Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Naruđba iz Linksa
Danas negdje oko 17 sati sam narucio par stvarcica iz linksa. Sad je pitanje dal ima šanse da mi to dođe sutra? Na webu su te stvari raspoložive. Bude to došlo sutra ili da ipak ocekujem poštu u ponedjeljak? |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Nazovi pa pitaj ![]() |
Postovi: 702
šanse da ti to dođe su praktički nikakve jer 1 subotom se dostava placa skuplje 2 dostavne sluzbe kupe robu u pravilu do cca 14h |
Postovi: 3,074
Sad će se trest ko puran do ponedeljka dok ne dobije šut ![]() |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Postovi: 1,080
#13 | |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
hmmm. Upravo sam dobil mail od Linksa. Veli: Citiraj:
Sad je pitanje onaj tip na telefonu mi veli do utorka ništ ili pošto su dali kurirskoj službi možda ipak dođe? Ma bemti kak mi to sad živce pije |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,756
#19 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
#21 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
ROFL ![]() Utorka ![]() Citiraj:
blaa |
#23 |
Postovi: 3,074
To su ti one brije iz knjige Mi djeca s kolodvora Zoo ![]() Tamo piše da su na turkeyu dok su u deprivaciji od droge-ergo nisam znao kako bi drukčije to preveo ![]() A nije stvar u poslao primio-dok ne upogoniš u komp kriza ne prestaje,pogotovo ako se radi o tranziciji između dvije platforme (s939>LGA775 npr.),onda dobiješ i podočnjake- Hammer zna najbolje,put od Linksa do kuće prošli tjedan je sigurno bilo bolno iskustvo ![]() ![]() |
#24 |
Postovi: 5,430
Da, vrlo bolno iskustvo ![]() Došao na kolodvor u 17:02 a bus otišao u 17:00 h ![]() ![]() Vrijeme do sljedečeg busa (u 19 h) sam skratio kopanjem po bundleu ploče uz čudne poglede čekaonice ![]() Hebote Zagreb, nije to za ljude koji se ne snalaze po njemu, dobro pa nisam odmah prihvatio posao na Rebru što me čekao, ko zna kad bi se navikao na njega ![]()
blaa |
#25 |
Postovi: 323
#26 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#27 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ajd lude teme jer ne znam tko je mogao ispravno odgovoriti na pitanje, al ajd sad...... nego. netko spomene da je puno dati 50 kuna za postarinu. moje misljenje upravo 100% suprotno, jer sam narucio iz linksa procesor, kuciste i dva ventilatora, sveukupno vrijednosti 1001-nu kunu. meni je takoder sisak - zagreb povratna karta skoro 50 kuna, dakle toliko kosta postarina. pozitivne stvari: otisao sam vlakom do linksa ili gdjegod da sam kupovao. dobijam u ruke komponente koje sam zelio, i dobijam ih taj dan kad sam odlucio ih kupiti. negativne stvari: trndanje sat i nesto sitnog u vlaku tamo + toliko trndanja nazad. u mom slucaju trndas se sa kucistem koje nije malo, dakle ne mozes ga strpati u ruksak i picit kroz rulju. moras ganjati vlak nazad, jer ne ceka vrijeme polaska nikoga. moras nekako dojahat do x-te trgovine gdje uzimas, dakle ili voznja tramvajom ili cipelcugom koje opet oduzima minimalno samo vrijeme (plus moras znati kuda ides). a kad si vec negdje drugde (tj negdje u pokretu minimalno tri data, najvjerovatnije ces nesto pojesti ili popiti, ili oboje - dakle jos malo veci trosak). pozitivne stvari on-line kupovine: brate - daj mi to, to, to, to i to. platit cu ti kad mi to dovezes na vrata kuce/strana. doci ces za kroz max 48h? zakon, ja te cekam. ovako kako sam napisao, tako je i bilo. dovezao mi oversees, ja platio gotovinom, dobio sve neosteceno i zapakirano (jos mi covjek unesao u kucu, ne znam jel to uobicajno rade), i dobio napisanu i potvrdenu garanciju u svakom kutiji od svakog artikla. uglavnom, na komponente iznad 500 kuna, ako osoba koja nema u blizini od 30 km te odredene trgovine od koje zeli naruciti komponentu(e), svakako se isplati dati tih 50 kuna vise. kad pogledas koliko zivaca i vremena potrosis da dodes izdaleka (>30km + nazad + xyz), ne isplati se zaebavati i skrtariti na 50 kuna. plus, samo kad nekome saljes tipa graficku karticu vrijednosti ~600 kuna, sa onim naljepnicama da se rukuje oprezno, u paketu preko HP-a kosta preko 50 kuna (znam iz osobnog iskustva, nije jednom poslano). tako da ovih 50 kuna za dostavu na kucna vrata, nez obzira na bilo koju tezinu, nije uopce puno.
#29 | |
Postovi: 5,430
![]() Brijem da se ni busa nebi sjetio ![]() Samo što nakon neprospavane noći na poslu noć prije, pa bauljanja po velegradu... nije mi do yebanja a kamoli do pijenja ![]() Inače narudžbe su OK, 50-60 kn nije puno da ti dotegle opremu, ali ja (inače poznat po strpljenju) sam na nekim stvarima vrlo nestrpljiv tak da ću radije sam otići po njih ![]()
blaa |
#30 | |
Postovi: 2,317
btw, akcentom ne idem jer znas valjda i sam: nebi kotaci izdrzali do zagreba, popucali bi mi sicevi ako bi sjedio unutra duze vrijeme, raspala bi mi se limarija, najvjerovatnije masina propisala i jos gro uzasnih i karakteristicnih stvari za korejska govna od automobila. ubuduce, ako nije problem, molio bi te da u neizravnom ili izravnom obracanju meni uopce ne spominjes korejce sto se automobila tice. pokazao si svoje misljenje, ok, i to je to. ovako samo izazivas i prcas, sto mozda i prihvatim i zaradim bananu na duze vrijeme. zasada lako uz podsmijeh svaki put procitam napisano, ali svatko ima granicu. ok?
