Postovi: 349
Pojacavanje W-LAN signala na routeru
Imam Thomson ST780 router i signal mi je na drugom katu jako slab ili ga nema nikako... nikad mi nije iznad 40 %, udaljenost od rutera do kompa je cca 15 metara, izmedju je betonska ploca (ruter na prvom katu komp na drugom). Dali postoji nacin da stavim neku drugu, jacu antenu na taj router??? Ja sam njega rasklapao i ova antena je na plocu spojena pomocu nekog malog konektora (okrugli je i samo se natakne na konektor na ploci)... dali neko zna di mogu kupit vecu i jacu antenu da pase na taj router??? ili ako mogu nekako sam napravit.... ne mora antena bit pricvrscena na kuciste od routera... mogu ja nju pricvrstit negdje drugo.... ili ako je moguce da kupim drugi/jaci router ali imam maxtv , pa neznam oce li radit na drugom routeru.... svaka pomoc/preporuka dobrodosla.... |
Postovi: 23,512
Pa kad si ga već raskopao, napravi dobre slije i postaj ovdje linkove. Bolja antena bi sigurno poboljšala pokrivenost signala. Uz predloženo će ti trebat odgobarajući pig - tail kabel za spoj na internu karticu u routeru. |
Postovi: 349
Zadnje izmijenjeno od: DejoGH. 24.03.2009. u 12:42. |
Postovi: 23,512
Pa zato sam rekao poviše da uz antenu treba uzeti odgovarajući kabelić (u žargonu nazvan pig-tail) sa odgovarajućim konektorima već na njemu. Iskusnija wireless ekipa će prepoznati tip konektora na pcb - u. I te na nekakvom stalku na kraju imaju konektor a od njega do ovog na pcb - u opet treba pig-tail kabelić. Npr. uz one pci Canyon - ice dolazi tako nešto al nevjerujem da je bolja od postojeće na uređaju (obično 2 - 5 dB). Jedina alternativa a pod uvjetom da ima jednaku snagu / funkciju je da drugu antenu spojiš na označeno mjesto ANTP1 (zalemiš samo živi / srednju žicu). |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Hm, ja imam 2 umrežena kompa preko wirelessa, između su 2 zida i signal je oko 45dB. Ako je betonska ploča armirana oda bi mogla ometati signal. Moja preporuka ti je da pokušaš sa usmjeravanjem polariteta antene (horizontalno - vertikalno). |
Postovi: 23,512
Jasna stvar da usmjeravanje i direktori od folije il poklopac teće (šta ga zdipiš ženi) također pomažu. Treba eksperimentirat i vidit rezultat. Ključ "uspjeha" windsurfer - a je baš u tome. |
#10 | |
Postovi: 349
btw to je taj konektor, ali ne ovaj sa navojem nego onaj sa druge strane tog kabla.... |
Lalalallalaaaaaa
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
ak nemaš ovaj širi na ovom kaj želiš spojit, jadna ti majka ![]() |
Postovi: 23,512
Ovako po slikama to bi trebao biti Hirose U.FL, usporedi dimenzije. Za drugu stranu pig-taila ovisi kakvu antenu ćeš stavit. Rekoh poviše, nebi bilo loše da ispitaš / isprobaš ANTP1 (unutarnja antena). |
#13 | |||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=130869 Citiraj:
Configure Zadnje izmijenjeno od: thopok. 25.03.2009. u 10:13. |
#14 | ||
Postovi: 349
u postavkama routera pise 802.11 b/g, pod "Channel selection" pise "Automatic", a pod Channel pise 1.... a ovo ostalo neznam sta je niti igdje vidim da pise u postavkama.... Citiraj:
sta sa ovim postavkama???? tako mi je sve namjesteno.... |
#15 | |
Postovi: 349
#16 | ||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
A te ostale su valjda dostupne samo preko CLI-a. Citiraj:
#17 | |
Postovi: 23,512
Opcije koje ti stoje na raspolaganju: - nabavka pig-taila Hirose U.FL - konektor za novu antenu i zamjena postojeće - nabavka pig-taila konektor za novu antenu - druga strana nebitna, cvikaš kabel i lemiš na ANTP1 - u oba slućaja igraš se sa usmjeravanjem antene(a) kako bi dobio jači signal na željenoj lokaciji 2. kata - ako ovo ne da zadovoljavajuće rezultate razmislit o opcijama (bilo žično tj. Lan bilo bežično |
#18 |
Postovi: 349
a ako zalemim na ANTP1 jel mogu ostavit i ovu drugu antenu koja je na njemu? dali smeta sto antene nisu iste snage (ova nova sto sam kupio je 10 dB, a ova postojeca neznam koliko.....)??? Kupio sam PIG TAIL kabel od 5 m (nisu imali manje u chipoteki), dali je to predugo??? ako je predugo mogu precvikat i zalemit na manje... ako lemim da zalemim samo onu srednju zicu ili???? |
#19 |
Postovi: 23,512
Pitaš pitanja na koja ti nemogu sa 100% sigunošću odgovorit jer nisam ja ili netko drugi "analizirao" dotični uređaj. Govorim iz iskustva drugih routera i wireless kartica. Kod većine novijih wireless chipseta / kartica su napravljene da koriste / mogu koristit dvije antene, a kroz postavke se podešava kako će se koristit. Dakle, morat ćeš sam istraživati. Svakako možeš ostavit postojeću i isprobat šta dobivaš spajanjem vanjske antene na ANTP1. U ovom slućaju nije bitno šta antene neće biti identične. Prilikom lemljenja ispravnije bi bilo zalemit i živi kraj (ide na srednju u koaksijalcu) i masu (širm tj. oplet). Vidi sliku: ![]() Da bi mogao zalemit trebaš lagano postrugat da digneš zeleni zaštitni film a da "ostane čitava" štampa ispod. Označen živi kraj i masa |
#20 |
Postovi: 349
jos jedno pitanje... znam da sam dosadan ![]() di postavke namjestam kako da rade antene??? ja sam gledo tam na postavkama routera (192.168.1.1) i nemogu nista nac u vezi antena..... i dali se moze stavit novi firmware ( da nije t-comov), a da radi maxtv Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.11.2010. u 08:28. Razlog: Maknut quote |
#23 |
Postovi: 23,512
E hebiga sad kad žuriš. Ako ti treba podrška za MaxTv sad ćeš se pomučiti da to staviš u funkciju ili vraćanje T-Koma fw. Funkcija antena (izbor i jačina signala najčešće) nije uvjek lako dostupna. Opcija nije dostupna kroz web konfig ali zato je kroz CLI (Command Line Interface). Nema kontrole pojedinačne antene nego za obje zajedno. Ne bih preporučio mijenjanje ovog parametra. Kad složiš i ispitaš onda dokumentiraj ovdje. @trouble Poznato je da SE555 ima x puta bolji / jači WiFi signal od "ostalih". |
#24 |
Postovi: 349
radi mi max tv sa novim firmwareom, ako kome treba mogu napisat postupak kojim sam flashao..... mozes mi samo jos rec cemu sluze ova lemna mjesta??? meni izgleda kao da je i to za antenu , isto je ko ono di je ovaj konektor... mozda da tu zalemim ili je ipak bolje ANTP1??? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.11.2010. u 08:35. Razlog: Maknit quote |
#25 |
Postovi: 23,512
E baš si morao stavit krug preko interesantnog dijela. Daj sliku bez njega (po mogućnosti oštriju). |
#27 |
Postovi: 23,512
Bravo sad se dobro vidi. Tvoja pretpostavka je točna, to je lemno mjesto za antenu (strednji kontakt - signal) nije sporan a ova dva boćna veća bi trebala biti masa (provjeri ohm metrom, treba biti 0 tj. spojen na masu postojećeg konektora. Imaš opciju da isključiš iz funkcije ovu unutarnju ANTP1 antenu tako da odlemiš taj mali smd kondenzator / otpornik (šta li već je) koji "vodi" signal desno prema unutarnjoj anteni. |
#28 |
Postovi: 349
a jel dobivam sta ako zalemim ovu antenu tam i odlemim ANTP1??? mogu zalemit tamo antenu a da ostane i antp1??? Ako tamo zalemim da ostavim i ovu postojecu antenu? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.11.2010. u 08:45. Razlog: Maknut quote |
#29 |
Postovi: 23,512
Možeš ostavit, uostalom isprobaj i javi rezultate. Trebaš odlemit taj kondenzator (otpornik) kako bi dodatna vanjska antena dobila signal i funkciju. Proceduru za fw update koju si napravio a pretpostavka je da sve radi OK stavi ovdje ili u onu veliku temu o ST780WL. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.11.2010. u 08:49. |
#30 |
Postovi: 349
Firmware upgrade za Thomson ST780Wl (T-com – uz podrsku za maxTV) Prvo downloadajte OVO onda krenite redom: 1. Idite na postavke routera (192.168.1.1) i ulogirajte se kao administrator. Korisnicko ime za administratora je „administrator“ (malim slovima sve!!!!) , a password je „!M1PhoIAD2“ 2. Idite na link SpeedTouch (u lijevom izborniku) te onda dolje na „Configuration“. Tu odaberite „Save or restore configuration“ zatim idite na „Backup configuration“ i spremite negdje na disku fajl „user.ini“. Prvi dio posla je gotov!! 3. Iskljucite sve kablove iz uređaja te ukljucite u Lan port 1 UTP kabel iz kompa (mrežni). 4. Namjestite postavke mrežne kartice ovako: IP: 10.0.0.1 SUBNET MASK: 255.255.255.0 GATEWAY: 10.0.0.138 5. Držite reset button i upalite uređaj. Kada vam power dioda bude narančasta (svijetli i crveno i zeleno) pokrenite upgradeST.exe iz foldera „SpeedTouch780Wl /Uprgade“ koji ste skinuli. 6. Idite na „Next“ sve dok ne dodje do stranice sa kraticom Have Disk... Tu pronađite firmware.bin u folderu „SpeedTouch780Wl“ koji ste skinulii loadajte ga. Cekajte da postupak zavrsi!!! 7. Otvorite internet browswer upišite sljedeće: http://10.0.0.138/cgi/b/bandr// 8. Pod Restore Configuration Now izaberite browse... i pronađite user.ini fajl koji ste spremili na starom firmware-u. 9. Kada postupak završi odite na Toolbox->User Management->Add new user Stavite ime po želji (Administrator) te pod „Administration privilegies“ podesite pod root!!! 10. Defaultni name je „Administrator“, a password je „Administrator“ !!! Napomena: Nakon flashanja uređaja pristupne adrese uređaju su : 192.168.1.254 ili 10.0.0.138. Vratite stare postavke mrežne kartice za sufranje po internetu!!!!! Zadnje izmijenjeno od: DejoGH. 27.03.2009. u 13:03. |
