Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 29.12.2008., 20:40   #241
đarac2
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 33
480 Mhz je ukupno
  • Gigabyte GA-970A-UD3
  • AMD FX-8300
  • G.Skill DDR3 1600Mhz 8GB X2
  • Sapphire RX 580 special
  • Corsair TX 650
đarac2 je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2008., 20:40   #242
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor NeNo_PuLa Pregled postova
Zasto mi pokazuje da imam 3.25 rama
imam 2x2 gb memorije
reinstalirao sam windowse stavio 64 bitne bas radi memorije
i opet mi pokazuje 3.25 whyyyyy ? dal zna netko?
Kako prepoznati 4GB RAM-a?
Pogledaj tu pa vidi
Staro 30.12.2008., 02:19   #243
NeNo_PuLa
NeNo_PuLa's Avatar
Postovi: 5
Pogledaj tu pa vidi
mah krivo pise tu na 64 bitnim xp mi je citao 3.25 i da ostatak pojede znaci to bi bilo 750 mb.sto je ipak malo previse
instalirah vistu i vista prepoznala svih 4 gb
sad cu skinut 64 bitnu vistu i instalirat i rjesen problem
NeNo_PuLa je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2008., 20:24   #244
mister92
mister92's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 223
Dal je bolje imat memoriju na 533mhz sa latencijama od 3-3-3-12 ili na 800mhz sa latencijama od 5-5-5-18
mister92 je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2008., 02:06   #245
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Black Warrior Pregled postova
Ja bi ipak išao na 800MHz, zašto pitaš?
Staro 31.12.2008., 13:22   #246
mister92
mister92's Avatar
Postovi: 223
ma zato kaj nemrem puno klokat proc kad imam memu visoko
Staro 21.01.2009., 20:41   #247
SnakePriest
Lokacija: Zagreb,Rudeš
Postovi: 197
ja imam jedno noob pitanje....ja sam kupio http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1120030 na svoju maticnu http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1010074 i znam da sam stavio ram od 1066 mhz na maticnu koja podrzava 800....i na CPU-Z programu mi pise da je frenkvencija 389 mhz i da su ramovi u dual channelu. jel to znaci da rade 2x389mhz ili zajedno rade na 389 mhz???hvala i nemojte mi se smijat na ovom pitanju....
SnakePriest je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2009., 20:43   #248
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
2x389MHz
Staro 21.01.2009., 20:49   #249
SnakePriest
Postovi: 197
jel bi se smanjila brzina ako bih stavio jos 2 rama od 800 mhz premda su ove od 1066???jel bi imale kakav los efekt???
Staro 22.01.2009., 00:23   #250
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Brzina ti se prilagođava najsporijoj aktivnoj memoriji. Dakle, ako imaš jednu memoriju kojoj je brzina 667MHz po SPDu onda će sve memorije u preostala 3 kanala raditi na 667MHz efektivno odnosno 333MHz po CPU-Zu (realno). U tvom slučaju, najsporija je memorija brzine 800MHz stoga će ti svi moduli raditi na toj brzini. 1066MHz dobivaš postupkom overclockiranja
Staro 22.01.2009., 18:13   #251
SnakePriest
Postovi: 197
ja imam NVidia 1gb 1066mhz SLI ready i zanimalo bi me do koliko ju smijem overclocirati a da ju ne ostetim previse???
Staro 22.01.2009., 21:38   #252
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
nemozes ju ostetit sa OC-anjem, jedino ju mozes ostetiti sa previsokim naponom koji je oko 2.5V pa navise
Staro 23.01.2009., 22:30   #253
SnakePriest
Postovi: 197
kad se ram overclocka,dali se CPU takoder overclocka???jer kad sam usao u BIOS da malo pogledam,prije nego sto overclockam ram,pise mi da OC-anje moze smanjit vijek trajanja rama i cpu-a...
Staro 23.01.2009., 23:05   #254
Astral
Postovi: 2,523
moze ako dizes voltaze previse, inace ne
ram mozes clockat na 2 nacina, jedan je dizanje FSB-a koje ujedno dize i frekvenciju procesora, ali i mijenjanjem djelitelja za rame cime ne diras FSB pa nema promjene u frekvenciji procesora, ali to je vrlo "grubo" overclockanje rama jer su velike razlike u frekvencijama pa ne mozes bas izvuc na mhz kolko ide iz njih, evo primjer:
FSB ti je 266mhz - da bi ti memorija radila na 800mhz, omjer rama je postavljen na 3 jer 266x3=800mhz
mijenjanjem omjera na 3.33 dobijas 266x3.33=886mhz dok procesor ostaje na 266x(koji vec mnozitelj za proc imas)
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2009., 19:47   #255
SnakePriest
Postovi: 197
Dobra vecer...opet ja....evo kupio sam od jednog lika ram memoriju OCZ Reaper 800 mhz HPC 2X2GB.ja takoder imam u kompu OCZ Nvidia 2x1GB 1066 mhz i sve 4 mi rade u dual channelu.i sad me zanima kako one rade???na CPU-Z mi pokazuje 389 mhz i 6GB rama i pise mi da su na dual channelu sve 4.maticna mi podrzava do 800 mhz RAM-a.i sad me zanima kako one rade.jesu li one na 4x389 ili su nekako podijeljene kao npr 4x200 mhz???hvala
Staro 25.01.2009., 21:05   #256
Astral
Postovi: 2,523
rade apsolutno isto kao sto bi radila i 2 modula, dakle 2x389mhz= 778mhz
inace, ako imas ovaj 32 bitni windows kao sto pise u tvojem profilu, nece ti prepoznat vise od 3.2-3.5GB rama, dakle ostalih skoro 3gb su ti beskorisne, predi na 64bitni OS
Staro 25.01.2009., 22:14   #257
SnakePriest
Postovi: 197
Hvala Astralbudem presao na 64 bitni win jednog dana dakle zuti tim radi 2x389 isto kao i crveni tim 2x389.lijepo.jedini problem je taj sto na 64 bitnom windowsu su driveri sranje....cujem da ljudi imaju problema sa njima radi toga....
Staro 25.01.2009., 23:03   #258
Astral
Postovi: 2,523
sad bi vec velika vecina trebala bit rijesena na 64bitnom os-u, nemaj bojazni
Staro 30.01.2009., 21:33   #259
krzljavi
Lokacija: Križ
Postovi: 87
ddr2 800mhz VS. ddr2 1200mhz
Ako bi netko bio ljubazan pa htio napisati da li ima razlike u normalnom korištenju kompa(hd filmovi, igrice isl.) trenutno imam ddr2 800 mhz 4x1gb dual channel pa me zanima da li uopće ima razlike koja se primjeti
krzljavi je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2009., 21:36   #260
Postovi: 7,568
Nema razlike (bar ne one koja bi opravdala zamjenu za 1200MHz module), pogotovo u namjenama koje si navel. Razliku skužiš samo u raznim testiranjima ili općenito u slučajevima u kojima baš dolazi do izražaja brzina memorije.
Staro 12.03.2009., 19:42   #261
d3000
Postovi: 15
Podizanje memorije !?
Pozdrav svima !
Evo posto nisam bas vjest s oc-om a mislim da ce ovo nekome biti macji kasalj pa molim za savjet.
Posjedujem ove komponente :
Gigabyte MA770-UD3
Kingmax 2 x 1 GB ddr2 1066mhz
Amd Phenom x4 9500
Sad sam dobio na poklon memoriju 1x2GB Kingston na 800mhz.
Kako mogu najbolje uskladiti tu memoriju da na ovoj ploci najbolje radi s ove 2 koje trenutno imam ?? Naime, cim upiknem tu Kingston logicno mi odmah izbacuje da memorija cjelokupna ima 4GB ali radi na 667mhz. Moje je pitanje sto trebam u biosu povecati (koju opciju podici) da bi obje memorije radile na 800mhz ??
HVALA SVIM DOBRIM DUSAMA NA ODGOVORIMA !!
d3000 je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2009., 04:11   #262
Rbec
Postovi: 17
DDR400 mi radi kao DDR333
Ovakav je problem pa bih molio pomoć:
Kupio sam 2x 1 Gb Transcend memorije DDR400 ( Hynix 716A chipset)
Moja konfa je :
Asus K8NE Deluxe
Athlon64 2800+ ( 1.8 Ghz) ( Arctic cooling Alpine 7)
Sapphire ATI Radeon 1650 Pro, 256 MB
ostalo nebitno za temu( napajanje Neon 400 W, 2 harda, pržilica,wireless kartica)
U uputstvu za ploču koja ima 3 memory slota mi piše ako stavim u 1. i 2. ili 1. i 3. radit će kao ddr400 bez obzira na single-sided ili dual-sided, no u oba slučaja one meni rade kao ddr333 ( 167 Mhz).
Ako stavim samo 1 Gb radi mi normalno na 200 Mhz što vrijedi za obje memorije. Osim toga memorije su prošle memtest 86 bez greske, doduse u samo jednom prolazu.
BIOS mi je novi, noviji je jedino beta verzja koja kako se navodi na asusovoj stranici ne donosi nista u vezi memorije
Ono što me zbunjuje je da je multiplier za sabirnicu konstantno x9, i kada stavim samo 1 Gb i kada stavim obje pločice, no u slučaju obje pločice omjer CPU/DRAM iznosi 11!. (što točno iznosi 1800/11 = 164 Mhz.)
Da li mogu ikako povećati takt memorije na 200 Mhz bez da ju overclockiram ili da dignem procesor na 2.2 Ghz sa istim multiplierom 11?
***Chekirano uz pomoć CPU-Z. U BIOSU sam postavio vrijednosti kao u Timing tables u CPU-Z SPD-u za 200 Mhz( CAS 3.0, RAS to CAS 3,RAS Precharge3,tRAS 8, Voltage 2.5 V)
Puno hvala unaprijed
Rbec je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2009., 10:33   #263
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
moraš ili promijeniti memorijski djelitelj da se podigne radni takt memorije ili podići FSB sa 166 na 200MHz
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 28.03.2009., 12:02   #264
Rbec
Postovi: 17
Hmmm, ali nigdje u BIOS-u ne mogu naci memorijski djelitelj, čak ni za multiplier od CPU/Bus. No svejedno mi piše da je multiplier 9 a Bus Speed 201 MHz, dok je FSBRAM CPU/11
Staro 28.03.2009., 12:19   #265
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
kak nema kad ima
još piše MemClock Value
ima sve samo moraš uć u bios i pogledat
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 28.03.2009., 13:11   #266
Rbec
Postovi: 17
Hvala Wolverine, ali ni to ne pomaže. U biti cijelo vrijeme imam postavljen Memclock na 400 Mhz. Sad sam pronasao za manual cpu multiplier i stavio na 9 i opet isto.
Staro 04.04.2009., 02:22   #267
matijab
Problem?
matijab's Avatar
Lokacija: negdje u fotelji
Postovi: 90
Exclamation Problemi sa PQI 2x2gb 667 mhz jako veliki
ovako mislim da je vec nesto slicno ovome postano na forumu ali moram pitat zasto mi baca ovaj error kada stavim na primeu ili orthosu
Type: Blend - stress CPU and RAM Min: 8 Max: 4096 InPlace: No Mem: 1791 Time: 15
CPU: 2499MHz FSB: 200MHz [199MHz x 12.5 est.]
4.4.2009 1:16
Launching 2 threads...
Using CPU #0
Beginning a continuous self-test to check your computer.
Press Stop to end this test.
Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Torture Test ran 0 minutes 4 seconds - 1 errors, 0 warnings.
Execution halted.
neznam razloga nisam ju niti jednom dizao preko 667mhz niti sam clockao sad je sve na deafultu i opet isto baca taj error, poludit cu iz wow-a me izbacuje udjem u raid i izbaci me svakih 2 minute,nemogu niti jednu igru igrati dulje od pola sata. molio bih nekog za pomoć jer nemam sad para za novo nesto kupovat nemam niti 100 kuna.
konfa : pentium e 5200@ normal sve, navedenih 2x2gb pqi 667 mema na normal, gainward 4870 gs 512 at normal, gigabyte p35 ds3l maticna,dva diska neznam sad imena i neka przilica koju skoro nikad ne koristim, napajanje 500w coolermaster
molio bih nekog pomoc, a glavnima na sajtu ako necete da ovo ostane ovako ovaj thread zakljucajte
ako zakljucaju posaljite mi na pm.
molim vas ljudi pomozite
za to treba imat muda prijatelju, za to treba imat muda
matijab je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2009., 02:26   #268
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
radije istestiraj plocicu po plocicu memorije Memtestom
ovo u prime-u moze biti bilo sto
Staro 04.04.2009., 03:59   #269
matijab
Problem?
matijab's Avatar
Postovi: 90
jedna plocica mi je u prvih 5 minuta bacila nekih cca 15000 errora a druga niti jedan prosla sve bez ikakvih problema. hvala sutra nosim na servis da vidim sa ce sa tim i kako cemo to rijesiti. hvala jos jednom d'beast
Staro 05.05.2009., 22:13   #270
New One
New One's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
OCao fsb na 445mhz i da li je bolje imati ram (GEIL Black Dragon) na 890mhz cl4 1:1, ili na 2.40B te time an 1068mhz i cl5?
New One je offline   Reply With Quote
