Re-Registered User
Postovi: 627
Low Budget Case ~50€
Pozz,.. Dragon napokon odlazi u penziju, ali ide u dobre ruke ... Shodno tom', nesto bi ga trebalo zamjeniti jelda ![]() A sto to? Izasao sam iz mode ... gledao sam malo CM 334 Elite... Ima jos koji prijedlog u tom cijenovnom rangu od cca 50€ ... * Netreba imat napajanje * Netreba imat dodatne ventove * nemora bit lian li kvalitete * mora biti lep * mora biti crn/siv * bitno da mi stane ovo kaj sad imam /3 diska i 2 optike/ Puno hvala ![]() |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
rebel |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
50 evropsih žaba je cca 360-370 hrvaških vjevericov... ne baš puno ali dosta... ![]() SHARKOON Avenger Economy-Edition SHARKOON Venga Economy-Edition Sharkoon Desperado Economy-Edition LC POWER Pro-909BAD Thermaltake VC2000BNS Eto to su moji prijedlozi... Avenger je moj izbor nr.1 za te pare... Samo cijene još provjeri na www.nabava.net |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Ovo bi bio moj izbor: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=1142
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
Re-Registered User
Postovi: 627
Hmmm... Znaci CM Elite 334 bi bio dobar izbor :-p Just Kidding... Ovak, Rebel kosta 500+kn , drugi sharkooni kao i LC mi nisu nest ... Mambo ili Frontier Shinobi mi mozda uzeo u obzir, samo me zanima kakvo je iznutra? Kakav je ono display na Frontier Shinobi? Jos mi je najbolje sjeo CM 334 od svih ovih :/ ... Kaj je tak banana u tom segmentu?CM Elite 334 http://img.donanimhaber.com/upfiles/...1D28A4E20C.jpg Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 08.03.2009. u 00:33. Razlog: prevelika slikica ;) |
#7 | |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Pogledaj kakva mu je untrašnjost: http://www.chieftec.com/okg.html A sad to usporedi sa pravim chieftecom: http://www.chieftec.com/okh.html |
#8 | |
Postovi: 34,035
Taj Elite 334 je sasvim ok za tu lovu.
#9 | |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Pa ono tvoje misljenje, meni je to kuciste sasvim solidno recimo za moje potrebe, nepatim za stvarim tipa slaganja 16 hardova bocno i milijun otvora za ventove.... Mislim da ce to kuciste za 350 kuna sasvim solidno odraditi svoj posao, nista losije niti bolje od recimo Sharkoon Rebela (kojeg ujedno i imam doma 12 model)... jednostavno koliko sam se ja susreo sa tim kucistem konstrukcija mu je masivnija i cvrsca nego istoimeni Rebel.... Stoga i dalje ostaje moja preporuka.. ![]()
#10 | |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
jos na tom displayu, tj preko njega mozes regulirati tri ventilatora. i to u tri brzine - low/med/high. imas sat i datum, te power led-icu i isto tako za hdd. samo kuciste iznutra kao skoro pa svako midi kuciste. lim je ok obraden iako bi mogao biti deblji (vidio sam povecu razliku izmedu jednog rebela9 i shinobija), naprijed, iza i na bocnoj stranici imaju rupe za 120mm ventilatore, te na bocnoj stranici dolazi plasticni "tuljak" (ili tunel, ne znam kako bolje reci) kojim se usmjerava zrak van kucista na ventilator procesora. e sad, frontier nije los, ali bi osobno ipak prije isao na cm ili sharkoona. nesto od ova dva: Kućište COOLERMASTER Elite 334, MIDI, crno, bez PS Kućište SHARKOON Desperado Economy-Edition, MIDI, crno, bez PS. izgledom je meni shakoon privlaciniji, ali mi se cini da cm ima generalno kvalitetnija kucista.
Re-Registered User
Postovi: 627
Dati 650kn za sharkoon Rebel12 je preglupo. Za 650-700kn imas vec ANTEC, jeftiniji Lian Li ili Chieftec... No dobro,... Posto mi netreba veliko kuciste, treba mi neko da mi bude lepo u sobi. Posto je "kriza" ne zelim se izlagat velikom trosku za kuciste jer zbilja nije potrebno. Mislim da ce 334 taman lijepo lec u sobu ![]() Hvala na pomoci |
Re-Registered User
Postovi: 627
Uzeo Antec NSK4000 i totalno se razocarao ... Pa tko im dizajnira ove jeftinije modele? Ili ja ne znam, ili treba 2 sata da se sredo case ... Ujutro cu postat slike, ali moram vam reci da sam skroz razocaran. Cak razmisaljam da vratim case i odem po CM Elite 334 ... ![]() |
Postovi: 2,317
pa otkud se antec uopce pojavio? pricalo se najvise o cm-u, ja i jos par ljudi preporucilo sharkoon/chieftec........ ja bi na tvom mjestu zamjenio za cm. u najmanju ruku - ljepsi je. ovaj antisa mi nije ruzan, ali nije nit lijep. cist ko da ga nemas, preravan i neugledan nekako.
Re-Registered User
Postovi: 627
Ma tog sam prvo zelio kupit. Malo sam se neckao jer je bio 420kn - ocu ili necu. Eto uzeo ga... Cinio mi se da je kvalitetnije izraden od CM-a. A i Antec je antec ili ne?Uglavnom,... Kuciste je ultra malo,... Ajd nema veze, nemam puno stvari, ali neke stvari si smetaju ako uopce imas ista u kompu. Primjerice, napajanje za maticnu, jedva sam ugurao disk gore ... Da ne pricam da sam maknuo jednu optiku jer s 2 nema sanse da bi mi sve stalo . Ma mozda bi ga i ostavio, sada sam smanjio AAM na diskovima i pratim temperature. Bojim se da kad ce biti vruce da se ce pregrijavat jer nemaju apsolutno nikakav protok zraka. A na slici mi se ucinili da bi mogao stat jedan 80/92mm vent. Im klat malo diskove da vidim do koje mjere se zagrijavaju i to ce vjerojatno odluciti da li ce ostat Antec ili ce doc CM ... |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
...što ti izgleda još gore nakon big dragona. ![]() kućište jest malo (midi) ali u njega stanu sve komponente bez problema. zadnji vent radi fini propuh kroz cijelo kućište, samo sredi kabele i ostavi vent na 800-tinjak okretaja. ako ti i dalje disk(ovi) budu pretopli, pukni onaj novi schytheov hdd vent gore ako stane. |
#16 |
Re-Registered User
Postovi: 627
Danas sam se malo igrao,.. U loadu diskovi lako dodu do 50C. I to je ok. Ali me zanima kako ce po ljeti radit?! Nikad mi nije neka žega u sobi, ali opet i 5C radi veliku razliku. Posto ima ovih coolera za diskove, vjerojatno onda ostajem na ovom antecu, kupum 3 ova i to je to ... Vidjet cu,... Ionako 2 puta mjesecno otvorim kuciste da ga ispusem, tako da nema neke potrebe za jadikovanjem ![]() |
#17 |
prcknedl
Postovi: 3,131
Hm. Kad pogledam slike CM334 vidim svoj A+ CS-185A (samo s boljom maskom) koji sam mrzio iz dna duse zbog ocajno loseg i tankog lima. Jel ga tko imao u ruci? Kako god - presao si s konja na magarca. I jedva cekam slike anteca, case mi se svidio dok sam ga gledao na Antecovom sajtu. |
#18 | |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
#19 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ja uzeo ovo ali srebrno za 400kn, neka akcija. Preporodio se što se tiče prašine, nema ništ nakon 2 tjedna rada. Čvrsto je i teško, mjesta ima ko u priči, ventilatori su nečujni do 900rpm-a. Gumene nogice, nema vibracija ni pod razno, prednja maska se lagano skida. HDD-ovi ( 2 kom ) su 38-40C no kučište je na stolu i tamo je temp 26-28C po termometru. |
#20 | |
Postovi: 3,074
![]() Ovako izgleda pravi chief ![]() http://www.chieftec.com/okx.html |
#21 |
Postovi: 1,441
o ukusima se ne raspravlja , da kupujem za sebe a nemam vise od 50€ uzeo bih : http://www.modecom.eu/product.php?id=407&categoryId=3 ili http://www.frontier.com.tw/index.asp...a&Type=SHINOBI Ostale jeftinjare su ružne do zla boga.... |
#22 |
Postovi: 3,074
Koliko ja znam funkcionalnost>izgled,jel itko ovdje rekao nemoj to kućište jer je ragavo ![]() Sranje od kućišta ostaje sranje,ta kućišta nemaju šta tražit u društvu anteca,chiefa,CM-a itd.I Thermaltakea ![]() Not.Ma koliko ružni bili... |
#23 |
Re-Registered User
Postovi: 627
#24 |
Postovi: 3,074
Istinabog,iako je Lian Li već malo ekskluziva,mainstream mi je ipak prvo pao na pamet ![]() |
#25 |
Postovi: 1,441
iz prvog posta : * Netreba imat napajanje * Netreba imat dodatne ventove * nemora bit lian li kvalitete * mora biti lep * mora biti crn/siv * bitno da mi stane ovo kaj sad imam /3 diska i 2 optike/ i naravno 50€ limit |
#26 | |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#28 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Naprijed imas umjesto one standardne plastične maske mrežicu. Kroz tu mrežicu diskovi imaju sasvim dovoljno sježeg vazduha za rad. Pošto ih se ne može staviti više od 3 komada u taj kavez neće se grijati toliko da bi im moglo naškoditi. Sve u svemu to je kućište za kancelariju i neprezahtjevne korisnike.
#29 | |
prcknedl
Postovi: 3,131
A da imaju svjezeg zraka...ajde s 1 diskom je OK. Seagate speedy 250GB koji je kao hladan je bio na 45C +-stupanj-dva. |
#30 |
Re-Registered User
Postovi: 627
@ Matesonik: Nisam presao s konja na magarca. nije ni chief imao nesto vise mjesta nutra, samo je bio ogroman pa se cinilo. Jedino kaj antecu fali je mjesto za vent za diskove. Ali, kaj ce mi nek gore, ko da bu crkli. u drugoj masini sam imao stari DTTA IBM Deskstar koji je radio 24/7 kao torrent masina i to, nikad nista, radio je 2 godine non stop... A ta serija je slovila kao kvarljiva. Ak ce disk riknut, riknut ce i na +20C sa ventom i na +50 bez njega. |
