Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Neka tako i ostane. ![]() |
#4 | |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Posto se mogu nazivati "gamerom"....kako da tocno namjestim "pagefile" tj. od koliko do koliko....i dali bi bilo dobro staviti na jednu particiju samo "pagefile"....znaci particija samo za "pagefile". |
Postovi: 4,069
Issse, pagefile od 10 GB-a? Odkuda ti to uopće? Pagefile je najbolje fiksirat na gornju granicu koju Windows postavi. Tako da se ne mijenja veličina (ne smanjuje, nit povećava) i time se smanjuje fragmentacija podataka na disku. Čisto zbog toga. Često se spominje formula: 1.5 x količina radne memorije, ali to nema baš veze previše jer bi sa većom količinom radne memorije potrebni pagefile trebao bit manji. EDIT: Pod fiksirat mislim da su Initial i Maximum size postavljene na istu vrijednost. Zadnje izmijenjeno od: tutix. 12.02.2009. u 19:34. |
#6 | |
Postovi: 1,517
Ili da posto imam 4GB ram-a ipak pomnozim sa tih famoznih 1.5 (!?) i postavim tako granice. P.S. I sta je sa onime sto je ekipa pricala da bi jednu particiju trebalo ostaviti samo za pagefile....a i vidio sam da to ekipa radi, ali ne kuzim bas zasto!? |
Postovi: 4,069
Pa uglavnom zbog toga da spriječi fragmentaciju podataka. Ali ovo sa postavljenjem fiksne vrijednosti radi isto to. Ne treba ti 6 GB-a swapa nikako. Recimo ja sebi na prijenosniku fiksiram i na manje od te gornje granice i nemam nikakvih problema. |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Možda griješim, ali skužija san da šta stavim veću granicu, to system uzima više diska. Pa iman situaciju recimo da je systemu potrebno 2 GB rama, ali da on RAMa uzima 1 GB, a s diska uzme još 1, iako je imao rama za cjelokupne potrebe ![]() Tako da sam tad prvotnih 2048 zamjenio sa 512 i sve mi radi zadovoljavajuće. 2GB rama + 512 swapa, meni više ne treba, bar do sada nije zatrebalo. A iman manje kopanja po disku, pa samim tim i manje usporavanja rada kompletnog sistema... Spomenutih 10 GB je bolesno...tad ti rami ni ne tribaju ![]()
#9 | |
Postovi: 123
Pri tome treba uzeti i u obzir da bez obzira na velicinu swapa, jedan program moze adresirati samo 2GB (3GB ako je ukljucen PAE, 3GB switch u boot.ini i aplikacija oznacena da podrzava vise od 2GB). |
White Rabbit
Postovi: 5,192
Rečeno već milijun puta,ali ukratko: Vrijednosti postaviti fiksne,najbolje stavit ju na zasebnu particiju i to: Windows: do 2GB RAM => 1GB Pagefile od 2GB RAM => 500MB Pagefile Vista => 1GB Linux do 1GB RAM => 500MB PAgefile od 1GB RAM => 300MB ili manje (ja ga na 2GB ne koristim) Naravno,ako se koristi hibernacija onda je dobro da fizička količina memorije i swap imaju jednaku veličinu. |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 13.02.2009. u 11:54. |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#16 |
White Rabbit
Postovi: 5,192
Aplikacije koje su trenutačno u radnoj memoriji kad se računalo stavlja u hibernaciju se prebacuju u swap te kada se "budi" iz nje prebacuju se iz swap-a pa ako ima dosta toga pokrenuto a korisnik baš želi da se sve to ponovo pokrene...jer kolko znam nema u tom postupku nikakve kompresije...ili sam potpuno u krivu (ipak sam malko prehlađeni a i danas je petak 13-ti )? |
#18 | |
White Rabbit
Postovi: 5,192
#20 |
White Rabbit
Postovi: 5,192
... ...zjev...![]() ![]() OS: Fedora 10 x64 Aplikacije u radu: 1) 2x Calculator 2) Gimp,stavljanje script-fu skriptice na png slikicu od 10MB 3) Openoffice alati (Writer,Math,Calc,Impress,Base) 4) Xsane 5) Kaffeine > snimanje filma "Vojnik" na RTL-u (DVB-T) 6) Firefox sa 13 tabova (porn,puno slikica i flash reklama) 7) gthumb 8) Pirut 9) File roller - kompresija (background) 300MB foldera 10) Character Map 11) gCHM 12) Limewire (da,java) 13) Totem > South park 14) Rhythmbox > di.fm 15) gconf-edit 16) Baobab 17) Nvidia-xconfig 18) Power history 19) SElinux policy generation tool 20) Software Log Viewer 21) Network Configuration 22) Skype 23) Deluge 24) Pidgin 25) Liferea 26) Compiz Fusion + Emerald + cairo-dock 27) ostalo (par sitnica): http://rapidshare.com/files/197785255/ps.txt.html http://rapidshare.com/files/197785256/top.txt.html ... ![]() |
#21 |
Postovi: 2,651
Blah... Znam ja da i ti imaš unixoidnog aduta u rukavu ![]() Nije loše ni to , moram priznati, imao sam tu verziju fedore na laptopu, ali je ustupila mjesto testiranju w7 ![]()
#22 | |
Postovi: 4,888
![]() Hm, nekoristenje swapa ne znaci da je to dobro. Pravi OS ce jako dobro znati sto sa swapom, swap je pozitivna, ne negativna stvar. ![]()
Igor Batinic |
#23 | |
Postovi: 2,651
Koliko mi je poznato, DDR2 RAM je brži od swapa na disku, i u tom slučaju bolje je da nema swapanja, zar ne? Kod mene u OSXu vjerojatno neće biti swapanja, imam 8 gigi memorije instalirano ![]() ![]()
#24 | ||
Postovi: 4,888
![]() Iliti, nema nikakvog razloga ne bacati nebitne stvari u swap, bez obzira koliko memorije imao. Citiraj:
Igor Batinic |
#25 |
Murderer
Lokacija: Hell 23b
Postovi: 145
Može pitanje? Čitao sam da je bolje pagefile staviti na drugi hard ako imam dva harda. Ali taj drugi hard mi je sporiji pa da ga onda ostavim na sistemskom, bržem hardu ili da stavim na drugi, sporiji? |
#26 |
UNDERTAKER
Postovi: 42
GTA IV vuče 6gb pagefile i mislim da se ovisi o konfiguraciji računala zato sam rekao da page file VARIRA iako ja na računalo koristim za pravljenje Portable Aplikacija PageFile mi je izuzetno bitan koje mi doslovno izvuku posljednje iz hardwerea.Stoga ponavljam PAGE FILE VARIRA do 10 gb maksimum EDIT: zamislite da imate WD raptora od 24000 okr u min i da imate GTA 4 instaliran na hardu, i da imate 1 gb rama page file na 10 gb je skroz dovoljan za pokretanje igre bez trzanja i normlan rad igre, nek mi se javi čovijek koji može pokrenuti GTA 4 na jednoj gigi rama bez trzanja!!!! EDIT BY MOD: Nauči se već jednom koristiti tipke EDIT i MULTI-QUOTE! http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=116980 Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 14.02.2009. u 23:53. |
#27 | |
Postovi: 123
Kod pagefilea nije toliko bitna sekvencijalna brzina citanja/zapisivanja (radi se o vrlo malim blokovima), vec brzina pristupa koja je uglavnom za sve HDD-ove slicna (najvise ovisi o broju okretaja diska). |
#28 | ||||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
).Hint #1: Short-stroke Hint #2: Sto vise slobodnog prostora na njemu Citiraj:
Hint: Flash i RAM diskovi copy Citiraj:
Hint: Flash i RAM diskovi paste ![]()
The Secret ... Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 15.02.2009. u 11:49. |
#29 |
Murderer
Lokacija: Hell 23b
Postovi: 145
Ima i nešto drugih podataka na njemu,to je Maxtor 6Y080M0 80 GB, a brži disk je Speedy (Seagate ST3250410AS 250 GB). Ja sam dosad ostavio pagefile na speedyu jer sam mislio kao brži je pa bolje da je tu. |
#30 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
IMHO u tvojoj situaciji bi Maxtora koristio uglavnom kao page file disk (eventualno na njega stavit dodatno scratch i temp datoteke), pod uvjetom da ga se formatira i "skrati" za jedan dio. Osobno koristim RAM diskove iskljucivo za page file namjenu i to sasvim solidno radi (jos kada se uzme u obzir 0.0ms Access Time ... )Za podatke je (eventualno) bolje koristiti neki noviji, veci i pouzdaniji HDD.
The Secret ... |
