Zaključane teme
Staro 16.03.2009., 20:54   #1291
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,498
Vidim da sam morao preformulirati pitanje...
Zanima me najbolji zračni cooler za socket 775 (konkretno za QX9650@4ghz pri nekih cca 1.5V), kupljiv u Hrvatskoj
Nažalost, Thermolab, Sunbeam, CM V10, Prolimatech, Nirvana i Xigmatek otpadaju jer ih nema u RH (btw. velika kritika domaćim firmama zbog toga).
Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 18.03.2009. u 21:21.
Neo-ST je offline
Staro 16.03.2009., 20:54   #1292
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Jednom sam zapio i sad mir u Korizmi Za Uskrs su opet sve opcije otvorene.
Dizel je offline
Staro 16.03.2009., 21:08   #1293
Verbum
Postovi: 682
Moj prijedlog je Zerotherm Zen FZ120 .
Jako slican nirvani ali meni za nijansu ljepsi.
Verbum je offline
Staro 16.03.2009., 21:35   #1294
mario6
Postovi: 45
Autor Neo-ST Pregled postova
Zanima me najbolji zračni cooler za socket 775 (konkretno za Q9650@4ghz pri nekih cca 1.5V), kupljiv u Hrvatskoj
THERMALRIGHT Ultra 120- Extreme ili Scythe Mugen 2
mario6 je offline
Staro 16.03.2009., 23:18   #1295
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Mugen DVA
Majo je offline
Staro 18.03.2009., 06:13   #1296
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor creativo91 Pregled postova
Svatko ima svog igraca. Nirvana je mozda ruznija, ali bolje hladi Evo moj E6850@3420MHz na 1.375V ima 24°C po jezgri u idleu...
ZEROtherm hladnjaci su bili jako jeftini kad su se pojavili kod nas(ja sam Nirvanu kupio za malo vise od 250kn), ali cijena je narasla do neba odjednom i nestali su. Treba pitati na Linksovom forumu hoce li ih jos uvoziti i zasto je cijena toliko podivljala.
Dizel je offline
Staro 18.03.2009., 13:32   #1297
Verbum
Postovi: 682
Autor Dizel Pregled postova
Nope nirvana je ruznija i losije hladi . Mog kvada - q6600 na 3.5ghz drzi u idleu ispod 35c po jezgri s tim da je na 1.47. Osim toga zen je dizajniran tako da puse na sve strane.
Uglavnom jedna od mojih najpametnijih investicija.
Verbum je offline
Staro 18.03.2009., 16:02   #1298
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
In your dreams. Nirvana prepiša tog tvog ZEN Nanbudo kikirikija Imao sam jedno vrijeme i El Kvadrinja B3 pa znam sto gnojim.
Dizel je offline
Staro 18.03.2009., 16:51   #1299
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Ovo jedino ako je komp u šupi ili je u kući ~10°,jer takve temp nemam ni ja sa procesorom koji se manje grije i manje troši,a ni kuler u komparaciji nije za odbacit.
Da skratim sjetvu,24° nije sigurno.
žile je offline
Staro 18.03.2009., 16:57   #1300
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor žile Pregled postova
Onda laze Everest(CoreTemp)
Code:
Tjmax temperatura	90 °C  (194 °F)
Cak je i veci od onog kojeg Intel kaze
Code:
Polje	Trenutna vrijednost
Informacije o senzoru
Tip senzora	Abit MicroGuru 2005  (ISA E0h)
Tip GPU senzora	Diode  (ATI-Diode)
Naziv matične ploče	Abit IP35 Pro / IX38 GT3 / IX38-MAX / IX38 QuadGT / IX48 GT3 / IX48-MAX
Temperatura
Matična ploča	36 °C  (97 °F)
CPU	22 °C  (72 °F)
1. CPU / 1. jezgra	28 °C  (82 °F)
1. CPU / 2. jezgra	29 °C  (84 °F)
PWM1	46 °C  (115 °F)
PWM2	45 °C  (113 °F)
PWM3	46 °C  (115 °F)
PWM4	46 °C  (115 °F)
PWM5	43 °C  (109 °F)
GPU dioda	40 °C  (104 °F)
Hitachi HDT725032VLA360	35 °C  (95 °F)
WDC WD6400AAKS-07A7B0	35 °C  (95 °F)
WDC WD6400AAKS-22A7B0	35 °C  (95 °F)
Hladnjaci
CPU	1200 RPM
Sustav	3960 RPM
Aux1	1020 RPM
Aux2	1620 RPM
Aux3	1020 RPM
Aux4	4080 RPM
Naponi
CPU jezgra	1.37 V
+1.5 V	1.50 V
+3.3 V	3.14 V
+5 V	5.01 V
+12 V	12.06 V
+12 V 8-pin	12.12 V
+5 V Standby	5.16 V
CPU VTT	1.21 V
Northbridge jezgra	1.24 V
Southbridge jezgra	1.05 V
DIMM	2.20 V
DIMM VTT	1.10 V
Trenutne vrijednosti
PWM	12.00 A
Abit MicroGuru
AC Power On Total Time	9163 sati
AC Power Cycles	234
PC UpTime Total	5425 sati
PC Up Time	7 sati
PC Power Cycles	1196
PC Reset Cycles	189
Dizel je offline
Staro 18.03.2009., 17:25   #1301
boki_bl
boki_bl's Avatar
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 61
Na koliko stepeni se moze maksimalno spustit temperatura procesora sa vodenim hladjenjem ?
Eto recimo za moj procesor kojem je prosjecna temperatura 50 C.. kolika bi bila na vodenom hladjenju?
boki_bl je offline
Staro 18.03.2009., 18:26   #1302
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
off t: @Dizel & creativo91: nema potrebe quotati prvi post iznad. samo povećavate nepreglednost foruma.
mymoon je offline
Staro 19.03.2009., 11:10   #1303
Hoff
Resident Arse
Hoff's Avatar
Postovi: 49
Jel može netko pojasniti kako treba staviti pastu na Intelov E8500 proc? Nešt sam načuo da se treba stavit dijagonalno od nečega? Kolka treba biti debljina? Samo na sredinu ili po cijeloj površini? Proziran sloj il tek tolko da se ne vidi površina proca ili?
.:: The Hoff ::.
Hoff je offline
Staro 19.03.2009., 12:28   #1304
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Chome je offline
Staro 23.03.2009., 14:54   #1305
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Razlika u stupnjevima Zalman 9500 vs Sonic Tower
Zanima me koliko bih cca dobio na smanjenju temperature prelaskom sa Zalmana 9500 na Sonic Towera s ventom 12-icom?
Doink the Clown je offline
Staro 23.03.2009., 16:41   #1306
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Meni su temperature proca clockanog na 3.6GHz hlađen sa Sonic tower-om i
120mm ventom koji vrti cca 700rpm-a cca 33-36stupnjeva i otvoreni case non-stop volim kad se skuplja prašina pa moram čistiti svaki mj.
ECHO je offline
Staro 23.03.2009., 16:47   #1307
Doink the Clown
Postovi: 6,214
na kojoj voltaži ti je proc? ove temperature koje si naveu su dok je cpu u loadu?
Staro 23.03.2009., 17:15   #1308
boki_bl
boki_bl's Avatar
Postovi: 61
Autor ECHO Pregled postova
Meni je tolka temperatura bila samo na intelovom procesoru 2.8Ghz a sve poslije njega mi je islo preko 40 stepeni!!
Skoro svi ventilatori na procesorima su bili slicni nije bilo neke velike razlike..
boki_bl je offline
Staro 23.03.2009., 18:11   #1309
ECHO
Postovi: 2,354
Proc je 3.6GHz evo izmjerio Real temp-om pokazuje 37-39c evo smanji voltažu na 1.352V- Vdrop
još se hladi igram sam CoD 2 cca 1,5h.
Kučište otvoreno ostraga 120mm vent na 1000rpm-a i naprijed isto tako i naravno između tornjeva 1x120mm na cca 700rpm-ova temperature rijetko kad iznad 36c u idlu naravno a u load-u cca 50c otprilike.
Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 24.03.2009. u 14:30.
ECHO je offline
Staro 26.03.2009., 11:21   #1310
ShAd0w_dAnCeR
ShAd0w_dAnCeR's Avatar
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
pa nije bas da taj cod2 optereti e7200 na full....
savjet? orthos+realtemp = tvoji prijatelji...
ShAd0w_dAnCeR je offline
Staro 01.04.2009., 09:20   #1311
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Termalne paste, preporuka...
Dakle, zanima me koliko bih dobio na smanjenju temperature ako bih promijenio termalnu pastu, sad mi je na procu obična Zalman vulgaris. Isplati li se kupiti neku bolju, ako da, koju?
Staro 01.04.2009., 09:45   #1312
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Dobit ces mozda 1-2°C manje, ako se mene pita - bacena lova u bunar bez dna. Probaj od nekoga nazicati AC paste koje su se dijelile uz bivse AC ATi/NV Silencere...
Dizel je offline
Staro 01.04.2009., 09:48   #1313
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Ja čuo priču da se može dobit i do 5-6 stupnjeva manje s kvalitetnom pastom... Znači rekla-kazala...
Staro 01.04.2009., 09:54   #1314
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Sve to ovisi o dosta stvari, kakvo ti je prostrujavanje u kucistu, koliko prasine nastopa hladnjak...pasta je tu da prekrije neravnine na HS-u procesora ili jezgre kod starijih procesora. U nekim slucajevim zna cak biti i kontraproduktivna. Ja na Tualatine recimo uopce ne stavljam pastu jer je nepotrebna, kao i na Celerone Northwood jezgre...taj tvoj E7XXX nema puno kes memorije built-in u procesoru i ne grije se ionako previse. Paranoja je virusna infekcija PCE foruma.
Natraljaj bilosto i uzivaj u performansama C2D arhitekture
Dizel je offline
Staro 01.04.2009., 10:06   #1315
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Sad mi je temperatura u loadu 55 stupnjeva max pod Zalmanom 9500 (dignuta voltaža procu s 1.25 na 1.35 v zbog oc-a), brinu me malo ljetne temperature, pa da preduhitrim neke veće temperature ako mogu... Strujanje zraka u kućištu je odlično, odmah iza cpu coolera nalazi se Zalmanova 12-ica koja baca topli zrak van, jedina prašina koja se vidljivo skuplja je na osmici na bočnoj stranici...Razmišljam i o prelasku na Sonic Tower pod uvjetom da mi normalno stane u kućište, naravno...
Staro 01.04.2009., 18:01   #1316
KidBoy128
KidBoy128's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 291
Imam true hladnjak na e8400 i temperatura mi je čudna, real temp mi pokazuje u idle-u oko 37 stupnjeva, na njemu je artic silver ceramique pasta, pa nebi li temperatura trbala biti manja kad je procesor na stock postavkama, e da, na hladnjaku je 120mm vent na 2000rpm, a kućište je CM Cosmos s.
pa nebi li temperatura trebala biti niža jer vidim da tu neki pišu znatno manje temperature s tim hladnjakom?
KidBoy128 je offline
Staro 01.04.2009., 18:09   #1317
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Jel hladnjak dobro nasjeda?
Ambijent temperatura?
Čime mjeriš?
Stock postavke znače i voltažu od 1.25V što nije voltaža koja nemože razvit tu temperaturu. Kolika je temp u loadu?
Milja faktora koji mogu utjecat na temperaturu a na posljetku svega, nije uopće visoka temperatura ukoliko se radi o nominiranoj sobnoj temperaturi
Bullet1 je offline
Staro 01.04.2009., 18:23   #1318
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Autor Bullet1 Pregled postova
Onda živi u sauni
Uz sve gore navedeno može dobit još koji stupanj sa karton cakom sa TRUE,pod uvijetom da se ne radi o zaglavljenom senzoru kao kod mene koji ne ide ispod 37°.
To je Dizel slikovito opisao,paranojom se to zove.Temperatura u loadu,koja ti neće (pod uvijetom da je baza procesora i kulera na istoj valnoj duljini,da si ti ispravno nanjeo pastu i sve namontirao) ni pod razno preć 55° na tom naponu,je ona koja važi.
Autor Doink The Clown Pregled postova
Ta tranzicija se može nazvat prelaskom sa magareta na...Drugo magare
Sonic je stara kljusina koja više nije u društvu najboljih hladnjaka otkada.Mislim,ako ga imaš,ok,može služit još.Ali mijenjat ga za kuler koji već imaš,a koji ništa lošiji od njega nije,se može opisat kao bezumlje.Uostalom,o Zalmanu se kao lošem kuleru uvijek govori u istom kontekstu u kojem se spominje i njegova cijena.Ta investicija bi se mogla nazvat iz šupljeg u prazno.
žile je offline
Staro 01.04.2009., 22:59   #1319
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Meni kad bi netko dao da biram izmedju ovih silosa i mlazne turbine, uvijek bih birao turbinu
Bar ne izgleda kao da ce se svaki tren napuhati i napraviti KABOOM
Dizel je offline
Staro 01.04.2009., 23:05   #1320
KidBoy128
KidBoy128's Avatar
Postovi: 291
mjerio sam sa real tempom 3.0, u loadu sa orthosom ima 44 stupnja max.
sobna temperatura je oko 20 stupnjeva, budem kasnije probao sa uključenim svim ventilatorima jer su sad uključena samo 3 pa ću onda izmjerit temp, a pogledat ću i temp u biosu
ja mislim da sam ispravno nanio pastu, kao jedno zrno graška, stavio sam na to hladnjak i zateguo ga koliko se je dalo zategnuti
prije toga sam sve očistio s alkoholom i obrisao s gumicom
budem se koji drugi dan pozabavio klokanjem pa ću onda napisat koje su tempereture, jer sam one od prije zaboravio
EDIT: u biosu piše 20 stupnjeva, malo smješno.... vjerojatno nemjeri dobro
sa uključenim svim ventilatorima temperatura je opet ista....... možda je i meni zaglavljen senzor
Zadnje izmijenjeno od: KidBoy128. 01.04.2009. u 23:19.
Zaključane teme
