Postovi: 71
(riješeno) Problem sa D-Link DI-524
Imam problem sa spajanjem neta. On na sebi ima 4 x RJ 45 za LAN i 1 X RJ 45 za WAN. E sad meni je problem sta u taj WAN nemrem ukopcat da radi obicni telefonski kabel RJ 11, pa dal zna itko gdje mogu kupit taj adapter ili jos bolje kabel 1m sa RJ 11 muski na RJ 45 muski ??? hvala svima unaprijed |
#2 | |
Stažista!!!
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 111
--Nightrain-- My dog is a frickin gay!!!!
Stažista!!!
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 111
Ah to..malo sam pobrko utičnice na modemu... to ako nisi dobio uz router,moralo bi biti za kupitiu svim elektoničkim trgovinama i sl....
#5 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
![]() Netgear router Ethernet, mrežne kartice, uređaji... |
#6 | |
Postovi: 71
![]() Inace radi ti se tocno o ovom D Link DI 524 modelu ![]() E i sad u taj WAN port moram ustekat taj kabel koj trazim znaci RJ 45 muski na RJ 11 muski i to je sve... dal zna tko di to mogu kupit chipoteku zvao jucer zvao jos par tih prodavaonica elektronike medutim nema tog :S a cak ni adaptere nemaju.... |
Postovi: 34,067
Dosta puta mi se dogodilo da sam ukopčao RJ11 utikač u router koji ima WAN sa RJ45 utičnicom i radilo je. U zadnje vrijeme, vidim da ISP-ovi u onim samoinstalacijskim paketima šalju i kabel kakav tebi treba - na jednoj strani RJ11, a na drugoj RJ45. Raspitaj se malo u okolici, možda netko ima viška.
Lokacija: Val
Postovi: 304
Ako imas frenda koji zna i moze zakrimpat kabel napravis ovo: kupis obican telefonski kabel duzine koliko ti treba u bilo kojoj trgovini elektroopreme (mozes zamoliti i njih da ti zakrimpaju), RJ45 i RJ11 konektor. U telefonskom kabelu imas 4 zice koje zakrimpas prvo u RJ11. Na RJ45 je bitno da ti telefonski kabel sjedne u 3,4,5,6 kanalic po bojama kako idu na RJ11 1,2,3,4,. Znaci na RJ45 1,2,7,8 ostaju prazni, zakrimpas i mora raditi. Bitni su, u stvari, 2,3 na RJ11 i 4,5 na RJ45, ali spojis sve 4 zice. ![]() |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Pa ovo je više strašno!U temi ima dovoljno linkova da se shvati da se radi o ROUTER-u! |
Postovi: 23,607
A niš čudno nažalost, današnja mladež. DI-524 nije isto šta i DSL-524 ili DSL-584. |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Što je najgore, ispalo je da na kraju ništa nije ni riješeno jer se nije shvatilo/pročitalo dano. ![]() |
Postovi: 71
Dani hvala ti na skici, medutim tak sam napravio i dalje nece radit :S dal treba kaj napravit u routeru iskonfigurirat ili kaj ? Jer u uputstvima kao da se on treba spojit na adsl modem ili tak nekaj. Uglavnom imam kasdu kaj da ih spojim nekak i kak ? (isprobavao sam to medutim nije bas islo kak bi zelio ) Zadnje izmijenjeno od: maxrox. 19.03.2009. u 17:16. |
Postovi: 71
Kak spojit kasdu i di 524
Imam problem probao sam sa onim kablom kaj mi Dani poslao skicu kak napravit medutim i dalje nece radit. Ovak kolko sam vidio po ovoj slici znaci on nemre primit signal direktno iz splittera vec treba preko nekog routera tj modema dobit signal pa slat wireless ili se spojit kablom pa na net. ![]() Uglavnom napravio sam prijelaz tel. kabla sa RJ 11 na RJ 45 i nece svjetlit ta lampica WAN na tom DI 524. E sad sam mislio da iskoristim kasdu i spojim se preko nje na DI 524 (da mi DI 524 salje wireless i da imam wireless mrezu u stanu) Ne kuzim se toliko u tu mrezu pa bi bio zahvalan na pomoci..... Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 19.03.2009. u 18:30. |
#16 |
Postovi: 23,607
Neka admin ovo premjesti u Mreže kamo i spada. Neznam jesi li ti ili netko drugi (neda mi se sad tražit) u jednom drugom threadu htio spojit "nespojivo". Kombinacija Kasda + DI-524 će radit OK Trebaš napraviti slijedeće: - resetiraj Kasdu da se vrati u default Bridge mode ako sad nije (dok je upaljena pritisni onaj botun zada dok se led - ice ne pogase i pusti - iz ADSL razdjelnika kabelom sa Rj11 na oba kraja u Kasdu adsl ili line (šta li već piše) - normalnim straith - thru mrežnim kabelom iz Kasde Lan1 u DI-524 WAN priključak - nisi naveo u kojem je stanju / statusu sada DI-524, ako ga resetiraš (ista procedura kao gore za Kasdu) onda je njegov IP=192.168.0.1 - na kompu u TCP/IP postavkama mrežne postavi: IP=192.168.0.10 Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.0.1 - normalnim straith - thru mrežnim kabelom spoji iz DI-524 Lan1 u mrežnu na kompu - otvori IE i upiši http://192.168.0.1 - po defaultu user/pass je admin/prazno i otvori web konfig DI-524 - za sada preskoči wizzard i odaberi Lan tab - promjeni IP adresu sa 192.168.0.1 na 192.168.1.2 + Applay botun, dobit ćeš obavjest da će se uređaj restartati - sada promjeni na kompu u TCP/IP postavkama mrežne postavi: IP=192.168.1.10 Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.1.2 DNS1=195.29.150.3, DNS2=195.29.149.196 - sada opet otvori web konfig DI-524 (sada je na http://192.168.1.2) i odradi wizzard sa parametrima: novi pass (sam definiraj) time zone, mi smo GMT+1 odaberi PPPoE tip konekcije unesi user/pass za adsl (vidi ugovor) definiraj SSID svoje bežične mreže (nešto po ćemu ćeš prepoznati svoju mrežu, do 8 slova) za sada ostavi bez zaštite bežične mreže (Disabled) Botun Restart i sačekaj da se uređaj ponovo inicijalizira Opet otvori web konfig (nezaboravi da si promjenio pass) i vidi jesu li svi parametri "sjeli" kako spada (WAN tab). Tu unesi DNS adrese (vidi poviše kao za mrežnu) i tip konekcije (Always-on ili Connect-on-demand + 30 Min u polje poviše. Botun Applay i uređaj će se opet reboot - at. Kad se uređaj ponovo inicijalizira otvori IE i trebaš biti na netu. Ostaje ti još postavit bežičnu i zaštitu iste. |
#17 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
How do I configure my DI-524 router?(-> Connect to DSL modem (PPPoE), pa možda bude jasnije na slikama) Da se ne bi pomislilo da je riješeno(a možda se i druga tema spoji s ovom). |
#19 |
Postovi: 71
#20 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
To radi samo kod Static PPPoE. ![]() |
#22 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#23 |
Postovi: 71
Pa na tom topicu pisu sam o brzinama, povecali su oni meni brzinu dok je bil spojen pc direkt prek kasde onda je radilo kak spada 400kbps je skidalo a sad kad je prek D Link-a onda skida oko 40kbps ... ne razumijem koj je razlog tome... Zadnje izmijenjeno od: maxrox. 22.03.2009. u 16:54. |
#24 |
Postovi: 23,607
Zavisi o kojem dl. govoriš. Ako se radi o vulgaris dl. kao za SpeedTest onda je to jedno i gnjavi SZK, a ako se radi o p2p dl onda trebaš otvarat portove u routeru zbog router moda rada. |
#25 |
Postovi: 71
znas u cem je stvar, bilo kaj da skidam evo prek steama skida mi update 400kbps dok je preko kasde a kad spojim preko d linka skida mi jedva 40kbps ne kuzim kaj ga zreze tak... EDIT: evo hvala bogu dragome uspio i ja nekaj skemijat. Na kraju onaj dio di treba upisat dns 1 i 2 opce nije trebalo stavljat ostavio sam na dynamic. Sve sad radi kak treba skida prosjek 400-500kbps zavisi kak potegne uglavnom ko svicarski sat sad djela xD hvala puno jos jednom !!! moze napokon lock i nadam se da vise nebum trebal ![]() Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 29.03.2009. u 16:57. |
#26 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
A opet i potvrda da ne treba nekad baš sve ručno postavit. |
#27 |
x
Lokacija: ivanić grad
Postovi: 8
pozdrav... prvi post Mučim se već dva dana s tim routerom.. Ista situacija, samo što je kod mene adsl modem HUAWEI SmartAX MT880 i na optimi sam.... Nikky, bio bih ti jako zahvalan ako bi mi mogao pomoći.. tj opisati postupak s ovim mojim modemom (i uzeti u obzir to što sam na optimi).. već sam lud.. Hvala unaprijed |
