#151 |
Postovi: 152
danas dobio tog thomsona spojio sve uredno kao i na starom zyxelu, no ne radi mi maxtv (na samom maxtv uredjaju mi blinka signal lampica i pise 0:1P) na thomsonu i na maxtv reciveru uredno svijetli ethernet lampica u cemu je problem? sluzba za korisnike je naravno beskorisna posto mi govore da trebam cekati 25min inicijalizaciju sustava (a inace mi sve to uredno prodje u roku od 1-2min) - nazvala me zenska iz t-coma nakon 10 minuta i objasnila mi da moram ukljuciti 3play funkciju u modemu (po defaultu je 2play - sto znaci samo internet i IP telefonija, 3play obuhvaca jos i IPTV), tako da sad radi i gdje se u tom routeru mogu podesiti opcije za wlan mac filtriranje adresa? Zadnje izmijenjeno od: R2D2x2. 12.11.2008. u 14:06. |
#152 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Home > Home Network > Interfaces > WLAN: SpeedTouch Citiraj:
#153 |
Postovi: 152
"Known MAC addresses are kept in the Access Control List (ACL)" ne mogu to pronaci pod WLAN interfaces.. i gdje se jos nalazi QoS (i za wlan i za ethernet promet)? logiran sam kao administrator i btw da li je normalno da nisam uz sam uredjaj dobio nikakva uputstva (osim za konfiguraciju WLANa i uputstva koja dolaze na thomson CDu) i garanciju? uredjaj sam dobio nakon sto sam produzio dsl ugovor za 18mj |
#154 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1
Sad sam dobio ovaj Thomson 780WL(i) i na kraju nije ni loš...još da prokužim kako forwardat portove, triggering itd.. Ali Brate.. taj <http: forum.pcekspert.com="" images="" smilies="" ar15firing.gif=""> Siemens SE555- prvo ispr*io sam se s njim dok sam skontao da je prvi firmware golo govno koje te pr*i u zdrav mozak, da ilustriram: -promijeniš mu glavnu IP domenu sa 192.168.2.1 na 192.168.<neki broj=""><neki broj=""><neki broj>.1 i ne da ne radi nego nema šanse da ga nadješ više - moraš hard reset na factory setting -kad mijenjaš jednu opciju izgubi drugu (prethodno namještenu) opciju..horror i tona živaca pa kad sam updateao izgubio connectivity preko žice - ali interesantno samo za priključen ACER laptop - kao da si mu precvikao žicu..ljudi horror horror.. </neki></neki> (ovo je bio ne jedan nego 2 updatea firmwarea i sve se ponavljalo) <http: forum.pcekspert.com="" images="" smilies="" ar15firing.gif=""><neki broj=""> sad mi je firmware stavljen na zadnji koji sam doslovno iščupao sa Siemens službenih stranica i noviji je od T-com-ovog (koji je mislim -k..moj je -n imaju foru da je svaki slijedeći slovo dalje) i za sada ne diram, radi... osim što zajebe kad ga upališ nakon nestanka struje nekad ne skonta DSL nego moraš prebaciti sa "Always on" na manual, spojiti ga, i onda vratiti na "Always on" i ponekad kad nestane struje zablesi tako da ne znaš što ćeš..odeš u internet postavku, ponovoi upišeš tvoj username password, pukneš Apply i misteriozno proradi bolje stati ne navodit dalje. Tako sad je ovaj 780WL(i) još dobro koje sam probleme sa Se555 proživio.. 780WL(i) instalacija-bez problema, wireless radi, pregledan GUI mada malo atipičan na prvu.. ..i unutra vrti cgi skripte-> --> JE LI ITKO IMA METOD KAKO OVO ČUDO HACKIRATI JER PO SVOJ PRILICI VRTI EMBEDDED LINUX ?!. Ajde ekipa pa ćemo ugradit satiće ,statistike, ku*ce palce unutra </neki></http:></http:>Zadnje izmijenjeno od: ferrante. 21.11.2008. u 04:20. Razlog: onako |
#156 |
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
kod thomsona moras paziti da kada neke stvari namjestas slucajno ne stisne u browseru 'back' tipku..zna se resetirati i naravno zaboraviti tu postavku... meni se desava kod namjestanja onih port forwarda.. ali inace radi vise nego solidno |
#157 |
Postovi: 344
Imam navedenog Thomsona by T-Com sa originalnim firmwareom i već par mjeseci sve radi super uključujući i portforward za recimo utorrent, wlan, maxtv, manji line attenuation itd... Problem je što sam neki dan instalirao originalni C&C Generals Zero Hour koji povremeno znam odigrati i kada se spojim na server svi igrači uključujući i mene su mi "crveni" što znači da postoji problem u komunikaciji. Moj ping stoji ravno 1000. Probao sam sve: Router ima predefinirane postavke za navedenu igru pa sam isto uključio, uključio sam Upnp, probao sam i ručno otvoriti portove, probao sam isključiti Upnp, zatvoriti portove i koristiti samo Upnp, firewall u routeru nije uključen, firewall u windowsima propušta igru... I tu mi je ponestalo ideja. Problem je SIGURNO u Thomsonu pošto kada spojim Dlink 584t igra radi normalno, ping mi je normalan i svi igrači su mi "žute" boje što znači da je sve ok. Zanimljivo je da pod Dlinkom mogu igrati i bez otvaranja portova samo sa Upnp. Molim Vas za neku ideju, poslao sam pismo sličnog sadržaja t-com-u ali za sada bez odgovora. |
#158 |
Postovi: 34,003
Probaj ovako podesiti portove http://www.portforward.com/english/r..._Zero_Hour.htm
#159 | |
Postovi: 344
Na hr.comp.adsl je bio jedan post sa istim problemom (za drugu igru) i čovjek je to na kraju riješio da je u routeru otvorio portove za "steam games". Naravno ni ovo kod mene ne radi... Ideje? EDIT: Firmware je 6.2.17.5 Zadnje izmijenjeno od: ...Tihomir.... 09.02.2009. u 16:43. |
#160 |
Ulični trkač
Postovi: 316
pozdrav! jel zna netko kako spojiti 3. komp preko lana na ovaj router bez da kupujem switch? znam, da se može spojiti preko usb-a i/ili wlana, ali zanima me može li se nekako otključati ona 2 iptv porta |
#161 |
Outlaw Torn
Postovi: 402
Imam i ja pitanje, jasno ![]() Je li kod Thomsona moguce promijeniti jedan IPTV port u LAN port, kao kod D-Linka 584T, dakle bez updateanja firmwarea? One other thing, net koristim za surfanje i torrente, port forwarding i igranje u mrezi ne koristim, kakav je doticni router sto se toga tice?
The sun sets forever over Blackwater Park |
#162 | |
Postovi: 344
PROBLEM OTVARANJA PORTOVA RIJEŠEN
Dakle iz nekog čudnog razloga FIREWALL u routeru MORA biti UKLJUČEN na postavkama "standard". Tek tada propušta sve otvorene portove a ne samo neke. |
#163 |
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
evo, prekjucer stigao...i odmah ukucan sip unutra...radi vrhunski...jucer dosa majstor za internu centralu i prespojio mi 2 telefona koje sam ukopca u tompsna da budu prek voipa-sipa za van...i u pstn ukopcao liniju iz centrale, tako da mi i dalje zvoni kad netko zove... super stvarcica...nadam se debeloj ustedi na racunu i, definitivno trazim negdje sto jeftinije da ga nabavim i za doma da si to slozim...odlicno.... |
#164 | |
Postovi: 2,735
#165 |
Postovi: 974
eto ga na...citaj malo bolje ![]() kakan maxphone... u mom slucaju... nonoh + 10E ( 120 freedays(HR free nekih 200min tjedno, kad se ispuca free, ond aje 11lp min, a mobiteli 58lp)) + tompson + obicni telefon + obicna linija(ulazni pozivi) = veeelika usteda sa jako dobrom kvalitetom, a ne moras uciti ukucane koristiti komp i imat komp uplajne cijelo vrijeme... jedino sto mozda fali u cijeloj prici je sto kad nekog zoves mu pishe private number... p.s. sad vidim da sam spominjao majstora...to sam na poslu slozio i on mi je samo u ormaricu interne parice prekopcao na modem... |
#166 | ||
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 72
Nakon te konfiguracije trebala bi sva 4 porta biti za lan. Drugo rješenje, koje ni sam nisam probao, je preko telneta. Skine se neki telnet program, recimo Putty i mora se imati administratorski account (user name i password) Uđe se u router sa tim accountom, ukuca menu i dalje se snalazite. Tu ima SVE opcije koje postoje na tom routeru, a kojih nema u 99% firmware-a... Dakle, onako jednostavno kao na D-linku nema, ali je moguće... |
#167 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#168 |
Postovi: 23,544
WAN port na ST780WL
Evo procedura kojom se Lan4 konektor pretvori u WAN konetor (npr. spajanje drugih modema). Potrebno je preko cmd i Telneta ući u CLI kao Administrator: Za Firmware version 6.1 i viši: Unesite slijedeće komande, Enter na kraju svake linije Code:
:ppp relay flush :ppp flush :eth flush :atm flush :atm phonebook flush :eth bridge ifdelete intf=ethport4 :eth ifadd intf=eth_wan :eth ifconfig intf=eth_wan dest=ethif4 :eth ifattach intf=eth_wan :ip ifadd intf=ip_wan_eth dest=eth_wan :ip ifconfig intf=ip_wan_eth status=up :ip ifattach intf=ip_wan_eth :nat ifconfig intf=ip_wan_eth translation=enabled :dhcp client ifadd intf=ip_wan_eth :dhcp client ifconfig intf=ip_wan_eth metric=5 dnsmetric=5 :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=dhcp-lease-time :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=dhcp-renewal-time :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=dhcp-rebinding-time :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=subnet-mask :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=classless-static-routes :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=default-routers :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=classfull-static-routes :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=domain-name-servers :dhcp client ifattach intf=ip_wan_eth :saveall 4. Ethernet/LAN port je sada konfiguriran da prepozna WAN/Internet signal npr. sa Cable modema. Još neki linkovi interesantni za ovaj uređaj: http://www.dicks-website.eu/modem/enindex.html Web Gui emulator: http://www.webblernet.nl/STSim/ST780...1en/index.html |
#169 |
Postovi: 78
^^ nije ovo loše znati, premda, ja sam probao svoga Speedtoucha povezat na mrežu preko Siemensa se555 bez ikakvih mijenjanja i sve radilo kako treba, samo ubo kablove. Se ovime vidi u GUI-u kakve postavke za WAN port, da se može unisiti user name, pass? |
#170 |
Postovi: 23,544
#171 | |
Postovi: 23,544
Origigi fw + MaxTv za ST780WL
Ne kradem "autorska prava" nego da bude tu na okupu u temi o ovom uređaju. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.04.2010. u 14:18. |
#172 |
Postovi: 23,544
Druga (bolja) antena za ST780WL
Isti "slućaj" kao poviše. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.07.2009. u 10:37. Razlog: Nadopuna |
#173 |
Lokacija: Hrvatska-Požega
Postovi: 423
#174 | |
Postovi: 344
#175 | |
Postovi: 423
</TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE class=datatable cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD width=170>SoftwareVariant:</TD><TD colSpan=3>GK </TD></TR></TBODY></TABLE> Nema nesto posebno osim da mozes proci kroz SETUP ,za 2.Play i 3Play i MaxTV...... ![]() |
#176 | |
Postovi: 51
#177 |
Postovi: 974
uplatis 10E i imas 120 freedana...a, ako tih 10E potrosis na mobitele il slicno, nadoplatis opet sa 10E...a, podesis u tompsonu, u telephony postavkama...trebat ce ti i admin sifra za njega... |
#178 |
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
ovako... sutra ce mi frend posudit doticnog thomsona buduci da bi mi kroz mjesec-dva trebali stic ovi iz optime (sutra saljem ugovore), a ovaj zyxl p660-63 mi je poceo seruckati... uglavnom, da skratim... ne koristim maxtv niti ga planiram koristiti... 1. da li je originalni tcomov firmware ok ili da ga flasham na sluzbeni thomsonov? 2. ima li nesto posebno sto bi trebao znati o doticnom uredaju? sto se tice ostaloga bit ce spojen na jedan komp LANom te jedan WLANom, te eventualno na jedan lap wlanom preko weekenda... |
#179 |
Postovi: 34,003
1. pusti t-scumov firmware 2. wlan signal baš i nije neke jačine. Napravi Windsurfer i usmjeri prema kompu sa wlan karticom ako bude imao problema sa prijemom signala.
#180 |
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
ma ovaj thomson je milina (barem u usporedbi sa starim zyxelom p660-63, kojeg sam dobio greskom od tcoma)... sad idem nabacit jednu dotu (preko garene) pa cu vidit el ce bi problema... wlan, interface, ma milina... i jos kad ga dobijes na poklon od frenda... mmm... ![]() Zadnje izmijenjeno od: ShAd0w_dAnCeR. 15.04.2009. u 21:19. |
