Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 63
Podešavanje brzine ventilatora pomoću SpeedFana
Prije svega, pozdrav! Koliko vidim, mnogi od vas stalno otvaraju teme i ispituju o SpeedFanu i podešavanu brzine coolera u kućištu(onih spojenih na matičnu). Stoga, ovim vodičem želim jednom i za svagda objasniti kako se ovim programom mogu kontrolirati bilo koji kuleri, na CPU ili bilo čemu spojeni direktno na matičnu. NAPOMENA: ZA EVENTUALNA OŠTEĆENJA I POTEŠKOĆE U RADU RAČUNALA NE ODGOVARAM. Pa, krenimo: 1. Skinuti besplatni program SpeedFan, nađite ga ovdje http://www.almico.com/installspeedfan437.exe 2. Instalirati SpeedFan. Mislim da je nepotrebno objašnjavati instalaciju SpeedFana, instalacija “’ko svaka druga”. 3. Otvorite SpeedFan, pričekate da analizira komponente i dobijete ovo: ![]() 4. Sada treba kliknuti na gumb Configure i tamo nas zanimaju kartice Speeds i Advanced. 5. U kartici Speeds treba očitati koji je čip zadužen za kontrolu brzine vrtnje ventilatora i koji su senzori: ![]() 6. Zatim otvorimo karticu Advanced te odabrati ranije očitan čip i usredotočimo se na stavke označene na slici ispod(prikazuju ranije očitane senzore, dakle moraju se poklapati prvo čip i onda na njemu senzori koje smo očitali) i sve senzore koje smo očitali stavimo na Software controlled i označimo kućicu remember it: ![]() ![]() 7. Sada napokon možemo na početnom zaslonu SpeedFana u dijelu gdje se mijenja brzina vrtnje ventilatora spustiti na neku razumnu jačinu. Još jedna napomena: CPU fan se najčešće nalazi pod Fan1. Pod razumno se misli spustiti na nekih 50-ak% no spuštate svojevoljno, moj CPU cooler je na 50%, znači nekih 1000RPM gotovo nečujan. ![]() 8. Možete još i pod Configure>Options staviti kvačicu na stavku Start minimized i kopirati SpeedFan.exe u C:\Documents and Settings\Korisnik\Start Menu\Programs\Startup ili nekim programom omogućiti da se SpeedFan otvara pri startupu, i sa označavanjem prijašnje opcije se pokreće minimizirano tako da ne smeta, a i da brzina ventilatora uvijek ostane ista.. ![]() Eto, čestitam! NAPOMENA: ZA EVENTUALNA OŠTEĆENJA I POTEŠKOĆE U RADU RAČUNALA NE ODGOVARAM. A sad, uživajte u tišini ![]() ![]()
![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 24.02.2012. u 09:02. |
It's all cool!!!
Lokacija: Warendorf, Švabija
Postovi: 110
zahvaljujem se, pomoglo mi je dok mi se sa druge strane kod ATI CCC profile managera sve pošeremetilo. ty |
Postovi: 63
Pa kolko ja znam ti kuleri na kućištima ti nisu spojeni na nikakve senzore..tak da nemreš njima mijenjat brzinu..to jedino da sam složiš da ti nije neznam na 12v nego na 5v..ili recimo ja imam na Antecu Tri-Cool ventove na kućištu i samo im mijenjaš brzinu na sklopki..tak da brijem da samo cpu cooleru možeš ovak mijenjat brzinu.. ![]()
#6 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
![]() npr. mbo pokazuje temp za NB pa i regulira njegov vent(ovisno o tome koji se ušteka u NB utor) slično je sa ostalim ventovima koji se uštekaju u 'case fan' konektore pa se ubrzaju ako poraste temp mosfeta oko CPU-a na MBO npr... dok sa druge strane, ta ista MBO ne može kontrolirati CPU aftermarket vent jer je 3pin a ne PWM sa 4 pina. ![]() no kada neće milom(softverski), onda može silom (hardverski ![]() http://forum.pcekspert.com/showthrea...038#post923038
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
Postovi: 63
e da TomRi..vidim da si ti power user ![]() ![]() ![]()
Lokacija: Velika Mlaka
Postovi: 12
hvala pomoglo mi je za ovaj na procu ali me zanima za ovaj vent na grafickoj kako njega postelat ![]() |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
...kako ukljuciti fan 1 i fan 3...
...imam neku plocu asrock i665 tak nekako...skinuo sam nedavno speedfan s neta koji mi je trebao da namjestim brzinu vrtnje ventilatora za procesor...to je sve u redu taj radi na 2813 rpm i ne mogu nikako snizti na manje...citao sam tu na forumu neki forumas je napravio guide kako sniziti odnosno namjestiti rpm...svaka pomoc bi bila dobrodosla...e da imam jos vent na kucistu i jedan na napajunju...speedfan ih ocita ali ne pokazuje brzinu vrtnje...kak to da namjestim e da i na grafickoj imam x1650 pro agp 128 bit ddr2 512 mb kak da na njoj prilagodi vent...e fala ak itko pomogne...hehe...izvinite za malo duzi post... ![]() ![]() |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=132351 Traži->speedfan...i na 3. stranici dobijes rezultat ![]() |
Postovi: 355
Imam problema sa Speedfanom i pločom Asrock ALiveNF6G-VSTA... Napravio sam sve ko što piše ali jednostavno speedfan ne želi regulirati brzinu cpu venta i još jednog kojeg sam stavio na kućište, koji god postotak postavio, on ga drži na najviše moguće okretaja. u Advanced izborniku sam PWM 1, 2, 3 i 4 postavio na Manual PWM Control, jel to u redu? Isto sam postavio i kod sebe doma na IP35 ploči pa sve radi u redu... I da, oba ta venta su spojena na 3-pin utor na kućištu, pa jel to možda razlog? |
Postovi: 660
sve radi kako si napisao i to.. tj. radi ono sto moze radit od cijelog sistema.. no, non stop me muci to da poslije restarta ili ponovnog dizanja sustava, on vraca sve vrijednosti speed001/2/3 na 100 (sto pocne jako zujat) a ja 50-60% je sve sasvim u redu.. kako napraviti da loada namjestene vrijednosti a ne ispocetka?
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#16 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,001
Jel ima kakva mogućnost kod ovog programa nesto tipa, kad se dostigne odredena temperatura da se vent pojaca na odredenu vrijednost ? Poput riva tuner mogucnosti? Ili samo iskljucivo, koliko namjestis, toliko je ? |
#17 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: hrvatska,lika
Postovi: 17
kontrola brzine ventilatora grafičke kartice
Skinuo sam speed fan program,ali ne mogu s njim kontrolirati brzinu vrtnje venta na grafičkoj,bučan je ventilator,a grafička nije toliko opterećena da joj je potrebno ful hlađenje.Koji program tako nešto može napraviti.Isto tako me zanima i za napajanje da li je to moguće |
#18 |
Postovi: 17
speedfan?
postavke može podesiti dijete iz trećeg osnovne,bez imalo mućkanja mozgom.program je dobar očigledno samo za ono što vidi i bios,a za ostalo ni čut.Ne vidi ventilator grafičke,niti vent napajanja.Nije za upravljanje svim ventilatorima koji su vezani za matičnu stroja nego one koje bios preferira.to je moje mišljenje.... |
#19 | |
Postovi: 79
mozes postavit min i max brzinu za ventove - to pod fan speed pod temperatures stavis kvacicu na onaj vent/ventove koji zelis automatski kontrolirati tom temperaturom/senzorom te zadas temperaturu... sada ce ti odredjen fan/fanovi radit na min brzini dok ne dodje do zadane, a onda ce se povecati na max brzinu i tako ce raditi dok ne padne ispod zadane temperature osim manualnog i ovog drugog nacina speedfan ne moze raditi |
#20 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Bios, kak povećat brzinu, CPU ventilatora?
Pozz Forumu! ![]() ..neznam di bi postavia ovo pitanje pa evo u Overclocking!, pošto žse radi o Bartonu CPU 2500@3200+ matična je SL-75FRN2-L SolTec. PROBLEM JE sl; evo "iz čista mira" mi se smanjila brzina venta na procesoru! ![]() ![]() pa sam mora smanjit Frekfenciju sa 166 na 100Mhz ![]() ![]() INAČE MI SE GASI sAM OD SEBE SVAKO MALO!? ![]() MOŽELI MALO POMOĆI I SAVIJETA ŠTA DA PODESIM U bios-u ![]() ![]() da dignem broj okretaja ventilatora na CPU procesoru??? "koju voltažu da dignem"??? ..do sinoć mi je 'normalno radia na 166Mhz(u Bios-u!!! A KOD DIZANJA WINDOZA MI JE POKAZIVA 200MHz ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#21 |
Postovi: 54
E ja imam problem meni je ovo ovako ![]() |
#22 | |
Postovi: 90
#23 | |
Postovi: 79
![]() kad odes na Configure dobit ces ovakav prozor: ![]() Prve kvacice iza minusa oznacavaju koje ce se temperature izlistati u pregledu. Kvacice koje su po hijerarhiji ispod kvacice za izlistavanje oznacavaju koje ventilatore kontrolira odredjen senzor. Konkretno na ovoj slici Core 0 i Core 1 upravljaju ventilatorima koji su oznaceni kao Speed02 i Speed03.(proc i graficka kod mene) Kad oznacis pojedini temperaturni senzor(kod mene je oznacen Core 1) Pojave se Desired i Warning kucice za namjestanje zeljenih temperatura za taj senzor-> Desired oznacava koliku temperaturu zelimo odrzavati na komponenti, a Warning temperaturu pri kojoj ce se ventilator vrtiti na 100% bez obzira koju mu max vrijednost postavili. Ovo radi otprilike ovako... Dok je temperatura Coreova ispod 44°C ventilatori 2 i 3 se vrte na minimalnim brzinama. Kad temp predje 44 ubrzavaju se sve dok ne uspije odrzati temperaturu ili ne dodje to maksimalne zadane brzine. Ako coreovi dodju do 54° svi se upravljani ventilatori vrte maksimalnom brzinom. 44 i 54 sam dobio isprobavanjem... do 44 se secu coreovi u idleu a kad pokrenem neku igru temperatura skoci preko toga i ubrza se vrtnja cpu ventilatora i ventilatora na grafičkoj kartici(ali opet do nekog nivoa gdje je buka jos prihvatljiva, tu sam stavio cca 80%). Pri vecem opterecenju dolazi do 55-56° na jezgrama i tu se ventilatori vrte punom brzinom. ![]() Na ovoj slici vidis postavke minimalne i maksimalne zadane brzine vrtnje. Ovdje je konkretno odabran ventilator kojeg je program nazvao Speed03(CPU cooler kod mene). Njegova vrijednost je 10%(necega, moras isprobat na koliko ce se vrtit i pazi da ti se ne ugasi ventilator ![]() Takodjer tu je i kvacica Automatically variated -> to ukljucis da program odredjuje kojom ce se brzinom vrtiti ventilator. Nadam se da sam ti pomogao... kako kod stelanja, tako i kod ideje kako da si sredis brzinu vrtnje... Usput pogledaj i 6. korak u prvom postu. Morat ces to napraviti kako bi omogucio softversko kontroliranje ventilatora. Pojedine ploce ovo ne podrzavaju, dok ja na svojoj mogu kontrolirati samo CPU_FAN i CHS_FAN2 na kojeg sam prikopcao ventilator od graficke. *Ukoliko radi svakako pripazi da ukljucis kvacice "remember it" kod svakog na koji si stavio Software Controlled jer ce se u suprotnom kod ponovnog pokretanja kompa resetirati na default postavke |
#27 |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
Muči me ventilator u napajanju (najglasniji je), instalirao sam FanSpeed, ali s njime ne mogu ništa, a vent. u napajanju vjerovatno ni nema senzor... Planiram staviti novi vent. u napajanje (120mm) pa me zanima kako da saznam koja brzina ventilatora bi trebala biti? -napajanje mi je OCZ gameXpro 600W i unutra je neki prozirni vent. sa 4 plave LEDice, našao sam u ADM-u ''isti'' (barem po izgledu) za 100kn http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=10490 -piše da radi od 1000 do 1800 okr, e sad ne znam dal će taj biti tiši od mogsadašnjeg?! Kako da to znam kad ne mogu vidjet' okretaju u mom sadašnjem ventilatoru od napajanja ![]() edit: Rastavio sam napajanje i odspojio vent pa probao bez njega, PC je nečujan maltene bez tog venta, nevjerovatno! Sad sam 100% siguran da je vent. od napajanja prepreglasan! -vent. je PROTECHNIC ELECTRIC, 12V, 0.45A i s druge strane piše da je OCZ tobože, ne pišu dB ni okr sumpora mu... ![]() E sad, ovi što se mogu kupit su oko 0.20A do 0.30A, jel bi se po tome moglo 'skužit' dal su tišu od ovog? Logično mi je da da... hm...
#29 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
-našao sam neki sa potenciometrom, radi od 740 do 1900 okr, to bi mi bilo idealno (za idle rad ga držim na min. a kod igranja ga pojačam) - jel je to dobro rješenje? Evo link: http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.257
#30 |
Postovi: 8,193
Nemoraš se uopće patit da podešavanjem idle i load okretaja, nariktaj neke srednje okretaje na kojima ti buka venta neiskače iz zvučne slike i tako ostavi za stalno i gotovo. Ljudi dosta kompliciraju s ventom u napajanju, a većina ljudi ima jače napajanje neg je potrebno(ovdje na forumu, ne generelano), koje radi pod malim opterećenjem pa se i malo grije. I nije potrebno terat vent do ibera.
Sent from AS/400. |
