#31 |
Postovi: 2,560
normalno da mi nemreš dokazati da je volcano 11 super cooler....ne zato što sam tvrdoglav već zato što sam ga imao.... i FYI full load ne znači odvrtiti 3dmark03 (koji forsa grafičku ,a ne proc) već staviti drugi test u prime95 (onaj maximum heat& power consuption) da se vrti jedno 4-6 sati u zatvorenom kučištu....ak će ti temperatura nakon toga biti ispod 50°C (stavi sliku dok se test još vrti ![]() btw dobre voltaže na railovima ![]() |
#32 | |
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 391
Toshiba U400 - 1.86GHz, 3Gb, 250Gb, 13.3'' --- HP NX7300 - 1.66GHz, 2Gb, 80Gb, 15.4'' --- Intel Server Board, XEON 2.0GHz, 1Gb ECC, 2x18.1Gb 10000rpm raid, 3x250Gb. 2x320Gb, 1x120Gb |
#33 | |
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
#34 | |
Night shift
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 884
"NOBODY expects the Spanish Inquisition! Our chief weapon is surprise...surprise and fear...fear and surprise.... Our two weapons are fear and surprise...and ruthless efficiency.... Our *three* weapons are fear, surprise, and ruthless efficiency...and an almost fanatical devotion to the Pope.... Our *four*...no... *Amongst* our weapons.... Amongst our weaponry...are such elements as fear, surprise.... I'll come in again." --uoɥʇʎd ʎʇuoɯ-- |
#35 | |
Lokacija: KŽ-ZG
Postovi: 321
Već sam se dogovoril s Veky-em! Tak da ništ! ![]() |
#36 |
Postovi: 4,085
No prob ![]() |
#37 | |
Postovi: 391
Evo i ja napravio test kak si ti rekao, valjda je to to! Vrtilo se oko 4h, ali jos se vrti i nema promjena! U NV utility temperatura je 51, a u speedfan 52 (51,5 al on to biljezi kao 52!) Fan speed je kao sto vidis na 1750, penjao se do 1850, al stalno varira! Uglavnom nikad nije prosao ovu gornju granicu (1850)! Temp u kucistu je uglavno oko 38 znaci to je otprilike prosjek, sto se vidi i na grafu NV utility-a! Moram napomenu da je napon cpu u biosu na default-u, a mogu jos i spustiti sto se odrazava naravno i na snizenje temperature! Vozdra! http://www.inet.hr/~tkraljek/untitled1.jpg
#38 |
Lokacija: KŽ-ZG
Postovi: 321
Evo danas sam malo isprobaval nabrijavat procesor sa običnim hladnjakom bez dizanja voltaže tak da vidim kolko ide,a temp. da se ne mijenja! Ali ne kužim zakaj mi ne prepozaje matična kao Athlon 3200+ već kao 3000+, a digel sam ga 11,5*192(2200MHz) Malo kasnije na 2250MHz ali isto tak ga prepoznaje!! Na kraju sam stavil 11,5*200(2300Mhz) ali kod dizanja windowsa, rasetiral se je! Trebalo bi dići za 0,5% voltažu, ali to tek kada dobijem drugi hladnjak! Još nijedan procesor nisam imal, koji se tak lijepo hoće overclockati! ![]() |
#39 | |
Postovi: 391
#40 | |
Lokacija: KŽ-ZG
Postovi: 321
#41 | |
Postovi: 391
#42 | |
Lokacija: KŽ-ZG
Postovi: 321
#43 |
Lokacija: KŽ-ZG
Postovi: 321
Paradon! Ispalo mi je slovo! "Dobra" ![]() Hoću reći da je meni i taj shrot dobar:clap: |
#44 |
Postovi: 2,560
barton 3200+ se ne prepoznaje prema 2.2GHz već kao 11x200 (a zakaj 11,5*192 registrira ko 3000+ nemam pojma) pošto ti imaš bartona 2600+....mislim da ga nikad komp neće registrirati kao 3200+...osim ako je otključan naravno ![]() |
#45 | |
Postovi: 391
Sto MentalHarikiri jos uvijek nevjeruje?? Sve se da sredit, negdje je visak, negdje manjak i uvijek se svede na isto, testirat, isprobavat razne mogucnosti i bla bla! Neznam kako reagiras na to kad je stroj pod full load-om, da se kuler vrti na 1700, neznam mozda je cak i normalno (ne bas konkretno za ovaj cooler, nego opcenito ), al eto proveo sam 5 noci skoro nespavajuci, da bi smanjijo buku coolera, temp mi nije u tom slucaju tolko bila bitna! Po tvom zakljucku trebo se vrtit barem iznad 2200 i temperatu jedno 56!! ![]() ![]() Vozdra! ![]()
#46 | |
Postovi: 391
Ali zasto nece npr. na 192MHz, e to neznam, mozda vec prolazi neku svoju granicu! Ak imas nekog sa 2500+ posudi pa vidi! Neznam dal je dan, noc, koliko je sati, kakvo je godisnje doba, al znam da je vrijeme za spavanje, jer tko zna sta sam napisao.... ![]() ![]() ![]()
#48 | |
Postovi: 2,560
![]() što se tiče volcana još uvijek ne vjerujem u tako dobre rezultate,makar je na default clocku i voltaži (pardon na 1.58 ![]() |
#49 | |
Postovi: 391
Evo mozemo se dogovorit da dodes jedan dan do mene, pa vidis! : cheers2 Ja sam u zagrebu, kod studenskog doma ante starcevica
#50 |
Lokacija: KŽ-ZG
Postovi: 321
Ej ljudi kad je već diskutiramo o hladnjacima, dajte odmah recite koju bi mi pastu za procesor preporučili!! Imam neku doma koja je stara 1 i pol godinu! Jel valja ta ili je zaostala za ovim današnjim!! Nekakva iskusta??? ![]() |
#51 | |
Postovi: 2,560
baš nešto testiram paste , no to je druga priča ![]() |
#52 |
Lokacija: KŽ-ZG
Postovi: 321
Evo našel sam pastu i zove se STAR 700!! Neznam da li je tko čul za nju niti da li je unčikovita!:confused: A valjda je, a sad koliko neznam! |
#53 | |
Postovi: 391
#54 | |
Lokacija: KŽ-ZG
Postovi: 321
Evo na mojem(trenutno još) Igloo 2510 ima žute termalne paste na donjoj strani hladnjaka! Da nju "zastružem" i stavim na proc! p.s. STAR 700 je također srebrne boje! |
#55 | |
Postovi: 391
Probaj sa tim star-om, pa ces vidjet, mozda ti se spusti temp jedno 3 stupnja
#56 | |
Postovi: 4,085
![]() ![]() A da sve srebrne paste nisu dobre, sjetimo se Silver Grease-a... |
#57 |
Postovi: 8,425
Ova kombinacija zalmana al i cu mi se cini dobrom.Ima 300 grama manje od bakrenog zalmana. Mislim na 7000 al-cu. Ima li neko iskustva s tim coolerom? Uzimam jedan dobar cooler za 3000+ za oc-ing. Gledam sta ima ispod 200 kuna ali ne nalazim nista dobro. Imam igloo 2500 cijeli od bakra i radi odlicno (sa drugim ventilatorom) aliu mi treba jaci. Ako neko ima neki dobar i tih cooler kupujem. 091-586-2647 |
#58 | |
Postovi: 2,560
u toj cijenovnoj kategoriji vrijedi pogledati i thermalright slk 800 + 80mm fan (enermax, papst itd.) koji je stavljen na potenciometar, pa možeš nafrljiti fan pri overclocku,a pri normalnom radu imati manju buku |
#59 | |
Postovi: 391
Oces kupiti od mene Vulcano 11+!? Full tihi cooler, a dobro hladi! ![]() Mala sala, ali ima nekih koji ce je shvatiti na ovom forumu, nevezano sto se tice tebe! ![]() ![]()
