Postovi: 20
![]() Pozdrav svima, Imam HP530 sa procesorom M420 Celeron 1.6. Chipset je Intel 945. Želim staviti jači procesor i ne znam koji su kompatibilni budući da na netu dobivam informacije negdje da je socket 479, a negdje da je M. Inače dva različita socketa oba dva sa 478 pinova ak se ne varam. Prva stvar ne znam koji točno socket je procesor. Dakle dali je 479 ili M. Dalje zanima me zna li tko kako se procesor točno postavlja, budući da je isti zalotan za matičnu. Inače kupio bi u HG šrotu T2250 jer mislim da je kompatibilan jer se u ovu seriju ugrađivalo do procesora T2600. Dalje nisam siguran dali su procesori 5xxx kompatibilni. Dakle treba mi pomoć oko ugradnje procesora i oko točne informacije glede socketa. Hvala svima na pomoći. |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 13
Ako je procesor zalemljen na ploči onda zaboravi zamjenu. No ako je u socketu (konkretnije socket M) onda se vrlo jednostavno zamjeni ako ti prijenosno računalo ima lak pristup procesoru. Koliko ja znam sva prijenosna računala s 945 čipsetom imaju procesore u socketu M (osim onih čiji su procesori zalemljeni na ploču). Noviji čipseti (965 i kasniji) koriste drugačiji nekompatabilan socket. Ovako to izgleda u Lenovu N100 (koji isto ima 945 chipset): ![]() Kad skines hladnjak (koji drže zeleno označeni vijci na slici) procesor se vadi tako da ravnim odvijačem "otključaš" socket (crveno označeno na slici) i procesor jednostavno izvadiš van, kad staviš unutra drugi procesor opet ga "zaključaš" na tom istom vijku i vratiš hladnjak. Sto se tiče kompatabilnosti procesora pogledaj na Wikipediji imaš popis Core i Core 2 procesora koji idu u socket M. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of...icroprocessors http://en.wikipedia.org/wiki/List_of...ile_processors Kad nađeš nešto što ti se čini ok ipak provjeri na Intel Processor Finderu. Kod mene u Lenovu je T5300, tako da T5xxx serija paše ali opet ovisi koji točno model. Gledaj sSpec Number (npr. za T5300 je SL9WE) jer isti procesor može biti dostupan u više varijanti za različite sockete. |
Postovi: 20
![]() Ajde barem da mi je netko točno odgovorio. Ovi iz HP-a 0 bodova. Nisu znali koji procesor je kompatibilan niti koji je socket. Ma strašno. Znači nema nikakve šanse ako je procesor zalotan da se izmjeni? |
Postovi: 20
E da i hvala na pomoći, makar sam razočaran jer sada znam da nemrem promijeniti procesor. |
Postovi: 13
Jesi 100% siguran da je zalemljen na ploču? HP 530 je dolazio s različitim procesorima pa mi nebi bilo logično da su radili posebnu ploču za svaki. Neznam koliko je lak pristup samom procesoru na tom tvom HP-u no kod mene na Lenovu N100 ispod ima poseban poklopac gdje se nalazi procesor i njegov ventilator. Ako možeš lako do procesora jednostavno pogledaj dal je u socketu. |
#6 | |
Postovi: 20
Čudno mi je da je tako jer baš to kaj si rekao, ima negdje 4-5 verzija laptopa HP530 s različitim procesorima. Bilo bi glupo da su išli lemiti svaki različiti procesor na istu matičnu. Nisam skužio baš da procesor ima svoj socket unutra. No kada dođem doma, slikal bum i stavim link za sliku pa ti reci svoje mišljenje. Inače se dosta kužim u kompove, no ovo sa zalemljenim procesorima mi fakat nije jasno zašto se radi. Teška glupost. I da već sam bio na linkovima koje si dao, ali opet RESPECT tako da ne trebam tražiti sve ispočetka. Još jednom hvala na trudu, a popodne bum metnul link za sliku laptopa. E da kaj misliš će biti potrebno flashanje biosa ak ću moći staviti drugi procesor ili samo puknem gore i mirna bosna. |
#7 | ||
Postovi: 13
Procesor često leme ili iz ekonomskih razloga (jeftinija proizvodnja ploča) ili zbog mehaničkih (kako nema socketa sama visina procesora u odnosu na ploču je manja pa mogu napraviti tanji laptop). Citiraj:
Pretpostavljam da bi kod novijh računala to trebalo raditi (samo zamjena procesora uz naravno update BIOS-a prije toga). |
Postovi: 20
Ima socket. Hvala bogu. Kako nikada nisam otvarao skroz laptop, vidio sam pločicu zelenu širine procesora koja se spaja na cooler na bakrenu pločicu. To je vjerojatno modul koji javlja temperaturu ili je zadržava. Uglavnom zgleda slično ko procesor. Pločica pored toga je socket od procesora. Nisam uspio skroz otvoriti, ali sam sve vidio kaj sam trebal. Hvala na pomoći, izgleda full jednostavno. Klasika - samo trebam se naučiti otvarati i laptop. Pozz |
Postovi: 33,968
Skini Service Manual sa HP stranica. Tamo ti je jednostavno objašnjeno kako rastaviti lap i promijeniti komponente.
Postovi: 110
Jel mi moze netko napisat koj bi jaci procesor mogao stavit u svoj Lenovo 3000 n200 0769BJG imam ovaj proc LF80537 T2310 SLAEC http://ark.intel.com/cpu.aspx?groupId=32431 i od svog tog proucavanja vise mi nis nije jasno? |
Postovi: 13
Code:
...koji bi jaci procesor mogao stavit u svoj Lenovo 3000 n200 0769BJG... Noviji 45nm (Penryn) procesori vrlo vjerojatno nece raditi iako je isti socket! Pogledaj nešto iz ove tablice: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of...ge.2C_65_nm.29 Pašu i drugi no gledaj da su Socket P, 65nm te standard-voltage i nebi trebalo biti problema. Update BIOS-a prije stavljanja procesora se podrazumjeva. ![]() |
Postovi: 13
Dal je to ovaj stroj? http://h18000.www1.hp.com/products/q.../11867_na.HTML Ako da, koji procesor imas u njemu? Koliko vidim iz ovog gore linka to su stolni procesori unutra tako da nebi trebao imati problema s pronalazenjem procesora. Baci screenshot iz CPU-Z ili CrystalCPUID da se vidi koji procesor je unutra. |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 25
#17 |
Postovi: 13
Vidim da je kod tebe 3,2 GHz, najjaci koji se isporucivao s tom serijom laptopa je bio 3,4 GHz tako da ti se zbog tih 200 MHz nikako ne isplati nadogradnja. Za bateriju navodno postoje neki programi (vjerojatno od proizvodjaca laptopa) za kalibraciju baterije. No u tom podruciju nemam iskustava pa ces morati pricekat da ti netko drugi odgovori (ili bolje, otvori novi topic). |
#18 |
Postovi: 33,968
HP je uz neke svoje imao i nekakav softver za kalibraciju baterije. btw, da nije to neka kineska baterija kupljena preko ebaya? Ako je, zaboravi bilo kakvu kalibraciju - kupio si mačka u vreći.
#20 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Jel ima tko iskustva sa MSI servisom oko zamjene procesora ? Laptop je VR201 sa T2330 a planiram stavit T3200, laptop je pod garancijom još godinu i pol. Hoće oni to htjeti napraviti i dali ću izgubit garanciju ? Može koja preporuka u koji servis se javiti, dali mora biti isključivo ovlašteni koji je naveden u garantnom listu ili se to može napravit u bilo kojem ovlaštenom u Zagrebu ? |
#21 |
Lokacija: split
Postovi: 240
ako moze preporuka za brzi procesor
imam ovaj procesor mobile dual core intel core 2 duo T5550 pise Merom-2m intel platform santa-roza northbridge intel crestine pm pm965 e sad me zanima dali bi mogao u njega staviti neki brzi procesor i koji hvala na odgovoru |
#22 |
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Možeš staviti bolji, ali po meni se ne isplati jer je i taj dovoljno brz. Nove nećeš naći po razumnoj cijeni, eventualno polovne. Pogledaj ovdje gdje je tvoj, u toj grupi ti odgovaraju svi procesori. Noviji s 45nm Penryn jezgrom ne bi išli. |
#23 | |
Lokacija: split
Postovi: 240
znaci po mom misljenju ovaj je naj jaci za moj laptop koji se moze ugraditi u njega a da mu pase core 2 duo t5850 na sta moram obratit paznju pri kupnji mora bit socket p potrosnja struje 35w brzina sabirnice 667 Core 2 Duo T5850 SLA4C (M0) 2167 MHz 2 MB 667 MT/s 13x 1.0375 - 1.3 V 35 W Socket P March 2008 LF80537GF0482M OEM |
#24 | |
Postovi: 13
No prije nego što išta ideš kupovat provjeri koji su se sve procesori serijski nudili s tvojim računalom, tako češ steći feeling šta bi moglo a što ne raditi, a nebi bilo loše pogledati i na googlu jer nekad ti procesor može uredno pasat na ploču al BIOS ne podržava taj konkretan proc. |
#25 | |
Lokacija: split
Postovi: 240
ja mislin da bi bilo aj bolje da posaljem mail tvornici koja je sastavila moj laptop...jer sam se pomalo izgubio u svemu ovome |
#26 | |
Postovi: 13
http://en.wikipedia.org/wiki/Centrin...orm_.282007.29 "...Runs DDR2-800 SO-DIMMs at 667 MHz even though an 800 MT/s front side bus is supported." Pa može, al imaj na umu da laptopi nisu kao matične ploče vulgaris gdje je proizvođačima bitno da SVI procesori rade. Kod proizvođača lapotopa njima je bitno da rade procesori koji oni prodaju (s laptopom). Vrlo vjerojatno će novi proc (ako je kompatabilan s pločom i chipsetom) raditi bez problema al nemoj kasnije da nisi bio upozoren ako ne radi. ![]() Koji je laptop u igri? |
#27 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 66
imam hp pavilion dv6-1360, core2duo t6600,dali ja mogu na njemu mijenjat procesor i koji je najjaci koji bi mogao stavit te cijena?! hvala |
#28 |
Postovi: 33,968
Svaki se procesor može zamijeniti, ali stvarno ne vidim potrebe za tim. Jači od toga ti ne treba. Ipak pričamo o dvije jezgre na 2.2GHz, 2Mb cachea i 800MHz FSB-u. Čemu jači?
#29 |
Postovi: 66
ma cisto informativno,da ga jednog dana,kroz 2-3 godine mogu promijenit :-) a dali znas mozda kakvo je stanje sa grafickom?dali se ona da zamijenit? |
#30 |
Postovi: 13
Na zamjenu grafičke kartice na laptopu zaboravi... U gotovo svim slučajevima grafička je baš specifična za konkretan model laptopa i nikako ili vrlo teško da možeš metnuti nešto drugo unutra (i to samo u slučaju da GPU nije direktno na matičnoj ploči). Postojala je inicijativa u vidu MXM-a ali toga se nitko od proizvođača ne pridržava (što je donekle razumljivo pošto je problem s hlađenjem i sl.). |
