Staro 14.07.2004., 21:17   #1
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
P4 2.4c voltaza
Za overclock na 2.8 i na 3.2 GHz koja bi trbala bit voltaza da radi stabilno i koja bi maksimalna voltaza trebala zadovoljavat te frekve da radi stabilno.
Btw isprobavam sa Prime95 a zanima me jel ima još koji program dobar te namjene.
Chome je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2004., 07:25   #2
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
meni moj na default naponu radi na 3.27GHz (270 FSB), tako da nemas frke, ide i tvoj!
shimpa je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2004., 11:14   #3
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Re: P4 2.4c voltaza
Nitko ti ne može reć točno na koliko volti jer je svaki CPU drugačiji. Stavi 1.625V i to ti je 110% sigurno stabilno na tim freqvama.
Za temp se ne brini jer i tako se taj cpu ne grije jako
Nemam više lema!!!
Staro 15.07.2004., 12:39   #4
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Probao sam stavit fsb na 241 i voltaža je na 1.560 i komp se cini stabilan i radi normalno ali kad pokrenem Prime95 nakon minutu negdje Prime mi javi ovo:
Test 1,4000 Lucas-Leihmer iterations of M19922945 using 1024K FFT lenght.
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, excpected less than 0.4
Hardware failure detect, consult stress.txt file.
orture Test ran 1 minutes - 1 errors, 0 warnings.
Execution halted.
Probao sam i sa 1.6 voltažom ali ista stvar...
Hladjenje je sa Zalmanom AL-Cu..
Staro 15.07.2004., 13:02   #5
Renci
Renci's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 837
I moj je isao na defaultnoj voltazi na te frekve ali je radio isto to u Primeu, kad sam mu stavio 1.6V vise nije bilo greski.
Tvoj ocito trazi jos struje, pa mu daj 1.65 i ako mu to nece biti dost onda 1.675...
To ce sigurno rjesit problem.
Pozdrav!
Intel C2D E6750 @ 3400MHz (AC Freezer 7 Pro)
Asus P5K Premium
2 x 1GB OCZ Platinum XTC @ 1100MHz
XFX 8800GT Alpha Dog Edition 512DDR3
2 x WD 1GB
Enermax Liberty 400W (modular)
Cooler Master Centurion 5 (Black Edition)
Zalman Fan Controller ZM-MFC1 Plus
DVD-RW, CardReader
Samsung SyncMaster 2032BW
Logitech G9 + G11
Renci je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2004., 14:36   #6
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Mogu nakon 1.6 ici na 1.68 pa na 1.7 ali te zadnje dvije mi se cine malo prevelike.. Zanimljivo je da na 1.68 na fsb-u 266 mi je delo u Prime puno duže ali je istu gresku javio dok na 241fsb 1.6V mi je prije javio grešku nego na 266 sa 1.68V.
Jel moguce da mi se to dogadja zato sto imam pasivnjak na ploci iako na dodir rukom nije vruc
Staro 15.07.2004., 21:11   #7
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
to mi se čini jako čudno, koju si pastu stavio i koliko? Paste se mora stavljati tek toliko da prekrije površinu procesora, ne više.
Također, da li ti je kućište dobro provjetreno? Morao bi imati barem još jedan ventilator na stražnjoj strani koji bi ti ispuhivao topli zrak van. Ako nemaš, probaj otvoriti kućište, pa vidi onda kako će se ponašati.
Staro 15.07.2004., 21:16   #8
Bipe
What's inside???
Bipe's Avatar
Postovi: 370
mom 2,4 je def napon 1,525, ja sam ga spustil na 1,4 i clocknul na 2,65, dela ko bebica...
na frekvama visim od 250 mhz fsb, kolko god mu dizal napon, mi se rusi prime, cak i s naponom od 1,76... brijem da gigabyte nije bas neki oc-er i da bi na nekoj abitici/asusici puno bolje radil, inace na 250 mhz fsb mi radi stabilno pri naponu od 1,585
Bipe je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2004., 21:16   #9
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Execution halted.
Gel mein ito isto izbacuje la mi je komp stabila i UT me neizbacuej a on je jako osjetljiv na to.
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 15.07.2004., 22:44   #10
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Provjetreno je kučište imam jedan vent upuh i jedan ispuh. Pastu sam stavio koja sa zalmanom dolazi i cini mi se da nisam previse stavio. Razmazao sam po cijelom procu pastu. AGP mi je za 0.1 volt dignut jer mi inace nece ni iznad 210 fsb bootat..
Staro 16.07.2004., 01:07   #11
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Jel ima kakve veze HT sa tim? Naime ja ga imam stalno uključenog. Kako vi ostali stojite sa HT-om?
Staro 16.07.2004., 02:52   #12
Renci
Renci's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 837
Si pil kaj? Lol...
Asus P5K Premium
2 x WD 1GB
DVD-RW, CardReader
Logitech G9 + G11
Staro 16.07.2004., 03:00   #13
Renci
Renci's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 837
Nema ni HT veze s tim, ni propuh u kucistu, ni cooler, ni temp, nego jednostavno ploca i procesor ne surađuju baš...
Asus P5K Premium
2 x WD 1GB
DVD-RW, CardReader
Logitech G9 + G11
Staro 16.07.2004., 14:32   #14
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Nije mi ni na 215 fsb prolazilo u Prime 95 i onda sam samo za 0.1 digno voltazu AGP-u i sad je stabilan skroz... Memorija je na 430 iako je 400 njena frekva i radi, proc je na default voltazi...
Vjerojatno bi na vecim overclockovima trebao onda agp za 0.2volti dignut i to bi trebalo biti to.. jer izgleda da je u agp-u bila stvar.
Mada mi je cudno kako to sa AGP-om kad se ne nizu MHz agp-u i PCI-u pri dizanju fsb-a mada ga mogu rucno dignut
Staro 16.07.2004., 15:11   #15
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Povećaj agp voltažu za 0.2V, točno izaberi freqvu agpa na 66mhz i smanji brzinu memorije da nju iskljućiš iz igre.
Pasta mora biti tako tanko nanešena da se skoro slova mogu pročitati.
Nemam više lema!!!
