Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Problem s memorijom G.Skill 2x2GB DDR2 1000MHz
Imam sljedeči problem: Prilikom botanja sistema izbacuje mi sljedeču poruku: File\i386\ntkrnlmp.exe could not be loaded-the error code-7 Mislim da je u pitanju memorija i to sam uspjeo nači na netu te sam danas izvršio testiranje Memtestom86+ v1.51 koji je nakon cca 3min izbacio cifru od 2820 error-a u testu 4. ![]() Radi se o memoriji G.Skill 2x2GB DDR2 na 1000MHz te ista odbija raditi na defoult postavkama.Na istima neče botati. Probao sam staviti na 1:1 odnosno 800MHz i za cca 15min nije bilo nikakvih error-a. Trenutno radi na 800MHz i normalno boota sistem te sve funkcionira normalno. Nisam vadio module pojedinačno, pa imam pitanje??? Istestirati pojedinačno ili nositi memoriju na reklamaciju stara cca 20-ak dana u Links.Mislim da je "prdnula u fenjer kompletna ili samo jedan modul" Unaprijed hvala. ![]() |
Postovi: 3,074
Napiši memorijske postavke iz biosa.Sve-ne samo tCL-tRCD-tRP-tRAS. |
#3 | |
Postovi: 616
moze biti da mema nije kriva, vec maticna. To cesto bude slucaj, samo ljudi neznaju prepoznati. Ili su ti sjebani odredjeni memorijski djelitelji (recimo da postignes 1000mhz, probaj ostaviti isti memorijski djelitelj, ali povecaj fsb da kompenziras i vidi kako se tada ponasa), ili ploca treba malo dodatne voltaze za nb jer su u pitanju 2x2gb rama, ili treba rucno unijeti latencije unutra (cak i one sporedne) posto nekad ploca ne procita dobro te iste i onda ispadnu nebuloze i restartovi/errori. |
Postovi: 3,074
Ja bi pare stavio na sekundarne latencije.Iako i krivi strap zasigurno ima smisla,kao uzročnik ukoliko ga,jel,koristi. Hoće povuć e7200 na 500fsb? EDIT:zaboravio sam reć da uzmeš memset i iz njega popišeš ono,nemoraš ići u bios,a nekako sumnjam da bi napisao nešto osim auto u tom slučaju ![]() |
Postovi: 2,354
Evo postavke iz BIOS-a. CPU=400MHz x 8 Mem. djelit. =1:1 PCI =100 Voltaže: CPU core =1,2725V DDR2 =2.10 CPU VTT = 1.2000V ICH = 1.5V MCH = 1,250V CPU GTLREF = 63.0% Memorijske laten = 5,5,5,15 ostalo na Auto nisam nikada ručno unosio Tako sada radi trenutno. Prije: 400 x 9 memor.djel. =1:1,25 Proc = 1.375V Latencije iste 5,5,5,15 ostalo auto I naravno neče u Winse i izbacuje error koji sam naveo. ![]() Probao ponovo sa istim postavkama na Mem- 800MHz 2,1V Mem djelit-1:1 -PROC 3,6GHzVolt proca-1,375V normalno radi i prolazi memTest cca 5min bez ikakvih error-a. Probao onda na 1000MHz sa djeljiteljem 1:1,25 Vol-2.1V Proc-3,6GHz Volt. Proca-1375V Memor-5,5,5,15 ostalo na Auto i neče i izbacuje u Mem testu errore nakon cca 1min(kom 10) žile@- najviše što sam probao je 496FSB-a mislim da je bilo malo preko 4,3GHz-Vot-1.4V nesječam se baš točno(i nisam cijedio ništa jer baš i nisam potkovan toliko znanjem kao i "živčekima") ima tu dosta posla i treba previše vremena potrošiti da bi se sve poštimalo.Mislim da sam negdje postao rezultate ali se nesječam gdje. Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 16.02.2009. u 12:41. |
Postovi: 3,074
Za početak,tRFC stavi na 48.Kolika ti je trenutna vrijednost?(memset pogledaj) |
Postovi: 2,354
Nemam takvu ni sličnu vrijednost u Memtest-u nigdje nepiše tRFC ni ništa slično, a sve sam prepisao iz očitanja. Testing: 10bk-3327M-4095M RsvdMen-276M MemMap-e820-std Cashe-on--ECC-off Pas-0---Error-0 na postavkama kojima normalno radi dakle: Mem-800MHz 1:1 napon 2.1V latencije 5,5,5,15 Proc 3,6GHz- napon 1,375V Ovo radim prvi puta pa se nadam da nisam nešto promašio ili zahebo ![]() Idem probati taj tRFC postaviti i probat ču latencije na 5,5,5,18 možda prođe. |
#8 | |
Postovi: 616
memset , program u windowsima. mali nesporazum u komunikaciji ![]() |
Postovi: 2,354
http://www.imagesforme.com/show.php/356866_Memorija.JPG Probao i opciju tRFC-48 i latencije 5,5,518 i na Memtest-u nakon 1min hrpa errora ![]() Onda spustio na sljedeče postavke na kojima radi trenutno: Proc-3,6GHz volt-1,375V Memorija-1:1,20 = 960MHz na 2.0V_ 5,5,5,18 ostalo na auto. Normalno sustav podiže jedino nisam testirao. |
#10 | |
Postovi: 616
Trebalo bi pogledati i ostatak sekundarnih latencija i malo to posloziti (budem ti dao svoj okvir za muskin rame koji rade na 1000mhz - +/- par komada zbog clocka). Vrlo vjerojatno je ipak do dividera ploce jer sad koristis drugi nego kao onaj kad pokusavas dobiti 1000mhz. Flashaj bios na zadnji ako vec nisi, ili jednostavno malo racunaj i igraj se s drugacijim postavkama fsba i multya (znaci recimo multi 7-8, veci fb - ili veci multy i sl.). edit. hvala kolegi xulosu na upozorenju da imam krive postavke meme zapisane u profilu (vec par mjeseci hehe) - naravno da mema ne radi na 4-4-4-12 ![]() Zadnje izmijenjeno od: Pippincro. 16.02.2009. u 13:45. |
Postovi: 2,354
Probat ču još istestirati module posebno da vidim u čemu je problem ukoliko ijedan baca error-a probat ču ih zamijeniti drugima.U biti bitno mi je da rade na default postavkama i da nezahebavaju ![]() Ali očito nešto pravi problem jer na nižim postavkama radi ali na 1000 neče ni čuti i pročitao sam da još neko ima sl. problema na PCE u temi o tim ramima. Idem se malo poigrati i pokušati riješiti problem. Hvala svima na savjetima. |
Avocado
Postovi: 7,852
Probaj sa različitim voltažama od 1.8 pa sve do max 2.1... Meni npr. na 1060MHz se sa 2.1 i 2.05 ne želi pokrenuti sustav, dok na 2.0 prolazi. Ta mema ne voli niti voltažu previše ![]()
Spoiler alert! |
Postovi: 2,354
Evo isprobao sve kombinacije i istestirao module pojedinačno sa Memtest-om.I izmjenio memor. slotove. Pojedinačno i oba dva modula bacaju error-e jedan nakon cca 11min a drugi nakon 16min otprilike i sve se crveni errora ko u priči. Probao sa različitim voltažama 2.0-2.05-2.1 sa navedenim postavkama i latencije 5,5,5,15. proc na 3,6GHz volt-1,375V Memorija 1:1,25 na 1000 neče ni čuti i winsi se uopče nedižu bez obzira na napon koji sam mjenjao. Na drugim postavkama memorija radi normalno i u Memtest-u nebaca nikakve error-e nakon cca 10min testiranja. Znači na omjeru 1:1,20-960MHz i na 2,0-2,05 rade normalno i winsi se dižu bez problema. Probao sam i opciju promjene slotova 1-3 i 2-4 i sve kombinacije izvrtio na 1000MHz nerade uopče ni u jednoj kombinaciji, a na 960MHz sve pod kontrolom. Mislim da nepreostaje drugo nego reklamirati memoriju ![]() |
#14 | |
Avocado
Postovi: 7,852
Spoiler alert! |
Postovi: 2,354
Citiram: sam sebe ![]() "Memorija 1:1,25 na 1000 neče ni čuti i winsi se uopče nedižu bez obzira na napon koji sam mjenjao." Dakle probao sam sa promjenom napona na 2.0-2.05-2.1V sa latencijama 5,5,5,15 na 1000MHz dakle na default postavkama na kojima je memorija deklarirana i morala bi raditi bez ikakvih error-a ili sam u krivu(mora izbacivati greške) ![]() Na kao što sam naveo 800MHz i 960MHz u omjeru 1:1 i 1:1,20 rade bez problema ali na 1:1,25 odnosno na 1000MHz nedižu se winsi i sve zablokira bez obzira na napon. |
#16 | |
Avocado
Postovi: 7,852
Spoiler alert! |
#17 |
Postovi: 2,354
Evo malo sam se igrao i fleshao BIOS najnoviji dostupan ![]() Kad sam flešnio BIOS napravio restart ono ništa crn ekran(smrzo sam se) ![]() ![]() napravio CCmos i upalio se stroj od prve odmah mi bilo lakše pri srcu ![]() Idemo isprobavati dalje. Nisam spuštao napon na 1.8-1.9V samo 2.0 i više. |
#18 |
Avocado
Postovi: 7,852
Spoiler alert! |
#19 |
Postovi: 2,354
Nedižu se Winsi ukoliko spustim napon ispod 2.0V sada probao imaš li još šta na umu da probam. Sve sam isprobao i nikako neče na 1000MHz ![]() Malo sam promjenio postavke glede FSB-a i množitelja ali uvijek na 3,6GHz ali memorija neradi na default postavkama nikako. 379x9,5 sa 1,375V Mem-2.05V - 1:1,20 |
#20 | |
Avocado
Postovi: 7,852
Spoiler alert! |
#21 |
Postovi: 2,354
Mema je kupljena prije cca 14dana tako da ču probati još sutra istestirati jedanput sa Memtest-om da provjerim za svaki slučaj sa malo promjenjenim postavkama:Ostavit ču proc na defaultu a probati memoriju na deklarirane postavke.I ostaviti da odvrti test. Muči me jedino što na nižim latencijama normalno radi i prolazi memtest ali čim postavim na 1000MHz nediže u winse.Problem je što nemam u blizini nikoga sa drugom MBO da isprobam kako bi otklonio mogučnost svoje MBO ali do sad je radilo sve kako treba, a prije sam imao Super Talent cl4 i sve OK. Nije mi bitno clockanje več samo da radi na defaultu što ova odbija ![]() ![]() Uglavnom hvala na savjetima. ![]() |
#22 |
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
daj me nemoj strašit. danas sam uzeo ovakva 2 keksa http://www.yeahdone.com.au/images/G....CL5D-4GBPI.jpg |
#24 |
Postovi: 2,354
Evo probao sam i danas sve moguče kombinacije mijenjao mem. djelitelje kao i FSB proca i voltažu ali memorija neželi ni čuti na 1000MHz neulazi uopče u winse.Na nižim postavkama 800-948-960MHz radi bez problema i prolazi memtest ali na 1000MHz-1006MHz-1060 ni makac sa voltažom 2.0-2.2V isprobao sve kombinacije i istestirao memtestom cca 5-10min u kojima se obavezno nađe hrpa errora. ![]() Sutra nosim memoriju na reklamaciju pa čemo vidjeti(uz memoriju nosim i slikice error-a u memtestu koje sam fotkao). |
#25 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
Ako nisi već odnio na reklamaciju ..jesi probao dignut vMCH za .1 - .2 V ?? I jesi probao sa nekim drugim djeliteljem memorije i/ili CPU, jer neke kombinacije nekad ne rade, iz nepoznatih razloga... i probaj jednu po jednu pločicu u memtestu, ako tako bacaju errore je veća vjerojatnost da postavke u biosu nisu dobre, nego da si dobio dvije neispravne pločice.
Zadnje izmijenjeno od: dDario. 17.02.2009. u 13:42. |
#26 |
Postovi: 2,354
Probao sam hrpu postavki i izmjenjao neznam ni sam šta ne ali na deklariranim postavkama nerade(1000MHz) šta god da promjenim ili namjestim u Biosu. Od mem.djelitelja u svim kombinacijama kojim pokušavam dobiti 1000MHz i malo preko toga neradi i nediže u winse i neprolazi mem test. Jedino gdje je sve uredu je na sljedečim postavkama i nema errora na mem testu su: 423x6=2.53GHz proc na defaultu 1.25V Memorija na 2.0V laten.5,5,5,15 mem.djelitelj 1:1,25 odnosno 1000MHz Sa svim drugim kombinacijama(koje sam naveo u postovima) kad sam htjeo da proc radi na 3.6GHz neradi ili nemogu uči u winse pa ccmos ili neprolazi na memtestu i u roku cca 3min error-i. ![]() Probao i promjeniti GTLR sa 63% na 65% neradi mijenjao voltaže procu i memoriji ali ništa nema pomaka. Memorija se ruši bez obzira da li 2x2GB ili samo 2GB jedan pa onda drugi modul izmjenio i slotove umjesto 1-3 stavio 2-4 isto se ponaša. Neznam da li je do MBO i nepodnosi tu memoriju il je memorija vrisnula. Sutra ču odnijeti do Links-a nek oni provjere ukoliko tamo radi znači da MBO kenja ![]() http://www.imagesforme.com/show.php/358659_Postavke.JPG Sad radi tako i sve OK memtest uredu bez errora.Probao i 6-8-9-9,5 x FSB raznih kombinacija ako je mem. na 1000MHz+ neradi. Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 17.02.2009. u 14:48. |
#27 |
Postovi: 190
A kad sam ja postavljao ista pitanja nisam dobio toliko odgovora i sugestija. ![]() ![]() Evo link: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=119551 // mislim da od 3 stranice tek i ovdje: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=136686 Kupili smo na istom mjestu i u slicno vrijeme... Aj pa mi se javi. |
#28 |
Postovi: 2,354
Da ima sličnosti ali i mene isto hebe MBO jer sam prije imao Super talent 800MHz cl4 koji je radio super na defaultu kao i na 900-950MHz te sam iste utopio i kupio ovaj novi G.Skill(2x2GB i to savjet u Links-u ja sam htjeo uzeti ove na 800MHz jer mi netreba za ništa posebno bitno da radi) koji se masovno preporučuju pa reko idem i ja i naravno nisam ni pokušavao izvuči više od deklariranih 1000MHz. Ali sa bilo kojim postavkama nežele ni čuti,Kao što sam naveo ukoliko sam ih kupio i deklarirani su na navedenu frekvenciju moraju raditi jer meni osobno nije bitno ali danas- sutra ako želiš utopiti iste i uzeti nešto drugo na bilo koje pitanje dokle i kako idu "nemožeš slagati" da su odlični kad nerade ni na default postavkama/što neznači da nekome neče raditi super/ pa da me neko popljuje za sitnu lovu. Vidim da ih nema više u Links-u i da su poskupjeli ili sam nešto predvidio bili su 438kn a sada su 505 čini mi se. Koje da uzmem ukoliko uvaže reklamaciju naravno.U OS i nema baš neki izbor barem Links.(trenutno nije dostupnu). |
#30 |
Postovi: 3,074
Jesu,poskupili su,sreća da sam ih kupio prošli tjedan ![]() Ako sam ja tebe dobro skužio,tebi oni ipak ne bacaju greške na 1000MHz,u jednoj soluciji? Ja bi onda rekao da je ipak sa memom sve u redu. Koji ti performance level čita memset?Ponekad se zna desit da ga ne smiješ ostaviti na auto,spusti ga prenisko i onda ti krenu mahune u memtestu. Povisi vNB,veća količina rama ti traži i nešto veći napon NB-a. De poslikaj nam memset da vidimo šta ima tamo. Dok te meme ima,a ima je,dobit ćeš istu ako se potvrdi da je neispravna.Nemoj ništa mijenjat,nadoplaćivat i cirkusat,samo te links može zajebat.Još ćeš morat nadoplatit razliku za taj ram da ti ga vrate sa servisa ![]() ![]() Ti aktivno sudjeluješ u ovoj temi,ali ne mogu nikako ta tvoja 2GB uklopit u ovu računicu ![]() |
