Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,501
LCD TV - slika preko HDMI zvuk preko drugog izvora?
DVi-HDMI adaptera (dakle, zvuk se ne prenosi) a izgleda da TV ocekuje zvuk preko HDMI-a. Grafa je 8800 GTS 512 iako to i nije previše bitno :-) Imam stereo 3.5 mm audio kabel (1x 3.5mm na 2 x cinch (L i R). Kako da to spojim a da se dovede zvuk do TV-a? nadam se da su inženjeri predvidjeli mogućnost spajanja preko HDMI-a samo za sliku a zvuka preko nekog drugog ulaza. TV je Grundig 37-6831 T. Da li se to može nekako riješiti? hvala! |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a da spojis onaj kabel na grafu pa da propusti zvuk? ![]() nisam koristio ali rekao bi da ga ne bi stavljali uz grafu ako ne postoji mogucnost da propusta zvuk preko DVI-HDMI adaptera jer cisti HDMI ionako nemaju. |
Postovi: 2,501
Nažalost neće ići, taj kabelčić samo dijeli običan S-VHS signal na tri komponenta kanala, nema audio kabla. I nvidia zbilja ne propušta zvuk preko DVI-a, mislim da to niviji Radeoni imaju. Al fala na pokušaju! ![]() |
hdtelevizija.com editor
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Postoje 2 nacina za dobijanje surround zvuka preko HDMI-a. Prvi je da ga graficka kartica nativno podrzava sound over HDMI, dakle da driveri omogucuju slanje zvuka preko PCI-E na HDMI out graficke kartice. Tipa ATI 4650. Drugi je da se spdif in koje neke graficke kartice imaju poveze sa spdif out zvucne kartice i u opcijama se odabere da se zvuk salje preko HDMI out-a na grafickoj, odnosno preko spdif-a. Boje kod konektora se mogu razlikovati ali obicno se ovako spaja; 1.Ukljuci se 2-pin bijeli konektor na SPDIF ulaz na grafickoj kartici. 2.Sa druge strane imas da ukljucis crveni (RED) ili narandžasti (OG)-orange kabal na SPDIF-pin i crni (BK)-black na GND-pin(uzemljenje) na maticnoj ploci. Boje mogu varirati pa pogledaj manual ploce i graficke kartice. Aktiviras SPDIF naravno poslije ovoga u postavkama zvuka. Onaj ko spaja ovi putem graficku karticu na av receiver mora na av receiveru ukljuciti "chanell to AUTO" opciju da receiver prepozna izvor zvuka. Dakle prvo provjerite sta vasa kartica konkretno od ova 2 nacina podrzava i onda u skladu sa tim da provedite zvuk. Opticki kabal (spdif) ne moze slati 5.1 ni 7.1 LPCM samo 5.1 DD i DTS. LPCM ima najveci bandwith. Onome kome je ovo bitno nek uzima graficke kartice koje podrzavaju 7.1 LPCM over HDMI kao vec pomenuta 4650 i slicno.
Postovi: 337
Ako ti tv ima audio ulaz 3.5mm klasični crveni i bijeli cinch onda s kabelom koji si rekao da imaš spoji tv i zvučnu, s jedne strane u tv ide dupli cinch crveni i bijeli a s druge strane single u zvučnu u zeleni audio out i imaš i sliku i zvuk na televiziji... |
#6 | |
Postovi: 2,501
iskombinirati, "reći" TV-u da slika dolazi preko HDMI-a a zvuk kroz neki drugi ulaz. KAd prebacim na AV ulaz na TV-u onda imam samo zvuk, jer su tamo spojeni audio kablovi. Na HDMI kanalima imam samo sliku, jer on očekuje zvuk upravo kroz njih. U Tome je problem :-( Zar nitko nema HDTV spojen na graf. karticu preko DVI-HDMI adaptera a da pritom ima i zvuk doveden do HDTV-a? Hvala svima na pokušajima ![]() |
Postovi: 64
Viš, viš... interesantno... Prije sam imao spojeno video preko DVI na D-SUB i zvuk preko nekog A/V ulaza i radilo je... Sada imam DVI na HDMI za sliku a zvuk nemam spojen (imam 5.1 zvučnike pa mi nije potrebno na TeVeju), ali mislim da mi jedan HDMI ulaz podržava Audio IN, uostalom vidi sliku, provjeri manual od telke i tako to... Napiši koje konektore imaš na telki... Vidi sliku za LG http://i42.tinypic.com/xkx91l.jpg |
#8 | |
Postovi: 2,501
očigledno nisu računali na to da će netko spajati TV preko DVI-a, nevjerojatno ali istinito :-( . Hvala na pomoći! |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Provjeri da li konkretni model podrzava audio via hdmi.
Postovi: 44
Imam spojen PC na Philips LCD preko DVI-HDMI kabela. Zvuk mi je, za sada, spojen 3.5mm jack na 2 činča (L i R). Također imam SPIDF, ne na grafi, nego na MBO i probat ću ga spojiti na LCD. Javit ću jel radi. Pozdrav |
#12 | |
Postovi: 2,880
Koristim iskljucivo DD i DTS preko optickog s/pdif-a spojenog sa rec-om. Sumnjam da ces uopce uspjeti upariti 2 razlicita izvora na TV-u. Rijesenje .... ?! Uporaba rec-a, pojacala, a ako ti zvuk nije bitan (i neda ti se gnjaviti sa pojacalima i zvucnicima) najbezbolnija/najjeftinija opcija ... prodaj 8800 i ubodi kakvu aticu.
