#91 |
all you need is freeware
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Evo još jednog ponosnog vlasnika ![]() Zasad još kemijam s aplikacijama i postavkama. Zaštitna folija koja dolazi s uređajem je za ono što je Sanader rekao Mudriniću Uvijek moram jako pritiskati po ekranu, grrr. Na koji način komplet isključiti 3g, da mi ne javlja svako malo da nema vezu? ![]() Imam gore Garmina i Cardinale, dojam - Garmin bolje zgledi, Cardinale ima bolju kartu. Na kompu imam TouchHD Video Converter koji kao konvertira video u format koji koristi hardversku akceleraciju na HDu. Ne znam jel ima kakve razlike u odnosu na obični .mp4, nisam se sjetio probat, al ovo funkcionira savršeno, video klipovi izgledaju predobro. Nemrem nikako natjerati Hologram da radi kak spada, radi mi na 0,9 FPS ![]() ![]() ![]() SensorLock je fora aplikacija, al ipak ostajem pri normalnom načinu zaključavanja uređaja. Sad bih htio nabaviti neku fensi kožnu torbicu i Brando foliju. Eh da, na koji način dobiti 1-click uključivanje/isključivanje bluetootha i wirelessa na home/today screenu?
Ovo je potpis. |
#92 |
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 823
za 3g otvori phone-menu-options-band, i "select your network type" odaberi GSM..rerstartaj uređaj. za drugo pitanje...nemožeš sve konekcije na 1 klik..dakle,commanager ili Home2 pointui Zadnje izmijenjeno od: tin.. 02.03.2009. u 22:15. |
#93 | |
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
nisam mislio sve na jedan, već npr na home screenu ili u nekom task launcheru da imam ikone za wifi i bt, s tim da svaka pali/gasi, da ne moram paliti commanager. hvala na odgovoru ![]()
Ovo je potpis. |
#94 |
Postovi: 823
kužim..dakle Pointui |
#95 |
Postovi: 823
imaš i program AE BUTTON PLUS gdje možeš definirati tipke da ti otvaraju željeni program ili commanager funkcije... |
#96 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
imas prog sdtuneup da ti ubrza rad sa mem karticom i onda ti filmovi ne trzaju i jos si instaliras dutty ati driver za hd i rijesio si problem sa hologramom koj koristi D3D edited
#97 | |
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Thanx, ovo je super. Samo što nikako ne mogu skužiti kako da stavim shortcut za pali/gasi wifi ili BT ![]() Citiraj:
![]() ![]() A gdje mogu naći sdtuneup? Ni gugl ni xda nemaju link ![]() ![]() ![]()
Ovo je potpis. |
#98 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=446366 imas ga u prvom postu za skinut, samo se moras regat
#99 | |
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
![]() Ako ste zaboravni poput mene, obavezno instalirajte NoStylus aplikaciju. Xvid ne radi s wmp ni s htc playerom. Isti taj xvid muxan u mp4 isto ne radi ni s jednim od ta dva, ali s Core Playerom radi ali s niskim framerateom. Ako se isključi opcija "use blitting instead of overlay", onda radi savršeno,ali ne u full screenu ![]()
Ovo je potpis. |
#100 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Core player ne koristi HTCovu akceleraciju
#101 |
Postovi: 2,258
Evo jučer i danas mi došli paketi iz kine, na stranici prije možete vidjeti šta sam naručio, uglavnom radi se o zaštiti, onoj fižičkoj, dakle došlo mi je kućište od tvrde prozirne plastike i njega za sada najviše koristim jer mi je super, onda silikonska futrolica, koja je odlična kada recimo imate namjeru ići u prirodu ili tako nešto pa u slučaju da vam ispadne iz ruke nemate brige jer je zaštićenost adekvatna, ali nije praktično za svakodnevnu upotrebu jer se teško stavlja i vadi iz džepa, i dakako stigli su mi i screen protektori i to oni mirror, i stvarno rade ono što govore dakle daju mirror efekt, ali jako se vide otisci, i malo je smanjena osjetljivost ekrana, ne previše ali dovoljno da se primjeti,ali to pripisujem iznimnoj debljini samog screenprotektora, inaće sve radi kao podmazano, kad stignem nabacit ću i pokoju fotkuu obje futrole, do tada PEACE! ![]()
![]() RedGreenBlue |
#102 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
pa povecaj osjetljivost touch ekrana mislim da to moze advanced config ili hd tweak barem si na diamondu mogao
#103 |
Postovi: 2,258
#105 |
Postovi: 823
Za osjetljivost ekrana koji ima zaštitnu foliju potreban je tweak u registriju.Ja koristim RegEdit,a vi možete po želji...dakle,putanja je: HKLM\Drivers\TouchPanel\PressureThreshold=40866 vrijednost Treshold unesti po želji no NIKAKO nesmije biti manji od gore navedenog.Što je vrijednost veća,i senzitivitet ekrana će biti veći. Ako nemate ovaj ključ u registriju,napravite novi ključ sa gore navedenim podacima. Na isti način,povečanjem cachea možete ubrzati uređaj ukoliko u registry unesete slijedeći ključ HKLM\System\Storagemanager\Fatfs\Cachesize=32768 . |
#106 |
Postovi: 823
na ovoj stranici možete probati registry tweakove.ukoliko nemate neki od ključeva u svom uređaju,jednostavno ga napravite i dodajte u registry http://forum.ppcgeeks.com/archive/index.php/f-27.html |
#107 |
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Ovo je potpis. |
#108 |
Postovi: 21
Jel OK ta folija koja dolazi s njim ili bi trebalo neku drugu kupiti? Koji program koristite za filmiće i u kojem su vam formatu isti? Vidim po XDA forumu da u Coreplayeru znaju dosta štekat ako je imalo bolja rezolucija i bitrate
eins zwei drei, shiggy shiggy schweine! |
#110 | |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 4
#111 |
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Ovo je potpis. |
#112 |
Postovi: 21
#113 |
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Iskreno, nije mi palo na pamet provjeriti, al izgleda odlično, naravno, ovisno o kvaliteti ulaznog materijala - youtube clip 320*240 neće baš izgledati isto kao i dvd rip. Uglavnom, ovo je program, a možeš i s drugima raditi. http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=467112
Ovo je potpis. |
#114 |
Postovi: 21
Nemam još HTC-a, još se premišljam dal da ga uzmem ili da čekam N97... Da nema XDA vjerojatno HD ne bi u uži izbor ušao uopće. Zna li itko gdje bi se mogao isprobati? Xperiu sam našao na dva mjesta, a HD-u ni traga ![]()
#115 |
Postovi: 2,258
Isprobati, hm, recimo VIP-ovi dućani, siguran sam da bi ti izašli u susret kad bi im ostavio dojam ozbiljnog kupca, vidio sam da su ga izložili, dakako govorim o touch hd-u a za ostale eventualno kod distributera!!!! http://www.mikronis.hr/shop/category.asp?catid=222 i http://www.makromikro.hr/Default.aspx?tabid=405 pa ih nazoveš i pitaš
#117 | |
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Na kraju krajeva, koji god da uzmeš imat ćeš odličan uređaj.
Ovo je potpis. |
#118 | |
Postovi: 2,258
veliš da su ti paneli bolji, halo pa radi se o WM uređaju, nađi si panele i stavi na HD-a ili koji god drugi shell koji ti se sviđa!
#119 |
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Ovo je potpis. |
#120 |
Postovi: 823
nema veze.touch hd je ionako stvar prošlosti.napokon uskoro izlazi nokia 888 |
