Staro 13.03.2009., 12:06   #31
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Govorim ti da treba koristit 1:1 dok isključuje šta mu pravi probleme.A onda nek kasnije se jebe sa djeliteljima i svim blagodatima koje s time dolaze.Nitko nije rekao da ne treba namjestit memu na 1066.Ali treba ići postepeno.
Ja vidim tu dvije stvari-4GB rama koje sigurno pa traže stepen ili dva više na vNB,i vidim još jednu totalnu glupost,a to je FSB od 500MHz,pokraj djelitelja od 10,5
Još ako je po tvom opalio djelitelj koji mu je dodatno snizio PL i stavio memu na više od 1066,imamo jedno opće narodno veselje.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2009., 12:16   #32
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
prilikom testiranja nikad mi se nedostatak snage nije manifestirao u tom obliku
prije je bilo smrzavanje sistema ili restart
na kraju je bio blue screen i ispad raid polja ali prije toga na ovaj nacin.... ali evo promjenio napajanje sve radi u najboljem redu. od diskova pa nadalje. Wolv jedna stvar je testiranje od dan dva druga stvar su stvarni uvijeti i da je nesto pod stalnim opterecenjem na granici 6mj kako je kod mene bilo. ili sam ja jedan od tih sretnika da sam to uspio dozivjet ovako nesto.
Sad sam bar miran iducih 5godina sigurno
Po pitanju problema testiraj memu i maticnu jer imam feeling da si nesto gadno zajebo sa oc.anjem.
Staro 13.03.2009., 12:31   #33
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Dakle, pri oc-u sam mijenjao sljedeće, cpu na 333x10.5, dignuo voltažu s 1.25 na 1.35, voltaža memorije ostala auto (1.8), promijenio omjer memorije na 3.20b i sa starom grafom mi je to sve radilo...
Staro 13.03.2009., 12:36   #34
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Autor Doink The Clown Pregled postova
RAM,sa Auto 1.8 piše ti lijepo rvacki gore,probaj na 1.85 prvo,pa na 1.9. Onda javi.
Staro 13.03.2009., 12:40   #35
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Važi, drugar!
Staro 13.03.2009., 20:45   #36
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Ilijada i Odiseja...
Dakle, dignuo sam voltažu memoriji do 1.96 i ništa, komp se i dalje smrzava u winsima, čak i na defaultnim postavkama, dok se na oc-u cpu-a smrzne i baca blue screen s porukom da nešto ne valja s novougrađenim hardverom ili driverima, spominjući file nv4, može li to biti do šrotnih drajvera koja su možda došla s grafom? Pomagajte braćo po hardweru...
Staro 13.03.2009., 22:32   #37
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Pa pukni nove drivere vjerujem da drajveri prave sranja pa se komp rusi
BeroVK je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2009., 22:37   #38
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Ajde probaj vMCH povisit za jedan ili dva koraka.
Staro 13.03.2009., 22:43   #39
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,160
su friski winsi ili si samo mjenjao drivere?
Staro 14.03.2009., 12:01   #40
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
A jesi pogledal temperature proca i chipseta kako se ponasaju ?
kasko je online   Reply With Quote
Staro 14.03.2009., 16:17   #41
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Nije do drivera grafičke, stavio sinoć nove i opet se smrzava komp na defaultnim postavkama biosa, danas ga opteretio u OCCT-u, najprije kombinirano cpu i ram - smrznuo se nakon 12 minuta, pa samo cpu i smrznuo se nakon skoro pola sata, izvrtio mem test i sa ramom je sve u redu. Winse nisam reinstalirao, zašto bi to bilo potrebno ako je komp radio i to na oc-u prije instalacije nove grafe? Da nije hardverski problem u grafičkoj? Temperature su OK.
Koliko iznosi defaultni vMCH i koliko je riskantno dizati to?
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 14.03.2009. u 16:30.
Staro 16.03.2009., 09:09   #42
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Ljudi moji dragi, grafička je u banani, stavio staru i komp radi k'o urica, još odnio ovog mačka u vreći do frenda da isprobamo da budemo sigurni i grafa mu skurila matičnu! Čut će me u Ve-milu, već kuham jezikovu juhicu
Staro 16.03.2009., 09:40   #43
Mortal
Rambus 3xtr1m
Mortal's Avatar
Postovi: 2,694
Šta stvarno je spalila matičnu?
Ryzen 7 2700X
Sonic Tower rev.1 (polirani) + 12cm Chieftec
2x 8gb Crucial
B450 Aurus Elite
Segate 500GB Server edition
Silwerstone Strider 560W +12@11.97-11.94V
GTX 1060
Samsung p2770, Hanns G 22' landscape
Samsung pleomax& Microsoft Sidewinder
Kensington Duo Wawe Pad
1. 2xP3 933, Intel OR840 Server, PCI MX440, 4x128Mb Rambus, 80gb segate, SmartBox 400W
2. P4 2.0 wille, Intel i850, 4x128 Rambus, GF2 GTS PRO, 80gb segate, MS 480w
3. P4 1.6 willie@2.0 - Abit th7 II, 4x128Mb Rambus@ 1078mhz, 9000pro, 80gb segate, silwerstone 400w
3 x Prestigio 710, 3 x Microsoft Optical desktop v2.0
i5 530
640gb
1x4gb, 1x2gb ddr3
GT330M
16' wide - white body
Harman Kardon
MX revolution
Online with nokia E70
Battery grip
Beercan: 35-70, 28-85, 35-105, 70-210
Minolta: 28-80, 35-70, 28-100, 35-80, 28-105xi, 75-300
Sigma: 35-70, 28-135, 18-200, 70-300
Sony: 18-70, 55-200
m42: Zenit 135mm, Crestar 135mm, Helios 44m
Mortal je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2009., 08:06   #44
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Na kraju odnio grafu na servis i tamo sve normalno vrti, prolazi testove, odnio cijeli komp da bi se ispostavilo da verzije biosa na mbo ima problema s vga. Koja banalnost! Uglavnom, problem solved
Staro 18.03.2009., 08:36   #45
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 480
kaj je s frendovom matičnom, kaj je fakat skurena ili ... ?
Pegasus8 je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2009., 08:47   #46
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Ne znamo još, poslao ju na servis ali okladio bih se da su se poklali bios i grafa, flash biosa bi trebao riješit problem ali to se ja sad pravim pametan... vidjet ćemo što kažu na servisu
Staro 18.03.2009., 08:52   #47
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 480
ok, javi kad saznas kako je prosla mbo na servisu
pozz
Staro 18.03.2009., 09:14   #48
Mortal
Rambus 3xtr1m
Mortal's Avatar
Postovi: 2,694
Ali problem sa biosom ne može spalit matičnu. El mu radi matična ili ne?
Prijatelju klvovnu šta nisi probao staviti drugi bios prilikom tvojih silnih pokušaja riješavanja problema?
Ryzen 7 2700X
2x 8gb Crucial
B450 Aurus Elite
GTX 1060
i5 530
640gb
1x4gb, 1x2gb ddr3
GT330M
Harman Kardon
MX revolution
Battery grip
Sony: 18-70, 55-200
Staro 18.03.2009., 09:34   #49
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Prijatelju mortalu, nisi mi dao taj savjet, znaš da sam ja ovisan o tvojoj ekspertizi
Staro 18.03.2009., 12:10   #50
Mortal
Rambus 3xtr1m
Mortal's Avatar
Postovi: 2,694
A onda starija verzija biosa je gore stavljena ili zadnja?
Ryzen 7 2700X
2x 8gb Crucial
B450 Aurus Elite
GTX 1060
i5 530
640gb
1x4gb, 1x2gb ddr3
GT330M
Harman Kardon
MX revolution
Battery grip
Sony: 18-70, 55-200
Staro 18.03.2009., 15:03   #51
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Zadnja verzija biosa je sad na matičnoj...
Staro 21.03.2009., 15:44   #52
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Update:mbo od frenda poslana na servis i radi! Sad ne znamo što se njemu poremetilo pošto se komp ne želi dignut nego se pali i gasi...
Staro 21.03.2009., 15:56   #53
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
napravite kod lege clear cmos mozda pomogne mala bat van kao i napojni kabel van i mozda to rjesi problem ili neki update biosa i kod frenda
Staro 22.03.2009., 15:38   #54
sultz34
uglymadafaka
sultz34's Avatar
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
Nakon čišćenja biosa komp se normalno digao, instalirao sam drivere, izvrtio ga u 3d marku, nakon toga digao proc na stari oc (2.8 na 3.5 GHz, voltaža s 1.25 na 1.35) i wisi se ne dižu, blue screeen, spustio voltažu proca na default i onda bi se komp smrznuo nakon minute u windowsima, nakon toga load-ao defaultne postavke biosa i sad se čini stabilnim ne zatilta nakon minute, da mu nije stvarno napajanje preslabo?
a mozda je glupa trivijalna stvar u sata kabovima ,probaj i promijenit pa vidi...
meni se to desavalo ... i na kraju glupi kabl od 7kn ...!?
Neću žvaku, 'oću kusur.
sultz34 je offline   Reply With Quote
