#31 |
Postovi: 3,074
Govorim ti da treba koristit 1:1 dok isključuje šta mu pravi probleme.A onda nek kasnije se jebe sa djeliteljima i svim blagodatima koje s time dolaze.Nitko nije rekao da ne treba namjestit memu na 1066.Ali treba ići postepeno. Ja vidim tu dvije stvari-4GB rama koje sigurno pa traže stepen ili dva više na vNB,i vidim još jednu totalnu glupost,a to je FSB od 500MHz,pokraj djelitelja od 10,5 ![]() Još ako je po tvom opalio djelitelj koji mu je dodatno snizio PL i stavio memu na više od 1066,imamo jedno opće narodno veselje. |
#32 | |
Postovi: 2,583
Sad sam bar miran iducih 5godina sigurno Po pitanju problema testiraj memu i maticnu jer imam feeling da si nesto gadno zajebo sa oc.anjem. |
#33 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Dakle, pri oc-u sam mijenjao sljedeće, cpu na 333x10.5, dignuo voltažu s 1.25 na 1.35, voltaža memorije ostala auto (1.8), promijenio omjer memorije na 3.20b i sa starom grafom mi je to sve radilo... |
#34 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
RAM,sa Auto 1.8 piše ti lijepo rvacki gore,probaj na 1.85 prvo,pa na 1.9. Onda javi. |
#36 |
Postovi: 6,214
Ilijada i Odiseja...
Dakle, dignuo sam voltažu memoriji do 1.96 i ništa, komp se i dalje smrzava u winsima, čak i na defaultnim postavkama, dok se na oc-u cpu-a smrzne i baca blue screen s porukom da nešto ne valja s novougrađenim hardverom ili driverima, spominjući file nv4, može li to biti do šrotnih drajvera koja su možda došla s grafom? Pomagajte braćo po hardweru... |
#38 |
Postovi: 3,074
Ajde probaj vMCH povisit za jedan ili dva koraka. |
#41 |
Postovi: 6,214
Nije do drivera grafičke, stavio sinoć nove i opet se smrzava komp na defaultnim postavkama biosa, danas ga opteretio u OCCT-u, najprije kombinirano cpu i ram - smrznuo se nakon 12 minuta, pa samo cpu i smrznuo se nakon skoro pola sata, izvrtio mem test i sa ramom je sve u redu. Winse nisam reinstalirao, zašto bi to bilo potrebno ako je komp radio i to na oc-u prije instalacije nove grafe? Da nije hardverski problem u grafičkoj? Temperature su OK. Koliko iznosi defaultni vMCH i koliko je riskantno dizati to? Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 14.03.2009. u 16:30. |
#42 |
Postovi: 6,214
Ljudi moji dragi, grafička je u banani, stavio staru i komp radi k'o urica, još odnio ovog mačka u vreći do frenda da isprobamo da budemo sigurni i grafa mu skurila matičnu! Čut će me u Ve-milu, već kuham jezikovu juhicu ![]() |
#44 |
Postovi: 6,214
Na kraju odnio grafu na servis i tamo sve normalno vrti, prolazi testove, odnio cijeli komp da bi se ispostavilo da verzije biosa na mbo ima problema s vga. Koja banalnost! Uglavnom, problem solved ![]() |
#45 |
Postovi: 480
kaj je s frendovom matičnom, kaj je fakat skurena ili ... ? |
#46 |
Postovi: 6,214
Ne znamo još, poslao ju na servis ali okladio bih se da su se poklali bios i grafa, flash biosa bi trebao riješit problem ali to se ja sad pravim pametan... vidjet ćemo što kažu na servisu ![]() |
#47 |
Postovi: 480
ok, javi kad saznas kako je prosla mbo na servisu ![]() pozz |
#48 |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Ali problem sa biosom ne može spalit matičnu. El mu radi matična ili ne? Prijatelju klvovnu šta nisi probao staviti drugi bios prilikom tvojih silnih pokušaja riješavanja problema? |
#54 | |
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
meni se to desavalo ... i na kraju glupi kabl od 7kn ...!? ![]()
