#511 |
Postovi: 337
#512 |
Postovi: 2,327
Jedno pitanje u vezi dxva Ok svi filmovi,serije rade s dxva i to nije problem nego kad je ukljucen dxva onda imam tearing u brzim scenama. Imam AMD780G chipset s integrusom hd3200 gore i gledam na plazmi 42pv80. Kako se rijesiti tearinga? Da li ima ko slicnih problema? E da jos nesto sto setice rezolucije na plazmi. Telka je spojena preko hdmi-a i stavio sam rezu 1024*768 i pise mi tada output na telki 1080p. Zanima me da li ja trebam staviti na doticnu rezu na telki da bi imao full hd ili ona naparavi upscaling kad se pusti full hd materijal? Kad stavim na tu rezu sve je totalno sitno tako da ne vidim slova ![]() |
#513 | |
Postovi: 207
#514 |
Postovi: 13
Postovanje! ![]() Citam ovu temu vec 2 sata i stvarno nemam druge opcije nego da postavim par pitanja (mada su mozda vec i odgovorena). Dugo nisam pratio ovu scenu pa sam malo zakrzljao... Ukratko, planiram sloziti nesto tipa NAS (4x1TB u raidu10) koji bi mi bio spojen sa fullHD TVom i sluzio za gledanje 1080 rezolucije, glazbu, .... Planirao sam uzeti maticnu koja ima integriranu graficku sa HD sposobnostima i HD zvuk, ali sam skuzio u ovoj temi da graficka nema nista s tim ako se vrti .mkv. Posto nebi uzimao konfiguraciju 'na knap' i volim si otaviti malo prostora za manevar zanima me koja maticna bi mi odgovarala i da li da idem na integriranu varijantu ili odvojeno? Specifikacije na koje ciljam: s775 (ici ce neki c2d cpu), PCIe 2.0, integrirana hd grafika, 5.1 hd zvuk, gigabitni ethernet, sata 2 (btw jesu li sata diskovi kompatibilini sa sata2 maticnom?), eventualno podrska za raid ali to mogu i drugacije rijesiti. Ne brine me ova storage strana mašine nego reprodukcija HD sadrzaja a vidim da ima dosta trikova i problema oko toga. Hoce li 2jezgreni procesor u kombinaciji sa hd grafikom eliminirati sve eventualne poteskoce? Ukupno planiram uloziti cca 3500 (+-500kn) za cijelu masinu. Za pocetak ce ici samo 2 harda pa onda jos 2. Za sada sam na chieftec kucistu i njihovom 450w psu mada ova htpc kucista mame pozornost (ali ne obiluju mjestom za hdd). Hvala na odgovorima. (nadam se da nisam zlorabio temu) EDIT: ili ipak AMD varijanta? Zadnje izmijenjeno od: refresh. 04.02.2009. u 15:42. |
#515 |
Postovi: 7,568
Integrirane HD 3200, HD 3300, GeForce 8200, 8300, 9300 i 9400 preuzimaju na sebe .mkv (a ima i na ovoj temi ljudi s integriranim karticama kojima uredno radi .mkv uz minimalno zauzeće sistemskih resursa i procesora), samo ako je dobro skodiran, tj. samo ako ima DXVA. Službeno ni jedna od tih integriranih grafičkih kartica ne podržava ništ osim fullHD, tj. Blu-Ray materijala, ali se .mkv bez ikakvih problema da prebaciti na karticu. Samo trebaš nabavljati DXVA materijal i trebaš u opcijama playera složiti da sav HD šalje na karticu (a za to ima vodiča diljem ovo teme) i to je to. Kaj se tiče same konfiguracije koju misliš složiti dvojezgreni procesor bude (u slučaju da ne složiš hardversku akceleraciju na karticu) dosta, ali bude zauzeće samog procesora ipak variralo od nekolko desetaka posto, a i nisu rijetki slučajevi da neki bijesno kodirani fullHD, stavi na koljena dvojezgrene procesore (po pitanju zauzeća), neovisno o taktu i arhitekturi. Ako pak hoćeš složiti hardversku akceleraciju HD materijala, onda ti za LGA 775 kao jedine matične ploče koje imaju čipsete sposobne za akceleraciju, preostaje kupnja ploča baziranih na GeForce 9300 ili 9400 čipsetima. Dok je kod AMD sustava, izbor ploča ipak malo veći (AMD 780G i 790GX, te nVidia GeForce 8200 i 8300 čipseti), a i cijenom su pristupačnije. Sve u svemu, ovisi koja platforma ti bolje odgovara. Video playback bez trzanja LCD/Plasma - tutorial |
#516 |
Postovi: 13
Do sada sam uporno htjeo odraditi sve sa Intelom ali sada mi je puno jasnije zasto se odluciti za AMD. Hvala na odgovoru, sada automatski imam puno vise opcija. |
#517 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Sata diskovi ti ide bez problema na sata 2 ploču. Uglavnom ide i obrnuto, samo tad sata2 disk u biti radi kao sata1, šta tebi opet ne znači pretjerano ![]()
#518 |
Postovi: 13
Hvala ^^ Kad smo vec kod toga, jos jedno pitanje: MBO ASROCK K10N78FullHD-hSLI vs MBO ASUS M3A78-EM AMD780G Razlika je +200kn za asus. Ili neka treca? |
#519 |
Postovi: 7,568
ASRock je čist vredu, i IMHO nema potreba za skupljom pločom, osim ako Asus na svojoj nudi nekaj kaj ti treba ili bolje odgovara. |
#520 |
Postovi: 2,327
Video playback bez trzanja LCD/Plasma - tutorial Nisam mislio na trzanje filma nego na onu crtu sto lomi ekran. Nemam problema sa trzanjem. Sad drzim plazmu na 1280*720 60hz i nema vise te crte. |
#521 |
Postovi: 13
Sekira me to sto ASRock nema HDMI port nego se spaja sa tvom preko DVI, a koliko sam skuzio ipak je malo bolje spojiti sa HDMI jer HDMI vuce i zvuk. Mozda su nijanse u pitanju, ali opet... |
#522 |
Postovi: 7,568
Trebal bi dobiti DVI-HDMI adapter s pločom, a u velikoj većini slučajeva proizvođaći pakiraju adapter sa pločama. Ako nigde na stranici ne piše dal dolazi u paketu, najbolje da nazoveš dućan pa pitaš i odma znaš na čemu si. |
#523 |
Postovi: 337
Isto te dođe jer hdmi kabel nećeš dobiti niti sa jednom pločom, dakle u krajnjem slučaju ako nisi dobio dvi-hdmi adapter kupit ćeš dvi-hdmi kabel, ako si dobio dvi-hdmi adapter kupit ćeš hdmi-hdmi kabel, u oba slučaja ćeš imat zvuk na televiziji, samo u biosu uključiš hdmi hd audio opciju |
#524 |
big marine
Postovi: 230
Možda je malo glupo pitanje,al štaš,neuk sam.... ![]() Spajao bi laptop hdmijem da gledam 720p mkveove na plazmi pa me zanima oće li to lap odrađivati bez trzanja i problema. 1080p i 1080i neam namjeru gledati. Procesor: Intel Core 2 Duo Processor P8400 (2.26 GHz, 3 MB L2 cache, 1066 MHz FSB) • Grafika: Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD Jel to dosta za ugodno gledanje ili da tražim lap s boljom grafičkom? 3200hd npr?
gigabyte K8NF9 ultra /venice 3000+/2x512mb st cl2 /x1600pro pasiva/160GB hitaći sata/ćiftek 410w |
#525 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
U mene je sličan cpu pa se ne sjećam kad sam naišao na 720 koji mi je zaštekao ![]()
#526 |
Postovi: 648
@refresh 720p materijal radi sasvim ok i na mom procu Athlon 4000+ singlecore, tako da nećeš imati problema, a na 1080p kodiranom u 40mbs pritrza jedva tu i tamo, tako da sa 3X jačim procom ne bi triba imat problema Video akceleracija je ok, ali kako HTPC obično služe samo za gledanje filmova i ništa drugo, ne moraš se puno zamarati time... A za matičnu, ASUS-ova prednost je duplo bolji zvuk, jer ne koristi Realtek codec, nego svoju verziju koja je navodno puno, puno bolja... Nije Xonar, ali dosta bolja od ostalih. A to je za HTPC itekako bitno! @Cele303 koliko ja znam DVI ne može isporučiti zvuk? Ako ima DVI-HDMI adapter, onda zvuk propada i mora se spajati odvojeno, što su dva kabela onda. Nije neki problem, ali jednostavnije je ovako i manji trošak. Dakle, ja sam snažno za ASUS, čak i ako nisam u pravu za ovo drugo! |
#527 |
Postovi: 7,568
Ne trebaju mu dva kabla, jer je sam adapter potpuno isti ko i na posebnim karticama iz HD serije i bez obzira kaj je riječ o DVI-HDMI adapteru, treba mu samo HDMI kabel i automatski šalje i sliku i zvuk. |
#528 |
Postovi: 337
McG je odgovorio, priloženi adapter uz matičnu ili grafičku najbezbolnije riješi problem... Iako većina ljudi koje ja znam ne koristi zvuk preko hdmi-a na televiziji već spajaju na receiver i fine audio sustave... Ali bitno da se može pa tko voli... ![]() |
#529 | |
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Dakle, video ide bez problema, nema dropanih frejmova, CPU je ispod 50%. Bez obzira kojim playerom gledam brze scene kao da imaju problema sa refresh rate-om. To je posebno vidljivo kod hd materijala. Mislim da je problem u tome sto je video u 25 FPS (ponekad je 23.97625), a refresh rate od LCD-a je moguce namjestiti 60-70-72-75 Hz. (Trebalo bi imati cjelobrojni visekratnik da se poklopi frame sa refresh-om). |
#533 |
Postovi: 648
Evo jedan zgodan vodič koji na stvarno jednostavan način pokazuje kako omogućiti hw akceleraciju: http://www.guru3d.com/article/accele...the-gpu-guide/ Meni radi! |
#535 | ||
Postovi: 1,505
#536 |
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
#537 |
gejmer
Lokacija: Virgin Islands
Postovi: 452
"Trzanje" prilikom reproduciranja 1080p .mkv filmova
Dakle radi se o slijedecem. Prilikom gledanja Full HD video sadrzaja, kod scena gdje je kamera pokretna (recimo pomicanje kamere lijevo kako bi prikazala neku panoramu; ili jednostavno kada prati nekog lika... itd) dolazi do efekta "trzanja". Pri tome ne mislim na "trzanje" kakvo smo navikli u igrama kada GPU nema dovoljno snage, vec vise nekakvo trzanje dijelova slike. Malo je tesko objasniti taj efekt. Recimo kamera je staticna, likovi se pomicu i sve je OK. Cim se kamera pokrene, dolazi do tog efekta blagog zastajkivanja. Medjutim ako tu scenu ubrzam odnosno gledam x1.5 (umjesto x1.0 -> sto je normalan playback) sve je normalno i fluidno. Evo sto sam sve probao i mucim se zadnjih par dana ali bezuspjesno: 1. Monitor -> mislio sam da monitor nije sposoban brzo refreshati sliku (refresh rate, odaziv, nemam pojma, svasta mi je palo na pamet), medjutim -> 3 monitora, svugdje ista stvar (jedan od njih je FullHD) 2. Konfiguracija -> C2D E4300@3.6GHz, 4GB RAM-a, 9600GT 512MB, Vista 32bit, Video sadrzaj je na HDD-u -> sumnjam da je Hardware u pitanju... 3. Programi -> probao GOM, BSPlayer, WMC, instalirao Haali Media Spliter... Jedino sto me kopka da mozda sve to zajedno treba dobro izbalansirat i podesiti a ne samo instalirati... Mozda nikad niste isli za tim ili Vam jednostavno ne smeta. Ja sam odustao gledati film, dok moja djevojka uopce ne vidi to trzanje i njoj je slika savrseno fluidna. Ako je netko imao slican problem ili zna rjesenje... spasio bi se... |
#538 |
Postovi: 7,568
Akceleracija MKV x264 - pa fino sav HD prebaci na karticu, jer od ovih playera koje si spomenul tak i tak nemaš koristi kad je akceleracija u pitanju. |
#539 |
Postovi: 698
#540 |
Forewer Young
Lokacija: Rovinj
Postovi: 17
Dali je tako nesto ok odprilike podeseno.......http://www.imagesforme.com/show.php/887011_Untitled.jpg
silver.hornet |
