#361 |
Lokacija: On HDD, Sector 12
Postovi: 357
Zadovoljni su oni koji koriste kekse od 1GB.. ![]() Evo iz hardveraja su mi javili da kod njih ovaj kingmax ram od 2GB nosi oznaku KLEE88F-B8KB5 sto znaci 1066Mhz Cl5.... Eh sad, ako neko kupi prije mene neka javi da li je sve ovo istina. |
#362 |
Postovi: 7,504
Danas u Vemulja zvznio 8GB. 2 x 2GB, sam zasebno probao niti jedan nije na CL5 izvrtio 1000MHz @ 2.1V, ali nisam uspio testirati duže. Ako nešto postignem postat ću, jer nisam imao nego 30 min, za setup i OC ![]() |
#366 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
drago drustvo, kupio sam kingmax-a ddr2 2gb 1066mhz, medjutim djubre nece da ide preko 960mhz ni pod razno, probo sam mu dat veci napon (max 2.2v) medjutim ni to ne pomaze, nemoze ga se natjerat na 1066mhz. everest ga kuzi ko module od 800mhz, dok je oznaka na memoriji 1066 probo sam ga na svojoj konfi iz siga pod "komp" i takodjer na poslu na konfi q6600 intel mb dg45id, medjutim od nativne frekve nis. evo fotke od memorije, gore su nanya cipovi, kingmaxova oznaka klee88f-b8ku6 ![]() ![]() |
#369 | |
Postovi: 616
Posto je u pitanju gigabyte ploca, 99% je ipak slucaj da ploca nezna procitati zapisane postavke meme za 1066mhz, pa treba rucno postaviti sve sekundarne postavke. Preporucam ovaj topic za prouciti |
#370 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,280
neznam dal si vidio al napiso sam da sam probo i na intelovoj ploci i isti k. probo sam fleshat bios na obje ploce i nema pomaka takodjer, radio sam cmos, i sve postavke ispocetka unosio, medjutim nije urodilo plodom |
#373 |
Why so serious
Postovi: 3,415
#374 |
Postovi: 7,504
#375 | ||
jedan i jedini :D
Postovi: 5,280
ako se nevaram stavio sam i mnogo vece latencije pa nisu prosli, ako stignem probat cu jos jednom, Citiraj:
ajd kad sam vec spomenuo te rame jel valja cemu ovo http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prikaziTemplate=0&Sifra=1010417 i do kolko bi islo |
#376 | |
Postovi: 7,504
![]() XTC su odlični RAMovi ali po meni precjenjeni ja sam uvijek bio za Kinge ![]() |
#377 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,280
ma i ja sam inace za kinga jer ima najbolji omjer ulozeno/dobiveno al ovi su me poceli kajlat (1066) pa cemo vidjet EDIT: majku im njihovu, nakon par puta clear cmos-a i stavljanja na latencije 6-6-6-18 (danke danc00) djubre je proradilo. cak sam ga uspio natjerat do 1100mhz sa tim latencijama. poludit cu EDIT2: jedino na 1066 radi stabilno sa gore navedenim latencijama, na 1100 se zroka nakon nekog vremena Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 08.03.2009. u 00:38. |
#378 |
Postovi: 238
Možda mi ovdje možete više pomoći, a da ne otvaram novu temu Može mala pomoć oko W7. Imama 7022 verziju i instalirao sam ju još dok sam imao jedan keks kingmax-a od 2GB. Sada kupio još jedan keks od 2GB nazivno iste memorije, i nikako ne žele raditi zajedno na W7. Boota se normalno, ali kad treba ući u win izbaci blue screen. Čak sam par puta uspio ući u win, ali se ubrzo nakon toga ponovno pojavio bs. Svaki keks posebno radi bez problema. I u safe modu radi normalno. Ovdje mi je jasno da ću vjerojatno morati reinstalaciju napraviti, ali me interesira kako provjeriti da li je memorija ispravna, i da li radi na defaultnim postavkama kako treba. Na XP sve radi normalno (učitava 3,5GB), bez ikakve greške. Oznake memorije iz cpu-za KLDE88F-B8KB5 KLDE88F-B8KU5 Oba keksa 2GB 800MHz, iste latencije Matična Gigabyte M61PM-S2 bios beta F9c Hvala ______________ |
#379 | |
Postovi: 2,523
i btw jel bi mi mogo nes isprobat ak nije problem? i ja cu mozda uzet te rame pa me zanima dali rade na odredenim postavkama |
#382 | |
Lokacija: split
Postovi: 133
Naime i ja sam nabacio potpuno iste Kingmaxe (2x2GB) na DFI UT ICFX3200. Ta MB je jedina (za koju znam) di se odvojeno podešavaju FSB i Memory Clock Frequency. Npr. trenutno držim FSB na 250 MHZ (tj. CPU 250x12.5=3125MHz), a Kingmax se (neovisno od FSB-a) sam podesio iz SPD-a (Auto opcija u BIOS-u) na 533 (tj 533x2=1066 MHz). Jest da su default latencije vrlo labave (6-7-7-25) ali je i napon na defaultu (1.82V). Latencije sam ostavio na 6-6-6-18 1.88V i 533MHz iako SPD nudi 555MHz tj. PC2-8900 na 2V. Kingmax ove iste Nanya NT5TU128M8DE-AD chipove stavlja i na svoje DDR2-800 2GB module: KLDE88F-B8NU5 sa CL=5, pa tko ima taj Kingmax DDR2-800, u BIOS-u ih vrlo lako može setirati kao DDR2-1066 memoriju. |
#383 |
Postovi: 2,523
ja sam uzeo ddr2 800 2x2 i dodo starom transcendu 2x1gb nisam ih ni testiro posebno, ali zajedno sa transcendom rade na 950mhz sa 5-5-5-15 i 2.15v fino mi se potrefilo jer sam bas na to ciljo, a to je i max stabilno sta sam uspio dobit sa tom kombinacijom ![]() 3.0 djelitelj za rame mi ne radi na ovoj ploci iz nekog razloga pa je jedina sljedeca opcija 3.33 (to bi bilo 1186mhz), a to sumnjam da bi moglo bez obzira na to kolko latencije otpustio, a i mislim da nema nekog velikog smisla sve u svemu nije losa mema |
#384 |
Postovi: 488
Pitao sam na temi o overcloku jer tad još nisam spazio ovu temu, a vjerojatno sam trebao pitati ovdje ![]() Ploca Gigabyte EP45-DS3, zadnji bios (f9), procesor Q8200 i memorija kingmax 6400 800Mhz iz vemila, 5-5-5-18. U biosu sam sve ostavio na default jt. na auto podesavanje, jedino glavni fsb dignuo s 333 na 400, znaci proc s 2.33Ghz na 2.8Ghz. To je dignulo brzinu memorije s 800Mhz na 960Mhz. Ima dosta opcija za podešavanje, ali kako ih ne kužim nisam htio dirat. Nakon par sati žestokog rada u PS-u pojavio se plavi ekran, windowsi 7 su uočili grešku na memoriji i gase komp. s ciljem da ga zaštite. Odmah pogledao temperature, ali one su full ok, cpu 28-30, system 36-38. Primjetio da je voltaza memorije skocila s 1.904V na 1.984V. Može li ta memorija raditi stabilno na 960 s fsb 400, ili da spustim fsb memorije na 200 (moze se to podesit) pa ukupno bude 800Mhz? Ima opcija (G)HCH freq latch koja je na auto, ali je mogu stavit na 200, 266, 333, 400. Ima i sys mem multiplier, da ga stavim na 2 s glavnom fsb 400? |
#385 |
Postovi: 2,523
ugh...ajd ovak...bleh za pocetak ne gleda se cpu temperatura nego core0 i core1 temperature (dakle jezgre), i to ne pod idle nego pod load (dakle kad opteretis proc s recimo orthosom) nadalje, normalno je da je voltaza skocila i normalno da ti ram moze radit na toj frekvenciji (960mhz), ali iako je skocila voltaza, pre mala je za takvu frekevenciju trebas barem 2.1v, a vrlo vjerojatno 2.2v pa ti preporucam da to rucno namjestis, ramima nece biti nista, 2.2v je neka sigurnosna granica, to je jos uvijek ok al ovo je opcenito bezveze kaj si napravio s tim auto postavkama, daj si malo truda pa procitaj overclocking guide ili googlaj malo, brzo ces naci odgovore na sva pitanja |
#387 | |
Postovi: 8,500
Auto opcije su možda OK ako je sve na stock frekvencijama i za noobse koji se ne namjeravaju zezati s time, no s obzirom da ti overclockaš, one više ne valjaju i moraš manualno podesiti voltaže. Također moraš isključiti C1E i EIST funkcije koje su dio automatskog podešavanja takta procesora, a funkcioniraju tako da same dižu/spuštaju takt ovisno o loadu procesora. Sustav ti može raditi na FSB 400 i memorija na 800 bez problema, samo moraš sve postaviti na manualno i namjestiti memoriju da radi na 800 (ne znam točno gdje se to nalazi u tvom BIOSu pa ćeš morati sam tražiti). Pretpostavljam da joj je default voltaža za 800 nekakvih 1.9-2.0V, ako je dižeš prema 1000 slobodno stavi 2.2V, neće joj ništa biti do 2.4-2.5V, a dobiti ćeš na stabilnosti, premda mislim da je nema smisla tjerati preko 800 jer su dobici minorni, a stabilnost pada eksponencijalno. Uglavnom, sve se da podesiti, samo treba vremena i čačkanja ![]() |
#388 |
Postovi: 488
Dignuo sam memoriju na 2.08v, na 2.1v počinje crveno u biosu pa nisam htio naglo, pomalo pa onda testiram. Zasad sve ok. Cpu sam stavio na 1.3v, i on je full stabilan. Memorija je na 533 (uk 1066) iako sam je razmišljao vratiti na 400 (default) jer kako kažeš nisam primjetio rast performansi, a pouzdanost značajno opada. Mbo je na 400 tj. 1600 što je tvornički fsb, jedino je cpu podignut s 333 na 400.Ima li tko Kingmax PC2-6400 (800mhz) KLDE88F-B8NU5 da mu stabilno radi na 533 (1066) i na kojoj voltaži? ps. vratio sam brzinu mem na 800 (x 2.00D - fsb 400) i voltažu na auto (1.8v) i comp. radi brže.. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Cartmann. 06.04.2009. u 10:46. |
#389 |
Postovi: 2,523
vjerojatno nisi rucno podesio latencije memorije pa su ti bile tipa 6-7-7-25 sta ti je ploca automatski postavila na takvoj frekvenciji inace, da, moglo bi radit na tako visokoj, ali ne bas lako...trebo bi se malo vise zezat s time |
#390 | |
Lokacija: split
Postovi: 133
Jedina razlika između Kingmaxovih DDR2-800 i DDR2-1066 modula je u par brojeva flashanih u SPD, a koje ćeš ti lako promijenit u BIOS-u svoje MB i tako dobiti DDR2-1066. btw Nanya ove chipove NT5TU128M8DE-AD deklarira kao DDR2-800... http://www.nanya.com/PageEdition3.as...=210&lan=en-us |
