#1051 | |
Postovi: 2,651
Nakon što je Intel ušao u svijet OSX-a postalo je moguće nativno instalirati OSX na PC. NIje mi bilo lako u početku, trebalo je puno vremena i čitanja da dođem do prve uspješne instalacije na AMD sistem. Gledajući tvoj setup realno ti je najveći problem integrirana grafička - radila bi, ali samo u vesa modu bez QE/CI. S nekom neintegriranom bi vjerojatno dobio i to. Čipset SB750 bi trebao raditi s kextom za SB700, a i LAN i audio čip bi trebali raditi, jer driveri koji provjereno rade postoje. Jesi uopće probao instalaciju? Kolko vidim najviše uspjeha s AMD sistema s novim čipsetima je dosad imao LawlessPC 10.5.4. Neznam za ove nove 10.5.6. distre (iDeneb, iPC...). Krajem mjeseca izaći će i novi Leo4All, šuška se da će napraviti drivere za integrirane grafe na novijim amd čipsetima (790g/gx).
#1052 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
@flajpan..nisam se previse igrao u vmwareu..meni radi ovak live ![]() a gle budem probao doma vijdeti dali se da kaj ubrzati..iako ako se dobro sjecam dao sam mu dije jezgre i dvije gige rama isto je bilo..sporo do bola ![]() |
#1053 |
Postovi: 685
Moze li mi netko preporuciti laptop na kojem sigurno radi vecina stvari... uzeo bih ili L300-1A3, ali je GMA4500 grafika, koja sigurno neradi, a drugi je F5Z-AP071 sa ATI Mobility™ Radeon® HD 3200,koja cini mi se isto neradi...odnosno IGP niti jedan ATI-ijev neradi... Pitanje, zasto nekima radi GMA 3100, a nekima ne? da li je tu tome stom ima dijeljenju sistemsku memoriju ili? |
#1054 | |
Postovi: 2,651
http://wiki.osx86project.org/wiki/index.php/Main_Page Za svaku verziju leoparda (10.5.2, 10.5.4, 10.5.6...) imaš preko nekoliko modela nabrojenih koji rade. I objašnjeno ti je za svaki koja je distra korištena za instalaciju i da li nešto možda ne radi. ATI integrirane grafike ti neće raditi ziher, pogotovo novije HD 3200 i 3300 grafičke, (radit će, ali sa softverskim renderingom slike, bez QE/CI), Intel uglavnom radi, ovisno o kextu. Za neke modele potrebno je malo prilagoditi kext da bi radio ili pribjeć nekim trikovima. Iz iskustva znam da Dell Inspiron 1525 radi tuto kompleto (uključujući Intelovu integriranu grafiku. Moj HP 6820s, radi sve izuzev, naravno, ATI integruše i wirelessa. Uglavnom i za laptop je slična priča kao i za PC - najbolje je tražiti hardware što sličniji onome u Macu ![]() Imaš i na insanelymacu thread o laptopima na kojima u potpunosti radi OSX, pronjuškaj malo.
#1055 | |
Postovi: 685
cek, neradi ti ova graficka X1350? je ja bih uzeo sada laptop, pa trazim, dosta njih iz tog gore linka nema uopce za kupiti na nabavi net.. |
#1056 |
Postovi: 2,651
Ne: http://www.insanelymac.com/forum/ind...owtopic=130403 Radi u Vesa modu bez grafičkih efekata i sa softverskim renderingom... Traži laptope s integriranim Intelovim VGA, ili Nvidie koje se nalaze i u MacBookovima...
#1057 | |
Postovi: 4,707
Ja nisam uspio. ![]() Možeš mi se pls javit na MSN? |
#1058 |
Postovi: 6
Kako upogoniti time machine, naime, pri pokusaju pokretanja mi javi "Time Machine could not be configured. The built-in network interface could not be found." |
#1059 | |
Postovi: 2,651
http://blog.marxy.org/2008/12/time-m...n-network.html Pol minute guglanja, mogao bi i ti pokoji put ![]()
#1060 |
Postovi: 685
kako na isti disk na laptopu, staviti ideneb i win xp pa da mogu elegantno u jedan pa u drugi os... napravio sam 3 particije...xp 20GB,data 210Gb, macosx 20Gb...prvo instaliram ideneb..kako nakon toga dalje? Hvala.. |
#1061 | |
Postovi: 2,651
Pri instalaciji osx-a odabereš boot manager (chameleon ili efi). Svejedno koji od ova dva, oba će dodati automatski u boot i xp kao opciju. A možeš i dodati osx na boot manager od xp-a, pomoću chain0 boot metode. http://wiki.osx86project.org/wiki/index.php/Chain0 A možeš i rješenje naći u vidu neke third party aplikacije, poput Acronis boot managera. Ova dva gore rješenja su bolja od ovog.
#1062 |
Postovi: 685
gotovo, instalirao sam ga...mogu li sada xp pa nekako srediti da imam bootloader? |
#1063 |
Postovi: 7,504
#1064 |
Postovi: 685
pojasni...to je ono kada prekinem boot pa me pita koja particija? pa onda odaberem win ja bih neku graficki meni ![]() |
#1065 |
Postovi: 685
nakon instlacije xp-a pise disk error,a taman sam sve upogoni na idenebu... sta da radim? ok..lupio format, prilikom instaliranja windowsa... kako do macosx particije? Zadnje izmijenjeno od: Shuky. 20.02.2009. u 21:24. |
#1066 | |
Postovi: 7,504
#1067 |
Postovi: 685
sve instalio,sve radi osim gasenja laptopa preko macosx-a... ostane raditi...crni ekran,,, DELL1525 i nemogu nikako da mi prepozna tipkovnicu onaj njihov sofwer,kako da je setiram rucno? jer su mi sve tipke zbrkane,,o et da i nepricam.. Zadnje izmijenjeno od: Shuky. 22.02.2009. u 22:05. |
#1068 |
Postovi: 4,205
Upravo upogonio ideneb 10.5.6 na: AMD X2 4200 Gigabyte 770-DS3 Gigabyte hd2600xt ukratko, konfa iz mojkomp. Iy prve bez ikakvih problema. A sad idem dalje igrat cod ![]() 2600XT naravno radi audigy 4 radi
Zadnje izmijenjeno od: Facelessone. 24.02.2009. u 04:56. |
#1069 | |
Postovi: 2,651
Kolio sam vidio ovi driveri rade i s Audigy 4: http://www.insanelymac.com/forum/ind...ded&pid=855728
#1071 |
Postovi: 7,504
Evo digao sam u potpunosti iDeneb v1.4 sve radi Vanila, osim grafike koju sam nakadno instalirao sa neta. Sada imam fully working laptop na OSXu. Sada sutra moram sve podesiti (instalirati ponovo) i odmah se bacam na XCode ![]() EDIT Evo upravo sam probao od SUa preporučen komad softwarea XBMC i jednostavno me je zadivio izgledom i funkcionalnošću, još da ga malo organiziram i trenutno mi je Top SW na laptopu ![]() Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 28.02.2009. u 04:21. |
#1072 |
Postovi: 685
da li si mozda napravio update softwera appleovog,ja jesam pa sada kada idem ugasiti laptop nece..ostane upaljen ![]() A mislis nesto programirati za iphone? kako si sredio tipkovnicu? da li ti prepoznaje tipkovnicu kao usb,znas ono na pocetku kada trazi da stisnes tipke? |
#1073 | ||||
Postovi: 7,504
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
sa iDenebom radi kao beba ![]() BTW ako nekome ne radi X3100 a ima želju da upogoni OSX neka me pinga jer imam paket vrlo dobrih kextova [ne sadrži ih niti jedna distra zasada]. |
#1074 |
Postovi: 685
software za przenje? |
#1075 |
Postovi: 7,504
#1076 |
Postovi: 46
Koju jeftiniju ATI grafičku karticu s pasivnim hladjenjem uzeti, a da je kompatibilna s osx86 out of the box ( na c2d-asus p5k konfiguraciji) ? Molio bih preporuku. Puno hvala unaprijed. |
#1077 |
Postovi: 2,651
#1078 |
Postovi: 7,504
#1079 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Podrzane su jednako dobro, cak stovise sa 8800 serijom za prvu generaciju MacProa ima nekih issue-a, npr. drugi display iz nekog razloga prijavljuje Quartz Extreme disabled i akceleracija naravno ne radi. Imam jedan takav slucaj s kojim se sad borim...
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#1080 |
All rights reversed
Lokacija: Zagreb Awesomeness: 10000
Postovi: 85
Od prije par dana 4850 i 4870 rade kako treba ![]() |
