Staro 29.11.2008., 00:48   #1
svebee
Lokacija: /
Postovi: 2,053
Arrow Krimpanje kabela
Krimpanje kabela je postupak spajanja žice te određenog konektora. Pošto sam imao potrebu krimpati kabel za malu kućnu LAN mrežu odlučio sam usput i napraviti kratak "vodič" gdje, što i kako. Nadam se da će početnike dovoljno uputiti kako kvalitetno (za)krimpati kabel. Vrijeme za izradu je oko 10 minuta, kasnije kada se spraksirate i manje od 5 minuta.
Potreban materijal:
1x UTP CAT5 kabel
1x RJ-45 konektor (ili x2 ukoliko na obje strane treba krimpati) ~1kn/komad
1x pregibnica za RJ-45 ("kapica") ~0,33kn/komad
Potreban alat:
kliješta za krimpanje kabela (preporučam LUX Tools)
kliješta za skidanje izolacije
špicasta kliješta (opcionalno) / "špicange"
sjekača kliješta / "cvikcange"
Kliješta za krimpanje kabela, špicasta kliješta ("špicange"), kliješta za skidanje izolacije, sjekača kliješta ("cvikcange")
1. korak
Odrežite kabel pomoću kliješta (što je ravnije moguće)
2. korak
Navucite kapicu na kabel
3. korak
Pomoću kliješta za skidanje izolacije skinite izolaciju s kabela (potrebno skinuti ~1,5cm max.)
4. korak
Dobit ćete 8 žica koje trebate najprije razdvojiti te postaviti jednu do druge prema standardu (A/B - svejedno je, iako se danas češće koristi B)
Poredak žica:
Crossover (služi kako bi spojili samo dva računala međusobno):
te nakon toga pomoću kliješta za krimpanje kabela (ako imaju tu mogućnost) ili sjekačih kliješta ("cvikcange") odrežite žice pod pravim kutem (nastojte što preciznije, jer ukoliko će biti "ukoso" moguće da kontakti neće dobro prihvatiti):
NAPOMENA: Ovaj dio možete raditi i samo s prstima (namještati, poredati žice, držati ih skupa) međutim sa špicastim kliještima ("špicangama") je to uvelike lakše, jednostavnije i preciznije.
5. korak
Ubacite tako odrezane i poredane žice (kako treba) u konektor na način da pinovi konektora gledaju prema gore.
6. korak
Nakon što ste ubacili žice sve bi trebalo sjesti na svoje mjesto (dvije žice ne mogu ući u jedan "kanal")
7. korak
Ubacite tako gurnute žice te konektor u kliješta za krimpanje do kraja pri tome pazeći da se žice ne izvuku iz konektora.
Zatim snažno pritisnite do kraja.
Kliješta će pritisnuti pinove koji će probiti izolaciju te će se ostvariti kontakt. Također kao "zaštitu" od izvlačenja kabela će pritisnuti jednu malu "kvačicu" na početku konektora koji će pritisnuti kabel kako ne bi ispao ili se istrgnuo iz kontakata.
8. korak
Stavite nazad kapicu i Vaš kabel je spreman za spajanje.
Uživajte
Mod edit: Stare slike su "isparile" pa smo "posudili" sa - https://sewelldirect.com/learning-ce...j45-cat5-cable
Za rezervu još dva izvora:
https://www.cnet.com/how-to/how-to-m...thernet-cable/
http://www.lanshack.com/make-cat5E.aspx
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.02.2017. u 20:41.
svebee je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2008., 01:46   #2
Ladybug
Ladybug's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 900
Kako dobro!! Di si bio prije godinu dana kad sam morala krimpovat kablove za net ovo bi mi super došlo! wtg
Ladybug je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2008., 09:21   #3
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
mogao si staviti i pic za cross
.i.
Razer Blade 15
Staro 16.03.2009., 12:24   #4
Jerry Drake
Postovi: 359
Znam da je postariji topic, ali čisto kao ideja, ne bi bilo loše da se stave slike krimpanja (spajanja) LAN kabela na zidne LAN utičnice. Nisam siguran da bih sam znao to napraviti kako spada, pa ako ima neka dobra duša da ima koju sliku...
let my people go!
Jerry Drake je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2009., 14:56   #5
Matebaron
Matebaron's Avatar
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Je li uopće važno kojim redom slažeš žice ako ih složiš jednako na obje strane? Govorim o straight-through kablu.
Pitam jer sam primijetio da je meni električar složio boje kao za crossover, ali identično na obje strane, dakle T-568A - T-568A. Pretpostavljam da ne bi trebalo imat veze?
I have spoken.
Matebaron je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2009., 15:14   #6
Juggernaut
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Hmm čini mi se da i nije baš svejedno, jer se radi o spojenim "paricama" ( plava- svj. plava ) itd..., znalo se događat ako kvazi mrežaši idu spajat kablove do pucanja veza, smetnji, ogrominh latnecija, jer su spajali kak ima se prohjtelo ( prvo 4 punih, pa 4 praznih žica jer mu je to bilo lakše ).
Juggernaut je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2009., 15:31   #7
Matebaron
Matebaron's Avatar
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Fak!!
I čini mi se da mi je veza sad spora, zato sam i išao gledati kabel.
I have spoken.
Staro 05.04.2009., 16:45   #8
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor Matebaron Pregled postova
Ako je s obje strane 568A, to je OK.
Igor Batinic
Staro 20.04.2009., 00:57   #9
Mr. Nice
Mr. Nice's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 357
Evo upravo sam iz dosade na dežurstvu skrimpao 30-ak m patch (5e) kabla i ne vidim nikakve razlike u brzini, pingu ili sl.
Dakle "za po doma" mislim da nema veze. U teoriji ima, i na veće udaljenosti da, ali na par metara ne vjerjem.
A zašto bi se trebali držati nekih standarda 568A ili B ?
Osim što bi vjerojatno došlo do pada signala kada bi TX i RX bili "raspareni", tj ne u parici (iako su kod crossa jedan od njih rasparen), kod 568 A/B su pin 4 i 5 uvijek slobodni , a to se u nekim situacijama korisri za prebacivanje LAN / tel.
Još jedan dobar razlog - predpostavimo da LAN kablove u poslovnoj zgradi postavi jedan "majstor" , iza njega drugi, i onda treći mora ići gledati raspored s kraja kabla ako krimpa novi konektor .)
Mr. Nice je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2009., 08:43   #10
Postovi: 23,505
Zato i postoje pravila i standardi, što zbog tehničkih razloga, što zbog toga tko je i šta radio.
Slijedeći igrokaz to najbolje opisuje.
U jednoj firmi koja se inaće bavila elektrikom i elektronikom (dakle znanje je tu) je morala / trebala svaki put kad bi vanjska / interna telefonija crkla ili trebala neku promjenu zvati "poštare" da poprave / naprave. U 99% slučajeva bi nešto crklo zbog prethodnog "kvalitetnog" rada. Što je uključivalo slučajni ili namjerni nered, loš rad (čitaj loši spojevi, . . .). Kako se to dešavalo "onda" i postojala je mogućnost da se ti isti "poštari" mobiliziraju to je jednom iskorišteno. Natjerali su ih (pod nadzorom) da sve slože "po redu i koncu", označe (ako već nije bilo), . . .
Rezultat? Posli toga nikad više nisu zvali te kvazi "poštare" jer potreba za njihovom intervencijom (vidi slućajno) opala za 99%. Ako bi se i pojavio "problem" rješili bi ga dok si rekao keks.
Na kraju isprika "poštarima" koji dobro i savjesno rade svoj posao, ovo se zapravo i ne odnosi na njih.
Staro 21.08.2009., 19:05   #11
stef_zg
stef_zg's Avatar
Postovi: 19
stef_zg je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2009., 22:17   #12
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
Mmmda.
___________
Just atha
x
Staro 21.08.2009., 22:28   #13
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,380
Da li u ovu temu spada i krimpanje WIFI kabla? Moglo bi se i to ubacit ovdje pa da bude sve na jedno mmjestu. A moze i nekakvi linkvoi gdje se mogu kupiti ti alati.
Staro 19.09.2009., 12:04   #14
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
a gdje to sve ima na jednom mjestu ? (klijesta, kablovi, konektori, itd.)
sNNooPY je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2009., 12:15   #15
svebee
Lokacija: /
Postovi: 2,053
kliješta za krimpanje u Pevecu (duplo jeftinija nego drugdje, barem bila), konektori i kabel u Chipoteci, a ova ostala kliješta staro više od 10-ak godina
Staro 19.09.2009., 12:19   #16
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
Autor svebee Pregled postova
pretpostavljam da sve ima u Chipoteci? Ukljucujuci i sva klijesta... (pevec mi je jaaakao daleko).
Staro 19.09.2009., 12:46   #17
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Autor sNNooPY Pregled postova
Imas sve u Chipoteci ..
IE6
Linux is Not Windows
Staro 05.12.2009., 13:22   #18
Thaitoytom
Thaitoytom's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 20
Pozz, evo da se i ja javim. čisto mali savjet (koji vrijedi i za mnoge druge stvari)
Ako krimpate češće i možete si priuštit, ne žalite novaca za kvalitetnija grimp klješta.
I onda obično imate jedan alat za sve, jer s njima i blakirate (skidate izolaciju) i poravnate krajeve (cuter) i kvalitetnije krimpate. (meni se znalo desit kod korištenja šrotex klješta da moram stisnut i po 3 dok se svi nožiću u konektoru ne bi zasjekli, naravno s praksom se to popravlja)
Onima koji kupuju uvijek je skupo!
Onima koji prodaju uvijek je jeftino!
Thaitoytom je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2010., 14:06   #19
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Pitanje vezano za kabel RJ11-RJ45.
Od Iskona sam dobio taj kabel dužine 1.5m i s jedne strane je RJ45, a s druge RJ11. Taj kabel ide od zida u router.
Međutim, prekratak mi je (kabel) i zanima me mogu li na postojeći telefonski samo zakrimpati RJ45 konektor?
Jedan i drugi imaju po 2 žice, znači najobičniji tel. kabel sa mrežnim konektorom.
Staro 02.05.2010., 14:25   #20
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Cisto informativno, to sve se da skrimpat i zdravoseljacki bez klijesta, iako definitivno ne preporucujem...
Prije nekih 6-7 godina kad je wireless tek bio u pocecima (dobri stari orinoco 802.11b standard ), slagao sam access point na krovu na stangi sa antenom, i do njega vodio UTP kabl koji je ujedno bio i POE za access point... i posto nisam imao klijesta, sve sam to prespojio kako treba, imao razdvojnik u kutiji gore na krovu i dole u stanu, a RJ45 konektor sam krimpao sa tankim odvijacem rucno... isti postupak, skine se izolacija, slozi pravilni raspored zica, gurnu se u konektor, i onda prvo jako stisne onaj plasticni komad koji to "locka" da se kabl ne iscupa, a iza toga 8 onih pinova sa tankim odvijacem jedan po jedan da probiju malu izolaciju. Radilo je sve super, ali kao sto kazem, ne preporucam, s krimpalicom je to sve puno lakse i bolje.
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2010., 18:03   #21
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Point tvog posta je da se to može napraviti i bez kliješta, ali nije preporučljivo...
A ja sam pitao nešto potpuno deseto i još uvijek nisam dobio odgovor.
Staro 02.05.2010., 18:06   #22
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Odgovor na pitanje je "Moš"
Staro 02.05.2010., 18:11   #23
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,829
Autor Thaitoytom Pregled postova
To sad postoji i na skoro svim jeftinijim kliještima. Za 150 kn se mogu kupiti kliješta koja imaju mogućnost krimpanja 4/6/8-pin konektora, skidanje izolacije s tankih i debelih kabela, poravnavanje i ne znam što je još bilo...
Autor borny Pregled postova
Razmisli malo i doći ćeš do odgovora. RJ-11 ide u RJ-45, ali obrnuto ne.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 02.05.2010., 19:23   #24
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Autor domy_os Pregled postova
pretpostavljam da me navodiš na to da postojeći RJ11 kabel samo pikenm u RJ45 konektor na routeru.
Samo što mi je nekako draže kad je original konektor
Staro 02.05.2010., 19:46   #25
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,829
Onda nas drugi puta poštedi svojih pitanja kad već ne uvažavaš odgovore...
Staro 02.05.2010., 20:43   #26
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Dobio sam odgovor koji sam tražio.
Zatim si ti uletio sa polovičnim rješenjem koje mi ne igra, a kao šlag nabaciš takav komentar...
Take it easy
Staro 02.05.2010., 20:58   #27
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,829
Ako je tebi lakše prekrimpavati kabel umjesto samo ga utaknuti, onda slobodno...
Staro 03.05.2010., 18:58   #28
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,593
Autor zwer Pregled postova
Eh, to se meni isto desilo, samo ovaj put na jaaako udaljenom brdu na koji smo postavljali AP. Nisam ponio alat, a kako u autu imam uvijek pokoji RJ45, krimpao sam kljucem od auta
WraGG je online   Reply With Quote
Staro 12.07.2010., 09:40   #29
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,248
Možeš, samo pazi da raspored žica odgovara, RJ11 ima 4 žice, dakle 1,2,3,4, a RJ45 ima osam žica. Dvije srednje na RJ45 (4,5) moraju ići u dvije srednje na RJ11 (2,3) i to bi trebalo raditi.
A inače slobodno uzmi obični telefonski kabel (RJ11 s obje strane) i njegov RJ11 konektor uštekaj u RJ45 utičnicu na modemu, ako stoji čvrsto sve je u redu.
Staro 06.09.2010., 13:59   #30
baya
Lokacija: BelAir
Postovi: 25
Evo i mog priloga, možda nekome pomogne.
http://i53.tinypic.com/2vnri2o.jpg
http://i54.tinypic.com/34objmq.jpg
LP
baya je offline   Reply With Quote
