Staro 25.02.2009., 19:57   #1
Zmaj000
Neradnik
Zmaj000's Avatar
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 1,268
Philips 42 PFL
Evo imam doticnog par dana no ponekad podivlja, upalim ga ima slike ima tona al nece da prebacuje..nemogu ga ugasiti na daljinskom niti rucno na njemu. Jedino gasenje je istekak ga iz struje i ponovo upaliti.
Primjetio sam da se to ponekad zna desiti kad prenoci. Dali je netko imao takvih problema. I jos nesta vidim da lampica na tv blica kad prckam po daljinskom znaci nije do baterija.
http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=4020288
I da omg nisam upute nikakve dobio s njim a nikako da odem do vemulja
Zmaj000 je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2009., 20:10   #2
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Skini novi softver na službenoj stranici, sejvaš na stick, stick ubodeš u TV i čekaš. Kada se ugasi i upali, postupak nadogradnje softvera je završen i problema više imati nećeš.
A to što nisi dobio upute, to je tvoja krivica. Trebao si provjeriti da li je sve na mjestu.
Staro 25.02.2009., 20:16   #3
Pizz
Registered Abuser
Pizz's Avatar
Lokacija: Velika Gorica \ ZG
Postovi: 747
službeni odgovor filipsa kad sam ja to rješavao
With regards to your query we can advise that you upgrade software with the
latest corrected version 000.064.072.000 from 2009-01-16, which is available
on our website
If the above action does not help, you may try resolving the problem by
changing the country selection in the TV menu to ‘CZECH REPUBLIC’ and then
perform the auto installation again.
In this case you need to take the following steps follow these steps to
change the country setting and reinstall the channels:
1. Reset the TV by unplugging it from the power outlet for 30 seconds.
2. Turn on the TV.
3. Press the 'MENU' button on the remote control to access the main menu.
4. Select TV MENU and press the cursor right to access the submenu.
5. Select INSTALLATION and press the cursor right to access the installation
menu.
6. If the Child lock is activated, the screen will prompt you to enter your
pin code. If you have forgotten your pin code, refer to the FAQ (I have
forgotten my 4-digit access code. How can I reset it?).
7. Press the cursor down to select CHANNEL INSTALLATION and press the cursor
right to access the channel installation menu.
8. Select AUTOMATIC INSTALLATION and press the cursor right to START NOW.
9. Press the 'OK' button to access the country menu.
10. Press the cursor up/down to select CZECH REPUBLIC and press the green
button to confirm.
11. Press the green button to start the installation.
12. Once the installation is completed, press the red button to return to
13. Press the 'MENU' to exit the menu.
BEZ BRIGE , DALJE OD UPDATE FIRMWARE-a NEBUŠ IŠAO ;-)
Pizz je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2009., 20:43   #4
Zmaj000
Neradnik
Zmaj000's Avatar
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 1,268
Evo ga radi i kod mene sad , radi i nakon sleeptimera.... hvala
Staro 14.01.2011., 00:48   #5
Zmaj000
Neradnik
Zmaj000's Avatar
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 1,268
Eto mene opet s problemom doticnog tva. U zadnje vrijeme tvu treba minuta da se upali. Ugasim upalim i onda dodje slika. Neki dan i danas upalim ima zvuka nema slike WTF? Gasio sam i palio par puta ista stvar i nakon peti put dodje slika. Skinio sam novi soft. pa cu ga sad probat upgrejdat pa javim sutra navecer sta ce biti. I da to se desava samo kad ugasim tv u noci npr 2h ujutro i nepalim ga do sutra navecer do 20h . Inace kad upalim i ugasim sve sljaka ok.
Staro 26.12.2012., 10:51   #6
Zmaj000
Neradnik
Zmaj000's Avatar
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 1,268
Ljudovi evo maloprije mi nesta puklo u tvu, culo se kao ona mala petardica i nestalo slike. Isti problem kao i sto sam ovdje pisao samo sto sad nikako slika nedolazi. Ima tona slike nema koliko god put palio gasio.
Staro 26.12.2012., 11:40   #7
Garro
Postovi: 2,381
Imao sam isti problem sa starim LG LCD-om, tri mjeseca se nije htio isprve upaliti dok jedan dan nije samo crknuo.
U servisu su mu promijenili napajanje i od tada sve radi normalno. Ceh je bio oko 600 kuna.
Garro je online   Reply With Quote
Staro 26.12.2012., 11:43   #8
Crni_007
Crni_007's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 302
Zmaj000 ....-vrlo vjerojatno da je explodirao neki mali kondenzator ..... nosi na servis, nema druge
Crni_007 je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2012., 11:50   #9
Zmaj000
Neradnik
Zmaj000's Avatar
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 1,268
Autor Garro Pregled postova
evo ja rastavio i vidim da je jedan kondenzator otisao.http://www.pohrani.com/f/1P/vZ/2udgfDc5/img1314.jpg
Staro 26.12.2012., 12:31   #10
Postovi: 23,523
Ako misliš na element R302 koji izgleda sumljivo, vjerojatno se radi o otporniku a ne kondenzatoru.
Rijetko otpornici crknu "sami od sebe", prije kao posljedica kvara nekog drugog elementa.
Kako imaš problema sa tim primjerkom od samog početka preporučam da nabaviš full service manual / schemu i detaljno prekontroliraj modul napajanja za početak.
Ako nisi doma sa elektronikom onda nosi u dobar servis.
Staro 26.12.2012., 21:26   #11
Zmaj000
Neradnik
Zmaj000's Avatar
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 1,268
Nista ujutro cu otici do servisa pa javim rezultate.
Staro 26.12.2012., 22:12   #12
begi
begi's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Očito da je dotični otpornik skuren. Da si ranije interveniso (zamjena elektrolita u mrežnom dijelu) to ti se ne bi desilo. Inače ja isto imam
led32 Elit, skoro nikad ne pali od prve čak nekad iz 4-5 puta. Ima još preko god.garanciu pa ne diram ništa.
Drugi put prije servisa četkica i usisač (kompresor).
begi je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2012., 22:31   #13
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Ne kužim zašto ga ne nosiš na servis ako ne pali iz prve???
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 26.12.2012., 22:58   #14
Postovi: 23,523
begi - nosi na servis / garanciju ako se ne pali otprve.
U garanciji ti to trebaju popraviti mukte a poslje ćeš morati dati nofčeke.
Staro 27.12.2012., 00:54   #15
begi
begi's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Tako radi kako sam ga kupio. Paljenje traje brzo, svake sekunde pritsnem gump i gledam kad poplavi ledica, bolje to nego da ga diraju majstori.
Staro 28.12.2012., 08:48   #16
Zmaj000
Neradnik
Zmaj000's Avatar
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 1,268
Autor Nikky Pregled postova
Upravu si bio, transformatori krepali.
Staro 28.12.2012., 09:30   #17
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 480
Da ne otvaram novu temu, zanima me ako netko zna neki dobar servis u Zagrebu.
Imam Samsung 37" ali razbijeni ekran :P, pa me zanima za kolko bi se mogao popravit.
Ovdje u Samoboru nema poštenog servisa.
Odma da kažem da me ne zanima nova telka i to ne dolazi u obzir, tako da nemorate pisat odi u dućan i kupi novu na rate
Pegasus8 je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2012., 11:20   #18
Postovi: 23,523
Preskup sport, eventualno da nađeš isti ekran polovno (vidi kod na njemu kad rastaviš), na ebay - u.
Staro 28.12.2012., 13:02   #19
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 480
e kad bi našao isti takav koji je u banani a ekran dobar
budem ga raskapao koji drugi dan, sad mi se neda.
Staro 28.12.2012., 19:08   #20
Zmaj000
Neradnik
Zmaj000's Avatar
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 1,268
tv rijesen, 300 kunica. Ja zadovoljan
