#1112 |
Postovi: 3,074
To je fest puno.Pogledaj jel kuler sjedi kako spada,lani sam svom cimeru ponovno namještao kuler jer mu se komp nakon selidbe gasio.Od četiri push pina samo su dva bila zakačena,i to sa iste strane.Imao je jednu klackalicu koja je radila sve,samo ne hladila.Prekontroliraj jel kuler dobro sjedi. Po mogućnosti,izvadi matičnu jer je intelov stock blago nezgodan ako to budeš radio na distancerima!Nećeš biti prvi koji je sjebao vodove na matičnoj na takav način. 2222. post ![]() Zadnje izmijenjeno od: žile. 13.02.2009. u 01:12. |
#1113 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,762
Upravo sa gledao po BIOS-u i vidim da mi everest krivo pokazuje broj okretaja ventilatora odnosno da je onaj broj od cca 2800 RPM u BIOS-u broj okretaja ventilatora kučišta i obrnuto. Cca 900 RPM venta kučišta u everestu, BIOS pokazuje da je to od CPU-a ??? I zašto mi CPU-Z pokazuje core speed 2 GHz ?? ![]() |
#1114 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Zbog C1E i EIST koje pogasiš u BIOSU pa će ti neće snižavati frekvenciju u IDLEu i štediti energiju FFS -.-'' Pobogu čovječe da ti nisi vent od kučišta prikopčao na utor u MBO di treba vent od proca ići i obrnuto
blaa |
#1115 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,762
Ako i je krivo prikopčano to nisam bio ja. Ja sam, kad sam mijenjao napajanje spojio natrag kako je i bilo, odnosno ventilator od procesora nisam ni dirao jer mi nije smetao. Provjeriti ću sutra na MBO je li dobro spojeno Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 13.02.2009. u 01:43. |
#1116 | |
Postovi: 2,523
e-mil, skini taj cooler dolje, stavi neku finu pastu tipa AS5 i ponovo ga montiraj pazi da koristis dobar program za mjerenje temp i sve bu bilo ok nakon svega toga ako jos uvijek nisi zadovoljan sa temp, kupuj novi cooler, ali evo da budem iskren ako ces ic na Freezera, dobro hladi ali bome nije tih osim ako ga ne smanjis na nekih 2000rpm, i dalje ce dobro hladit, i bit osjetno tisi i btw. preporucam ti da si ostavis EIST i C1E ukljucenim osim ako se ne palis na to da vidis punu frekvenciju proca cijelo vrijeme, a buduci da niti neces clockat, sumnjam da si takav tip - oni nece nista lose napravit, a mogu samo koristit pa ti odluci... |
#1117 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,762
Sve je dobro spojeno. Izgleda da Everest ima neki bug i da krivo pokazuje vrijednosti. Isprobao sa speedfan-om i PC Wizardom i očitava kao i BIOS. Provjerio i cooler i izgleda na prvi dodir čvrsto. Idući tjedan ide provjera i skidanje coolera te mazanje kremom za sunčanje pa ćemo vidjeti kakve će biti temperature tada Hvala!! |
#1118 |
Postovi: 3,074
#1120 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Meni on isto pokazuje ko ploča, ! |
#1121 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,762
Probao sam i sa njim, doduše trail verzija Everesta ultimate 5.0, ali mi je isto krivo pokazivao. Staviti ću screenshootove pa da vidite (sam da naučim uploadati slike...) Evo probati ću sa .txt fajlom senzori.txt Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 14.02.2009. u 00:47. |
#1122 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Usparat ce struje? Nece to sigurno osjetiti na racunu HEP-a. Produljit ce zivotni vijek CPU-a? To nitko ne moze potvrditi jer Intela se tesko zatuci i turbo overvoltanjem, a kamoli na takvim malim stock naponima... Ploca ce dulje trajati? Moze otegnuti papak i drugi dan, ali sigurno ne zbog toga sto procesoru nije bio ukljucen C1E i EIST, vec zato sto jednostavno nisi imao srece ili sto bi stari Kinezi rekli da si iz pune vrece pica izvukao kitu ![]() |
#1123 |
Postovi: 2,523
LOL, pa sta ocekujes da kazem na to...nista nije 100% sigurno opcenito u zivotu, mozda te sutra meteor pogodi na putu do posla/skole, stagod... neki ljudi drze komp upaljenim 24/7, a sad dal ce se osjetit to sta cijelu noc ti proc radi na manjoj voltazi i na manjoj frekvenciji i tako godinama...pa nisam siguran, ali pretpostavljam da ce se koja kuna ustedit, nije to samo zbog mojeg plitkog dzepa, nego opcenito treba bit ekonomican zbog nase majcice Zemlje, a i nije da ces nesta izgubit s time sta ce bit upaljeni taj C1E i EIST, zato i kazem..."oni nece nista lose napravit, a mogu samo koristit pa ti odluci...", nisam reko koliko ce koristit ![]() |
#1124 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
![]() A o planeti Zemlji smo malo prekasno poceli brinuti, fajront je bio odavno. |
#1125 |
Postovi: 2,523
za Zemlju se slazem, ali sta sad, dic ruke od svega i umrijet? no dobro to je poprilican OT a ti ako mislis da ti proc nece radit "do jaja" ako koristis EIST i C1E onda se varas... svakom svoje, uzivaj u koliko god vec mhz uzivas, poz |
#1127 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#1128 |
Postovi: 2,523
"primjetno sporije"??? ma o cemu ti to, ako radis nesta imalo zahtjevno, pa taman ako samo upalis mozillu, proc ce se dignut na najvecu frekvenciju i nema sanse da osjetis ikakvu razliku koristim tu tech godinama i stalno se zezam time na masu kompova i nisam nikad primjetio nikakvo usporenje |
#1129 |
Why so serious
Postovi: 3,415
A zašt bi držao to upaljenim kad ionak je bolje za proc da nema nikakvih oscilacija (napon,brzina) A ako se brineš za 20kn, kolko buš ušparal za jednu godinu, onda si našel krivu stvar na kojoj se špara! Istina ako si platio komp i imaš garanciju čemu bi ga šparal... |
#1130 | |
ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 540
#1132 |
Postovi: 750
Ovak imam jedno jako banalno pitanje, buduci da sam novi vlasnik c2d proca, kupio sam si E8400 i imam priliku uzeti thermaltake big typhoona za smijesne novce, da li mi se to isplati uopce stavljat mislim jel hladi sta bolje od stock coolera? Sjecam ga se jos od doba K7 procesora pa neznam kak to odgovara novijim serijama ![]() |
#1136 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Al poliranje obavezno mora doć, imal sam i ja TT BT, i uvijek mi je samo pola baze nasjelo na CPU, kak sam ga god okrenul, makar i stim da je hladio sa pola baze hladio je odlično...nisam ga poliral jer je otišel jako brzo! Al da je baza bila neravna, bila je, a bila je nedirnuta, znači nije ju nitko oštetil, jednostavno tvornički sj3bana! |
#1139 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Nekad je bio, ali u zadnjih dvije-tri godine je izaslo dosta coolera koji ga nadmasuju. Xigmatek S1283, TRUE, SI-128, IFX-14, Thermolab Baram, Scythe Mugen/Mugen 2, Ninja 2, Noctua NH-U12P/NH-C12P, Zerotherm NV120/FZ120, Coolermasteri Hyper 212, V8, Z600... stvarno je duga lista, a ne da mi se vise nabrajat. ![]() |
#1140 |
Postovi: 5,430
Evo ja stavio V8-micu Ostao PAF! Premočno, temp mi na E7300 pri 1.392V ne ide preko 53 stupnja pod Blend Testom Orthosa - priority 10 na minimalnim obrtajima (BIOS pokazuje kad je potenciometar skroz spušten ~1100 RPM) A vent je tu nečujan, kad se pojača na ~1900 onda se bome čuje, ali do nekih 1400 RPMa je nečujan. Minus je što je vjerovatno neće stati u dosta midi kučišta, visok je pa se stranica možda nebi mogla zatvoriti No ako stane TR ultra Extreme stat će i V8, a kako gledam po testovima širom neta, V8 redovito pobjeđuje TRUE za koji stupanj Visok je 161,1 mm te težak nešto preko 800 grama, dok je TR Ultra EX 160,5 i težak 800 g No V8 je jeftiniji trenutno, ima 8 heatpipea i vent sa potenciometrom, mislim da imamo novoga kralja zračnog hlađenja, bar što se naših prostora tiče ![]() ![]() ![]() ![]() Baza mu nije loša ali može to i bolje ![]() Odlična stvar je što nova serija V8 dolazi i sa 1366 retention bracketom ![]()
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 15.02.2009. u 12:45. |
