Staro 10.03.2009., 15:56   #1
Zellenny
Zellenny's Avatar
Postovi: 242
Vista i njezin System Restore
Bilo mi je sumnjiva situacija sa slobodnim mjestom na disku, radi se o Seagateu 250GB. Stalno mi je nekako previše prostora bilo zauzeto, i idem danas iz fore provjerit stvar.
U propertisima od diska veli da je zauzeto 103GB, a kad zaokružim sve fajlove na C-u on ih zbroji i kaže da imaju 71GB (uključeno prikazivanje skrivenih i sistemskih fajlova):
http://img.photobucket.com/albums/v3...a/misterij.jpg
I tako nakon par minuta mozganja, sjetim se system restorea... Ugasim ga, i najednom ovo:
http://img.photobucket.com/albums/v36/zelenbaba/jei.jpg
Znači on sam mi je pojeo 30GB Pa ko je tu lud, pol zauzeća diska ode samo na system restore... Inače ne volim Vistu, ali sam je stavio čisto zbog GTA da mogu normalno odigrat u DX10 i onda se vraćam na XP.
Jel to samo kod mene tako ili je to "normalno"?
Zellenny je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2009., 16:24   #2
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
System Restore might use up to 15 percent of the space on each disk
How much hard disk space does System Restore require?
EDIT:
Zato bi "normalno" bilo napravit manju sistemsku particiju.
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 10.03.2009. u 16:38.
Staro 10.03.2009., 16:43   #3
Zellenny
Zellenny's Avatar
Postovi: 242
To bi u biti značilo da toliko uzima samo zato jer može tj. jer ima dovoljno prostora, ne zato što stvarno treba?
PS. nisam se htio gnjavit sa cjepanjem diska jer mi je on sam po sebi sistemski.
Staro 10.03.2009., 18:25   #4
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Pa valjda želi korisniku ponudit najveći izbor restore point-ova?
Restore points are saved until the hard disk space System Restore reserves is filled up. As new restore points are created, old ones are deleted. If you turn off System Protection (the feature that creates restore points) on a disk, all restore points are deleted from that disk. When you turn System Protection back on, new restore points are created.
Staro 12.03.2009., 11:46   #5
trpi123
trpi123's Avatar
Postovi: 46
ovako.imam pitanjce.imam vistu ultimate 32bitna i sad me zanima kad otvorim folder cuje se onaj zvukić i kako da ja to iskljucim kad otvorim da mi se nista ne cuje. jel se to moze ili se taj zvuk mora cut kad otvoir neki folder?
trpi123 je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2009., 12:34   #6
Postovi: 23,615
Autor trpi123 Pregled postova
. . . kad otvorim folder cuje se onaj zvukić i kako da ja to iskljucim . . .
Pronađi i promjeni u Sounds (logično zar ne).
Staro 12.03.2009., 12:41   #7
trpi123
trpi123's Avatar
Postovi: 46
a logicno je al nisam bio ziher dali je to za to ili ne. hvala puno.
