#1441 | |
Lokacija: .com
Postovi: 519
Luka | 13.2.2009 ![]() - modularno - ne buci - dobra cijena ![]() ![]() |
#1442 | |
Postovi: 12,425
Iamo sam to napajanje na testu ima užasno kratke kablove i to mu je velika mana najkraće od svih napajanja koje sam testirao konekretno u usporedbi sa TX750: ATX i EPS - 48cm vs 63cm molex - 90cm vs 103cm sata - 76cm vs 90cm PCIe - 47cm vs 63cm 140mm vent je tih na niskim opterećenjima no pri višim se čuje napajanje nije uspjelo do kraja idurat testove sa dvije HD4870X2 koje je npr Corsair TX750W ili Hiper TypeR 680W prošao Također je mana niska snaga na +12V Hiper TypeR 680W nudi 624W, Corsair TX750W nudi 680W a LC Prophecy 750W nudi 580W dobra strana je vrlo dobra regulacija napona napajanje je proizvod Andysona i vrlo je slično starom Hiperu TypeR 580W s kojim dijeli i izvedbu modularnih kablova IMHO da mi treba 750W uzeo bi radije Corsair TX750W Citiraj:
kenja kvake, napajanje bez bada tjera C2Q + HD4870X2 no za dvije X2 nema snage
#1443 |
Postovi: 337
Wolverine, molim te savjet, odnosno dva ![]() Hvala unaprijed! |
#1444 |
Postovi: 12,425
''jeftin'' modularac a da valja je HX450 http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/957 pa ak ti paše ta snaga uzmi njega u protivnom bi radije uzeo HX520 nego Gigabyte za tri HD4870 + i7 940 bi HX620 trebao biti dosta sad ja sam vrtio QX6850 i dvije HD4870x2 na TX750 koji se pri tom ponašao odlično (iako je naravno pri punom opterećenju dosta glasan) isti setup je tjerao i Hiper TypeR II 680W, no npr Seasonic M12 600W nije uspio to pogoniti stabilno pod punim opretećenjem tako da sam za TX750 ziher da bi to tjerao bez problema no mislim da bi ono i HX620 mogao potjerati P.S. ako treba modularac pa ti TX750 ne paše pogledaj ThermalTake Toughpower 750W
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 04.03.2009. u 17:11. |
#1445 |
Postovi: 337
Hvala na brzom odgovoru, ne znam da li Hardveraj radi veleprodaju, ako da onda mi je tvoja preporuka odlična, u protivnom si HX 520W potvrdio i to je i moj izbor... Ne mogu nabavit TX750, nema ga na skladištu ali mogu TX850 pa ako bude potreban bit će i overkill što mi ne pada teško ![]() Hvala ti još jednom, pozdrav! ![]() |
#1446 |
Civic (ab)user
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
@ Wolv.....dobio sam sa reklamacije Anteca EA-430 Earth Watts. Zanima me da li si slučajno testirao to napajanje i kakvi su ti dojmovi o njemu. Imam Corsa 430VX pa sam sad u dilemi da li raskopati kantu i isprobati Anteca (neam baš vremena za to, al znatiželja je zaj... stvar ![]() |
#1447 |
Postovi: 12,425
valjda misliš na Corsair VX450 a ne 430... u glavnom nisam probao tog EarthWattsa ali imam NeoHE 430W koji je praktički isto napajanje samo kaj je NeoHE modularno OEM je Seasonic kao i kod VX450 (iako vele malo manje kvalitetno složeno) napajanje je odlično a imaš po netu recenzija dosta (iako uglavnom 500W verzije)
#1448 | |
Civic (ab)user
Postovi: 471
![]() Na netu sam našao recenziju na SilentPC-u za 430w model i uglavnom nahvalili ga za sve, osim da je malo glasnije od NeoHE. U oba modela su ADDA ventovi, al NeoHE je kao tiši u idle-u. Osim toga nisam baš nailazio na neke opširnije reviewe. Bilo kako bilo sad si mi stavio bubu u uho pa ću i ovo malo slobodnog vremena potrošit na kopanje po kanti ![]() ....a taman sam komp friško očistio i sastavio nakon neuspjele zamjene mbo...... ![]() |
#1450 |
Postovi: 12,425
ne kužim pa imaš taj Ener, vidim da si ga prodavao i sam si piknuo još i link na review a sad pitaš kakvo je napajanje ![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=140543 http://www.jonnyguru.com/modules.php...Story&reid=136
#1451 |
Postovi: 660
evo mene opet.. znam da sam dosadan s tim napajanjima, i trazio sam misljenja za silent napajanje, tj fanless, ili da ima security fan.. pod stock mi spada corsair cx400 ili vx450.. budem jos vidio... ali ste mi preporucili ovo: xilence 600w (ne treba mi 600w nego fanless) http://www.diskont24.com/product.php...cat=396&page=1 razlika je kaop sto vidite skoro pa duplo u cijeni... pa me zanima, isplati li se za tu razliku u cijeni ipak ostavit corsaira zbog ventilatora tj. koja mu je glasnoca... za konfu: 1 ili 2 12cm venta, 9500gt passive, i ako maknem stock cooler sa e7400 stavljam onda gore sonic tower...
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#1453 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
#1454 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Bio kupit napajanje, dakle PCP&CS 370W, kako sam vas pitao i kako ste preporučili, naravno, nije ga bilo, mulac, zaboravio sam ga naručit prije. Ali sreća moja na kraju, jer, kad sam došao kući, prije nego što sam se mašio za telefon, progooglam još malo i skužim da 370W silencer ima samo 40cm (16'') 4pin kabel za CPU, i uzmem ja krojački metar i primjerim, i skužim da to baš nebi išlo ili bi bilo jako jako knap. Pa sam sad u veeeeeeelikoj nedoumici opet. Ma na kraju najbolje da uzmem 12cm neki klinac za 400kn ili CX400 ili bluestorm II 400W ili nekog ZALMANA 360W, (čito sam dobre reviewe za nj.) pa ako se ne hladi dobro, nek eksplodira sve u 3 PM. (sati) Bacite oko na moje jadno kućište... Jer ovih boljih napajanja 350W-450W sa 80mm fanom nema baš veliki izbor. Cijena je max400 kn za NOVO, odnosno 300 ak neko nađe nešto cool polovno. I da, jako je važno da 4pin kabel za CPU bude preko 45cm. Pa ako ima još netko nešto za preporučit, super, ako ne, odigram eci-peci-pec od ova tri, pa idem kupit, pa kud puklo da puklo. I da, netko je neki dan rekao da je CX400 pojeftinilo na 370kn... I jest, ali samo na nekoliko dana, jer je sad lijepa cijena od 430ak kn ak se ne varam... |
#1455 |
Postovi: 660
u adm je 395kn.... a bilo je 380kn prije tjedan dana kad sam slagao jednu konfu.. :S al vidim ti iz belišta pa ti to nece pomoc ![]() ve-mil. hgspot, il links ne spadaju pod najjeftnije ponuđače...
#1456 |
Postovi: 1
Help me!
Pozdrav, trebam pomoć Ne znam koje bi napajanje kupio da goni ovu kartu i Phenom II 920, razmišljao sam si o Corsairu od 650w, znam da je firma jako dobra, no je li dovoljno jako napajanje??? |
#1458 | |
Postovi: 12,425
je, dovoljno je snažno da potjera i dve takve grafe u paru s tim procesorom
#1459 | |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
@wolv, jel znaš ti šta o tom zalmanu od 360W za isto toliko kuna u Linksu? Nisam se odlučio još za napajanje, vjerojatno će bit CX400, ali nitko nije Zalmanova napajanja spominjao tu, a na netu za njega dobre kritike. Tko to uopće pravi? - ZALMAN? Čisto me zanima. THX. |
#1461 |
Postovi: 3,074
FSP uglavnom,one s puno vata Enhance. |
#1462 |
Postovi: 12,425
Zalmanov OEM je većinom FSP (Fortron) no ima i poneki Enhance tog Zalmana nisam probao pa ne znam kakav je
#1463 |
Postovi: 13
Ja sam se isto dvoumio između LC powera od 550w i Corsair cx400w. Na kraju ipak uzeo Corsair CX400 za 360 kn u Linksu i prezadovoljan sam ! Kablova ko u priču, fino obloženi, i dugački ako nekom uztreba, napajanje radi savršeno i tiho, čak tiše od mog zalmana na low setting modu. Svi naponi stabilni, a imam dva harda, dva dvd drive-a, grafulju 3850, čitač kartica i dual core athlon 4600 na socketu 939. ![]() |
#1464 |
Postovi: 2,583
wolv pomagaj malo sam u problemima m12 600w od seasonica tera sve sto je napisano u moj komp jedino nista nije ocano sve je na stocku. Vec 3 ili 4 put ispadaju mi hard diskovi van prije jedno mj dana ispao je jedan danas 2 komada. Hardovi su novi i nije do njih nego do napajanja. E sad koje napajanje uzet da upogoni ovo moje cudo?! Sto je najgore preslozim molexe i komp proradi normalno ali eto danas jadnik ponovo nije izdrzao... Da napomenom diskovi su ispali dok sam przio cod5.... |
#1465 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
slim case PSU
Postoji li nešto ovakovo u Hrvatskoj a da je od nekog proizvođača koji ne spada u 'šroteks'? http://www.diskont24.com/product.php...cat=394&page=1 Tražim baš takvo za slim, jer oni mATX ne stanu. Ne treba biti snažno jer bi trebalo napajati strikanov komp: Sempron AM2, grafika onboard i pločica DDRII, 1 disk, 1 optika. Njemu to služi da skida enormne količine glazbe s neta tipa eurosong ![]() ![]() |
#1466 | |
Postovi: 12,425
#1467 |
Postovi: 2,583
hehe jednostavno nece radit kako treba tj ponasao se kao read only disk neki put a neki put u opce nece radit tj komp ga prepozna ali kad se treba disk pokrenut nece. Tesko za objasnit disk (prvi put kad se dogodilo) jedan sam slao na reklamaciju i kod njih je radio i onda sam prvi put posumnjao na napajanje. Preslozio sam sve kablove i sve je proradilo. Drugi put mi isplao ne samo jedan disk nego vodena pumpa 3 venta prednja 2 diska... I ponovo sve preslozio i radilo neko vrijeme i sad jedan disk koji je bio u RAID 0 (sva sreca sto sam uspio spasit vecinu sa diskova) jer se ponovo disk ponasao read only ko i prvi put. Moja neka procjena je napajanje umire ili jednostavno nemoze podnjet sve sto imam u kompu a toga je stvarno puno 2 snimaca 6 diskova pumpa 4x120mm 2x90mm 4870x2 3 plocice rama i naravno proc i maticna poprilicno puno stvari. Sad sam iskljucio 2 diska i sad radi samo je pitanje do kada... I sad mi ti reci svoje strucno misljenje sto bi moglo bit jer ovo me izluduje... 1.3Tb mi je izvan pogona a ovo sto imam mi je prepunjeno i treba mi rjesenje pod hitno... |
#1469 | |
Postovi: 2,583
![]() znam lega da bi trebalo terat al jbg nece steka a i dugo je izdrzalo hehehe 5mj je radilo savrseno i sad zaronilo.... bem ti COD5 kosto me skupo... |
#1470 |
Postovi: 12,425
M12 600 mora tjerat C2Q + HD4870x2 to kaj imaš dve optike i ventilatore ti niš ne znači kad oni ne rade uvijek svi u isto vrijeme na max meni se na DFI LP P35 dešavala ista stvar sa jednim diskom i skužio sam da je problem u SATA kablu (podatkovnom) koji je s vremena na vrijeme gubio kontakt promijenio sam kabel i sve radi kako treba mislim ja imam isto tako C2Q naklokan + DFI P35 + 5 diskova i moj HX je bez problema tjerao konfu bilo sa HD4870x2 bilo sa GTX295 Daddy ima Seasonic S12 500W pa je uredno tjerao njegov Q6600 na 3,2GHz + 5-6 diskova + GTX295 tako da pogledaj dal ti konektori sjede kako treba, ima li prašine na njima (i naponski i podatkovni) prema potrebi probaj zamijenit SATA kablove U protivnom ako hoćeš drugo napajanje i uvjeren si da je M12 600 slab pogledaj HX620 ili TT Toughpower 750W
