#1 | ||
Lokacija: Ivanec
Postovi: 22
Povezivanje 2 ap?? što i kako?
Pozdrav svima. Imam speedtouch st780 i na njega želim spojiti airlive wl-5460ap v2 preko kabla. stvar je u tome da neznam u kojem mode alirlive mora raditi i kako sve adrese na jednome odnosno na drugome moraju biti postavljene. sve je to zato kako bi s susjedima imao lan i djelio im svoj internet. mi smo postavili kantene i sve potrebno i oni hvataju signal ali se ne mogu konektirati na ap niti imaju internet. molim za pomoć.... |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Ajd ti to sve uzmi ljepo i nacrtaj u paintu, posto imam osjecaj da cu ti postavljati potpitanja do sutra a necemo nista napravit. Ajd okaci sliku setupa pa da krenemo polako...
P4 3.0 Prescott (Zalman 7000b-cu) @ Gigabyte 8ik1100
2x512 Apacer ddr400 AiW x800xt + vf900 Hitachi 80gb Sata2 Corsair HX520W Linksys WRT54GL@Tomato 1.25.8515 RAF (Victek Mod) |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Ajmo ovako: Spoji mrezno kablo koje ide iz racunara direkt na airlive, znaci istekaj iz modema i ustekaj u airlive. Po defaultu je airlive na 192.168.100.252, pretpostavljam da je i taj tvoj na ovoj adresi. Mreznoj kartici na svom racunaru postimaj ovako: ip : 192.168.100.4 subnet mask :255.255.255.0, zatvori te prozorcice sa ok i upali internet explorer u internet exploreru u adress bar upisi 192.168.100.252 i opali enter i trebao bi te docekati wellcome screen od airlive-a prvo sto ces uradit je da ces i airlivea prebacit na drugu ip adresu, tj sa 192.168.100.252 na 192.168.1.252 To ces uradit tako0 sto ces otici gore u airliveovom meniju na tcp/ip. Kad promjenis, trazit ce ti da ga rebootas, opali reboot, a u medjuvremenu adresu mrezne kartice vrati na 192.168.1.4 , ostavi istu masku. Kad ovo odradis, javi se ovdje, pa idemo dalje
Postovi: 23,510
Nemoj 2 posta jedan za drugim, imaš edit funkciju. Ako će taj airlive "davati" preko wireless - a lan i net susjedima onda treba biti u AP modu rada. Sada reci koji je ISP tj. koja je default IP adresa Thompsona? Ako se radi o T-Komu onda slijedeće unesi / postavi: - Default Gateway=IP Thompsona=192.168.1.1 - neka je DHCP server isključen, taj posao će radit Thompson - DNS server=192.168.1.1, ako bude problema promjeni u DNS T-Kome=195.29.149.196 Sada Applay + Reboot, vrati tj. spoji airlive na Thompsona. Sa nekim lapom ili kompom se spoji na airlive i provjeri net. |
Postovi: 23,510
Je, unesi u airlive, sve ti je pod lan tcp/ip (gdje si već bio). |
Lokacija: Ivanec
Postovi: 22
učinio sam sve kako ste mi rekli,oni se mogu spojiti na ap ali nemamo mrežu a ni oni ne mogu pristupiti internetu. kakve oni moraju imati ip adrese na svojima karticama??? ima li kakve veze u kojem je od portova na airlivu ukopčan kabel koji ga spaja s thompsonom?? meni je ukopčan u lan1 |
Postovi: 23,510
Šta se tiće mreže vidi: http://forum.pcekspert.com/showpost....34&postcount=4 znači isti worgroup i ostalo, za net neka 1 postavi ip postavke manualno: IP=192.168.1.100 Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.1.1 DNS - ovi vidi poviše ili Sticky |
Postovi: 23,510
Mislio sam na ovo: - DNS server=192.168.1.1, ako bude problema promjeni u DNS T-Kome=195.29.149.196 Također provjeri kako stoje postavke u WAN Port Configuration (WAN port = Lan2, vidi di si uštekao kabel šta dolazi iz Thompsona. Ostalo bi trebalo biti: - WAN Acces Type=DHCP Client - DNS1=192.168.1.1 - DNS2=195.29.149.196 - DNS3=208.67.222.222 - Clone MAC Address=ostavi kako je - ostale opcije neka su uključene Opet Save and Reboot |
Lokacija: Ivanec
Postovi: 22
to nemre tak ako je DHCP diseble onda ne mogu upisati DNS server adresu i ne mogu pristupini nigdje WAN acces typu. to sve treba podesiti u airlivu?? napiši mi molim te za sve posebno šta treba gdje jer me još zbunjuješ.hvala |
Postovi: 23,510
Je, sve postavljaš u airlive. Prvo provjeri spajanje (u manualu stoji da Lan2 priključak ima WAN funkciju tj. odatle spajaš prema Thompsonu. U WAN Port Configuration najvažnije je da postaviš: - WAN Acces Type=DHCP Client Ako ne radi, napravi reset pa iz početka, prođi wizzard u AP mode (opcionalno možeš probati Gateway + AP) + gore (ovo znaći ranije u threadu) navedene izmjene. Sad znaš di šta treba biti. |
#16 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
nemam trenutno kod sebe sada taj uredjaj ali evo citam malo ovaj manual na sajtu.... ajmo vako probat.. Sasvim je svejedno na kojoj je uredjaj adresi ali Nikky mozda si trebao nastaviti prema mojim uputama da ga ne zbunjujemo jos vise ![]() Sad sam se i ja zbunio i vise ne kontam na kojoj je adresi airlive, jeli na 192.168.1.252 kao sto sam ti ja reko ili je na 192.168.1.100 kao sto ti je nikky rekao da stavis? idemo dalje...ajmo probat ovako Stavi ga u Gateway mode (Ap + router) Band stavi na 2.4GHZ B , nemoj ostavljat na B+G SSID mozes ostavit airlive kako je i po defaultu Wan access type stavi na Static IP ostalo uradi kako ti je nikky rekao upisi Gateway 192.168.1.1 kablo iz tomsona upikaj u lan2 na airliveu mislim da nema potrebe upisivat dns adrese.. da ce sljekati i bez njih bez problema
#18 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
mozes ostaviti a mozes i preimenovati , kako god ti hoces. Jesil uradio ista od ovog gore, jel procepio net?
#19 |
Lokacija: Ivanec
Postovi: 22
uradio sam sve kako ste rekli. i proradilo je probo sam na laptopu, ali kad sam postavio airlive na mjesto gdje bi inače trebao stajati neda mi se više spojiti ni na airlive ni na speedtouch, zapravo mogu se spojiti ali ne radi mreža ni net. da pokušam sve resetirati i iz početka ili?? ma majku mu i wirelessu. kad sam u sobi s airlive-om onda radi ali kad ga stavim na tavan gdje je antena onda ne radi da ga jebeš.... ponorel bum a bi bilo kaj s toga da airlive postavim raditi u universal repeater mode?? Zadnje izmijenjeno od: fisherzoran. 27.02.2009. u 20:15. |
#20 |
Postovi: 325
Samo da se malo ubacim. Ako se ti sa laptopa/pc-a spajaš wlan karticom na airlive-thompson-internet i sve radi dok ti je airlive u sobi a van nje ne radi provjeri da nisi izgubio signal. Normalna je pojava da sa preprekama (zidovi...) signal pada (manje izraženo na nižim frekvencijama npr FM radio, analogTV..... a više na 2,4 ili još gore 5GHz AP-ima). Ja sam se malo igrao sa airlivomim modovima, a za to što pričaš da ti treba ja bih se radije koristio wisp + univerzalrepeater modom jer ti tada ne treba kabel između thomsona i airliva pa imaš veću slobodu u traženju pogodne pozicije za montažu (ipak ostaje potreba za napajanjem). WISP+UR ti ostavlja sve prijatelje na "sekundarnoj" wlan mreži a na "primarnoj" se spaja na ruter. Tako sav lan ostaje neovisan o ruteru jedino internet ide kroz njega. Ali možda bi ipak bilo bolje da prvo probaš podesiti po Armandu pa spremiti konfiguraciju kad ti proradi tako da se uvijek kasnije možeš vratiti na nju ako nešto shebes. ![]()
Pill Man |
#21 |
Lokacija: Ivanec
Postovi: 22
hvala na prijedlogu,šta se tiče toga mogu probati jer ovo nikako da radi kad sam na tavanu. možeš li mi onda podrobnije objasniti što trebam u kojem podesiti i kako točno podesiti. armand ovo šta si mi ti objasnio radi ali nažalost kad ja odem s airlivom na tavan on ima signal full i mogu se spojiti ali se vjerojatno samo spojim na ap jer nema mreže s mojim kompom ni interneta,usto s tavana hvatam i speedtouch-ev signal i to bez brige te kad se na njega konektam sve je ok(net radi ko od šale) Pa bi vas u tom slučaju zamolio može li mi netko objasniti kako da podesim u WISP+UR modu. hvala još jednom svima... |
#22 |
Postovi: 345
Kakav WISP mod kad airlive i thomson spajaš kabelom!? Hoćeš reći da kad zamijeniš kabel između 2 routera (odneseš ga na tavan) net više ne radi kako treba? |
#24 |
Postovi: 345
Kako spajaš laptop na airlive, wirelessom? Da li si na isti način spajao laptop tamo gdje ti je radilo? |
#25 |
Lokacija: Ivanec
Postovi: 22
kad u sobi napravim postavke na airlive-u te se pokušam spojiti wirelesom na airlive radi kad to odnesem na tavan ne radi. ne nisam na isti način spojio samo sam provjerio da nebi bila greška u mrežnome kablu. tj. kad spojim kablom laptop tamo gdje je spojen airlive može se na net ali to je onda spojemo direkt a ne preko wirelesa |
#26 |
Postovi: 345
Napravi ovdje copy/paste svega što piše pod status/system u Airlive-u za oba slučaja, soba i tavan. |
#28 |
Postovi: 345
Kad se spojiš na web interface od airlive routera (tamo gdje mijenjaš postavke) imaš link na status i onda link na system. Kad to klikneš kopiraj ovdje ono što si dobio. |
#30 |
Postovi: 345
Pa ti si u WISP modu? To znači da se Airlive spaja wirelessom na thomson, a ne kabelom. Zato ti ne radi na tavanu jer je slab signal. Trebaš staviti u AP ili GW mode ako ga misliš spajati kabelom na Thomson. |
