina (samo 80mm ventovi): http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=028759 Pogledaj i NZXT Hush ili Whipser, mada su mozda preostrih linija da bi se svidjeli boljoj polovici. Zadnje izmijenjeno od: Matesonik. 30.03.2009. u 23:02. |
#14 | |
Postovi: 15
![]() A i da se njoj sviđa na ovo bi ja stavio veto ![]() |
#15 | |
Postovi: 15
#16 | |
Postovi: 15
![]() Kako mi je ovo kuciste do sada promaklo?!? UPDATE: dragoj se ovo kuciste svidja ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: valent. 30.03.2009. u 23:26. |
#17 |
ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 541
#20 |
Suit up!
Postovi: 5,967
#24 | |
Postovi: 110
#26 | |
Lokacija: croatia
Postovi: 9
#27 |
Lokacija: Pred kompom
Postovi: 29
Preporuka da pogledaš Coolermaster Centurion 5 II. Po meni vrlo lijepo kućište a ako ti smeta plavi vent naprijed izgasiš ga ![]() |
