#1171 | |
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
Katana 2 sa org. ventom i i sa silent blade 2
Moram prvo napomenuti da nisam mogao stavit Silent blade 2 tocno u centar, nego je bio otprilike 1 cm pomaknut od centra katane, zbog kucista! Za vlasnike Antec 900, ovo bi se moglo rijesit tako da se otpili jedan kut venta Inace standarni 120x120x25 mm vent se odlično pričvrsti na hladnjak kao i org. vent samo je višlji i širi 20 mm! Konfa: vidi Moj komp Testirao sam sa everestom 4.60 i sa OCCT v3.0 i test je trajao 30 min sa svakim ventom! temperature: Katana 2: idle 30/31, load 40/41; everest/asus probe v2.24 Silent Blade 2: idle 33/33, load 43/44; Mislim da bi temperature bile iste i da je silent blade u centru zbog toga što se org. vent vrti na 1500 rpm/airflow 42.69 a silent blade cca 950 rpm/airflow 36. Što se tice buke službeni podatci su Katana 2 22.dBA a Silent Blade 2 18.5 dBA, mada ja nisam primjetio neku razliku jer se vrti još četiri venta u kučištu! |
#1172 | |
Postovi: 545
ovo u vezi buke na scytheovom ventilatoru-lažu!! ![]() ja imam slipstream na 1200rpm i trebo bi bit glasan 24dBa, a nije sigurno.ja ga ne čujem.isto mi je glasna kanta kad je upaljen i ugašen... |
#1173 |
Postovi: 3,074
Pa čim nije najglasnija komponenta u kućištu,normalno da ono glasnije kamuflira njegov zvuk. |
#1174 |
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
gb ep35ds3 e5200 @ 12x250 stock napon ac freezer pro 7 vrtim large fft u prime95 8h, everest corporate edition trial verzija kaže ovako lol, sad sam htio na novoj konfi stisnut copy, i ovdje pasteat ![]() jezgre 51 °C ( cpu 40°C ? ) matična 47 °C - to se misli na NB ? vruć je na dodir, otprilike ta temperatura, taman da ga nemožeš držat. jel to oke? |
#1176 |
Postovi: 545
#1178 |
Postovi: 533
tako je, oko 45°C postaje neugodno za držat. takva i je temperatura hladnjaka otprilike, znači sam NB par stupnja više. komp je složen "na divlje" na stolu, sad vrtim prime small fft na 12x275 (3.3), 1.3v, ram 1100 2.16v, stavio sam jedan vent da puše po NBu, jezgre 51°C, motherboard 38°C prema everestu. |
#1179 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Jel ima tko AC Freezer Xtreme ili ga je "vidio na djelu" da čujem iz prve ruke o čemu se radi, ne zanimaju me komentari s weba, to mogu i sam pročitati. Kreće se u sklapanje nove übermega mašine pa me zanima taj radijator iz Arctic Coolingove štale ![]() http://www.arctic-cooling.com/catalo...th=1_42&mID=69 |
#1180 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
![]() Nego, evo 20.tog dolazi u hardveraj pošiljka svakakvih kuler, ako je vlasnik od rijeći! I recimo da bih dao 280kn max za kuler, jel možete reć iz prve ruke koji da uzmem, jel postoji za te novce bolji kuler od VENDETTE 2, i jel ona vrijedi 100kn više od xigmateka s963(pošto su skoro isti, vendetta ima nešto deblje pajpove),,(ac pro7 i hyper ne gledam)! Ili po vama ima još neki vrijde spomena do 280kn!? |
#1181 |
Malac
Lokacija: Zabreg
Postovi: 290
Mene takodjer zanima cooler za e8500. I razmisljam izmedju OCZ Vendetta 2 Xigmatek HDT-S963 ili Scythe Mine
Komp 2... Barton 2500+ Abit NF7 2.0 1GB DDR 400 KingMax Seagate 200 GB PNY 6800 GT NEC 4551 DVD-R/RW DL + Toshiba DVD-ROM |
#1182 |
Postovi: 1,238
Ja imam dva pitanja, nisam bas citao sve teme ovdje, ali molim vas da mi odogovorite, iako je mozda ovo pitao: 1. Imam C2D E7300 @ 2.66Ghz (bez ikakvog OC-a), u kucistu imam jedan vent Sharkoon od 92 mm protok 70,9 m3/h (koji upuhuje zrak u kuciste) na zadnjoj strani i jedan Arctic cooling od 120 mm (koji ispuhuje zrak iz kucista) na prednjoj strani. iznad procesora mi tocno stoji ventilator od napajanja koji uvlaci zrak... htio bi uzeti neki vent da zamijenim box hladnjak... Sto mi preporucate, Da li se isplati uzeti AC freezer 7 pro ( u vemilu za 145, 00 kn)??? ili nesto drugo 2. ovo pitanje nema bas veze sa hladnjacima ali da ne idem u drugi topic, zanima me gdje se i kako moze namjestiti da procesor stalno radi na max frekvenciji? a ne da u nekim slucajevima on radi na 1.8 ghz??? Eto toliko, pa ako moze neki savjet ![]() |
#1183 |
Why so serious
Postovi: 3,415
C1E i EIST opcije u biosu ugasiš, DISABLE! I da taj frižider je puuuno bolji od boxa, mada ja bi rađe uzel hyper TX2, imao oba i hyper je bio bolji....inače si jako ljen, o OC i o tom hladnjaku na ovom forumu imaš napisano doslovno od A-Ž ! |
#1184 | |
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
2.Ugasi C1E i EIST u Bios postavkama. |
#1185 |
Postovi: 1,238
ok hvala najljepa A ako zelim povecati brzinu vrtnje cpu hladnjaka jel isto moram u biosu??? pokusao sam to u easy tune 6 stavio na 100% al on se jos uvjek vrti na samo 1200 okretaja |
#1187 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Rezultati
Evo da javim rezultate provjere i zamjene coolera i ventilatora. Kao što sm i namjeravao promjenio sam Intelov stock cooler i stavio Hyper TX2. Odnosno stavili u servisu jer, otkad sam promjenio napajanje, nisam se više usudio prčkati po kompu. Znači temperatura je prije u idle-u bila 55 C, a sad je 44 C, dok je u load-u prije išla do 79 C a sad ne prelazi 55 C ![]() Vrlo zadovoljan. Promijenili su mi i ventilator kučišta 80 mm neki noname i stavili AC Fan Pro TC 80 mm, te sam sada zadovoljan i razinom buke koju sam dobio izbacivši ona dva zujala (vent i cooler iz kučišta). I što je najbolje od svega sad napokon mogu čuti svoja dva harda kako pilaju ![]() E da evo i par slikica mog starog stock coolera, odnosno kako je bila stavljena pasta na njega. Neznam da li je to po pravilima ali meni to ne izgleda nimalo dobro. Neka posluži kao primjer kako NE stavljati pastu na coolere. (Valjda su mi ovog novog TX2 dobro zamazali) http://i643.photobucket.com/albums/u...s/DSC01144.jpg http://i643.photobucket.com/albums/u...s/DSC01145.jpg http://i643.photobucket.com/albums/u...s/DSC01146.jpg http://i643.photobucket.com/albums/u...s/DSC01148.jpg |
#1188 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne kuzim kako imate tolike temperature, mene Đile prca da traljam puno paste, ali ja sam sa svojim "utapanjem" Core2 šljuka imao u idleu temperature oko 27-30°C, a u loadu maksimalno 50°C pod Nirvanom...i to dok sam E6850 drzao na 3.5GHz@1.375V. Nirvana je bila fiksirana na 1200 rpm uvijek, bez oscilacija. |
#1189 | |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
dok se slika tak izbliza onda se pali makro mod na fotoaparatu ili mobitelu. ovo je katastrofa i bilo bi bolje da nisi ni uploadal takve slike.
PCE 100+kg demolition squad |
#1190 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#1191 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
#1192 |
TK
Postovi: 1,090
#1193 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
E7400, koji Zalman?
Nedavno kupio e7400, stabilan clock sa 2.80 na 3.50 GHz, dignuta voltažu s 1.25 na 1.35 v. Temperatura pri gaženju u OCCT-u dolazi do 54 stupnja max. Cooler je inače Zalman 7500 bakreni. Sad me zanima koliko bih dobio na smanjenju temperature ako uzmem 9500? Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 23.02.2009. u 10:15. |
#1194 |
Postovi: 471
54 stupnja u loadu je ok temperature, mada ce ici gore kad bude toplije vrijeme, ako vec kupujes novi hladnjak uzmi nesta drugo, jer ima puno boljih hladnjaka za te novce (320 kn), nesta od scythe-a, Xigmatek-a, vrati se par stranica prije ima dosta savjeta oko kupovine hladnjaka! |
#1197 |
Lokacija: Županja
Postovi: 134
Kod instalacije Mugen 2., kako da sprijecim ljepljenje spuzve na maticnu plocu.. sto da stavim izmedju spuzve i ploce? Slican slucaj sam imao sa TT Big Typ, kada mi se socket u obliku slova H, na kojem je bila spuzva, zalijepio za plocu i nisam ga uspio skinut jer mi se maticna pocela savijati pod pritiskom i grebao sam po njoj |
#1199 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Stavi obićnu vrečicu od konzuma, onu tanku pvc! Tak sam ja stavil kad sam montiral TT big typ, izrezao sam pvc vrećicu u obliku slova H i stavio između! I poslje kod skidanja nije bilo problema, ! |
