..dno
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Kako formatirati N95 8Gb ?
Imam problema s mobitelom, naime, stavljao sam u njega popriličan broj simbian programa, igara i sl. i sada kada ga palim upali se instalacija nekog programa..i uspori cijeli mob, pobrisao sam sve stvari iz "Mass Memory" i stavio novi software na mob..no problem se svejedno javlja.. Moze li mi tko reci kako se moze obrisati SVE ama bas sve s mobitela samo da ostane OS..puno hvala.. |
Postovi: 224
*#7370# mislim da bi ovaj trebao radir, ali pazi, formatirat ce ti i imenik i poruke i sve. Imaju dva koda, jedan je low format a drugi full. Mislim da je ovaj full. Make sure you phone is fully charged. Backup your contacts list and personal files to MMC memory card (if possible). Switch off your S60 phone. Press and hold these three keys together: Green dial key, Star key (*) Three key (3) Press the power on/off to swtich on the S60 phone. Do not let go the three keys until you see the “formatting” screen displayed Wait a few minutes until the format is complete. Your S60 will now be at its original factory settings mislim da bi i ovo moralo radit. Zadnje izmijenjeno od: Router. 09.03.2009. u 09:50. |
#3 | |
..dno
Postovi: 1,973
Beerman
Postovi: 1,527
mislim da je razlika između ovog *#7370# i ovog drugog sto je ovaj drugi namjenjen u slučajevima kada se mob ne da upaliti, a inače rade istu stvar- a razlika izmedju full i djelomičnog je što jedan briše sve i vraća na originalne postavke, a drugi samo resetira podešenja |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Na mojoj E61 u visim verzijama sofa *#7370# nije radio full reset. Pa sad iz sigurnosti u Nokie koje mi dodju pod ruku opalim 3 key reset. |
