#91 |
Lokacija: PcEkspert forum
Postovi: 554
#93 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
#94 | |
Postovi: 23
#95 |
Hejter
Postovi: 6,521
1. Ima ih mali milion po toj lovi , ponuda je stvarno poprilicna , ja osobno toliko ne bi dao 2. Mislim da ne , jer vec je netko napisao da je uspio napraviti update bez promjene codea i da je dostupan update i za nas 3.Posto se o tome problemu dosta pise , onda ocito je ozbiljan , samo je pitanje koliko je cest i za koliko brzo ce se pretvoriti u pravi problem , odnosno da ce morati na servis . Bugovi na prvim serijama telefona su cesta pojava , i nista preozbiljno , uglavnom se lako uklanjaju na servisima ,a na nekim modelima se cak nisu ni uvijek manifestirali ... |
#96 | |
Postovi: 52
1. Nek ti malo spusti cijenu 2. Nema nikakvih problema sa softwareom, updatas si na v.20 bez beda sa nokia updaterom koji skines s www.nokia.com 3. Nije ozbiljan problem, ako ce ti stvarat problem onda oces u mobis mjenjaju ti na garanciju to.. to je to... |
#97 |
Postovi: 23
E pozdrav ekipa! Daj mi recite dali je ovaj mob zakljucan kad ga kupis u T-mobileu? Ako je dali ga mozes otkljucat sam ili moras za njega ima neke posebne kablove ili program? Kolko dodje otkljucavanje? Unaprijed hvala na odgovorima. |
#98 | |
Postovi: 666
Neki su zakljucani, neki nisu, neznam ni sam kakvu logiku tam koriste . Sam ga nebres samo tak otkljucati, a kolko vidim otkljucavanje za njega je najskuplje...ko i za ove nove skuplje mobove...neki racunaju cak i po 300-350kn |
#99 |
Postovi: 52
Kaj su oni ludi 300-350 kn... jaoo A brijem da je velika većina otkljucana jel sam cito negdje da ce nokia u svim zemljama zabranit zakljucavanje njihovih mobitela.. Sa zakljucavanjem usput npr. tmobile stavi i svoj glupi software inace kod nekih modela sto nije slučaj s 5800.. ali kaj je taj njihov mobovi se znaju zblokavat.. (kazem nije slucaj sa 5800) |
#100 | |
Hejter
Postovi: 6,521
Velika vecina nije otkljucana , sad se zadnjih dana pojavljuju vecinom lockane na t-mobile. Prva serija je bila otkljucana , ocito ove nove nisu i nece ni biti . Nokia nema kaj zabraniti zakljucavnje , kad ionako prodaje uredjaje operaterima i svejedno im je kaj ce oni sa njim raditi . I dugo nisam cuo vecu glupost od ove zadnje - kaj se mobiteli sa brandanim softom znaju zblokirati ? Zblokirati ce se i sa tvornickim softom ako mu je do blokiranja . Operateri stavljaju takav softver u vidu promocije , to je zapravo vizualno sredjeni tvornciki softver i funkcionalnost je ista ili slicna . I odsad nadalje samo slova o Nokiji 5800 ! |
#101 |
Postovi: 23
Evo ja danas uzo ovaj mobitel napokon i imam jedan problem. ![]() Instaliro sam Nokia Software Updater i on mi nemoze nac mobitel. Sve je spojeno sa USB-om i u PC suitu mi normalno pise da je mobitel spojen. Ne kuzim zakaj. |
#102 |
Hejter
Postovi: 6,521
#103 |
Postovi: 8,460
toliko informacija o zakljucavanju, cijenama itd itd,a nitko nije napisao bar mali review o tom telefonu. Kakav je fon,kako radi, jel ts jako sojetljiv ili nije,jeli ugodan za rad,jeli dugo traje bat prilikom slusanja mjuze,ipak je to XM, itd itd |
#104 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 457
http://www.mobilnisvet.com/mobilni-t...00-XpressMusic a ima i na yotubu par dobrih reviewa pa malo potraži! |
#105 |
Postovi: 34,030
Ima test u novom PCChipu i pošteno su ga popljuvali prvenstveno zbog softvera. citat: "Implementacija scrolla, pomicanja po izbornicima i listama, vjerojatno je najčudnija koju smo ikad vidjeli te djeluje kao da su je radila dva odvojena, posvađana programerska tima u zasebnim sobama, a neki nevini coder potom običnim copy/pasteom stopio u završni proizvod."
#106 | |
locked in server room
Lokacija: Poreč / Zagreb
Postovi: 87
Nakon upgrade firmware-a na V.20, sučelje je ugodnije i brže za korištenje, a od aplikacija koje sam puknuo gore, izdvajam Mail for Exchange i Garmina 5.00.30 sa AdriaRouteom 2.20 koji također fino radi (ali se nemože mjeriti sa I GO aplikacijom iste namjene)... Kolega u kancelariji ima "JaTelefon" kojem baterija jedva izdrži jedan dan, dok moja uz 40-tak razgovora dnevno drži 3- 4 dana bez problema. Kako je Nokia 5800 uža od iPhonea, nešto je lakše dosegnuti palcem suprotnu stranu ekrana nago što je to slučaj na iPhoneu, pa to možda vrijedi spomenuti za one korisnike koji imaju manju šaku. Touch osjetljivost nije na razini iPhone-ove, ali kako se zadnjim firmware upgradeom popravila, očekujem da bi se u budućnosti to moglo još malo poboljšati. Također, baterija izdrži preko sat vremena korištenja Garmina bez da je mob spojen na punjač što mi se ne čini loše. Tolko od mene, pozdrav ekipi ! ![]()
------------------------------------------------ 8bit Heaven |
#107 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
#108 |
Postovi: 87
#109 |
Postovi: 113
vidim da svi imate po nesto i koja je vasa preporuka!?Ja Fon ili Nokja?I koja je cijena al realna za ta dva moba?!Trebao bi uzeti neki |
#110 |
Beerman
Postovi: 1,527
nemoj flejmat ) ja sam za 5800 - po meni cjelovito i relativno povoljno touchscreen rješenje. |
#111 |
Postovi: 52
#112 |
Lokacija: Bilje
Postovi: 41
poz: ekran, zvucnici, buducnost softwarea, baterija decki 14h razgovora testirao (80mA/h, a ima 1260mA) pokrenite energy pro dok pricate pa pogledajte neg: fale tipke ipak (recimo za pisanje sms bez gledanja u mob) za shortcute u programima, kad ga malo stisnete kvrcka plastika, gpu kao i n96 (nemozes quake3, ali bit ce ngage2), da imam para uzeo bih omniu hd imam ga od 9.02 simpa otkljucan promjenio product code, cekam v21 treba puno raditi oko njega za funkcionalnost inace lightctrl iskljuci led tipke (preporucam) sto mi kod trenutnog v20 smeta je sto nema vise precaca na zaslonu (koristite handyshell), mult.tipka se ne moze konfigurirati, jos uvijek laga dosta, fotografije uzas, cekam mozillu za symbian izaci ce u travnju, opera i web crashaju cesto za wlan smanjite dodatne postavke sa 100 mhA na 10 ako trosi (losiji domet) |
#113 |
Hejter
Postovi: 6,521
Moze ga se i u Vipu dobiti odsad valjda , stavili su ga na web . http://www.vipnet.hr/cw/show?idc=165...8&idphone=1486 |
#114 |
Postovi: 8,223
Eo i ja juče ubo nokijicu. Zasada prezadovoljan. Sad idem polako raditi update pa onda stavljanje pogodnosti poput garmina ![]() Kemijo sam nešto s produženjem ugovora, samo 800kn Jedino što nemogu poruku poslat, nešto me izgleda od opcija hebe na novom broju.
Sent from AS/400. |
#115 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 3
pozdrav!da li mi neko može preporučiti koju zanimljivu i korisnu aplikaciju za nokiu 5800?i odakle da je skinem?thx |
#116 |
Lokacija: funtana
Postovi: 130
zanima me da li se isplati uzeti nokiu preko pretplate u vipu za 1300 ili pak neki drugi mob, ako da koji? |
#117 | ||
Postovi: 52
Isplati se uzet nokiu. Citiraj:
#118 |
Postovi: 34,030
Vidio po oglasnicima da rulja prodaje za 1.800kn sa instaliranim Garminom. Čini mi se full povoljno.
#119 | ||
Postovi: 8,223
Šteta što gps prijem nije jači pa me nekada signal hebe, tj. neće da ga uhvati. Ima li još netko takvih problema ili je to samo meni? Citiraj:
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 26.03.2009. u 12:45. |
#120 |
Postovi: 666
Samo tebi valjda...meni se spoji bez problema za par sec i dok sam unutar kuce, a imam jos tavan iznad, i nisam kraj prozora...i ne gubi signal nakon kaj se spoji...sam si slozi A-GPS. |
