Staro 21.03.2009., 10:39   #451
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Baš je i meni na čelu pisalo w00t sad kad sam vidio
žile je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2009., 10:47   #452
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor žile Pregled postova
ma bitno je da je on njega popljuvao, jer da nije porasla bi prodaja AMD-a
Staro 21.03.2009., 10:49   #453
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
fotošop.
Staro 21.03.2009., 10:53   #454
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
BTW, kad smo već kod hlađenja, evo kako sam to ja zbog drastičnog nedostatka mjesta napravio za SLI:
Gore je XFX, dolje je Gigabajtica.
Da glupo izgleda, ali vrlo dobro hladi, ovi turbo moduli na Acceleru su spustili temperatiru XFXice za 10 stupnjeva u odnosu na pasivu u kojoj je prije bila zato što je vrlo skučeno između 2 kartice i nema šanse da stane.
A kad je gore Gigabajtica opet ne bude dobro jer oni veliki šarafi od Zalmana VF830 se "odguruju" od zvučnu i guraju karticu dolje, što rezultira ogromnim temperaturama u loadu.
(Ovaj 140 mm vent na HDD cageu je tu za probu u - oba smjera sam ga pokušavao okrenuti, sad je isključen )
blaa
Staro 21.03.2009., 11:01   #455
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Gilbert zna sve
@kkljajic - bez uvrede tebi ili bilo kome tko ima te procesore, ali po meni, CPU koji na 3.2GHz vraća niti 2300 bodova u CPU Scoreu u 06-ici i nije baš nešto. I sam si rekao da te je kočio u kombinaciji sa svakom iole jačom karticom koju si imao
@hammer_of_thor - jesi li probao držati karticu bez Turbo modula sa samo 140mm ventom da puše u smjeru kartica?
Inače ovo je dosta dobro rješeno, samo kako veliš nešto lošije izgleda...
Staro 21.03.2009., 11:10   #456
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor Razer Pregled postova
Gilbert zna sve
Gilbert jepapan
Da, ma nema frke. Najbitnije je da je covijek sretan, meni su baš dragi ti pušiona procevi. A da sam baš imao jaču karticu, mozda samo gtx260, ali ostalo je sve slabije bilo...cekam pad cijena phenoma
Staro 21.03.2009., 11:14   #457
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Da, probao samo sa tim ventom da puše u smjeru 2 kartice, ali mora biti udaljen od Accelera maximalno 4-5 cm, i temperature su vrlo dobre, čak i malo bolje nego sa Turbomodulima (sigurno zato što puše kroz cijelu površinu Accelera). Sve udaljenosti preko 5 cm nisu baš učinkovite. Trenutno ovako obješen na HDD cageu (znači udaljen 9cm) kad probam bez turbo modula temperature su malo (2-3 stupnja) manje od obične pasive
Dakle da bi ga stavio na tih učinkovitih 4-5cm opet bi morao nešto kemijati da ga postavim na tu daljinu (probat ću nešto), dakle ili ga "objesiti" od krov kučišta pa da visi sve do kartica, ili nešto postaviti ispod njega pa da vent stavim na to (tako sam već probao da ga postavim na dobru udaljenost od Accelera), no moram smisliti nešto "ljepše")
Idle temp XFX: Idle temp Gigabyte:
U loadu XFX ne prelazi 73 dok se Gigabyteica drži na nekih 76 (Zalman na minimumu)
blaa
Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 21.03.2009. u 11:34.
Staro 21.03.2009., 11:21   #458
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Autor DomagojX Pregled postova
evo i moje
sad kad bi se još i 3dmark htio pokrenut
... Ti ces nju razjebati 100%
Max stabilno sto sam uspio izvuci iz nje je bilo 630 / 1550 / 2050, a nije bas da sam imao losije napajanje ili hladenje... stovise.
Procesor ti koci karticu za poluditi, ne da ti nema koristi od overclocka nego ju slobodno mozes i downclockati da se ne grije zanista, neces ni skuziti razliku u performansama.
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je online   Reply With Quote
Staro 21.03.2009., 12:33   #459
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
@hammer of thor-daj ovaj sli kabl provuci kroz finove od ACS1 umjesto da skroz zaobilizas,malo ih razmaknes i to je to.
Tepm su ti cisto ok,iako bi mogao stavit jos jedan 14cm,reda radi onak.
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2009., 13:45   #460
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
Autor Igorr Pregled postova
ma..čim nabavim bolje hlađenje onda ću dignut procesor...ai glavno da radi GTA 4
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2009., 15:25   #461
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
U cek cek, pa sto ti nije do maloprije pisalo da imas single core AMD-a, 3200+ ili sl. ?
Ako imas e6400 i clockas ga onda zanemari ono sto sam ti rekao za proc
5.1.4 setup:
Staro 21.03.2009., 20:05   #462
DomagojX
Postovi: 1,307
hehe...to i ja gledam...koji q me koči ....onaj dan kad sam uzeo grafu od tebe tada sam još imao AMD...a drugi dan sam nabavio Intela i eto..
samo trebam kupit neki hladnjak za e6400 i onda idem na OC jer s stockom ide na 2.5-2.6 max..
Staro 22.03.2009., 00:03   #463
Hei$$e
Hei$$e's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 444
Autor hammer_of_thor Pregled postova
Mislio sam na sve opće razlike dotičnih kartica
Hvala na klarifikaciji Razer.
BTW, al sam se nasmijao na SSu - Razer na AMDu
Nije oduvijek tako bilo
Hei$$e je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2009., 00:06   #464
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Netko ima viška vremena? Gdje si samo taj post iskopao
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 22.03.2009. u 00:17.
Staro 22.03.2009., 00:22   #465
Hei$$e
Hei$$e's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 444
Ma pregledavam sve tvoje teme zbog kronične želje za čitanjem dobrih OC rezultata
Staro 22.03.2009., 20:16   #466
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Evo kako sad to meni izgleda, maknuo turbo module i ponovo približio 14cm vent Acceleru.
Temperature za ~3 stupnja bolje nego sa turbo modulima
Pokušao sam ga i objesiti od krov kučišta ali to nije valjalo, ovako ću mu napraviti ovih dana neki stalak na kojem će stajati, trenutno je na kutiji od mobitela i spindlu
blaa
Staro 22.03.2009., 20:18   #467
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Jesi probao pasivno držati Gigabyteicu?
Staro 22.03.2009., 20:31   #468
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Misliš da isključim Zalmanov vent iz FanMatea? Samo da ga Zalman pasivno hladi?
Nisam, ali mislim da nebi bilo baš dobro
I ovako je na minimalnim okretajima u idleu Gigabajtica na 48 stupnjeva. Baš ću pokušat isključit vent, al brijem da će otići na nekih 70 stupnjeva u idleu.
blaa
Staro 22.03.2009., 20:35   #469
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Da, nije toliko velika površina coolera, a i listići su dosta gusto, možda bolje ipak ne onda
Staro 22.03.2009., 20:46   #470
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Not a good idea
68 stupnjeva idle
Nema ona mjesta disati, u biti bez kvalitetnog hlađenja neznaš kojoj je toplije, gornjoj ili donjoj.
No kad zatvorim kučište sigurno če pomoći i ovaj 230mm vent sa bočne stranice skinuti par stupnjeva
blaa
Staro 23.03.2009., 13:50   #471
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Nisam modao BIOS, nisam niš radio.... sve na "suho"...55C je sa ventom na 60% i ventom od 120mm na njoj. Taktovi su na frekvama GTX-ice, nisam siguran da bih nešto više dobio daljnjim spuštanjem. Prije bih rekao da bih dobio čišćenjem kartice, al za to nemam baš vremena trenutno...
Evo slikice. Blur je tu jer opreza nikad dosta
POšto sam Ultricu riješio, vratio sam se natrag na GTX.
Ali, u idle-u mi lupa po 70 stupnjeva. Vent 12icu stavim na nju,i 2 stupnja je samo manje...i još je na stock frekvama.
A da ti nama odaš tajnu pa smo mirni? (iskreno me to vec izluđuje, a i cudno mi je sto si slikao sve van kucista ako mi se dobro čini! )
(imam 14icu anteka na boku, i 12icu iza, i stvarno imam ljep prpuhić, usisava zrak na prednjoj stranici, ali...70 c i dalje )
Staro 23.03.2009., 13:58   #472
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
pa da, slikao je izvan kucista jer kucista nema
isto ko i ja, sve ima na stolu
Staro 23.03.2009., 14:56   #473
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Autor maX Pregled postova
A to je sad neka nova moda? Kompovi bez kucista?
S cime drzite stabilne te kartice kad nisu u kucistu? Gdi su pricvrscene?
Flikoman je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2009., 15:02   #474
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor Flikoman Pregled postova
to ti je kad svakih 5 minuta moraš nekaj čupat van. Onda odustaneš od kućišta, i sve na stolu fino držiš
(+ bolje temperature )
@heisse: ma čist je ko suza
Zadnje izmijenjeno od: Halos. 23.03.2009. u 15:22.
Staro 23.03.2009., 15:04   #475
Hei$$e
Hei$$e's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 444
A čuj, prelijeni su da svaki put kad mijenjaju hardver (znači svakih par sati) potroše 5min vremena da stave drugu grafičku
@kkljajic: Pa jesi ju očistio od prašine? Ne mislim samo ono na ventilatoru, to svaka baba može. Meni se heatsink bio zaštopo na 4850 pa mi je idle bila 70, a load 100+ stupnjeva.
Staro 23.03.2009., 18:53   #476
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
nije problem kod vadjenja/ubacivanja graficke nego je problem kad trebam plocu za benchanje procesora pa moram vadit iz kucista da mogu namontirat vodeno gore i to sve lijepo poslozit po stolu
edit: a o vadjenju napajanja iz kucista da ne govorim... pa svaki puta kad ga vracam opet slagat kablove i povezivat ih sa vezicama... muke isusove
Zadnje izmijenjeno od: maX. 23.03.2009. u 21:18.
Staro 03.04.2009., 23:14   #477
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Pimp my ride
Staro 03.04.2009., 23:31   #478
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Svetogrđe
Staro 03.04.2009., 23:56   #479
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Odlično Razer!
Valg je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2009., 00:03   #480
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
pazi da se Jelc ne zaljubi u tu karticu
