Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 01.01.2009., 20:01   #481
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
eh, nova graficka za 200kn... sa njom neces bas nista pametno moc radit
Staro 01.01.2009., 20:29   #482
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
"bacati" će sliku na monitor, za surfanje je ok.
grafičke ispod 200 kn@nabava
mymoon je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2009., 21:43   #483
Rafo
Lokacija: korcula
Postovi: 10
DDR,SDRAM,DIMM
Procitao sam desetak stranica postova na temu kompatibilnosti memorija i vidim da je to najslozenije.
Za ostale komponente ili ubodes ili ne i gotovo.
Ja planiram zamijeniti DDR400 - 2x512 sa 2x1GB.
Molim pomoc pri izboru meme jer su te stare sada dvostruko skuplje od novih DDR2 a tesko se i nadju pa greska nije jeftina.Vidim upite konzultanata pa odmah dajem sve podatke a bit ce i viska :-(
maticna: Lanparty UT NF4-D s 939 4DIMM for Dual DDR-400
184pin DDR SDRAM DIMM sockets
Support dual channel 128 bit wide memory interface
Up to 4GB system memory
Support PC3200 DDR400 ddr SDRAM Dimm
Support x8/x16 non-ECC unbuffered DIMMs up to 512 Mb DDR devices
Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
Da li je dobra bilo koja memorija 1GB DDR400 PC3200?
Da li je vazna i ta oznaka DIMM i SDRAM?
Rafo je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2009., 22:54   #484
Rafo
Lokacija: korcula
Postovi: 10
vidi ispod
Sad sam pazljivo procitao "supporte" od maticne
i pise "Support x8/x16 non-ECC unbuffered DIMMs up to 512 Mb DDR devices".
Da li to znaci da pojedinacna mema (od 4 utora) ne smije
biti veca od 512 MB?Nece radit taj kapacitet veci od?
Onda moram stavit jos dvije od 512 MB?
Moje stanje sad:
Staro 07.01.2009., 09:56   #485
zenonx
Postovi: 7
pitanjce
hoće li mi radit PC2700/PC3000/PC3200 ako mi matična podržava PC1600/PC2100? Nije mi bitno da radi na višoj frekv.,samo mi je bitno hoće li uopće radit? tnx unaprijed
zenonx je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2009., 11:15   #486
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
ovisi od ploče do ploče
u principu radi
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 07.01.2009., 11:19   #487
caferacer
Postovi: 4
tnx na odgovoru,inače ploča je matsonic MS 9317E+, SiS650 chipset
caferacer je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2009., 10:59   #488
mirek
mirek's Avatar
Postovi: 250
RAM Geil i Kingmax
Pozdrav
imam Abit AB9 Quad GT i Intel E6400.
Memorija je Geil 2x1GB Ultra (ne znam tocno koja verzija, moram provjeriti doma).
Sada bih htio prosirit memoriju na 4 GB. Gledao sam u HG Spotu i vise nemaju tu Geil memoriju.
Mogu li ja kupiti tipa Kingmax 2x1GB PC6400 (takav je i Geil) i ubaciti ili moram paziti na jos neke stvari? Jel jedino bitno je taj pc6400 i defaultni CAS?
OC-o bih memoriju na slijedecu vrijednost (CAS,RAS,)
http://www.nordichardware.com/Review...&skrivelse=505
Na slici iznad RAM-a je slika na kojoj pisu defaultni naponi u BIOS-u.
Moze li mi netko preporuciti vrijednosti napona?
Postavio sam sve za stepenicu vise osim
CPU na 1.35V a DDR2 na 2.2V
Trenutno mi je samo proc OC-an na 3GHz (375x8, SPD 1:1), dok je memorija na Auto.
Ako sam dobro shvatio trebao bih staviti mnozitelj na 8 pa puta 400 i imati cu 3.2GHz
CPUDR stavim na 1:1 i na taj nacin cu imati 400MHz na RAM-u pa posto je DDR2 to ce biti 800.
Ako stavim oc#1 3303MHz 367x9 4:5 459MHz 4-4-4-12 RAM ce mi raditi na 920 MHz zar ne? (no koji naponi)
Uglavnom trebam se sam igrati no ne znam koje napone mijenjati a koje ne? (Znam da trebam mijenjati DDR i CPU, a za ostale nisam siguran)
Joooj, vec vidim bijeli dim :-)
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: mirek. 13.01.2009. u 14:23.
mirek je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2009., 20:32   #489
Astral
Postovi: 2,523
Autor mirek Pregled postova
dobro si shvatio
sta se tice napona, mijenjas samo napon za proc i za rame i to jedino kad vidis da je nestabilno
prvo si sredi procesor na kolko zelis, a rame ostavi na defaultu i na defaultnom naponu
kad testiras proc i vidis da je stabilan, onda dizi rame mijenjanjem omjera i ako ne produ testiranje, dignes voltazu rama za +0.1v i tako do max 2.2v (ovisi o ramima)
latencije rama stavi za pocetak na 5-5-5-15 jer one nece toliko utjecat na performance kao sta ce utjecat veca frekvencija rama, a onda kasnije mozes probat smanjit na 4-4-4-12
trebas se malo igrat sa svime time i vidjet kolko sta ide i sa kojom voltazom i onda si napravit najbolju kombinaciju
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2009., 17:23   #490
mihael_h
Postovi: 1
Exclamation Pomoć oko radne memorije - hitno
Kupio sam radnu memoriju:
Kingmax Mars DIMM 2 GB DDR-2 800Mhz 240-pin (KLDE8)
U računalu imam:
Patriot 2Gb DDR2 667 Mhz (PC2 5300)
Da li te dvije memorije mogu zajedno raditi da daju 4 GB i kako ih podesiti
Matična ploča:
Gigabyte
S-series
GA-EP45-DS3L
HVALA UNAPRIJED!
mihael_h je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2009., 17:37   #491
Astral
Postovi: 2,523
probaj pa ces vidjet kad si vec kupio, stavi ih u utore iste boje (dakle zuto+zuto ili crveno+crveno) i to je sve, trebalo bi radit ali na brzini patriota nazalost (dakle na 667mhz)
ako zelis da rade na 800mhz, onda treba samo promjeniti omjer rama u biosu (ovisno o kojem procesoru imas) sta bi znacilo da bi overclocko patriota dok bi kingmax radio na defaultnoj frekvenciji, dali to patriot moze...ja ne znam ali vrlo vjerojatno moze samo bi mozda trebo podic voltazu rama sa 1.8v na 1.9v (to napravis tako da postavis voltazu na "manual" u MB intelligence tweaker odjelu u biosu i dodas za DRAM voltage +0.1v)
napisi ostatak komponenti, najvaznije procesor
Staro 20.01.2009., 02:10   #492
Hari
Lokacija: Mursa
Postovi: 87
kupio sam novih 2x2 GB Buffalo rama koje sam ubo u matičnu GA-965P-DS3/S3, osim njih ubodeni su i 2x1GB Kingmax, imam 32 bitnu vistu koja pokazuje da imam 4 GB rama.
bios kaže 6 GB. što mi je činiti?
EDIT: našao odgovor
Hari je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2009., 02:13   #493
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
promijeniti OS
Staro 20.01.2009., 14:42   #494
Postovi: 8,237
Autor maX Pregled postova
promijeniti OS
u 64bitni
Staro 25.01.2009., 21:10   #495
SnakePriest
Lokacija: Zagreb,Rudeš
Postovi: 197
2X1GB I 2X2GB U DC???
Dobra vecer...opet ja....evo kupio sam od jednog lika ram memoriju OCZ Reaper 800 mhz HPC 2X2GB.ja takoder imam u kompu OCZ Nvidia 2x1GB 1066 mhz i sve 4 mi rade u dual channelu.i sad me zanima kako one rade???na CPU-Z mi pokazuje 389 mhz i 6GB rama i pise mi da su na dual channelu sve 4.maticna mi podrzava do 800 mhz RAM-a.i sad me zanima kako one rade.jesu li one na 4x389 ili su nekako podijeljene kao npr 4x200 mhz???
2X1GB OCZ NVidia 1066 mhz su na zutim utorima
2X2GB OCZ Reaper HPC 800 mhz su na crvenim utorima
SnakePriest je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2009., 21:17   #496
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Kako ti CPU-Z pokazuje 389Mhz (s time da onda računaš DDR vrijednost x2 = 778Mhz), tako one i rade. U DC-u i sve na istoj frekvenciji.
Staro 10.02.2009., 17:37   #497
tcrnjak5
tcrnjak5's Avatar
Lokacija: Vk
Postovi: 190
Može pomoć:
Ne kužim baš najbolje što mogu i što ne, imam MBO P5B DELUX i ostalo što je navedeno pod moj komp. i kupovao bi memoriju za početak 2*2gb 1066mhz a kasnije još toliko ove stare bi poklonio.U karakteristikama stoji da podržava samo do 800mhz u dualu ali da je optimizirana sa kigstonovim 1066mhz.Da li mogu i ostale memorije DDR2 8500.
tcrnjak5 je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2009., 18:17   #498
Astral
Postovi: 2,523
mogu, to sta pise da podrzava 800mhz je samo formalnost, sve ploce podrzavaju do 800, da nemoze ici dalje sta mislis zasto bi se proizvodili rami na 1066?
naravno, morat ces to rucno podesit u biosu sta nece bit neki problem
i btw. moze 2x2gb pa kasnije jos 2x2gb
Staro 10.02.2009., 19:46   #499
tcrnjak5
tcrnjak5's Avatar
Lokacija: Vk
Postovi: 190
Hvala na odgovoru sad kada budem uzimao hladnjak za procesor da i njega dignem na 3.5 uzet ću i prve dvije pločice
Staro 10.02.2009., 20:31   #500
Astral
Postovi: 2,523
ne vidim razlog za 8gb rama, jedino ako ga ti vidis?
2x2gb je dovoljno za prakticki bilo sta u domeni normalnih korisnika
i btw. ako zelis vidjet punih 4gb ili dodat vise od toga, moras promjenit windowse na 64bitnu verziju
Staro 10.02.2009., 21:21   #501
tcrnjak5
tcrnjak5's Avatar
Lokacija: Vk
Postovi: 190
Autor Astral Pregled postova
Možda neće ići svih 8 ali 6 ide sigurnu,izašao mi je kredit za kompjuter pa ga sad planiram malo osvježiti za početak sa memorijom procesor mi je za sada sasvim dovoljan uz bolji hladnjak od standardnog sa sadašnjih 3.0 ghz ide na maksimum ali za jedno godinu dana ide i on za neki četverojezgreni novije generacije itd.Mislim da mi je ovakav plan trenutno najisplativiji. Vjerojatno se neki neće složiti s tim ali ovako imam donekle solidan komp i nakon par godina a nisam se izletio sa punom cifrom.Ako znaš bolji način reci
Staro 10.02.2009., 23:03   #502
Astral
Postovi: 2,523
hm pa ok, 6gb je onak, realnije iako je i to bolesno al za god dana moguce da ce trebat za...nesto
a sta se tice mijenjanja procesora, neces puno dobit...cuvaj ovaj jos neke 2god ili po potrebi, ali sa novim coolerom i vecim overclockom sumnjam da ces imat poteskoca sa bilocim
ako igras igre onda ce ti se najvise isplatit mijenjat graficku za neku XuberYsexyZ za nekih god dana ili ovisno o igri koju zelis igrat, mozda neces trebat ni tad mijenjat nista
Staro 17.02.2009., 00:27   #503
pecsz
Lokacija: Delnice
Postovi: 4
pozdrav
evo moj prvi post, pa, nadam se da nisam fulo topic itd...malo sam pregledo teme ali nisam naso rjesenje za svoj problem pa eto:
Imam dvije identične ddr memorije od 1gb i ne rade, niti u dual channelu niti u nijednoj kombinaciji (kingmax pc3200 400mhz). Ploča podržava i više od toliko memorije, no kada su memorije zajedno sistem se ne starta, cooleri rade a monitor je "crn","mrtav". samo kada tim dvjema karticama dodam jos jednu stariju od 256mb, komp prepozna kolicinu memorije kad se upali (2378gb) ali dode samo do opcija: start windows normally, safe mode, last good known configuration itd. i sto god odaberem racunalo se samo restarta i dode na isti izbornik i tako u krug. I za kraj, nova memorija od 1gb, kupljena mjesec dana nakon prve ne radi niti kada je sama a u drugom racunalu radi.
molim pomoc.
pecsz je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2009., 02:18   #504
Astral
Postovi: 2,523
khm, zaebano
ajd za pocetak spomeni koja je to tocno ploca
ah i ono tek toliko...za pocetak probaj ocistit CMOS, izvadi bateriju iz ploce na nekih 1-2min i pritom iskljuci napajanje
Staro 17.02.2009., 14:19   #505
pecsz
Lokacija: Delnice
Postovi: 4
ploca je Intel Rock Lake D865PERL
"ocistio" sam cmos...izvadio sam bateriju i switch-o jumer
da odmah i napomenem da sam i flash-o bios.
Staro 24.02.2009., 15:00   #506
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Ja imam jedno pitanje, nisam siguran da li ima vec to pitanje, citao sam dosta ali nisam nasao... ovako imam Gigabyte EP45-DS3L matičnu i na njoj trenutno koristim A - DATA memoriju PC6400 800MHz, i to jedan modul od 2GB i dva modula od 1GB.... to je jedna od jeftinijih memorija i svjetan sam da nije nista kvalitetno i da bas nije naj za OC, tako sam odlucio da bi uzeo neku od boljih memorija i to po mogucnosti 1066 MHz, i u oko su mi zapale neke od lsjedecih memorija
http://ve-mil.hr/opis.aspx?prikaziTe...&Sifra=1120082
http://ve-mil.hr/opis.aspx?prikaziTe...&Sifra=1120085
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.210.004
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.207.143
E sad ove memorije ne postoje na listi podrzanih memorija koju sam na nasao na GiGabyte stranici...
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/...-ep45-ds3l.pdf
E sad mene zanima da li su te memorije kompatabilne sa mojom plocom, jer trenutno imam gore navedenu memoriju, a ona takodjer je navedena samo u modulima od 512 MB. moze li neki savjet i pomoc ?
Unaprijed hvala svima.
Goranbm je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2009., 02:32   #507
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Ma Gigabyte je vjerovatno kompatibilna sa bilo kojom memorijom danas.
Namjenjao sam se modula još od 945 do P45 i svaki RAM je radio na svakoj ploči
Ono, nije fensi kao Asus, lijepa kao EVGA, FSB friendly kao DFI, ali je sve između.
blaa
Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 26.02.2009. u 02:45.
Staro 20.03.2009., 15:50   #508
Perica 2
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: In guzica
Postovi: 43
Kingston 800MHz
Dakle, imam 2GB Kingston-a, obicni, jedan kit na 1000MHz pri 5-5-5-15 latencijam na 1.8v, sve u svemu jako fino, cak je radio na na 1010-1020 MHz, pri default voltazi ( sve MemTestano 1h+).
Al mi je cudno da kad mu utrpam vise struje pa cak i 2.3 ne ide ni malo vise, al ni malo, oko 1030-1040 MemTest izbacuje errore,( cak i kad olabavim latencije) a pri vise se ne buta (2.2v), ili mi izbacuje onaj plavi ekran (2.3v) E sad mi sve to smrdi na maticnu (naj noviji BIOS), sta vi mislite?
MB ASUS P5QL PRO ( pise da je max 1066MHz)
I s obzirom da mi je sverc-komerc drugo ime imam priliku uzet 2x2 OCZ Gold otprilike za istu cijenu sto bih ovu prodao i uzeo jos 2GB Kigstona, isplati li se?
Perica 2 je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2009., 20:21   #509
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 549
gskill 2x2gb 1000mhz + 2x1 kingmax 800mhz
trenutno imam 2x2gb g.skill rame na 1000mhz, dali mogu kraj njih jos ubacit 2gb kingmax na 800mhz?
vedran031 je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2009., 23:37   #510
777
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 8
Kingston-Qimonda
Molim pomoć kupio 2gb memorije kingston i za 3 dana još 2gb u istoj trgovini,
obe bile fino zapakirane, al kad sam donio drugu i stavio u komp druga duplo veća od prve, kad pokrenem windows očita mi samo 3gb i još mi za jednu kaže da je Kingston a za drugu neki Qimonda?! Jel tko zna u čem je razlika?
Imam račun i kutije
777 je offline   Reply With Quote
