#601 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Imam dva 640 AAKS i nijedan nema takav zvuk. Doduše jedan se čuje malo jače od drugog ali ove kastenjete... sigurno ne. Mala napomena (vjerovatno nema nikakve veze ali je bio sličan zvuk): ako se dobro sijećam slični zvuk sam zadnji put čuo prije nekih mjesec dana iz jednog kompa na poslu i prvo što sam pomislio je da je otišao disk. Upalio bih komp i ništa, samo te kastenjete. Na servisu rekli da je otišla matična... Odakle je dolazio taj zvuk nemam pojma jer me nije baš ni zanimalo. |
#602 |
Postovi: 3,074
Moj se isto glasa onako u stilu kako je Juggernaut rekao,ali ovako čvakanje ne. |
#603 |
Postovi: 120
Ja sam ovakve "kastanjete" imao prilike cuti na "blower fan-ovima" koje koriste Nvidia kartice. Kad im odu lezajevi. Isti zvuk. Jel imas mozda takav tip coolera? Probaj pricepit fan prstom pa vidi oce zvuk nestat. |
#604 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,158
Tocno s pocetka prve particije negdje na sredini kad pocne pisati, takav zvuk se cuje. Malo malo cim predje "teritorij" zvuk nestane. Zato sam i snimao pod fragmentacijom jer VopXP se doslovno izivljava sa diskom. Kad vec spominjem (OT) defragmentere. Bez sumnje najbrzi moguci defgamenter i uz to naravski besplatan : Auslogic. Probajte ako ne vjerujete na rijec. Ako i sutra ne dobijem odgovor, onda ih zovem na telefonku. |
#605 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
Dobijem konacno danas EU podrsku na telefon - naravski nasa regija ne ide pod EU, vec poseban broj - te dobijem jednog od statista koji su vjerovatno dobili sporednu ulogu u Most na rijeci Kwai. Covjek natuca dok govori. Kazem mu broj "problema" i trazi na kompu. Pitam me 2 puta kako da otvori linkove koje sam mu poslao? ![]() Slusam i ne vjerujem nacin na koji se probija kroz moj mail. Procita ga i pita me dal bi mogao napraviti test sa njihovim WDDiaToolsima. zONa sUmRaka! Ponovim da mu sve stoji pred ocima i da sam sve dodatno uploadao na njihov vlastiti WD attach "sustav" ali on i dalje prica da nista ne moze vidjeti. Kad mi je to rekao, stvarno me je nervoza primila. Trazio sam sutra da mi da osobu, sefa ili nekoga... ovo je uzas! ![]() Pa kakve ljude stavljaju na taj support. Izgleda da cu Amere morati zvati. Uzeo sam danas (sto vam mogu kad nemate posebnu temu) 2x WD6401AALS i rezultati su jos bolji od WDRE3-ke : ![]() Uf ![]() |
#606 |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
situacija kod mene.... uzeo 2 x6400aaks za raid 1 prvo ploca disk jedan nije prepoznala dok nisam ugrabio manual i skuzio da prikljucujem jedan disk na onaj drugi kontroler ![]() e sad nakon toga prosla instalacija ok i nakon sto sam dosao u windowse(clean install windoza i sve) idem ja konacno da probam novi crysis i hopla evo meni BSOD memory xy problem...sad neznam da li je do igre ili je do hardova(mozda raid kontroler sere->treba flashat bios?) ali sto se tice buke...za razliku od barice speedya ovi se cuju strasno...sto da kazem...slabo sam zadovoljan...stalno nekog vraga ruje po disku i nema mira.je li to posljedica raid 1 polja ili? stvarno me razocaralo ocekivao sam da ce biti tise...izgleda da ce spuzve ici u akciju
#607 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#608 | |
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
#609 |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
fakat ako se to nemoze stisat nekim programom morat cu ih ili mijenjati ili neka spuzva da zarobim taj zvuk u njoj...najgore mi dok cekam load necega pa je tisina...prvo lagano kvocka i onda dok nađe sto je trazio onda ukljuci djetlića(tm) ![]()
#610 | ||||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Kakvi ti se cine po pitanju buke? Terabajtusha je meni sasvim ok ...Citiraj:
![]() Citiraj:
The Secret ... |
#611 | |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
pa se nadam da ce biti bolje...i probat cu ovo utisati sa tim toolom. ![]()
#614 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
Dobio danas i nakon razgovora, zamolio da mi to i mailnu da imam za print pokaz na servisu. Posebno u ovakvoj situaciji kad prolazi sve teskove bez greske. Citat : After looking into your case and listening to your sound files, we have determined that the noise you are hearing is the head of the hard disk knocking against something inside the hard drive. This could lead to drive failure over time which is why we suggest you use the Data Lifeguard Diagnostic Utility to determine how the drive is functioning. If you are able to go back to your reseller we recommend you do so, otherwise Please see below for your data recovery and drive replacement options. Tek danas sam saznao da se M-San preselio ohoho od stare lokacije Mislim da cu radije odnjeti ADM-u, jer ionako mi ni M-San odma nece moci dati zamjenu bez procedure.Citiraj:
Ali nista strasno jer mi stoji tako duboko ispod stola da niti nadzirem ista.Eto, hvala svima koji su bili voljni dati korisnu mi potvrdu zvuka i ujedno zavrsavam ovaj mali OT. |
#615 |
Postovi: 851
Imam taj disk, novi kaj sam kupil. Nekak mi je spori, tj. sporo mi otvara. Imam na njemu oko 450GB i kad ga otvorim i kliknem na folder treba jedno 10sec počekat da mi otvori taj folder. Vama je isto tak ili odma otvara?
#617 | |
Postovi: 1,212
Trebao bi uzeti jedan a ne mogu se odluciti izmedu njega i Blue-a
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance |
#618 |
Suit up!
Postovi: 5,968
Evo kako meni trenutno radi (2x WD6400AAKS) (sistem je na njima) Čini mi se da je jedina značajna razlika između Black i Blue serije drugačije naštiman AAM. Ja sam svojima postavio AAM na 254 (s 128) i RAT se spustio s 16.5-17ms na 12ms, dok se akustika nije značajnije mijenjala (vrlo su tihi). Tako da definitivno preporučam svima koji imaju navedene diskove da AAM stave na 254. ![]()
#621 |
Suit up!
Postovi: 5,968
Koje su to "značajne" razlike? "Dvostruki" procesor? 32MB cachea? Koliko to ima razlike u realnom okruženju? Šteta je jedino što sve "recenzije" takvih diskova se zasnivaju na 2-3 sintetička testa, a nitko ne provodi "real world" testove jer za to se treba malo pomučit, a ne odvrtit futuremark.
#622 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Pa meni je to (osjetno) najbrzi 7,200 HDD koji sam imao u kompu, a bilo je tu i AAKS i Speedyja. Razlika se vidi u nekim testovima (Real-World i IOmeter, a ne HD Tune/Tach, ATTO i ostala sintetika) samo treba trazit po netu. BTW imas realne testove u onom "Troboj" threadu.
The Secret ... |
#623 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
Kad pise, samo pred pocetak malo lici na Raptora, ali nakon par sekundi... sabere se i nije nesto previse naporan. Tempovi odlicni i ne prelazi 30, doduse hladjen je. ______________________________________________________________________ >>> Ako istinski zelite zdravu buducnost sebi i svojim najblizima, proslijedite ovo svim prijateljima sljedecih 7 dana! <<< |
#624 |
Postovi: 1,212
Primjetio sam to s paljenjem, al opet sto se tice buke zanemarivo posto nema sve 1000rpm ventilatore pospajanje na 5v ![]() Ni zagrijavanje nije lose ![]()
#625 |
Lokacija: 50km od Zg
Postovi: 87
Pozdrav svima, jučer kupio WD 6401AALS ( Game Over 459 kn) i imam jedno pitanje: Zašto Everest pokazuje da je disk IDE, a ne SATA 2, kao npr. moj speedy..?? ne znam možda je glupo pitanje al mi nije jasno.. http://www.imagesforme.com/show.php/...lipboard02.jpg Evo i HdTune rezultata (sa uklj. AAM), moram reć da disk poprilično "rošta" kad HdTune "izvodi" Acces Time, takvo roštanje nisam još čuo kod nijednog hard diska.. http://www.imagesforme.com/show.php/...lipboard01.jpg ![]() |
#626 |
Postovi: 512
Pozdrav ekipa, evo vidim da tu dosta ljudi ima iskustva sa WeDejcima od 640GB, pa da pitam.. Unaprijed isprike, siguran sam da ima odgovor na prošlih 15 strana, al danas sam lijen :/ Plan mi je bio potrošiti 800-1000kn za cca 1TB diska. Nakon čitanja par roundupa na Xbit-u, računanja cijene po gigabajtu i sl zaključio sam da mi je najbolje uzeti 2x 640GB, i to 2x WD 640GB. Sad samo ostaje pitanje, uzeti 2x Blue ili 2x Black. Da se razumijemo, iako su to brzi diskovi, namijenjeni su za storage, ne za RAID. OK, vrlo moguće da ću stavit Windoze na jednog, jer je moj 250GB već u poodmakloj dobi, ali cilj mi je potrefiti najbolji omjer kapaciteta+performansi u odnosu na cijenu. Pa po vašem stručnom mišljenju i velikom iskustvu - uzeti Blue ili Black, 6400AAKS ili 6401AALS. Ovaaaj.. i samo tren. Otkad je razlika samo par kuna? 446kn vs 455kn? Zar nije bila cca 50kn (~10%)?!? Bez obzira, tj tim više. Očito onda cijena nije uopće bitna.. koji je onda bolje uzeti za trpanje gore ISO imagea, filmova, i instalacija igara. Ili da odem na sigurno i uzmem jedan od svakog? ![]() EDIT: Ah.. i jel se možete odlučiti već jednom? Jesu tihi ili glasni, ovo je malo teško za pratiti ![]()
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
#627 |
Suit up!
Postovi: 5,968
Ima u Bugu test i po njima najbolji je 1001FALS (WD Black 1TB), a košta 700kn u MSANu. Pitanje je koliko ti kapaciteta treba i koliko su ti bitni podaci. Ako si paranoik onda nemoj ići sa 2 u (R)AID0 jer imaš 2x veću šansu da ti rikne (od 1 diska), no opet ja nikad nisam imao problema sa (R)AID0 - čak niti na starom Nforce 4 Ultra čipsetu. Black je navodno brži, a Blue je tiši pa odvagni što ti je bitno.
#628 | |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
da malo kopiram adm Citiraj:
kak mi izgleda, bolje je uzeti black seriju samo zato jer ima dvije godine vise garancije a to itekako nije za odbacit buduci da su diskovi skoro pa iste cijene ![]() |
#629 |
Postovi: 512
Hm, vidiš, D24 ih trpa u istu kategoriju. Morat ću provjeriti, ali da, svakako onda uzimam Black. To sam već gledao bio, al su mi nade brzo potonule kad sam gledao jamstvene uvjete na D24 :/ @Mar - pa ako Black nisu PUNO glasniji onda uzimam njih. A što se tiče "paranoje", baš zato uzimam 2x 640GB a ne 1x1TB. Cijena je tu negdje po gigabajtu (malo su jeftiniji terabajtni), ali "bitne" podatke namjeravam triplicirati na oba nova diska i još na ovaj stari od 250GB. Dakle nikakav RAID.. Jer većina podataka mi NIJE bitna (downloads :P ), pa će bit samo na jednom disku, no nekih 40-50GB privatnih slika, dokumenata, projekata i sl. će bit x3. Otpala mi je kupnja danas, a sutra ak i iskemijam nešto teško da ću ih dobit prije utorka (Uskrs :/ ). Tako da prebacujem za drugi tjedan, pa imam vremena saslušat i ostale savjete, a i pročitat ovih 15 strana prije ![]() EDIT: Imaš pravo, Protis isto kaže da AAKS ima 36mj, a AALS 60 mjeseci. Idem zovnuti D24 ![]() EDIT2: Heh, dakle upozorenje svima - Diskont24 NE DAJE 60 mjeseci (5 godina) za WD Black iliti AALS diskove!! Tj ne daju ih na SVE AALS diskove. Naime, kažu da ih uzimaju iz dva izvora, i jedan daje 3 a drugi 5 godina (drugi je sigurno ASBIS jer znam da od njih uzimaju, a ASBIS uredno daje 5 godina). U svakom slučaju, prije kupnje pogledajte što piše uz sami proizvod.. Ako piše ovako onda je ok: http://www.diskont24.com/product.php?productid=39500 (jasno navedeno 60 mjeseci odmah ispod cijene) Ali ako piše ovako "generički" onda znači da su 3 godine(!!): http://www.diskont24.com/product.php?productid=53456 (piše samo "Pogledaj jamstvene uvjete" u kojima piše da su 3g) Što je najbolje, oni su i dalje najjeftiniji izvor za taj konkretni disk prema nabavi.net Samo će me koštati dodatnih 50kn po disku ![]()
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 08.04.2009. u 18:23. |
