12.03.2009., 19:17 | #1 |
love is back
Postovi: 270
Komponentni kabel pitanje
poštovani... zanima me dali je komponentni kabel znači onaj y Pb Pr ujedno i 3xrca kabel ili ti ga popularnije cinč:-D jer vidio na netu da taj komponentni kabel dođe 450kn jedan jadan metar:-S pošto meni treba cca 14 metara a 2x cinč sam platil nekih 30kn znači to bi bilo cca 70kn... kužite kaj oču reći?? hvala... :-)
Bez reklama i linkova u sigu :-) |
12.03.2009., 21:42 | #2 |
Postovi: 10,805
može obični kabel, naravno za tako velike dužine je puno bolje kupiti shield-ani (čitaj skuplji), ali eto možeš probat za 70kn i vidjeti kakvi su rezultati. |
12.03.2009., 22:12 | #3 |
Postovi: 22,631
Ovo je tehnički forum pa tako treba i stvari definirat i rješavati. Ovisno o vrsti signala treba koristiti odgovarajuće kabele i po mogućnosti što kraće. Za Component video signal se koristi trostruki 75 Ohm koaksijalni kabel. Obzirom da tražiš rješenje za kabel 14 M dužine (što je malo previše) napravi slijedeće: nabavi std. 75 Ohm antenski koaksijalac i provuci 3 puta (potrebnu dužinu), na krajeve stavi prije spominjane rca tj. cinch konektore. Ovako napravljen kabel je bolji od svih pa i od onih extra skupih. |
13.03.2009., 10:32 | #4 | |
love is back
Postovi: 270
ovo ti je dobrooooo:-) i jeftinije od komponentnog 10 metarskog za 600kn:-) a mislim da kvaliteta uopče nije upitna;-)
13.03.2009., 12:27 | #5 |
Postovi: 10,805
ali dobro ti je reko kolega... 14m je malo puno previše. bilo je i spaljenih tv-outova na grafičkim kartama sa tako dugim kabelima, tako da se pazi u dućanu traži cinč konektore. |
13.03.2009., 12:36 | #6 | |
love is back
Postovi: 270
13.03.2009., 13:53 | #8 |
love is back
Postovi: 270
Bez reklama i linkova u sigu :-) Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 17.03.2009. u 10:37. |
13.03.2009., 14:55 | #9 |
Postovi: 22,631
Da, to je potreban materijal s tim da ti je jeftinije uzest obični chinch sa pvc kapom jer je koaksijalac širi i trebat ćeš širit izlaznu rupu a to je pak lakše u pvc kapi. Nezaboravi označit "boje" na oba kraja. |
13.03.2009., 15:00 | #10 | |
love is back
Postovi: 270
a da... onda ču uzet.... ma to je samo okvirno... iću ja tu u varaždin u dučan pa če mi on dat sve potrebno:-) vidjet ču koji konektori pašu.... a i vidio lik u dučanu ima jedno 5 boja pa ču kupit 3 para boja i nemoram označavat:-):-) nek bude po propisima... crven-zelen-plavi:-) hahaha
16.03.2009., 23:06 | #11 |
love is back
Postovi: 270
evo ja postavil komponetnog... složil ga... spojil... i radi ko urica...grafika je bombaaaaaaa;-) vrti i igre... te filmove;-) dobivam maximalnu rezu koju mi televizor podržava jedino pitanje je još kako riješit crni okvir od cca 1cm debljine okolo slike.... slikat ču po danu sutra pa postam slike;-) nije to strašno ali ako neko ima način nek mi priopči:-) grafa je nvidia 8500GT a televizor sony kd32u4000;-)
17.03.2009., 17:49 | #12 |
Postovi: 22,631
Rekoh da će radit, sad možeš dalje prodavat štos sa "skupim" komponentnim kabelom od 10M. Za rješit "crni okvir" moraš uskladit rezolucije tj. šalji iz kompa točno onu(e) koju(e) lcd podržava bez up/down scalinga (vidi u manualu). Evo pogledao i tvoj lcd podržava: 1080i - 1920x1080 50 ili 60 Hz interlaced 720p - 1280x720 50 ili 60 Hz nije naveden a možda podržava - 1280x768 60 Hz 576p - 720x576 50 ili 60 Hz Nemoj mješat sa opcijama za VGA 15pin Dsub ulaz. Također prošvrljaj po postavkama grafičke i gdje vidiš NTSC/PAL postavi PAL. |
18.03.2009., 10:24 | #13 | |
love is back
Postovi: 270
BTW nije kd32u4000 več kd32u3000:-D i stavljeno na PAL izlaz;-)
18.03.2009., 11:11 | #14 |
love is back
Postovi: 270
našo, u uputstvima stoji vako,,,, rezolucija ekrana:1366x768 a ja mu puštam ovolko: 1280x720 što je isti omjer samo fali... e sad... imam ja u opcijama od grafe da mu bacim rezu 1920x1080 Isti slučaj opet rubovi;-) te 1280x1024 isti slučaj... kak da mu pustim tu njegovu rezu?? znači 1366x766 evo ubacio i 2 slike da vidite kak to izgleda... ne skuži se:-D ali ak je moguče ja bi riješil tak maleni problemčič;-) djdannijel, shot with N73 at 2009-03-18
18.03.2009., 12:07 | #15 |
Postovi: 22,631
Zbog M$ šrota koji je sakrio / nije uvrstio neke rezolucije moraš koristit Custom Resolutions opciju. Slikovnica: NVIDIA Forceware display properties - Custom resolutions (NVIDIA Knowledgebase: Answer ID 759). |
18.03.2009., 14:59 | #16 | |
love is back
Postovi: 270
pustiše ja tu rezu... i neradi ;-) nebi zna... još ko ima ideju??
22.03.2009., 20:35 | #18 |
love is back
Postovi: 270
tnx... rasize tool je napravio svoj posao;-) hvala... Može lock ove teme il neke:-D slobodno:-D HVALA SVIMA KOJI MI POMOGLI I UŠTEDJELI 600KN;-)
