#1501 |
TK
Postovi: 1,092
3d mark je najbolje za usporedbu, za njega imaš i na netu rezultate za sve kartice pa se može najtočnije usporediti. A ovako moraš biti siguran da su skroz iste psotavke kod tebe i kod nekog drugog da bi uspoređivao ali što se tiče Crysisa to nije baš igra sa kojom valja testirati jer on loše radi na svim karticama.
#1502 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() Crysis vjerojatno nevrtiš sa AA-om, jer ako da onda znas di je problem. Ako za CoD4 velis da ide od 100-200 fps-a po meni je to jako dobro, jer recimo sa 8800GTX@SLI sa e6700 ti se drži na oko 150FPS-a, pa mislim da je to dosta dobro. Mozda si ti previše ocekivao od te konfe, jer i puno jače se muče sa Crysisom za primjer, a po meni je konfiguracija sasvim solidna za igranje. Daj neke konkretnije podatke, tipa 3dmark, sto ti je i gore rečeno, ili jos neke igre probaj...
#1503 |
Lokacija: home
Postovi: 236
pa veće performanse od onih na starom kompu...a imam iste e jedno pitanje u vezi ovog na napajanju i ono kaj sam ukopčal mi je "čudno" imam 2 6pinska komada...na jednom piše PCI Express 8pci , a na drugom samo PCI express ovaj 8pci ima 2 crne 2 žute i 2 crno-žute žice ( i on je uštekan u grafu) a ovaj obični PCI express 3 crne i 3 žute (da njega uštekam možda) EDIT: sredio 3dmark al mi error izbacilo s dx prije SM3.0 na prvom testu (valjda sm2.0 di su oni vojnici i vile) sam imao oko 5600 na drugom (cpu valjda) 4600 i nekaj al postat cu kasnije sve tocno kad sredim malo dx sad evo složeno bench s driverima 8.12, kasnije cu s 9.1 ![]() s driverima 9.1 je lagani porast S.M.2.0 : 4523 HDR/SM3 : 5275... jle to u redu?? ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: ddoxy. 18.02.2009. u 18:00. Razlog: nadopuna vol3 |
#1505 | |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
e na mojoj se nemre podesit brzina ventilatora stavim na 0% on se vrti stavim na 100% nema razlike u zvuku jel to na svim club 3d ili je u mojoj grafi problem? |
#1506 | |
Postovi: 190
Da onda se FPS-ovi nafrlje do jaja. Btw, ja sam na svojoj mogao podesavati brzinu u katalistu dok sam imao stock kuler... |
#1507 | |
Flaccitra
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 276
Club3d 4850 sa nereferentnim hlađenjem nemaju mogućnost kontrole venta jer je spojen sa dvije žice, i btw imaju neki bug da nerade na referentnim 3d taktovima u igrama nego na 500/750 što je 2d takt, vjerojatno je nešto u biosu. Čak i CCC javlja da su taktovi 500/750 pod hardware information.
#1509 |
Postovi: 237
hvala na odgovorima ali opet problem ito velik problem idem danas igrat oblivion nakon load-a igram par sec i zbloka se, pokaze mi se "ati vpu recover: vpu recover has reset your graphics accelerator as it was no longer responding to graphics driver commands" i dolje send i don't send. probao sam instalirat 8.12,9.1 i 9.2 drivere opet isto.TD unlimited radi normalno na 625/993 ali na visim taktovima se pojavljuju artifacts-i i lomi se slika, oblivion ne radi ni na nizim taktovima.neznam kaj da napravim edit:sad sam pobriso drivere s driver sweeperom i instaliro 8.12 ista stvar edit2:nisam nasao rijesenje i nije mi se dalo cekat odgovore pa sam naperavio system restore i radi kak treba Zadnje izmijenjeno od: kurc. 23.02.2009. u 18:01. |
#1510 |
Lokacija: Sukošan
Postovi: 214
Hd4850 fan speed problem
Imam grafičku Gigabyte HD4850 koja je došla kad sam je kupio sa Zahlmanom. Link - http://www.gigabyte.com.tw/Products/...GV-R485ZL-512H I imam problem jer nemogu kontrolirati brzinu vrtnje ventilatora. Probao sam na sve naćine ali jednostavno neće. Ona bi je najbučniji dio kompjutera meni se čini, i dosta se komp cijeli čuje. jeli se vama dosta čuje ova grafa? Jeli tko zna kako mogu smanjiti brzinu vrtnje ventilatora? Hvala unaprijed!!! |
#1511 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
kupi zalman fanmate u linksu i spoji na njega.. tako imam ja... http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.912.031 |
#1512 |
ЬГΛY.Z0ИЗ
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
da li netko ima iskustva s modanjem biosa, najvise me zanima kako smanjiti vent u idle modu. kako to nariktati da se na 50C vrti oko 50% umjesto 65%? a da i dalje vrti po temp vent, znaci samo da dok je idle bude manje nego kae namjesteno kod njih?
This post is copyrighted © Zadnje izmijenjeno od: Hunt.ONE. 25.02.2009. u 16:15. |
#1514 |
ЬГΛY.Z0ИЗ
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
ei, ma rijesio sam evo, malo me rivatuner potakao na razmisljanje.. nije problem u 2d/3d modu, ali Tmin posto je bio na 20, on je poceo racunati % od te temp, a to je fakat prenisko..prebacio sam Tmin na 40, i eto ga, vrti se oko 46% vent, necujan na xfx-u. A preko rivatuner se da isto tako, ali na ovakav nacin opisan ovdje http://www.overclock.net/3140251-post1.html i dalje ima radi kako spada.
This post is copyrighted © |
#1515 |
ЬГΛY.Z0ИЗ
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
evo jos mali update za one koji imaju xfx4850. Uz suradnju s tehnickom podrskom iz xfx-a, rijesen je bios malo detaljnije Min temp je maknut s 20 na 45, auto fan speed ostaje, temp je cak i niza od temp u idle s default biosom radi toga sto je napravljen 2d profil s smanjenom voltazom. ako netko hoce probati evo biosa ( malecki overclock s 625 / 993 na 650 / 1050 ) http://rapidshare.com/files/20256369...3dfanfixed.rar ovdje je program za flashanje iz windowsa, bezbolno i radi super: http://rapidshare.com/files/202564735/winflash.rar a ovdje je origigi bios s xfx4850 bez ikakvih izmjena. http://rapidshare.com/files/202564421/XFX4850.rar
#1516 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 69
Molim brzinski odgovor na 2-3 pitanjca... http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1010550 Jel to led ventilator i ako da koje boje? Može li Fortron BS2 500w izgurati takve dvije 4830 ili dvije 4850 u CF ? |
#1517 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Nije led vent... Ako još nisi kupio ni jednu od tih grafi, pričekaj još malo jer dolazi 4750 koja je bolja i moguće jeftinija ili približno slična cjena... ![]() A za fortrona ti ne mogu reći za 4830/4850 Cross, one su što se tiče potrošnje u principu jednake. Dok 4750HD dolazi u nižem stupnju nanotehnologije i manje će se grijati i trošiti, tako da će njih fotronac vući bez beda.. Čak bi rekao i da bi 3 mogao vući. ![]() |
#1518 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
jedini je problem sto takav cross trenutno uopce ne isplati ![]() a i mozda ce raditi, mozda ne.... Bio sam testirao cross dok jos nisam prodao 4850, prvi puta je radilo normalno (uz probleme u par naslova ali bili su noviji od drivera pa recimo da je oprosteno). Rastavio sve i krenio vratiti tu drugu karticu kad sam odlucio provrtiti jos par stvari. Nema tog boga koji bi ga opet ukljucio na istoj kanti na kojoj je radio dva shutdowna ranije. |
#1519 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 69
Čekaj malo...znam da se sa CF ne dobijaju duple performanse... Kakve si točno probleme imao i u kojim igrama? Nisam 100% odlučio da ću ići na CF...ali bih htio vidjeti po prvi put kako stvar šljaka u stvarnosti... 2x4850 na TV LCD...mislim da bi se isplatilo...ili se varam ? |
#1520 | |
Flaccitra
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 276
po mom iskustvu performanse negdje dobiješ 100% bolje (Cod4,Fear 1 i 2), negdje manje, ovisi od igre do igre. Problemi postoje sa novim igrama dok ne izađe novi driver sa cf profilom sa tom igrom jer dotad nemaš pomaka u performansama u odnosu na jednu karticu, iako se i to može izbjeći rename-abjem exe-a igre u naziv za koji postoji cf profil. AFRFriendlyD3D.exe je naziv koji radi za većinu naslova i to prilično dobro, ako nema cf profila, jel...
#1521 |
Lokacija: Blizu KT
Postovi: 56
Ati 4850 problem
Imam pitanje..zašto mi win xp izbacuje grešku prilikom instaliranja bilo kojih drivera "zero device"i onda kada restartam mi stavi rezoluciju 640*480 i 4 bita boju?? Prije sam imao nvidiu gore,ali sam maknuo sve drivere. ![]() |
#1522 |
Postovi: 7
Probaj počistiti sve drivere iz safe modea..možda pomogne |
#1523 | |
Stažista!!!
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 111
klikni na New pod System Variables U "New System Variable boxu/Variable Name" upiši : devmgr_show_nonpresent_devices a pod "Variable Value" upiši 1 Zatim odeš u Device Manager i pod Wiew odaberi Show Hidden Devices pa ćeš vidjet dal je šta ostalo od starih drivera.....
--Nightrain-- My dog is a frickin gay!!!! ![]() |
#1524 | |
Lokacija: Blizu KT
Postovi: 56
Nije bilo ni[ta tamo yaostalo,ali na yalost..novi windoyi su tu i sad radi sve 5 ![]() ![]() Hvala na pokusaju,ali sve mi je smrdilo na to ![]() |
#1525 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
![]() a problemi....kao sto sam vec spominjao na forumu prvi put mi je vise manje sve radilo kako treba da bi se samim vadjenjem jedne od kartica nakon dva boota bez crossa sve pojebalo i vise nije htjeo raditi. Kasnije je kao proradilo ali bez pomaka u performansama. Kartice odlicno skaliraju i ako bi usporedjivao sa SLi 9600gt koji sam prije testirao rezultati su bolji (pogotovo sto se prilicno u % dize min FPS s kojim bas i nisam bio zadovoljan s 4850) no softverska strana bas i nije ispeglana. Svoju prvu 4850 sam uzeo s idejom da kasnije idem na cross kada budu pristupacne polovne. Nakon to malo igranja i problema odustao sam od te ideje. Mozda za godinu dana kad izadju 5850, ATI je vec pokazao da mora izaci nova generacija kartica dok oni srede drivere za onu proslu ![]() |
#1526 |
Postovi: 18
overclocking hd 4850
prvo ne kužim se baš u overclocking pokušavam overclockat gainwardovu hd 4850 dual slot namjestio sam 700/1100 ,igram need for speed undercover i izbacuje me iz igrice , ponekad se komp za ugasiti za vrijeme igre čitao sam na netu da svi uredno overclockaju na 700/1100 digao sam voltažu u atitraytools na 1.2 ali mi svejedno izbacuje mežete li mi reć u čemu je problem ostatak konfe intel q6600 stock hladnjak(2.7ghz) 2x2 gb kingmax 1066 (1200) gigabyte p43c-ds3 corsair vx 450w kučište antec three hundred spustio sam ram na 800mhz ali nema postavki da ga stavim na 1066mhz koliko je deklariran idem sada probati da vidim oće li me izbaciti. izbacuje me iz igrice samo kad dignem grafu kad stavim na normalnu frekvenziju normalono radi zašto mi je tema bila prebačena na podforum ATI tami su je zatvorili |
#1529 |
Postovi: 224
Ram ti nema veze, ako sve uredno radi dok je grafa na defaultu znaci da je u grafi problem. Vjerojatno si pretjerao sa taktovima, nema veze sto ostale uredno rade na tim taktovima, stvarno ne mora znacit da i tvoja mora radit na 700/1100. Kolika ti je temp GPU kod tog OC-a i pod opterecenjem? |
