Staro 29.07.2004., 22:33   #1
Tumor
prof.dr. gospodar svemira
Tumor's Avatar
Postovi: 432
Napajanje - da li zamjeniti
Pozdrav svima,
konfiguraciju mi pokrece Fortron 350W Super Silent, a mora napajati slijedece:
P4 3.0HT
Abit IS7-E
Radeon x800PRO
2x512 Dual DDR 400
DVD-ROM + CD-RW + DVD-RW
HD 60 GB
1 ventilator kucista
PCI: zvucna kartica + LAN kartica + ISDN adapter
Na Linksovom watage calculatoru ispada da treba 346W napajanje sto znaci da bi ovo moje trebalo biti na granici.
Namjeravam staviti jos jedan ventilator na kuciste, dodatni hard disk, a vjerovatno bi mozda malo clocknuo procesor i graficku da vidim sta mogu. Po tome calculatoru ispada da napajanje nece biti dovoljno.
1. da li ce to napajanje moci to sve napajati?
2. ukoliko treba zamjena koje preporucujete, a da sam sigurno miran i da ima jos i rezerve snage?
3. imam doma neko MaxPower 400W. Da li se ova dva mogu ikako povezati tako da se paljenjem jednog (glavnog) pali i drugo napajanje jer bi ukoliko moze optiku i hard(ove) spojio na MaxPowera, a ostatak na Fortron (da li je ovo malo glupo SF pitanje)?
Unaprijed hvala na odgovorima...
Tumor je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2004., 22:54   #2
horza
ono ispred konpjuktora
horza's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
ne, ne trebaš mjenjati napajanje. Fortron je odličan i sva napajanja su mu superiška. napajanja poput Fortrona možgu potegnut i više od deklariranih 350W. pogotovo ako ideš s ovim kalkulatorima jer računaju peak value koji nikada nećeš dosegnuti. npr. kad ti optički pogoni i diskovi rade punom snagom, grafulja i proc će praktički biti idle jer nitko ne prži dvd-e, klonira diskove, igra far cry i vrti seti istovremeno.
inače, ovo napajanje bi trebalo držati dok ne pređeš na BTX.
Horza (death dwarf)
birthsign: rebel
character perks
major skills
greater powers
artifacts of choice
Staro 30.07.2004., 01:16   #3
rams
80286
rams's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
ja sam po tom calculatoru dobio 276W,a imam codegen 300w
btw, mozd nisam nesto skuzio, ali prije nego i dodas kakvu komponentu u kalkulatoru vec pise 40W ??
rams je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2004., 03:27   #4
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,030
Na početku je, mislim, uračunata matična i još neki vrag.
Ti kalkići nemreju bit 100% točni jer on računa kolko bi ti bila potrošnja kad bi kompletno cijeli komp bio u punom pogonu onak kak je Horza rekao.
Staro 30.07.2004., 19:58   #5
Lugi
Postovi: 252
Tumor,moreš spojiti 2 napajanja tak da zelenu žicu ( naponsku ) sa jednog ATX kabla,spojiš(zalemiš zbog boljeg kontakta) sa isto takvom sa drugog ATX kabla.Napajanja se pale istovremeno.ATX kabel od Fortrona upikni u matičnu a ovaj drugi nejde nikam.Meni je glavno napajanje Chieftec 420W na kojeg je spojena Gainward FX5900 GS ( flešana na FX5950U ) i 2x Maxtor 80/7200/8.Na drugo,šljuka 350W napajanje su proštekani optički pogoni,floppy,lampe,3 Enermaxa 120 i 2x80 ventovi.Sve dela veri gud. Pozdrav,Lugi
Lugi je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2004., 20:03   #6
Lugi
Postovi: 252
Sori,od danas sam na dopustu pa malo štekam.Uz tu zelenu moraš spojiti i crnu( bilo koju sa jednog sa bilo kojom crnom sa drugog napajanja). Lugi
Staro 31.07.2004., 11:44   #7
ćiber_manija
CyberSky
ćiber_manija's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 1,168
Ajde mi recite jeli moguće da spojiš napajanje bez matične i da radi,ako da onda objasnite
The šuma...
Staro 01.08.2004., 08:17   #8
Lugi
Postovi: 252
Na ATX kablu,na konektoru,tražiš pin-utor od zelene,naponske žice i u njega utakneš jedan kraj izolirane žice ( dužine cca 4-5 cm ).Drugi kraj iste žice utakneš u bilo koji pin-utor crne (ground) žice.Nakon toga,naponski kabel uštekaš u struju,upališ napajanje i to je to.Tak moreš provjeravati ispravnost lampi,ventova i sl.
Staro 01.08.2004., 12:22   #9
Tumor
Tumor's Avatar
Postovi: 432
Hvala na odgovorima...
Znaci zelena-zelena, crna-crna i to je to?
Da li pri tome oba napajanja moraju biti kablom spojena u struju ili samo glavno?
Ako se nesto eventualno krivo spoji da li to znaci bye, bye kompjuter ili...? Ako da mozda bi to radje prepustio nekome tko se puno bolje kuzi...
Lugi, da li ti je i pomocno napajanje u kucisti ili njega drzis nedgje vani? S obzirom da bi pomocno dosta grijalo vjerovatno bi mi bilo bolje da ga van kucista drzim, ali mi je malo bad jer u radu proizvodi buku kao mlazni avion...
I neke stvari koje mi se ne svidjaju kod mog Fortrona:
ta zelena zica je dosta tanja od ostalih (na MaxPoweru iste debljine kao i druge). Da li je to normalno?
Ovo su mi ocitanja napona Fortrona iz Everesta, a ista su i u BIOS-u:
CPU jezgra 1.47 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 4.92 V
+12 V 11.73 V
+5 V Standby 4.97 V
VBAT baterija 3.28 V
DIMM 2.74 V
DIMM VTT 1.36 V
AGP VDDQ 1.52 V
Nekako mi se ne svidja ovaj od +12V jer pinekad kod mucenja (npr. Prime95) zna pasti i na 11.55V. Da li je to normalno ili...? Primjetio sam da se taj napon lagano smanjivao kako sam ubacivao dodatne ili jace stvari u komp, pa si brijem da je padao zbog povecanog opterecenja. Ako bi isli na onih +/- 5% to bi bilo 11.40V, a ovo je i jako blizu, a i ne svidja mi se sto je dosta nize od 12. Moze li to takodjer imati veze sa strujom u stanu jer mislim da mi u stanu nije bas najjaca struja...
Sorry svima na poduzem postu...
Staro 01.08.2004., 19:47   #10
Lugi
Postovi: 252
Oba napajanja trebaš spojiti na struju.Kućište sam delal sam pa su u njemu dva napajanja.Na bolje i jače stavi grafiku i diskove a na drugo optiku,ventove i sl.Iz siga vidim da imaš 1 vent u kućištu kaj je nedovoljno.Stavi još nekaj od Papsta ili enera.
Staro 07.08.2004., 22:34   #11
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
Pošto su ti svi naponi ispod preporučenih(deklariranih),a većinom su preko(vidi atach),meni se čini da tvoje napajanje na granici snaga za tvpju konf.Možda ono ima 350W,ali kako ti kućište nije baš najbolje hlađeno,veća je temp napajanja i zbog toga gubi snagu.negdi sam pročitao,da svaki C iznad neke granice(tridesetak C) gubi jedan vat
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2004., 23:51   #12
Tumor
Tumor's Avatar
Postovi: 432
Ma kuciste je neko bezveze od Everpowera koje je nekad davno mozda sluzilo svojoj svrsi, ali s laganim upgradeom komponente jedne po jedne dosao sam do dosta snaznih komponenti koje dosta i griju. Napajanje je kada sam ga uzimao bilo i vise nego dovoljno.
A nista, morat cu uzeti neko kvalitetnije, prostrano i dobro ventilirano kuciste, te spojiti i drugo napajanje.
Inace gledajuci kucista vidio sam CoolerMaster Stacker. Kuciste je mrak (dva napajanja, ATX/BTX, odlicno provjetreno, prostora k'o u prici), ali je nazalost papreno skupo, pa cu ga izbjeci. Da li netko zna da li se i gdje kod nas moze nabaviti onaj adapter za dva napajanja koji dolazi s tim kucistem? S tim adapterom bi se napajanja vrlo elegantno povezala bez potreba za spajanjem zica...
Staro 07.08.2004., 23:57   #13
horza
horza's Avatar
Postovi: 3,659
to zvuči kao nešto što bi napisali u VIDI-u. Pardon... da ne uvrijedim nikoga... kao nešto što bi T.V. napisao. a da je njegov PSU na granici - nije. definitivno nije. nije ni blizu granice. po pitanju stabilnosti napona, 11.73 je nebitno jer matične ne očitavaju točan napon.
nemoj me držati za riječ, ali brijem da čak i taj fortron unutra ima trimere pomoću kojih možeš podešavati napone pa malo probaj štelat ak ti nije bed zbog garancije.
btw. da, ja sam lud za tim napajanjima. predobra su i mislim da je Tagan nezasluženo došao na poziciju koja je trebala pripasti Fortronu.
Horza (death dwarf)
birthsign: rebel
character perks
major skills
greater powers
artifacts of choice
Staro 08.08.2004., 00:04   #14
ćiber_manija
CyberSky
Postovi: 1,168
Bio sam spojio napajanje po ovim uputama i dalje ne radi bez matične.Možda ima veze s jačinom napajanja?
The šuma...
