aka Mali Mirko
Postovi: 3,099
O kreiranju image diska, pitanje naravno
Dakle definitivno sam sada utvrdio da je moj HDD Maxtor najbučnija komponenta u računalu i planiram ga zamijeniti pa sam si to nekako ovako zamislio, pa tražim savjete/mišljenja da li je to izvedivo (nikad još nisam radio image diska): 1. kako sam jako zadovoljan sa samsungom, kupio bi još jednog samsunga sata od 80Gb (toliki mi je i maxtor koji je sistemski disk sa dvije particije, 15Gb i ostatak) 2. uboo bi novog samsunga u slobodni sata priključak i podignuo windowse. Imam nekakav Acronis True image 9. Sa njim sam planirao napraviti image maxtora na novi samsung. Da li se to radi iz windowsa ili iz nekakve boot diskete? Oće li raditi sa sata diskovima? 3. E onda bi iskopčao maxtora i htio bootati sa novog samsunga. Hoće li tu biti problema sa logičkim imenima particija? 4. razno ako imate kakve napomene |
Postovi: 18,862
Napravi samo disk clone pomoću Acronisovog boot CD-a, nema se što posebno objašnjavati, samo prati upute na ekranu, jednostavno je.
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
hmn nisam nikada radio sa ata na sata disk ali po nekoj logici trebalo bi raditi . inace acronis ti je macij kasalj za skuziti ![]()
aka Mali Mirko
Postovi: 3,099
Postovi: 18,862
Naravno. ![]()
Postovi: 18,862
Ne znam kako uspijete zaribati te imageve, nije mi jasno... Ja sam imao problema samo s nekim starim Ghostom (2002 ili starija verzija). Nakon toga sam u bundleu s matičnom dobio Ghost 2003 koji koristim još i dan danas, NIKAD nije ništa zasrao, a napravio sam i vratio sigurno 500 imagea. U slučaju da Ghost ne prepozna RAID polje, u pomoć uskače Acronis True Image koji koristim na sadašnjoj ploči. Isto kao i Ghost, NIKAD ništa nije krenulo po zlu. Možda zato što uvijek radim full image jer jednostavno ne vjerujem onom upgradeu. Par puta sam i prekinuo vraćanje imagea pa mi particiju pretvori u neiskorišteni prostor ili RAW. Nakon toga samo opet pokrenem vraćanje, stavim da napravi novu particiju i sve OK. Koji program preporučiti od ta dva, teško je reći. Meni su oba jako dobra... True Image je nešto malo jednostavniji, ali ni Ghost nije težak.
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
1. Nemoraš kupiti istog ako nećeš, bitno ti je samo da ti veličina particija na koju se stavlja image osa (ta od 15gb) bude ista kao ona sa koje se krenulo mada niti to nije apsolutno nužno ali je najbolje tako... 2. E sad to ti nebi znao odgovoriti, vjerojatno bude makar će se ti diskovi ziher drugačije "zvati" sa stanovišta osa vjerojatno će ići... 3. i 4. Neće - os se ravna po sebi, kad se on diže njegova je particija c (ako je takva bila originalna struktura) pa idemo dalje po redu ali bi ti bilo jednostavnije IMHO utrošit jedan DVD ako ti image sistema nebude veći od toga (a nebi trebao jer je moja sistemska sa xpima od 10gb particije nastala 2 i kusur gigabajtni image sa acronisom a gore su još i photoshop, illustrator, office 2003 i ostatak programa) onda kad si napravio image acronisovog boot diska i image sustava otvoriš sa nekim iso alatom tipa magic iso taj boot image od acronisa i u njega uguraš image sistema i spališ to... I voila, možeš radit sa diskovima kaj oćeš uvjek si siguran da imaš backup... ![]()
-- Have a nice day... |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,099
Da li target disk mora biti particioniran i formatiran? Ili Acronis napravi i to? |
Postovi: 18,862
Ne mora, Acronis će sve napraviti po tvojoj želji. |
#12 | |
Lokacija: planet zemlja!
Postovi: 64
btw. pogi, zašto ne kopirati na pata disk(ako je već taj maxtor pata)? pa onda eventualno kupit sata disk da bude dodatno "skladište". acronis sam probao 2x i oba puta je zaribao...a zaribavanje kad kopiraš disk nije baš dobro za živce, pa neće više nikad. rabim ghost2000...iz 1999. sata diskovi me uopće ne zanimaju kao sistemski diskovi, a nit će u dogledno vrijeme. |
Postovi: 18,862
Ako mu SATA kontroler radi u IDE modu, ne trebaju nikakvi driveri... |
Postovi: 64
jel to ono šta se drugim imenom naziva "native mode"? |
Postovi: 18,862
Recimo da je... ![]() |
#16 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
Možda smo retardirani, a možda se program srozao ![]() Inače ne dižem temu samo radi toga, dižem jer se moran izjadat, a kasna je ura, moji svi spavaju. PC iz siga, al ovaj sekundardni AMD1100, neki dan napravljena friška instalacija windowsa i kako mi je već pun k windowsa i instalacija istih napravim image sa Acronis True Image Home v10. Dakle image C particije na kojoj je tad bio XP PRO SP3 + 2,3 programa. Dam sestri na korištenje (to je kao njen komp) ona ga zariba u 3 dana, naravno ![]() Ja računam, sad ću za 2,3 minute vratit sistem u život, puknem CD, isklikčem sve šta treba, program odradi svoje, piše da je sve ok. Restartira se i naravno, ne radi ![]() Ovo mi je već 3. put da me Acronis jebe, prvi i drugi put me sjeba s verzijom 8 pa san sad priša na v10 i ono, slična stvar... Sutra ponovna instalacija i šta onda, da probam v11 ? ![]() EDIT: A i od onog WIN System restora nikakva korist...samo troši MB na disku, a kad ti zatreba glavna poruka mu je da "nije uspio vratitit sistem na dan xx/xx" ![]()
#17 |
Postovi: 18,862
Heh, a ja baš nikad nisam koristio te verzije. Imao sam 7, 9 i sad 11 - sve tri bez greške rade. ![]()
#20 | |
Torrent freek
Postovi: 3,947
![]() S ghostom nisan u dobro odavno, al možda bi ga moga probaaat... Image na disku nema smisla, diskovi su dovoljno veliki, 3,4 GB mu je sitnica ![]() ne pitaj ![]()
#21 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1
#22 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Prvo pa muško. Citiraš mi pravila za dobrodošlicu koja si dobio na PM, u kojima jasno stoji da potražnja ilegalnog softvera povlači sankcije i onda prvi post u kojem tražiš gdje da ga skineš?! |
#23 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1
ja ode prvi put, i odma naisao na potrebnu tematiku, moze li tko reci cemu tocno sluzi image diska pogotovo u svijetu poslovnih aplikacija i velikih mreza??? tnx everyone |
#24 |
Postovi: 33,987
Pa valjda da imaš kopiju podataka sa nekog drugog diska (backup) tako da ih možeš 'povući' u slučaju da ti rikne disk gdje se originalno nalaze.
#25 |
Postovi: 23,535
Napomena odnosno procedura za Mr.Ex.President "slučaj": - instalirat Acronis TI u winse - odatle napravit boot cd Ovaj boot cd u 99,9% slučajeva radi na toj konfiguraciji bez ikakvih problema. Kasnije možeš i deinstalirat Acronis TI iz winsa ako hoćeš. |
#26 |
Postovi: 34
Sto to znaci ..napravit boot cd? To mogu u neru napravit...moze pojasnjenje koji fileovi? Onda se prvo dize sustav sa tim cd-om gdje se nalazi acronis program?..pa se sa drugimdvd-om /imageom obavi refresh sustava? |
#27 |
Postovi: 33,987
1. Acronis ima mogućnost izrade Boot cd-a (ima opciju u svom izborniku). Boot cd ima nekih 45-50Mb. 2. napraviš image pomoću Acronisa i staviš ga na drugu particiju/dvd/stick. Kad ti se nešto desi i treba ti image, ubaciš boot cd koji te pita odakle ćeš povući image. Odabereš image i pustiš program da vrati sistem na stanje koje je u imageu.
