#451 |
Postovi: 27
Evo ti pa pročitaj... ako tu ne nažeš odgovor imaš ga sigurno na njihovim stranicama... http://www.hrt.hr/index.php?id=173&tx_ttnews[cat]=102&tx_ttnews[tt_news]=7457&tx_ttnews[backPid]=185&cHash=2190ffe5ec |
#452 |
Lokacija: Banova Jaruga
Postovi: 1
Pitanje: Koja bi trenutno bila solida tv kartica da si uzmem? Vidim da je starter posta spomenuo Gigabyte Digital Theater Hybrid TV kartica, GT-PTV-TAF, DVB-T & analog, prilično jeftina kartica a kolko vidim dobra je... Da uzmem tu? |
#454 |
Postovi: 391
jeli se moze kako namjesitit webEPG na powercinema 5 ? |
#455 |
sam svoj aka
Postovi: 789
došla mi je U7000, i sad sa onom malom antenicom koja se dobi u paketu ne ulovim nista, stavim sobnu antenu, sa njom nadje Hrt1, 2, Rtl i Novu, ali negledljivo je, sad mi jedino preostaje da spojim antenu s krova, riblju kosta ![]() ...nadam se da je u tome problem ili možda postoji neka caka ?? |
#456 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Probaj sobnu usmjerit prema odašiljaču. Ja sam prikopčan na riblju kost, ali sam komotno hvatao HD signal sa HRT Doma za vrijeme nogometnog prvenstva preko sobne antene (jer riblja je okrenuta na kontra stranu, prema Sljemenu i ne hvatam sa njom HRT Dom).
#457 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,532
Možda je netko već imao sličan problem pa da ne otvaram novu temu... Nedavno sam ubacio dvb karticu u htpc i imam jedan zanimljiv problem, slika na svim programima je usporena. Tv je Panasonic plazma PV80, povezana na Radeonku HD3450 sa Dvi - Hdmi kabelom i koristim Media portal. Pokušao sam testirati i sa promjenom mpeg 2 codeca, korištenjem DVB viewera, promjenom rezolucije i refreh ratea ali ništa ne rješava problem . Problem nije u tome da slika trza zbog lošeg signala nego su pokreti ljudi i opčenito sve brze scene sporije nego na linijskom dvb reciveru i analognom tuneru, a sve je spojeno na istu vanjsku antenu uz odličan signal.edit: Instalirao novi driver za grafičku karticu + Ati avivo paket i sada je sve ok. Zadnje izmijenjeno od: Doom. 02.03.2009. u 19:06. |
#458 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,539
Sa Windows 7 dolazi naravno i Windows Media Center. Upravo sam probe radi pokušao napraviti scan i za čudo uhvatio DVB sa svojom karticom. Iskoristio sam isti trik sa driverom kao i na Visti, dakle umjesto instalacije original Gigabyte drivera ručno sam instalirao KWorld NB-TV 210 Hybrid TV/FM. Kartica radi odlično, brzo prebacuje programe, čak prikazuje i HDTV Promo. Čini se da koristi neku grafičku akceleraciju jer je zauzeće procesora jednako kao u idle. WMC je takav kakav je, oku ugodan, solidno radi (na mojoj konfiguraciji ), nativno podržava divx, xvid, mpeg2, očigledno i mpeg4 ali ne i mkv, defaultno je uključen time shift (može se pauzirati live TV i premotavati), radi snimanje u wtv (da, opet novi format),podržava teletext, EPG-a nema na domaćem DVB-T, WEB EPG nisam pokušao srediti.Daljinski (onaj veliki) koji se dobije sa Gigabyte karticom većinom radi, radi ona start tipka (starta WMC), kao i ostale tipke, teletext tipka iz nekog razloga ne radi ali se može dohvatiti teletext iz menija (tipka i).
#460 |
Postovi: 36
Imam jedno pitanje za one koji koriste MediaPortal... Iz nekoga razloga kad radim channel scan na Tv serveru (profil Croatia-Zagreb) uopce ne nalazi HRT HDTV Promo kanal...sve ostale je nasao bez problema i prikazuju se u MP bez beda...timeshifting i snimanje radi isto tako... Frekvencija 514000 je u tablici za skeniranje medjutim uopce ga ne nadje... U WMC nadje kanal bez problema ali ne moze prikazati sliku (pise Digital Radio Service) nego samo audio...u AverTV svi kanali rade savrsheno (tako i HDTV Promo) kanal... Ima netko savjet mozda? Puno hvala! |
#461 | |
Postovi: 230
Inace u hr DVB-T kanali idu od kanala 21 tj 474,000 MHz do 69 tj. 858,000 MHz.Sirina UHF kanala je 8 MHz. Usporedba UHF kanala i frekvencija: UHF kanal MHz 21 474,000 22 482,000 23 490,000 itd do 69 858,000 |
#462 | |
Postovi: 36
Sad sam uopce primijetio da tablicu koju sam ja gledao je od 25. 1. 2008. pa nije ni cudo. Tablica frekvencija je tu: http://www.oiv.hr/default.asp?ru=129...1&sid=&jezik=1 Vec kad gnjavim da gnjavim posteno...da li netko zna sa kojeg site-a se moze skidati EPG za hrvatske kanale u xml formatu? |
#463 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#464 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Evo konacno i ja nabavio DVB-T tuner: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.903.020 Posto sam u stacioniran u suterenu sa malom antenicom nisam nis uhvatio, spojio sam na riblju kost (koja cak nije niti na krovu nego u visni prizemlja) i nasao skoro sve programe osim ovih divljaka OTV, NET, Z1... Zanima me dali se moze hvatati uopce te programe sa digitalnom karticom (predpostavljam da nemoze ali da ipak pitam)? Takoder nade mi i HRT HD Promo ali nema slike nego stoji HD radio? i samo se cuje zvuk, dali ima neko vrijeme emitiranja tog signala (na sliku mislim) ili ga nehvatam? Uglavnom preporod, donedavno su mi HRT1 i Nova bili toliko negledljivi (RTL i HRT2 ok) da nisam raspoznao uopce koji je koji program, sada su sva 4 programa u rangu DVD kvalitete stim da mi uvijek stoji da je signal negdje oko 48% a nisam vidio niti jedan trzaj nestajanje slike itd..Jedino sam primjetio da dok sam gledao utakmicu da pri naglim pokretima kamere se muti malo slika, postoji li neko rijesenje za to?
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
#465 | ||
Postovi: 9,505
![]() Tako je i kod mene. Sad jel to do tunera ili LCD monitora (ili kombinacije) pojma nemam.
#466 | |||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#467 | ||
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
, nis budem pogledao kada dodem doma jer sam stavio neki low life softwer sto je dosao snjim ali svejedno sam nasao skoro sve programe osim toga HD-a....Citiraj:
Jedino po meni logicno objasnjenje sada... EDIT:thopok cek znaci ja sa ovom karticom (tj USB-om) nemrem gledati HRT HD PROMO? Da sad sam vidio, a jesam baksuz, moze preporuka iz linksa onda neki USB tuner da danas zamjenim?
Zadnje izmijenjeno od: Gjurovski. 12.03.2009. u 13:15. |
#469 | |
Lokacija: Gospić
Postovi: 50
#470 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
OT: Cek po tvome bi bilo da taj prijenos recimo tekme (ja cu pokusati biti sto jasniji, onako laicki) u 1080i rezi pri naglim pokretima mutnjikav, ali kako se onda isto sranj... dogada kada spustim rezu monitora na 720p ili cak sam spustio na 800x600 i jednako je bilo lose.... Pa hebemu koliko god on bio star mislim da moze prozvakati 60 a.k.a. 50hz na 800x600 rezi? tada bi slika trebali biti koliko toliko stabilnija zar ne?
#471 | |
Lokacija: Gospić
Postovi: 50
#472 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Ma idem doma, usput u Pevec po sikiru a ne po crt pa ovu doma sasjec na 1080 komada ![]() A nis, nemrem niti biti nezadovoljan pogotovo jer je stara 3god i nesto sitno... PS: javi se sljedeci put kada dodes u zagreb nemoj da te gabre za rukicu voda ![]()
#473 | |
Lokacija: Gospić
Postovi: 50
Kad stignem i budem ima vremena svakako ti se javim. A što se tiče TV-a pa nemaš razloga bit nezadovoljan, što je tu je, samo stavi 4:3 format i isključi sve digitalije u meniju. Aj pozdrav stari!!! |
#474 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#475 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Otvaranje jedne DVB-T teme me podsjetilo da bi u nekim regijama do kraja mjeseca trebalo prestat analogno emitiranje. After Long Wait, Stations Switch Off Analog Konačno. ![]() Zadnje izmijenjeno od: thopok. 14.06.2009. u 12:56. |
#476 |
Postovi: 65
Ja ne kužim kak nemerem nać hrt hd. poludit ću!!! pomagajte. Kupio sam Sony 32 V5500, full hd sa mpeg 4 tunerom i nikak nać HRT HD. Digitalne zemaljske hrt 1 i 2, rtl i novu uredno nađe i gledam ih al ovaj promo nikak pa nikak. Nalazim se ispod samog Sljemena na potezu Mihaljevec Šestine. Nisam ni u kakvoj rupi nego baš na glavnoj cesti. Sve sam lud da idem probat Croatel samo kad bi znao kaj mi sve treba? Kaj moram skinut sve i gdje ? btw spojio sam tv sa laptopom vga kabelom i kad kresnem Fn+F8 sve radi super i slika HD materijala je izvrsna. |
#477 |
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
ja uzeo 42V10 plazmu i nikako do dvba...i jedan dan skuzim sasvim slucajno, da dvb tuner u plazmi i PS3 nikako ne vole raditi skupa...kad sam je uzeo i isprobavao dvb tuner, slusao sam mjuzu s plejke...dobio sam zvuk i 8 programa uz poruku: Nema videa. ok, nema i ko ga hebe...ionak gledam TV toliko malo da mi fakat svejedno.. i sad u petak, odlucim dat sansu jos jednom dvb programu...okrenem na dvb program i sve sasvim super radi, slika je tu i sve je 5...greb greb... i tak malo gledam dvb, pa ono, kao i uvijek do sada, upalim mjuzu citaj plejku..i PUF nema dvba...jedan plus jedan su tri i skuzim kako se ne podnose jedno s drugim. eto jedan sasvim slucajni primjer iz prakse za kojeg se covjek ovako sam mozda nikada nebi sjetio. no PS3 radi problem dvb tuneru ugradenom u TV. PS3-Tv spojen hdmi-em sobna antena, model sto kuna i manje na akcijama, spojen kaoksijalno, a kako bi i drugacije hehe ![]() struja-antena ukljucena u pojacalo od kucnog kina, a plejka i pojacalo u isti produzni i istu uticnicu. antena udaljena dva metra od plejke i na visini nekako mi se cini da ni struja a ni polozaj tu nekaj ne utjecu, ve cnaprosto da se ta dva komada hardwera ne vole. eto, ako sam kome pomogao najs. jednostavno ako imate problema sa trazenjem dvba, cisto lako moguce da mozda imate slican problem kao i ja. iskljucite sve oko sebe kad isprobavate dvb TV da otklonite ovakvu mogucnost. *definitivno je potvrdena ova trvrdnja jednostavnim testom. gledam telku preko dvba, ima slike. upalim PS3 i slika ili nestane ili se pocne smrzavati, dobivati artefakte i uglavnom nakon nekog vremena nestane. ugasim PS3 i sve je opet ok. vrlo vrlo zanimljiv slucaj
#478 | |
#479 |
Postovi: 2,717
Također imam isto iskustvo. Analogna mi je ponekad bolja nego digitalna. Još mi najbolje dođe IskonTV...
MC |
#480 |
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
definitivno je bolja slika na dvbu no daleko je to od wauuu pomaka. mutnjikavo prije svega...jbga i ti kvalitetni teveji na kojima vidis kad je losa slika... ![]()
