#481 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 6
sta mislite koja je bolja za igranje? sapphire hd4830 ili hd3870 Code:
http://www.links.hr/index.php?naziv=VGA+PCI-E+SAPPHIRE+ATI+RADEON+HD+3870%2C+512MB+DDR4%2C+DVI%2C+HDTV%2C+HDMI%2C+CrossFire&option=artikl&id_kategorija=05180606&id_artikl=051.806.293 Code:
http://www.links.hr/index.php?naziv=VGA+PCI-E+SAPPHIRE+ATI+RADEON+HD+4830%2C+512MB+DDR3%2C+DualDVI&option=artikl&id_kategorija=05180606&id_artikl=051.806.373 naso sam ova dva zasebna testa na toliko razlicitim konfiguracijama da ne znam da li su usporedivi a i test je 3DMark06 a ne neka igra s fps countom Code:
http://www.overclockersclub.com/reviews/sapphire_hd_3870/13.htm http://www.overclockersclub.com/reviews/sapp_4830/14.htm svi konektori, kablovi takodjer isti specifikacije jako slicne(na vecni vodi 4830) plusevi za 3870 koje ja vidim: single slot moguci veci pad cijene ako budem radio crossfire kasnije(citaj godinu dvije) plusevi za 4830 moze se oc na performanse od 4850 novija puno vise proizvodjaca i kompatibilna za crossfire za sada sa svim 48xx komp: E8400 DFI LANPARTY DK X38 T2RB CORSAIR HX450W 4GB RAM (ovo je za sad samo a papiru tako da i vase misljenje za ovo je dobrodoslo) |
#483 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 6
zasto xfx mislis da je bolji brand ili nesto sto je meni promaklo dizajn coolera? @ Gemmy sad pogledo tvoj komp sta mislis o crucial renditionu 2gb danas je akcija u linksu i bas se spremam otic kupit |
#484 |
smeghead
Postovi: 3,177
radi hladnjaka ![]() evo sta uber gosu kaze o tome, on ima takvu http://forum.pcekspert.com/showpost....99&postcount=2 memorija mi radi uredno, uzeo je isto na akciji pred koji mjesec, radi na def taktovima, nisam ni probao klokat |
#485 |
Postovi: 180
Isplativost hd4870?
imam priliku uzeti par mj staru palit hd4870 sonic dual edition(520 rama) za 900kn pa me zanima da li mi se to isplati buduci da trenutno imam hd3850(256 rama), cpu e4500 2,4MHz(OC na 3,0) 2gb rama...i koje bi bilo otprilike poboljsanje spram stare graficke? unaprijed hvala na odgovorima |
#486 |
Postovi: 3,074
Isplati se za 900kn.Osjetit ćeš razliku. Dapače,bio bi kriminal ne uzet za 900kn. |
#488 |
Problem?
Lokacija: negdje u fotelji
Postovi: 90
naravno da bi ti se isplatilo sve je receno. ja imam nest slicno jako tome i mogu ti rec da je predobro kompa mislim pri tome na performanse ![]()
za to treba imat muda prijatelju, za to treba imat muda |
#491 |
Postovi: 180
kompatibilnost graficke
poštovani forumasi, htio bih kupiti novu graficku, palitovu HD4870 sonic, dual edition, ali nisam siguran pase li na moju maticnu plocu, imam gigabyte-ovu GA-P35-DS3L, jer na grafi pise bus support PCIE 2.0, a na maticnoj mi nis ne pise, ne kuzim se bas u to pa ne znam ima li to veze, i oce li mi graficka normalno radit na toj maticnoj. Unaprije hvala. |
#493 |
Dragi kolege forumaši , imam priliku nabavit Sapphire Radeon HD3870 (512 MB GDDR4 SDRAM 256-bit, GPU :775 MHz / RAMDAC: 400 MHz, DirectX 10.1, 2x DVI-I (Dual Link) / 1x HDTV/ 1 x HDMI (Adapter)) za 550 kuna, grafulja je rabljena i ima jos oko 10 mjeseci jamstva..To je ovaj model: LINK.. Zanima me da li je to isplativa kupnja, pošto nova 4670 dade nabaviti za isti novac, a čitao sam da su te dvije kartice skoro iste po performansama.. Znači pitanje je: nova 4670 sa DDR3 (600 kuna) i 2 god garancije ili rabljena 3870 sa DDR4 550 kuna?? Ostatak konfe je: E5200, P31 matična, 2 gb ddr... igralo bi se na rezolucijama od 1280 pa do 1600.. ![]() |
#495 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
osobno bi prije isao na HD3870. osobno imam HD4670 i graficka je full dobra (1680x1050 - sve dosada tera bez stekanja), ali HD3870 je ipak, pogotovo sa GDDR4 - jaca. a takoder posto vec imas ponudu sa garancijom, ne trebas cekati da naleti prodaja ovakve kartice. iako samo da napomenem, to je sto se tice krajnjih perfomansi (FPSa). HD4670 je slabija sto se toga tice, ali zato podosta se manje grije (opcenito, ne treba mrcina od hladnjaka da temperature budu "do 70C", sto kod HD3870 ipak treba), manje dimenzije, i usporedno jedna drugom - HD4670 trosi puno manje struje. plus sto recimo na HD4670 dosad svi driveri rade bez problema u svim igrama (sudeci po meni, a i ostatku ljudi koji imaju HD4670), dok sa HD3870 zna biti problema. minus kod HD4670 sto moras malo pripaziti koji model uzimas, da ne uzmes neku koja ima zujalicu umjesto ventilatora i imas konstantu buku (club3d, force3d i slicne). tako da IMHO kad sve zbrojis i oduzmes, obje kartice se isplate kupiti za navedenu cifru. ali opet, ako su ti na prvom mjestu perfomanse - HD3870 GDDR4 .edit. nova HD3870 GDDR4 je od 820,00 kuna pa na vise. samo da se napomene, razlika nije uopce velika izmedu gddr3 i 4, ali postoji, pa tako i razlika u cijeni .
#496 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
nova grafička
Namjeravam uskoro (unutar 2 mjeseca) kupiti novu (bolju) grafičku od ove koju imam. Planiram potrošiti cca 700 kn + lova koju bih uspio dobiti za ovu svoju 3850. Razmišljam o 3870x2 ili 4870 eventualno 4850 ?? Što mi preporučate a da ulazi u taj okvir (znači cca 1000 kn jer pretpostavljam da bih mogao dobit za ASUS-ovu HD3850 300-tinjak kuna ili možda i više) i da osjetim razliku u performansama kad prijeđem na drugu. Htio bih i da ta grafička ima dobro ali i tiho hlađenje, nije bitno da je nova i da ima garanciju - bitno da je ispravna i da radi. Hvala unaprijed !! Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 17.03.2009. u 15:06. |
#500 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Koliko će se osjetiti taj prelazak sa 3850 na 4850 u preformansama igara. Negdje sam pročitao da te Sapphire-ove 4850-ice u loadu imaju jako iritirajuće bučan hladnjak.(Zalmanov - ispravite ako griješim). Koliko je to točno i jedno podpitanje koja je razlika između referentnih i nereferntnih kartica. Ili možda pričekati najavljivani pad cijena ?? |
#501 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 29
Skupio sam nešto para, konkretno oko 1700 i planiram kupiti novu grafičku za te pare (ili možda malo više/manje). Gledam malo u Vemilu imaju Gigabytove gtx 260 i hd4870 skoro pa za iste pare, koja od njih je bolja? S tim da me zanima da je po mogućnosti tiha i da troši manje struje, par FPS-ova više ili manje mi nije bitno (makar bude grafa pretežno za igranje). Trebam hitan odgovor ![]() |
#502 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
To je moj savjet. A ukoliko gledaš 4870,kolega cele nudi 4870 model Force3D sa sjajnim hladnjakom za nekih,otfrlje ću reći,1480kn.Pa i to uzmi u obzir ako ti je svaka kuna bitna. ![]() Na tebi je odluka,ako možeš,i hoćeš,kontaktiraj kolegu koji prodaje GTX260 216 model po 1700kn,to je dobra kupovina.Ima naravno garanciju koliko čitam,i sve. |
#503 | |
Postovi: 34,028
#504 | |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Ali ne budi lijen pa sam se malo potrudio sjetiti i evo gdje sam ja to pročitao: http://www.techpowerup.com/reviews/S..._Toxic/25.html Po ovom review-u mi izgleda da bi i nekakva 4850 možda zadovoljila moje potrebe. Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 17.03.2009. u 17:18. |
#505 | |
Postovi: 34,028
U svakom slučaju, cele više nema nijedne jer zainteresiranih k'o pljeve, a on ima samo 3 komada. Da ih je nabavio cijeli kamion, vjerojatno bi sve prodao.
#506 |
Postovi: 337
Ideeeš, koliko puta me se spomenulo, zatečen sam da mi je čak i jako drago... Poprodavao sam grafe na brzinu, imao sam ih više ali su ih prvo frendovi razgrabili, tu baš nisam zaradio, pokušat ću ih nabavit još drugi tjedan, možda ne budu toxic, problem je kad se dogodi neka odlična akcija ili rješavanje zaliha treba imat u tom trenu kešovine i kupit što više, dobije se bolji popust i na više komada se može stavit manja zarada, ne treba biti proklet i napucavat cijene, negdje se može smanjit cijena, negdje ne može...Inače, Force3D 4870 sa freezer dht hladnjakom što thedream spominje je po meni odlična kartica za odličnu cijenu, više manje se cijena kreće od 1400 do 1500kn, sad ih nažalost više nema na našem tržištu, došli su 4870 dual slot plastičnjaci koji su 0 prema freezeru... |
#507 |
Postovi: 3,074
Jel imaš ti negdje na internetu ponudu da ja malo vidim? |
#510 | |
Postovi: 3,074
![]() A 4850,a ni 4870 neće u moj komp.Htio sam samo vidjet šta čovjek ima u ponudi i po kojim cijenama,pa da znam da li da ga imam u planu kada opet krenem nešto kupit za koji mjesec. |
