Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 18.12.2008., 01:28   #361
ReNNO
ReNNO's Avatar
Lokacija: On HDD, Sector 12
Postovi: 357
Zadovoljni su oni koji koriste kekse od 1GB..
Evo iz hardveraja su mi javili da kod njih ovaj kingmax ram od 2GB nosi oznaku KLEE88F-B8KB5 sto znaci 1066Mhz Cl5....
Eh sad, ako neko kupi prije mene neka javi da li je sve ovo istina.
ReNNO je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2008., 14:20   #362
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Danas u Vemulja zvznio 8GB. 2 x 2GB, sam zasebno probao niti jedan nije na CL5 izvrtio 1000MHz @ 2.1V, ali nisam uspio testirati duže. Ako nešto postignem postat ću, jer nisam imao nego 30 min, za setup i OC
Staro 19.12.2008., 19:11   #363
ReNNO
ReNNO's Avatar
Postovi: 357
Cudno, izgleda da svi imaju samo ove CL6 module.
Ja sam narucio na hardveraju 4x2GB pa javim o kojim modelima je rijec i koliko idu.
Staro 17.02.2009., 23:37   #364
sinn69
sinn69's Avatar
Lokacija: ZGB
Postovi: 29
jeli bolje 800 mhz na 4,4,4,12
il 916 mhz na 5,5,5,18
unaprijed hvala
sinn69 je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2009., 23:57   #365
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Ne budeš osjetio nikakvu razliku između ta dva takta. Radije drži na CL4 i 800MHz mada si dobio lošije rezultate u Everestu.
Staro 06.03.2009., 10:08   #366
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,217
drago drustvo,
kupio sam kingmax-a ddr2 2gb 1066mhz, medjutim djubre nece da ide preko 960mhz ni pod razno, probo sam mu dat veci napon (max 2.2v) medjutim ni to ne pomaze, nemoze ga se natjerat na 1066mhz.
everest ga kuzi ko module od 800mhz, dok je oznaka na memoriji 1066
probo sam ga na svojoj konfi iz siga pod "komp" i takodjer na poslu na konfi q6600 intel mb dg45id, medjutim od nativne frekve nis.
evo fotke od memorije, gore su nanya cipovi, kingmaxova oznaka klee88f-b8ku6
Staro 06.03.2009., 10:18   #367
Astral
Postovi: 2,523
reklamiraj?
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2009., 10:55   #368
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,217
Autor Astral Pregled postova
reklamiraj?
da, to mi je palo na pamet,
jer, ko da su namjerno htjeli uvaljat 800 pod 1066
jel ima jos sretnika poput mene?
Staro 06.03.2009., 11:26   #369
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
Autor Čuks Pregled postova
Posto je u pitanju gigabyte ploca, 99% je ipak slucaj da ploca nezna procitati zapisane postavke meme za 1066mhz, pa treba rucno postaviti sve sekundarne postavke.
Preporucam ovaj topic za prouciti
Pippincro je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2009., 11:35   #370
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,217
Autor Pippincro Pregled postova
probo sam sve zivo, ukljucujuci i to al ne pomaze,
neznam dal si vidio al napiso sam da sam probo i na intelovoj ploci i isti k.
probo sam fleshat bios na obje ploce i nema pomaka
takodjer, radio sam cmos, i sve postavke ispocetka unosio, medjutim nije urodilo plodom
Staro 06.03.2009., 17:42   #371
Astral
Postovi: 2,523
ma jos se previse i mucis, reklamiraj to
Staro 06.03.2009., 18:03   #372
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,217
izgleda da ce tako nakraju i bit
Staro 06.03.2009., 19:45   #373
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Rami su ok! I ja imam iste, ručno moraš u bios-u stavit na 6/6/6/18 i na 2.1V, te omjer podesit da ti izade na 1066MHz, i radit će kak spada, samo malo prčkanja niš više!
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2009., 21:11   #374
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor danc00 Pregled postova
Te memorije su poznate po zezanju, tako da ga možda ni "čačkanje" neće spasiti
Staro 06.03.2009., 21:17   #375
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,217
ako se nevaram stavio sam i mnogo vece latencije pa nisu prosli, ako stignem probat cu jos jednom,
da, evo bas si namjeravam uzet jos 2x2gb al bi uzeo opet nesto da bude sto jeftinije (a od tog kinmaxa nema nist jefitnije tako da ga izbjegavam) a opet da me nezajebava, al namjeravam uzet 1066mhz takodjer
ajd kad sam vec spomenuo te rame jel valja cemu ovo http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prikaziTemplate=0&Sifra=1010417 i do kolko bi islo
Staro 06.03.2009., 22:29   #376
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Imam sve skupa 14GB [2GB] KingMAXa i nikako nisam imao problema, neki idu preko 900MHz (točnije 6*2GB) dok ovi drugi idu samo ~910MHz, što se mene tiče odlično jer mogu FSB prat ~450MHz bez problema
XTC su odlični RAMovi ali po meni precjenjeni ja sam uvijek bio za Kinge
Staro 06.03.2009., 22:34   #377
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,217
ajd vidjet cu onda sta ce bit sa prodajom (prodajem ove iz siga) pa cu se dotad valjda odlucit,
ma i ja sam inace za kinga jer ima najbolji omjer ulozeno/dobiveno al ovi su me poceli kajlat (1066) pa cemo vidjet
EDIT: majku im njihovu, nakon par puta clear cmos-a i stavljanja na latencije 6-6-6-18 (danke danc00) djubre je proradilo. cak sam ga uspio natjerat do 1100mhz sa tim latencijama. poludit cu
EDIT2: jedino na 1066 radi stabilno sa gore navedenim latencijama, na 1100 se zroka nakon nekog vremena
Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 07.03.2009. u 23:38.
Staro 11.03.2009., 08:52   #378
tr@yche
tr@yche's Avatar
Postovi: 238
Možda mi ovdje možete više pomoći, a da ne otvaram novu temu
Može mala pomoć oko W7. Imama 7022 verziju i instalirao sam ju još dok sam imao jedan keks kingmax-a od 2GB. Sada kupio još jedan keks od 2GB nazivno iste memorije, i nikako ne žele raditi zajedno na W7. Boota se normalno, ali kad treba ući u win izbaci blue screen. Čak sam par puta uspio ući u win, ali se ubrzo nakon toga ponovno pojavio bs. Svaki keks posebno radi bez problema. I u safe modu radi normalno.
Ovdje mi je jasno da ću vjerojatno morati reinstalaciju napraviti, ali me interesira kako provjeriti da li je memorija ispravna, i da li radi na defaultnim postavkama kako treba.
Na XP sve radi normalno (učitava 3,5GB), bez ikakve greške.
Oznake memorije iz cpu-za
KLDE88F-B8KB5
KLDE88F-B8KU5
Oba keksa 2GB 800MHz, iste latencije
Matična Gigabyte M61PM-S2 bios beta F9c
Hvala
______________
tr@yche je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2009., 14:35   #379
Astral
Postovi: 2,523
cudni rami, a s kolko voltaze radi na 1066 i sa kolko je islo do 1100 iako nestabilno?
i btw jel bi mi mogo nes isprobat ak nije problem? i ja cu mozda uzet te rame pa me zanima dali rade na odredenim postavkama
Staro 17.03.2009., 10:02   #380
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,217
na 1100 radi na 2.3v.
reci sta te zanima oko postavki
Staro 19.03.2009., 15:50   #381
Astral
Postovi: 2,523
evo poslat cu ti PM tako da ovdje ne spammam previse, tnx
Staro 31.03.2009., 00:53   #382
pem7799
Lokacija: split
Postovi: 133
drago drustvo,
...gore su nanya cipovi, kingmaxova oznaka klee88f-b8ku6
Znači imao si problem sa latencijama.
Naime i ja sam nabacio potpuno iste Kingmaxe (2x2GB) na DFI UT ICFX3200. Ta MB je jedina (za koju znam) di se odvojeno podešavaju FSB i Memory Clock Frequency. Npr. trenutno držim FSB na 250 MHZ (tj. CPU 250x12.5=3125MHz), a Kingmax se (neovisno od FSB-a) sam podesio iz SPD-a (Auto opcija u BIOS-u) na 533 (tj 533x2=1066 MHz). Jest da su default latencije vrlo labave (6-7-7-25) ali je i napon na defaultu (1.82V). Latencije sam ostavio na 6-6-6-18 1.88V i 533MHz iako SPD nudi 555MHz tj. PC2-8900 na 2V.
Kingmax ove iste Nanya NT5TU128M8DE-AD chipove stavlja i na svoje DDR2-800 2GB module: KLDE88F-B8NU5 sa CL=5, pa tko ima taj Kingmax DDR2-800, u BIOS-u ih vrlo lako može setirati kao DDR2-1066 memoriju.
pem7799 je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2009., 01:40   #383
Astral
Postovi: 2,523
ja sam uzeo ddr2 800 2x2 i dodo starom transcendu 2x1gb
nisam ih ni testiro posebno, ali zajedno sa transcendom rade na 950mhz sa 5-5-5-15 i 2.15v
fino mi se potrefilo jer sam bas na to ciljo, a to je i max stabilno sta sam uspio dobit sa tom kombinacijom
3.0 djelitelj za rame mi ne radi na ovoj ploci iz nekog razloga pa je jedina sljedeca opcija 3.33 (to bi bilo 1186mhz), a to sumnjam da bi moglo bez obzira na to kolko latencije otpustio, a i mislim da nema nekog velikog smisla
sve u svemu nije losa mema
Staro 04.04.2009., 20:29   #384
Cartmann
Cartmann's Avatar
Postovi: 488
Pitao sam na temi o overcloku jer tad još nisam spazio ovu temu, a vjerojatno sam trebao pitati ovdje
Ploca Gigabyte EP45-DS3, zadnji bios (f9), procesor Q8200 i memorija kingmax 6400 800Mhz iz vemila, 5-5-5-18. U biosu sam sve ostavio na default jt. na auto podesavanje, jedino glavni fsb dignuo s 333 na 400, znaci proc s 2.33Ghz na 2.8Ghz. To je dignulo brzinu memorije s 800Mhz na 960Mhz. Ima dosta opcija za podešavanje, ali kako ih ne kužim nisam htio dirat. Nakon par sati žestokog rada u PS-u pojavio se plavi ekran, windowsi 7 su uočili grešku na memoriji i gase komp. s ciljem da ga zaštite.
Odmah pogledao temperature, ali one su full ok, cpu 28-30, system 36-38. Primjetio da je voltaza memorije skocila s 1.904V na 1.984V.
Može li ta memorija raditi stabilno na 960 s fsb 400, ili da spustim fsb memorije na 200 (moze se to podesit) pa ukupno bude 800Mhz?
Ima opcija (G)HCH freq latch koja je na auto, ali je mogu stavit na 200, 266, 333, 400. Ima i sys mem multiplier, da ga stavim na 2 s glavnom fsb 400?
Cartmann je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2009., 23:28   #385
Astral
Postovi: 2,523
ugh...ajd ovak...bleh
za pocetak ne gleda se cpu temperatura nego core0 i core1 temperature (dakle jezgre), i to ne pod idle nego pod load (dakle kad opteretis proc s recimo orthosom)
nadalje, normalno je da je voltaza skocila i normalno da ti ram moze radit na toj frekvenciji (960mhz), ali iako je skocila voltaza, pre mala je
za takvu frekevenciju trebas barem 2.1v, a vrlo vjerojatno 2.2v pa ti preporucam da to rucno namjestis, ramima nece biti nista, 2.2v je neka sigurnosna granica, to je jos uvijek ok
al ovo je opcenito bezveze kaj si napravio s tim auto postavkama, daj si malo truda pa procitaj overclocking guide ili googlaj malo, brzo ces naci odgovore na sva pitanja
Staro 05.04.2009., 15:16   #386
Cartmann
Cartmann's Avatar
Postovi: 488
Izgleda da sve temelji na podešavanju brzine..ako mu stavim brzinu 1066, sam podigne voltažu, ali ako stavim brzinu 800 i voltažu 2.2v, neželi je podići..
Staro 05.04.2009., 15:35   #387
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,312
Autor Cartmann Pregled postova
Sve te "auto" opcije moraš isključiti i manualno podesiti postavke svega.
Auto opcije su možda OK ako je sve na stock frekvencijama i za noobse koji se ne namjeravaju zezati s time, no s obzirom da ti overclockaš, one više ne valjaju i moraš manualno podesiti voltaže.
Također moraš isključiti C1E i EIST funkcije koje su dio automatskog podešavanja takta procesora, a funkcioniraju tako da same dižu/spuštaju takt ovisno o loadu procesora.
Sustav ti može raditi na FSB 400 i memorija na 800 bez problema, samo moraš sve postaviti na manualno i namjestiti memoriju da radi na 800 (ne znam točno gdje se to nalazi u tvom BIOSu pa ćeš morati sam tražiti). Pretpostavljam da joj je default voltaža za 800 nekakvih 1.9-2.0V, ako je dižeš prema 1000 slobodno stavi 2.2V, neće joj ništa biti do 2.4-2.5V, a dobiti ćeš na stabilnosti, premda mislim da je nema smisla tjerati preko 800 jer su dobici minorni, a stabilnost pada eksponencijalno.
Uglavnom, sve se da podesiti, samo treba vremena i čačkanja
Staro 06.04.2009., 09:26   #388
Cartmann
Cartmann's Avatar
Postovi: 488
Dignuo sam memoriju na 2.08v, na 2.1v počinje crveno u biosu pa nisam htio naglo, pomalo pa onda testiram. Zasad sve ok. Cpu sam stavio na 1.3v, i on je full stabilan. Memorija je na 533 (uk 1066) iako sam je razmišljao vratiti na 400 (default) jer kako kažeš nisam primjetio rast performansi, a pouzdanost značajno opada. Mbo je na 400 tj. 1600 što je tvornički fsb, jedino je cpu podignut s 333 na 400.
Ima li tko Kingmax PC2-6400 (800mhz) KLDE88F-B8NU5 da mu stabilno radi na 533 (1066) i na kojoj voltaži?
ps. vratio sam brzinu mem na 800 (x 2.00D - fsb 400) i voltažu na auto (1.8v) i comp. radi brže..
Zadnje izmijenjeno od: Cartmann. 06.04.2009. u 09:46.
Staro 06.04.2009., 10:29   #389
Astral
Postovi: 2,523
vjerojatno nisi rucno podesio latencije memorije pa su ti bile tipa 6-7-7-25 sta ti je ploca automatski postavila na takvoj frekvenciji
inace, da, moglo bi radit na tako visokoj, ali ne bas lako...trebo bi se malo vise zezat s time
Staro 07.04.2009., 11:58   #390
pem7799
Lokacija: split
Postovi: 133
Ja imam Kingmax PC2-8500 tj. DDR2-1066 s oznakom KLEE88F-B8KU6. Pogledaj slike tih modula u Čuks-ovom postu pri vrhu stranice. Vidjećeš da se na toj pločici nalaze chipovi Nanya NT5TU128M8DE-AD. Te iste Nanya-chipove imaš i ti na svojim Kingmax PC2-6400 KLDE88F-B8NU5 modulima. Dakle identični proizvođač, štampana pločica, chipovi...
Jedina razlika između Kingmaxovih DDR2-800 i DDR2-1066 modula je u par brojeva flashanih u SPD, a koje ćeš ti lako promijenit u BIOS-u svoje MB i tako dobiti DDR2-1066.
btw Nanya ove chipove NT5TU128M8DE-AD deklarira kao DDR2-800...
http://www.nanya.com/PageEdition3.as...=210&lan=en-us
