#121 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Pa zato sam i naveo nabava.net ovo su samo bile smjernice iz hardweraja da zna šta otprilike da traži jer dok ja sve naem pa linkam prođe puno vremena. To su cooleri koje bi ja osobno uzeo da tražim. Evo Links: Scythe Zipang SCZP-1000=390kn Scythe MUGEN-2=350Kn Sonic tower = 240 kn+ vent.120mm cca 50kn Vemil: Thermaltake CL-P0114, Big Typ 120 AlCu =330Kn Feniks: Cooler Cooler Master za CPU, Gemini II S=273KN Cooler Cooler Master za CPU, Gemini II=312KN ADM ima hrpu hladnjaka možeš birati glede Scythe-a i Termaltake i to bi trebalo biti dosta glede izbora.A ako nije hića ionako u online shopovima moraš naručiti robu jer nema skoro ništa na lageru i za cca 48+ sati dobiješ naručeno naravno zavisi ima li navedeno kod distributera ![]() Evo malo sam se potrudio ![]() |
#123 |
Postovi: 1,238
Opet ja ... ovaj put me zanima sljedece, uzeo sam AC freezer pro 7 i kad sam ga isao mjenjati iskljucio sam racunalo iz uticnice lijepo i odspojio, skinuo box cooler, obrisao staru termalnu pastu i stavio freezera, i kas sam upalio komp sve je bilo normalno, i slucajno sam pokrenuo easy tune 6 da vidim nesto i skuzio sam da mi se proc resetiro na tvornicke postavke, inace je bio clockan sa 2.66 GHz na 3.33 GHz. Da li netko zna zasto se to resetiralo?? Inace nisam imao problema sa procom, nijednom mi se komp nije srusio ili zasteko.... eto ako netko zna, nek podjel sa mnom, molim lijepo ![]() |
#124 | |
TK
Postovi: 1,089
#125 |
Postovi: 1,238
#128 |
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
znam da bi trebala bit niza, al hladnjak vapi za poliranjem... a ktome jos pridonosi nikakav cable management te samo 2 venta na 7v koja sam dobio s kucistem... prvi je naprijed te upuhuje, 80mm, a drugi je na ispuhu, 120mm... sto se tice tj maxa - je... core voltage je pod loadom (orthos prioritet 9, small ffts) 1.280V... monitorirano sa cpuz 1.50... |
#132 |
Postovi: 1,450
Evo kupio si i ja E7300 i nakon E8400 i Q9400 mogu reči da nisam primjetio nikakvu razliku. Na 3.8Ghz uz oko 1.31v, ja prezadovoljan. |
#134 |
Postovi: 1,450
Uglavnom igranje i photoshop cs3.. |
#136 |
Lalalallalaaaaaa
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
Bum i ja dao danas-sutra par skrinića i bencheka sa klokanjem e7500. probno sam ga digo do 3.3 al se rušio prilikom iole jačeg opterečenja, pa sam vratio na 2.9. nisam drmo voltaže ni niš neg čisti fsb.... jedna dobra stvar je da temp nema razlike između load-a na 2.9 i 3.3, 35 - 38 °C biće danas sutra da nebi bilo da kenjkam. |
#137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
E7500 OC... Želim RAD!
Pa da krenemo polako sa ovime. Komp je u realnom idle-u već 28 sati, jerbo sam sam skido neš s neta... E7500 at 2.93 gHz, idle, speedstep, realan clock trenutno 1600. temperature...
| Validacija | Everest report | Ovo je speedstep-om uključenim. Koga zanima nek pogleda i report još. S obzirom da sam pri prošlom pokušaju opalio u granicu meme (1160 MHz otprilike), njezin takt ću spustiti da probamo proc dignuti više. Hlađenje je Scythe Shuriken sa njegovim fanom, te 4 Xilence ventića taktički raspoređena po kučištu. Pa krenimo, prvi korak će biti gašenje svih powersaving opcija u bios-u kako bi izbjegli priglupe rezultate ili nestabilnost usljed automatskog modificiranja napona radi smanjenja potrošnje. Ako se ide overclockat, to nam stvarno netreba. ![]() | Validacija na realnom clocku | Temperature se nisu promjenile. Pi score isto, nema velke promjene... nešto sporiji jer je ipak na normal priority-u. ![]() I na kraju svega, uspio sam ništa. Memorija je nestabilna relativno i definitivno nije za nikakav OC. na 3.3 bluescreen prilikom samog boot-a viste, na 3.2 boot loop (inicijalni memtest od biosa, stane, restart ponovo), na 3.1 uđem u vistu, pokušam pokrenut cpu-z, bluescreen. Zaključak Procesor bi vjerojatno i išao bez ikakvih problema gore, ali sa kingmax memorijom ne. Drugim riječima, Vrga je kronično nesposoban za OC. Vrga se povlači u svoj kutak gluposti. Zadnje izmijenjeno od: Vrga. 30.05.2009. u 15:40. |
