#511 |
Lokacija: Požega
Postovi: 335
odlicno, najbolje mi je pitati nekoga upucenijeg od mene u te stvari oko garancije, izasao sam iz stosa kada se hgspot se zatvorio u Pozegi ![]() ![]() znaci ovako treba biti DDR2 4Gb (2x2Gb) PC8500 Corsair,1066MHz,TWIN2X4096-8500C5DF Airf CIJENA: 866,81Kn - 650kn = 216,81 kn nadoplate Zadnje izmijenjeno od: HONDA type R. 19.02.2009. u 22:41. |
#512 | |
Postovi: 3,074
#513 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Ajmo ovako. Jel se isplati uzeti 2x2 GB DDR3 memoriju (nije bitno koju, ali ajde recimo G.Skill) na X58 ploču koja dakle podržava tripple channel U biti, pitanje je što bolje uzeti: 3x1 GB G.Skill ili 2x2 GB (G.Skill) Čitao sam onaj Omegin review o performansama DDR3 memorija, i rečeno je da je bolje uzeti više kapaciteta sa manjom deklariranom frekvencijom, nego memorije sa bijesnom frekvencijom a manjim kapacitetom No u tome nije trenutno bit, više se pitanje odnosi na 2x2 vs. 3x1 tripple channel?
blaa |
#514 |
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 66
![]() uskoro planiram napravit upgrade: - CPU sa E6300 na Q6600 - RAM sa 2GB 667MHz na 4GB 1066MHz nakon kupnje oc-ao bih sistem, ali nista drasticno. imam plocu Gigabyte 965P-DS4 ver1.0, na njihovom sajtu sam pronasao nekakav PDF u kojem su izlistane podrzane memorije. u toj listi nema memorija na 1066MHz pa ispada kao da ih ploca ne podrzava. a i kada sam kupovao 667MHz memoriju sam pazio koje module kupujem jer sam cuo da ta ploca ne podrzava sve module. moja pitanja: 1) posto su cijene 667MHz i 1066MHz DDR2 modula prakticki iste, a logika mi govori da cu lakse oc-at sistem ako imam brzu memoriju, da li moze biti ikakvih problema ako uzmem 1066MHz memoriju umjesto sporije 667MHz memorije? npr. mislim da 1066MHz memorije rade na visem naponu (1.8-2.2V naprema 1.8V za 667MHz) pa mozda bi bilo kakvih problema na mojoj ploci... 2) koju tocno 1066MHz memoriju da kupim (proizvodjac i modul) da budem siguran da ce raditi na mojoj ploci? da li itko ovdje ima istu plocu i koristi neku 1066MHz DDR2 memoriju? googlanje mi nije bas pomoglo ![]() hvala ekipa Zadnje izmijenjeno od: Igor Volkin. 26.02.2009. u 09:21. |
#515 |
Postovi: 33,958
1. tvoja ploča podržava DDR2 do 800MHz pa ti je badava kupovati kekse od 1066 jer ih ploča neće znati iskoristiti tj. raditi će na 800MHz. A ako te kekse staviš da rade skupa sa postojećim od 667MHz, onda će raditi na 667 jer se brzina uvijek prilagođava sporijim keksima. http://www.gigabyte.com.hr/Products/...ProductID=2288 2. nijednu. Uzmi najjeftiniju od 800MHz. Nisam siguran, ali mi je čini da su te starije generacija Gb ploča imale problema sa Kingmaxima pa uzmi neku drugu marku.
#516 |
Postovi: 66
hvala na odgovoru coco. staru memoriju micem kompletno, tako da ne bih imao kombinaciju sporije i brze memorije. ipak sam uspio naci na netu da neki koriste 1066MHz memoriju na toj ploci. u biti ne razmem zasto taktom brza memorija ne bi mogla raditi na ploci koja podrzava sporiju memoriju...? tj. ako imam 1066MHz memoriju onda mi ta memorija sigurno radi na 800MHz ili 667MHz i ne radi sporije od kupljene 800MHz ili 667MHz memorije, jel? a ako oc-am komp i dignem fsb sa defaultnih 266 na visu vrijednost pa prilagodim mem mnozitelj, mogu namjestiti takt memorije da bude sto blizi njenom nativnom od 1066MHz i to bi trebalo delat, zar ne? ili ako ne dela namjestit mem mnozitelj da memorija radi na sporijem taktu od 1066MHz (onda na oko 800MHz) i onda bi sigurno trebala radit...? mislio sam kupiti 1066MHz iz par razloga: a) lakse cu oc-at komp, tj memorija me nece limitirat jer racunam da ona ide sigurno do 1066MHz posto je i zamisljeno da radi na tom taktu b) veca je sansa da cu 1066MHz memoriju iskoristiti jednom u buducem kompu (nova ploca) nego 800MHz memoriju, a cijene su im prakticki iste grijesim ili? |
#517 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,237
brza memorija moze radit na toj ploci, u najgorem slucaju ce se spustit na 800, 667... kad clockas proc imas opcije za memu pa ju mozes spustit ispod 1066, mozes dic, ovisno kako ti bude trebalo a) uzmi ti 1066, dobro ce doc za clock b)dok budes uzimo buduci komp vjerojatno ce bit ddr3 po danasnjoj cijeni ddr2 tako da se sotime nemoj zamarat |
#518 |
Postovi: 355
pitanje - ako imam jednu memoriju od 1066MHz kolko sad imam (Kingmax 2GB), a ploča mi podržava maksimalno do 800MHz. E sad me zanima kad bi proširivo do 4GB, znači kupujem još jedan keks od 2GB, dal da uzmem Kingmax 800 ili 1066MHz? Dal bi radila u dual chanellu s 800MHz? Šta mi se više isplati? |
#519 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,237
#522 | |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
i mene ovo zanima pa bi molio da se javi onaj koji zna odgovor.... |
#523 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 893
Evo nadam se da nikome nece smetata ako ovdje postavim pitanje i da cu dobit adekvatan odgovor.. Treba mi ddr3 memorija , imam 2 x 1 gb ddr3 patriot signature line, e sada zanima me da li da kupim jos jedan paket 2 x 1 gb rama tih istih... ili da prodam ove sta imam i kupim neke ajmo reci bolje rame? http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=033919 ove imam.. ako je bolje da kupim neke druge moze preporuka nebi isao ovaj puta vise od 1000kn + sta dobim za ove tj oko 300-400kn. Hvala,lp |
#524 |
Postovi: 1,238
pomoć s odabirom ddr2 memorije
Imam Gigabyte EP45-DS3L i na njoj 4 GB A-Data memorije pc6400 800mhz i to jedan modul od 2gb i dva modula od 1gb.... mislio sam si uzet jednu od sljedećih memorija http://ve-mil.hr/opis.aspx?prikaziTe...&Sifra=1120053 http://ve-mil.hr/opis.aspx?prikaziTe...&Sifra=1120063 Jedna je na 800 mhz, a druga na 1000mhz... zanima me sto bi mi preporucili i zanima me prvo oce li bit razlike izmjedju mojih A-DATA i ove memroji od 800 mhz i koliko i hocu li sta dobiti s memorijom od 1000mhz eto hvala |
#527 |
Postovi: 1,238
a sta kad bi kupio, ovu sa 100 recimo, sto bi ja morao mijenjati u biosu sve da ona radi na 1000, ili bi ona po defaultu radila tqako??? i kolike su razlike između 800 i 1000 mhz ? |
#528 |
Hejter
Postovi: 6,521
Ne bi radila na punom taktu , vec na onom nizem koji imaju vec postojece plocice u konfi , dakle radile bi sve na 800 . |
#529 |
Lokacija: ŠB
Postovi: 68
Preporuka memorije do 800 kn
Intel e6600. Msi p6n sli 2gb ddr 533mhz kingston 4850 ati asusova. Isao bi na izmjenu memorije. Trebam vasu preporuku Do 800kuna memorija Mozda ovo RAM PC-6400, 4 GB, G.SKILL Black Series, F2-6400CL4D-4GBPI-B, DDR2 800 MHz, KIT 2x2 GB |
#530 |
Postovi: 33,958
Najjeftiniju koju nađeš - npr. Kingmax 800MHz (185kn/2Gb). Nemoj misliti da ćeš zamjenom memorije imati veliki boost performansi. Po meni, ploča ti je slabija točka konfe - 'em MSI, 'em nvidia SLI čipset.
#531 |
Lokacija: ŠB
Postovi: 68
Da znam to otkad sam ju kupio..Da li mi se isplati sada uzimati novu plocu |
#532 |
Postovi: 33,958
Uzmi i nju polovnu. Netko je na tržnici prodavao neraspakirane ploče po akcijskim cijenama. EDIT: našao http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=140163
#533 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Zagreb - Markusevec
Postovi: 514
Kupujem memoriju ovih dana, i evo tražim savjet ovdje. Kupujem isključivo 2x2 GB memorije (ne mora biti u paketu, ali poželjno), no ne 4x1 ili sl. 2x2GB 800MHz DDR2 memorije, do max 450kn tražim, i našao sam nekoliko modela koji bi mi odgovarali pa me zanima savjet sada. Podjelio sam ih na 2 kategorije: 1.Kategorija ("zasebni stickovi bez heatsinka"): -Sveprisutni Kingmax "Mars" odn 2 keksa ove memorije - http://www.nabava.net/kingmax-2gb-dd...z__19123_p.php ~300kn -Buffalo - http://www.nabava.net/buffalo-2gb-dd...z__33062_p.php ~400kn 2.kategorija (2x2 kitovi, heatsink): -OCZ - http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1120053 - 420kn iiii, zapravo je to jedino što mi zapelo za oko Ugl, tu je u drugoj kategoriji trebala biti još i Mushkin XP, no cijena joj je besramno prkeo noći skočila sa 450 na 550kn. No mene sad zanima: -Prvo, dali da uzmem Kingmax ili Buffalo, ili da ciljam na nešto više, tj hoće li mi biti neke razlike između npr Buffala i recimo OCZ-a kojeg sam stavio? -Drugo - Kakav je uopće Buffalo? Vidim daju 10 godina garancije na to, ali nikad nisam imao iskustva, niti itko koga znam sa tim memorijama. I jel bolja to memorija ili Kingmax? -Treće - Ako ima neka bolja solucija unutar cijene koju sma rekao, može savjet neki? Meni zapravo nije bitno ništa previše osim da je memorija kvalitetna i da postiže 900MHz na tvorničkim latencijama. Na nižim, poželjno, ali ne nužno. I da, ako je moguće, da je ili crna, ili žuta, naranđasta, ili crvena ![]() ![]() Ugl, možete možda preporučiti i neke skuplje memorije tipa taj Mushkin kojeg sma naveo, pa ću potražiti ih na placu, možda netko prodaje, ali treba mi i nešto solidno, da se ne oslanjam na šanse. Živjeli! ![]() |
#534 |
Postovi: 514
Kupujem memoriju ovih dana, i evo tražim savjet ovdje. Kupujem isključivo 2x2 GB memorije (ne mora biti u paketu, ali poželjno), no ne 4x1 ili sl. 2x2GB 800MHz DDR2 memorije, do max 450kn tražim, i našao sam nekoliko modela koji bi mi odgovarali pa me zanima savjet sada. Podjelio sam ih na 2 kategorije: 1.Kategorija ("zasebni stickovi bez heatsinka"): -Sveprisutni Kingmax "Mars" odn 2 keksa ove memorije - http://www.nabava.net/kingmax-2gb-dd...z__19123_p.php ~300kn -Buffalo - http://www.nabava.net/buffalo-2gb-dd...z__33062_p.php ~400kn 2.kategorija (2x2 kitovi, heatsink): -OCZ - http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1120053 - 420kn -Corsair - http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=4791 - 370kn Ugl, tu je u drugoj kategoriji trebala biti još i Mushkin XP, no cijena joj je besramno prkeo noći skočila sa 450 na 550kn. No mene sad zanima: -Prvo, dali da uzmem Kingmax ili Buffalo, ili da ciljam na nešto više, tj hoće li mi biti neke razlike između npr Buffala i recimo OCZ-a kojeg sam stavio? -Drugo - Kakav je uopće Buffalo? Vidim daju 10 godina garancije na to, ali nikad nisam imao iskustva, niti itko koga znam sa tim memorijama. I jel bolja to memorija ili Kingmax? -Treće - Ako ima neka bolja solucija unutar cijene koju sma rekao, može savjet neki? Meni zapravo nije bitno ništa previše osim da je memorija kvalitetna i da postiže 900MHz na tvorničkim latencijama. Na nižim, poželjno, ali ne nužno. I da, ako je moguće, da je ili crna, ili žuta, naranđasta, ili crvena ![]() ![]() Ugl, možete možda preporučiti i neke skuplje memorije tipa taj Mushkin kojeg sma naveo, pa ću potražiti ih na placu, možda netko prodaje, ali treba mi i nešto solidno, da se ne oslanjam na šanse. Živjeli! ![]() EDIT: P.S.Rekao sma do 450kn, ali kako je meni prvi izbor bio taj Mushkin XP koji je sada 550, možete li reći, je li on vrijedi dodatnih 100kn, meni koji ne namjeravam klokati previše (oko 900MHz mi treba smao) u odnosu na najbolju koju preporučite? EDIT 2: Sada sam vidio, da mi je 2 posta izbacio, nešto me net hebe, pa nisma bio siguran, onaj PRVI se slobodno pobriše |
#535 |
Postovi: 1,238
Savjet u odabiru molim vas.....
Zanima me kakva su vam iskustva sa ovim memorijama... Dali mi tko moze sto reci i preporuciti, sto prije to bolje unaprijed hvala... http://ve-mil.hr/opis.aspx?prikaziTe...&Sifra=1120063 http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.207.113 http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.207.129 http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.207.148 http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.207.128 Eto nerazumijem se bad u memorije, a kupio bi jednu od ovih jer su mi dostpne i prihvatljive, ako netko ima i losih iskustava molim da napise, eto puno hvala.... |
#537 |
Postovi: 3,074
Od ovog što si linkao definitivno ovo: http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.207.128 Pogledaj Mushkin XP2 eventualno u HGspotu radi daleko duže garancije. |
#538 |
Postovi: 7
Kupujem memoriju ovih dana, i evo tražim savjet ovdje. Ovu koju imam se pocela glupirat i moram proc drzat ispod 4 GHz ak stavim na vise komp se restarta. Cijena do 1000 kn razmisljam o Corsair dominator DDR2 1066 MHz, pa ak imate nesto bolje otvoren sam za prijedloge |
#539 |
Postovi: 3,074
http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.207.128 http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=035861 http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=035861 Ova zadnja je bila miljenica zadnjih mjeseci tu na forumu,ali po meni je od ove tri Redline X-Line (naj)bolja mema od te. Osobno imam onu gornju,ali samo jer gore navedena nije bila dostupna,a nije mi se dalo čekat. |
#540 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 28
Pitanje u vezi kupovine 1GB DDR2 (PC8500) 1066MHz
Pozz.Malo sam gledo po ducanima cjene za 1GB DDR2 (PC8500) 1066MHz memoriju i nije mi jasno kako razlika u cjeni moze biti toliko velika: u Protisu je 82,15kn sa 60 mjeseci garancije a u Magazin RS 218,38kn sta se tice garancije nisam nigdje vidio da pise.Jeli ima razlike među njima ako da koju da uzmem?Proizvodjac je isti Kingmax.I jel bi mi mogli rec sta znaci non-ECC i KLED. ![]() |
