Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Tepih u kućište?
Jel stavio tko u kućište obični tepih radi smanjenja buke? Imam viška nekog običnog - debljina oko 5 mm pa bi ga izrezao i stavio na donju i desnu stranu. A ako experiment poluči rezultate dao obrubiti (da to na nešt i liči). Šta mislite o tome? Bi li se temperatura povećala ili ne? |
(°_°)
Postovi: 3,249
.... samo ak je indijski tepih, rucni rad naravno ![]()
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
#3 | |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
#4 | ||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
iman osjecaj da bi se buka minimalno smanjila ali i da bi tepih poprilicno pomogao pri grijanju kucista
Postovi: 2,220
Da slazem se sa toomom. Da bi nesto stisalo zvuk treba upiti taj zvuk tj. sto je moguce vise smanjiti vibracije zraka pa bi trebala i biti od neke "spuzvasto gumeno zelatinske" mase. :-) Neznam dali ce tepih to uspijeti. A sto se temperature tice jednom davno iz fizike se radila toplina i legendarni Q. Sijecam se jedne izjave da je zrak jedan on najboljih izolatora. Zato nosimo debelu odjecu po zimi i zato cigle imaju rupe. U prijevodu tepih bi mogao zadrzavati toplinu unutra. No najbolje bi bilo probati pa vidjet i uz put nama reci :-) :-) |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Zrak je jedan od boljih izolatora, ali šta mu vrijedi kad ja imam od naprijed 2*80mm Enermaxa + s guza 90mm Enermax i napajanje. Istinu veliš,kad iskrojim i isprobam,javit ću. |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
jedan put sam stavio deku preko kompa dok se DVD ripao na hard, a isao sam spavati pa da smanjim buku. uglavnom. komp je bloknuo nakon 15 minuta, a kuciste mi je bilo uzareno ;D uglavnom od tada sam ripao po danu kada me nema doma.. ![]()
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
LOL. Ja sam samo jednom stavio deku da vidim da li bi buka bila manja. I Buka je bilad dosta manja, ali nisam gledao temp nit ista jer sam deku drzao pola minute na kompu ![]()
Master Of Disaster
Postovi: 1,265
uzeo sam najvecu deku koju sam imao i slozio je u 6-7 slojeva i oblozio oko kucista. gornju, lijevu i desnu stranu. a prednju i zadnju sam pustio jer ventovi moraju puhati naravno. NIJE POMOGLO ![]() ![]()
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 24
Khm.. zvucna izolacija se u kuciste stavlja IZNUTRA : hitthewa najjednostavnije poljepit akusticne spuzve(moze i deblji tepih ili slicni materijal, sto deblji i spuzvastiji, to ce bolje upijati zvuk) po donjoj, gornjoj i bocnim stranicama, buka se moze osjetno smanjiti a komp se nece nista vise grijati jer kuciste se nehladi preko svog lima... mislim stvarno ![]() |
Postovi: 24
veliki se airflow odvija po bocnim stranama kucista, uzasno velik pad protoka zraka ako tamo stavis spuzvu, zbilja bravo :clap: kad prekrijes intake, ispuhe i time totalno izoliras kuciste, onda imas sranje. Zrak unutar kucista vecinom cirkulira po sredini, zato se svi kablovi i sranja micu po rubovima, jer tamo zrak cirkulira sporo ili nikako a lim kao takav u provodljivosti zraka i hladjenju kompa ima zbilja veliku ulogu. ![]() Kad si vec sve kablove i sranja tamo zagurao, mozes preko toga slobodno naljepit spuzvetinu i ubit koji decibel, osjeti se, pogotovo ako ti je ta stranica okrenuta uhu. ako poljepis po svim opvrsinama gdje je airflow tako i tako nikakav, (dno, plafon, bocne stranice) ubiti ces sve moguce akusticne karakteristike kucista, rezonancije i ostale gluposti, osjetno smanjiti buku a temperatura ce se ukupno moooozda povisiti za stupanj, ili dva. (no naravno, nekima je ipak bitnije dali im cpu "normalno" radi na 39 ili "prekuhava" na 41'C) Ja sam recimo nasao nacin kako ocuvati svoj sluh kad sam u jednog celerona300@450 sa 3 stara diska nagurao par kubnih metara spuzve, bez ijednog dodatnog ventilatora, zacepljeno je bilo sve, intake, outtakea nije ni bilo jer se radilo o mini-toweru, spuzva spuzva spuzva.. sve sama spuzva, ali zato se stari rondavi diskovi (svi znamo koliko glasni znaju biti) praktici vise nisu niti culi.. temperatura procesora, ista kao i sa zatvorenim kucistem bez spuzve. Inace je jos zanimljivo napomenuti da spuzva moze posluziti kao dobar filter za prasinu.. yup, zapravo stvar dosta solidno provodi zrak vjerovali ili ne ![]() |
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
e da frende al nemres usporedjivati starog Celera sa danasnjim gorucim procesorima, ne? mislim ono danas se grije i disk i grafa i NB i pol maticne i ram i mosfeti kraj socketa i proc i sve...tako da ono...totalno je druga prica u igri...spuzva sucks...ako se bas mora tolko stisati nek kupi Akasu ako ima love ![]() cheerz! ![]()
check out my photography work |
Postovi: 24
neusporedjujem, nebi u neki novi komp stavio 2 kubna metra spuzve ![]() ali ako oces iz osobnog iskustva, duron applebreed, odkljucan, OC na 2400mhz, 2 diska, (maxtor80gb koji PREKUHAVA, postao sam negdje tu sliku kako sam slozio hladjenje i jos jedan maxtor 120gb), geforce3 Ti500, zvucna, dve mrezne, jos jedna pci graficka, 4opticka drivea, ono, guuuzvaaa guzvaaaaaa, pokeljio sma spuzve gore, dolje, po stranicama, bio je tih ko bucica, jeli se vise grijao? NE NIJE! zato jer se kuciste ne ventilira kroz bocnu stranicu punog lima, imo, lim nepropusta zrak, mozda se varam, ali tako je bilo zadnji put kad sam provjeravao ![]() kada bi se stvar vise grijala? kad bi sam disk omotao u spuzvu, ali spuzva ide samo po bocnim stranicama, i debela je ne vise od 2cm, uopce nema kontakta sa diskovima... |
...(=_o)...
Lokacija: Osijek/Đakovo
Postovi: 401
Ima u HG-SPotu za kupit zvučnu izolaciju za 120-150 kn Na njihovoj stranici piše ovako: DESCRIPTION Reduces fan noise from your PC case Stops case vibrations Designed for easy installation Soft cellular foam, 4mm thick Available in wide self-adhesive strips The more you cover with paxmate the more the sound absorption Enough for a midi-tower case INCLUDES 2 pieces 400 x 350mm 2 pieces 400 x 180mm Retail pack |
