Postovi: 39
![]() Poštovana ekipo, pomagajte ako znate. Naime imam laptop (SONY VAIO intel core 2 duo @2,26Ghz, Windows Vista, 4 GB Ram) koji bih želio spojiti na LCD Philips 9613 H. Problem je u tome što na laptopu imam VGA izlaz pa budući da je to analogni izlaz ne kužim na koji način na drugoj strani dobiti digitalni HDMI koji mogu uštekati u LCD? Postoji li nekakav konverter, vidio sam neki adapter VGA na DVI ali ne znam kao to fercera? Ukoliko to radi kakvu ću kvalitetu signala dobiti na HDMI strani i koliku rezoluciju? Maksimalna rezolucija laptopa je 1280X800 pa me zanima ukoliko pustim nekakav BLuray film sa harda koju rezu bi dobio na LCD-u koji je full HD (1080p)? Najljepše se zahvaljujem na odgovorima! Pozdrav
Je*o stroj koji odma' proradi kako treba! |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
pa spoji ga sa vga na vga na telki i pucaj mu hd rezu tj naravno ak tv moze primiti full hd rezu preko vga... tako da ti je nebitno dali je analogno ili digitalno ako je rezolucija ista.
Postovi: 39
A gdje i kako da saznam koliku maksimalnu rezoluciju mi lcd može primiti preko vga? Ili da kupujem kabel po kabel pa dok ne dođem sam do rješenja?
bycod
Postovi: 6,699
kakav kabel ? kupi vga kabel nemoj bas onaj kineski neg se isprsi i daj 40-50kn za neki malo bolji i onda bubni 1920 preko vga i vidjet ces ak ti se nepokaze nis spusti rezu na 1440 mislim da toliko mora progurati.
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Fakat, o kakvim kabelima briješ? Lcd će ti primit rezoluciju koju mu pošalješ. Ako na lapu naštelaš full hd rezu, tu ćeš rezu imat na lcd tv-u. Bez obzira što rezolucija ekrana od laptopa nije tolika. Bitno je koliku rezoluciju grafika ugrađena u laptop može isporučit. A 1920 x 1080 može ziher.
Postovi: 23,505
Postovi: 39
OK hvala svima na odgovorima, mislim da ću odustat od spajanja laptopa na LCD jerbo baš i nisam u mogućnosti svaki dan kupovati drugi kabel. U manualu piše da podržava neke bijedne rezolucije tako da mi se to ne isplati. Radije ću kupit odvojenu HD komponentu s USB ulazom da mogu spojit hard disk i HDMI to HDMI izlazom. Pozdrav!
#8 | |
Postovi: 542
#9 | |
NITKOV
Postovi: 4,003
Ajmo polako, nisam mislio da pošalje bilo koju rezoluciju, nego rezoluciju televizora. Ak je fullHD, onda s lapa pošalje 1920 x 1080. Pa neće mu slat 800 x 600 ak ima fullHD televizor... Citiraj:
O kakvim rezolucijama u manualu pričaš? Ako od frenda dosta godina star lap može puštat fullHD signal na njegov tv, mislim da nema razloga zašto nebi i kod tebe. Ne mješaj rezoluciju displaya na tvom lapu i rezoluciju koju je grafika lapa sposobna isporučit van. Što se kablova tiče... Potrebno ti je znat kakav imaš izlaz na laptopu i kakav imaš ulaz na tv-u. Ako na lapu imaš dsub izlaz i na tv-u isti takav, kupi si dsub obostrani kabel i bok. Ako na lapu imaš DVI izlaz i na tv-u isti takav, kupi si dvi obostrani kabel i bok. Ako na lapu imaš dsub a na tv-u dvi (ili obratno), kupi si kabel koji na jednom kraju ima dsub a na drugom dvi. Sad malo u vezi hdmi. Na lapu ako imaš dvi izlaz, možeš stavit dvi - hdmi adapter te na njega priključuješ hdmi kabel. Njegova prednost je što može osim videa prenositi i zvuk (sve putem istog kabela). E sad, pitanje je dali je to u tvom slučaju moguće pošto moraš imat grafiku u lapu koja je sposobna za to. Morali bi znat koji grafički čip imaš unutra. Ako nije sposoban za audio, onda ćeš imat samo sliku, isto kao da ga spajaš putem nekih od gore navedenih kabela. Zvuk u tom slučaju moraš dovest putem cincheva. Dakle, na tebi je sad da upotrijebiš oči i vidiš kakve izlaze imaš na kompu i kakve ulaze imaš na tv-u. I da nakon toga kupiš odgovarajući kabel.
Postovi: 23,505
Dobro zboriš fanATIk a sve zato jer u uvodnom postu nema punih oznaka uređaja. Pa ti traži s kojim kabelom će spojit krušku i jabuku. |
Postovi: 39
Možda sam i žena pa ne znam ![]() Rezime: Imam dsub izlaz na laptopu i na LCD-u! Znam valjda kakav kabel mi treba! DVI ni HDMI definitivno nemam na laptopu.Oznaka čipa je Nvidia GeForce 9300M GS a model laptopa Sony VAIO VGN-CS16G.
Postovi: 23,505
Uh, još će ispast žena muškog glasa ![]() Pogledaj ovaj thread: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=138892 |
#14 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
