Zaključane teme
Staro 29.03.2009., 17:31   #451
Hrjax
Postovi: 307
Malo gledam trznicu,vidim par E6750 koji se prodaju za 550-650 kn,i dođe mi na pamet ideja,da prodam svog E6600 za 500 kn,te uzmem novog E5200 za manje od 500 kn u ducanu,necu nesto profitirat,ali zanima me konkretna usporedba ta dva proca,ne govorim o novcanoj isplativosti,nego da vam netko ponudi ocete li uzeti E5200 ili E6600,koji biste odabrali.?
Hrjax je offline
Staro 29.03.2009., 17:44   #452
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
uz uvjet da je neka solidna ploca, E6600 definitivno
maX je offline
Staro 29.03.2009., 17:46   #453
Hrjax
Postovi: 307
Maticna ti pise u mom profilu,P35-DQ6...
Hrjax je offline
Staro 29.03.2009., 17:47   #454
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
a onda E6600 bez razmisljanja
maX je offline
Staro 29.03.2009., 18:13   #455
Hrjax
Postovi: 307
Ne razumijem se dobro pa cu pitat zasto?
Pa defaultni takt E5200 je veci za 0.1 ghz,45nm vs 65 nm,dakle manje se grije i lakse je clockat?
Gdje grjesim?
Hrjax je offline
Staro 29.03.2009., 18:17   #456
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
cache, FSB wall
po cemu je to lakse clockat E5200? ova P35-DQ6 moze bez problema potegnut preko 500MHz FSB-a, a u kombinaciji sa 9x mnoziteljem na E6600 FSB nije problem
ako ti je bitno manje zagrijavanje ili usteda energije onda se niti nemoj igrat s OC-om...
maX je offline
Staro 29.03.2009., 18:50   #457
Nybelung
Autor Hrjax Pregled postova
Ja mislim da se kod takve dileme uzima onaj jeftiniji i s većom garancijom.
A pošto već imaš E6600 ne vidim razloga za zajeb* s preprodajom i kupovinom novog proca da bi se uštedilo koliko - 100 kuna?
Staro 10.04.2009., 21:31   #458
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,324
pitanje: da li je 4300 oc na 3ghz dovoljan za gtx260 216
SetH je online
Staro 10.04.2009., 21:36   #459
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ne, vec X-puta pitano za takvu ili slicne graficke...
maX je offline
Staro 11.04.2009., 12:05   #460
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Mislim da ni tvoja XFX ultra nediše punim plučima jer je proc "usko grlo"
Treba to nahraniti tako da barem neki proc sa mogučnošću 3.5+GHz bi jako dobro došao kao i u slučaju kupnje 260 GTX 216SP-a ili jače
ECHO je offline
Staro 11.04.2009., 12:07   #461
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ko mu kriv kad nece kupit posteni procesor
Zadnje izmijenjeno od: maX. 11.04.2009. u 12:25.
maX je offline
Staro 11.04.2009., 14:07   #462
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,324
Autor maX Pregled postova
nije pristojno nekoga ogovarat kad nije prisutan ...nema te ultre više gtx dobivam
SetH je online
Staro 18.04.2009., 15:26   #463
Sakata
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 5
Amd vs intel
inace sam bio vjerni amd-ovac ali moram priznati da su me razocarali u zadnje vrijeme i da imam osjecaj kako sve vise gube trzisnu bitku s intelom...nedavno sam posustao i uzeo novu intelovu seriju i7...mislim da je to odlican procesor koji je do nogu poukao bilo koji amd-ov...tako da bi ga preporucio svima kojima se ne cini kao preskupa igracka....
Sakata je offline
Staro 19.04.2009., 10:57   #464
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor Sakata Pregled postova
Naravno, svi rekodirate .avi u .mpeg2 po dan i noc, a usput renderirate 3D modele i kuzite ociglednu razliku izmedju AMD-a i Intela
Dizel je offline
Staro 19.04.2009., 11:26   #465
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Imaš logiku za 3pm, daj dosta s tim preseravanjima...
Pa naravno da je odličan, kad je najbrži, najnoviji, naj tehnološkiji, najskuplji itd..
Bravo je offline
Staro 20.04.2009., 11:15   #466
Radikal
Zlotvor
Radikal's Avatar
Postovi: 160
Zanima me jedna mala preporuka za frenda. Naime, kupio bi nekog quada i drzao bi ga na 3.0 od 0-24 bez micanja (ne znam zasto pati na tu brojku ali...)
Bavi se grafikom, igre isto ponekad zaigra i tako to... Uglavnom dizajn i grafika te malo vjerojatno i video obrade je u igri.
Sad, zanima me sto da mu preporucim sto se procesora tice da bi ga mogao natjerati lagano bez puno petljanja na 3.0 po jezgri, te da radi stabilno od 0-24 barem 2-3 god koliko sigurno nece mijenjati procesor. I da, njemu je comp stalno upaljen a malo je i noise freak pa me zanima ima li kakva preporuka hladnjaka za takvu osobu. Nije sad lud sto se toga tice ali mu je comp non stop upaljen pa da ne zuji po noci.
Plocu je kupio i to asus p5q. E sad nisam siguran jel p5q pro ili obicna p5q.
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq
Radikal je offline
Staro 20.04.2009., 11:17   #467
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Q6600 G0, na 3GHz ide bez dizanja napona
maX je offline
Staro 20.04.2009., 11:39   #468
Radikal
Zlotvor
Radikal's Avatar
Postovi: 160
Hm... Pa dobro, ali gdje ga kupiti?
Jer nisam vidio da ga ima po ducanima u Zagrebu.
A nesto od novije generacije? Ili je q6600 jos uvijek apsolutno dovoljan za 3.0 bez da se muci. Ne bi li njemu tad temperatura bila "malo" visa?
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq
Radikal je offline
Staro 20.04.2009., 11:42   #469
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Q6600 imaš na tržnici pa si pogledaj malo
Nema ga više u trgovinama, istina.
Q6600 je ipak još uvijek najisplativiji kvad a njegova sirova snaga je dovoljna za sve operacije što namjeravaš raditi. Temperatura možda malo viša al je zato stupanj tolerancije max. temp. daleko veći od 45nm kva-govanjaca
Bullet1 je offline
Staro 20.04.2009., 14:31   #470
evilstoy
evilstoy's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Enterprise bridge
Postovi: 285
Q6600 zakon!!!
Vidi sig. - 3GHz na stock voltage, 29C idle.
Ubuntu 8.10
cpu Intel Q6600 @3GHz (333x9) w/Scythe MINE Rev.B - 29C idle
mbo Gigabyte P35-DS3 ram 8GB Kingston DDR2 667MHz
gpu Asus EN9600GT hdd 2xWD3200AAKS - RAID1
case Chieftec BX-03B-B-B psu Fortron BS 400W
evilstoy je offline
Staro 22.04.2009., 19:35   #471
dvarat1
Postovi: 12
Q8300 na Nvidia 680i LT SLI ???
Namjeravao sam kupiti Q6600 za MB Nvidia 680i LT SLI,ali ih nažalost više nema po dučanima,pa me zanima dali bi mogao uzeti Q8300,tj. dali je kompatibilan sa mojom matičnom pošto je u 45nm tehnologiji,a na nekim stranim forumima sam naišao na nepotvrđene podatke da moja ploča ne podržava 45nm Quad procesore,svaki savjet je dobrodošao.
dvarat1 je offline
Staro 23.04.2009., 10:22   #472
Postovi: 33,960
Odi na stranice proizvođača ploče i provjeri CPU support. btw, nVidia 680i LT SLI nam ne znači ama baš ništa jer je ploče s tim čipsetom proizvodilo više proizvođača.
coconut je offline
Staro 23.04.2009., 10:26   #473
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Autor coconut Pregled postova
Imam osjećaj da misli na one 680i LT kaj su se u vemilu prodavale bez oznaka, kao oriđiđi envidija. I Albatron je tako prodavao svoje ploče ako se varam.
Gilbert5 je offline
Staro 23.04.2009., 11:06   #474
Postovi: 33,960
Može se po kodu koji se pojavljuje u doljnjem lijevom kutu tokom POST-a naći proizvođač.
http://www.motherboard.cz/identify/
coconut je offline
Staro 23.04.2009., 11:23   #475
Xaoc
Xaoc's Avatar
Postovi: 16
x3520 vs. i7 920
Zdravo.
Nađoh na netu da kakti ekipa vrti xeon 3520 na x58 pločama.
Cjenovno, oba su tu negdje.
Koja su mišljenja po tome pitanju?
EDIT:
Evo, tko je zainteresiran, link http://forums.overclockers.com.au/sh...d.php?t=773002
Zadnje izmijenjeno od: Xaoc. 24.04.2009. u 13:05.
Xaoc je offline
Staro 24.04.2009., 13:19   #476
Sonic1984
Sonic1984's Avatar
Postovi: 542
Pozdrav, namjeravam uskoro kupit proc pa se mislim izmedju 3(vjerojatno neki polovan sa garancijom): E8400,8500,8600.
Konkretno pitanje dali mi se isplati davat vise za e8600 naspram e8400?? Npr kad bi uzea e8400 stavia bi ga na 3,6 - mislim da mu je to nekako optimalno za 7/24. Znam da e8600 ima nesto veci multip. pa dali je to ''ugrubo'' jedina razlika? Npr. kad bi jedan i drugi bili na istoj frekvenciji dali bi dale slicne rezultate (npr. na 3.6)? Znam da se vjerojatno e8600 da vise oc-at zog veceg multi-ja ali me sad neko ekstremno oc-anje i ne zanima bas....
Hvala.
Sonic1984 je offline
Staro 24.04.2009., 13:31   #477
ECHO
Postovi: 2,354
Uzmi E8400 jer će raditi bez problema na 3,6GHz pa i više sigurno i bezveze je bacati lovu na jače modele.
Mislim da je na dotičnom multi 9(400x9=3,6GHz a sve veči FSB naravno i veči takt proca).Uglavnom idu na 4,0GHz+
Tako da nemaš problema glede kupovine navedenog.
A navedena MBO koju imaš je odlična i nemaš brige poslužit će te i više nego dobro jer koliko sam čitao ide poprilično cca 450+FSB-a
Kupi i uživaj odličan procesor.
ECHO je offline
Staro 24.04.2009., 13:44   #478
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
kad su ta 3 procesora na istom taktu nema ama bas nikakve razlike
druga prica su maksimalne moguce frekvencije tih procesora
maX je offline
Staro 24.04.2009., 14:09   #479
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Više manje će svaki E8400 E0 zahtjevat manje voltaže za 4GHz od E8600 procesora a to tebe zanima. E8400 i je "stvoren" da ga držiš na 4GHz uz tek ~1.1V
Go for it
Bullet1 je offline
Staro 24.04.2009., 16:04   #480
Sonic1984
Sonic1984's Avatar
Postovi: 542
eto hvala vam, kad budem u mogucnosti (nadam se za koji tjedan) uzet cu onda 8400....
Zaključane teme
