#62 |
Postovi: 2
OC E7300 - iskustva!
Imam E7300 Box na GB EP43 - DS3, memorija je Buffalo Firestix PC 8500 2*1gb a grafička GB 4870 512. Molim ako netko ima iskustva da mi objasni odakle je kretao sa OC ovog procesore,kako je dizao voltažu, dal je mijenjao lat memorije i njezinu brzinu. Ukratko da uđem u samo srž Oc-a. Hvala |
#63 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Počni čitat recimo >>odavde<< pa sljedeče 2 stranice. S tim da je to tek nekakav početak, nemam ga ni vremena terati. Sve preko 3.6 zahtjeva dosta struje.
blaa |
#64 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,000
Pa daj, jesi uopće probao koristiti Pretraživanje ? http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=123285 Pročitaj OVO |
#65 |
Pola čovjek, pola konj :D
Lokacija: Čakovec, CRO
Postovi: 9
![]() Pozdrav, ![]() Ja sam jakoooo veliki početnik što se tiće OVERCLOCKING-a pa me zanimaju par stvarčica ako slobodno pitam .. U slučaju da se ova tema nalazi na krivom mjestu, slobodno me ispravite .. Dakle: Radi se o procesoru Intel Core2Duo E7300 2.66MhZ - 1. pitanje: Koliko je maksimum da se overclocka? (ne mislim ga do kraja tjerat neg tolko da znam njegovu mogučnost) Kolko znam važna je i matična u tome a ona je ASUS P5B SE .. - 2. pitanje: Što je sve od software-a potrebno da bi se realiziralo overclockanje tog procesora? (znam da se to obično radi u BIOS-u, ali dal ima nekih programa koji su potrebni u OSu) Dodatno moram naglasiti da je hlađenje CPU-a standardno koje se dobija u paketu s njim .. ... Unaprijed hvala svima koji se potrude objasniti mi ukratko postupak overclockinga na ASUS matičnim pločama, tj. koje se stavke konkretno trebaju promjeniti u BIOS-u .. wenDigo
![]() ![]() ***************************** memory 8GB MicroSD navigacija Garmin XT kamera 5Mpix Carl Zeiss |
#66 |
Postovi: 5,430
Maksimum ovisi od primjerka do primjerka, neki neće preko 3.9 GHz ni pod razno, neki idu na 4.4 GHz... Klokati se nauči OVDJE. Skuhaj si kavu, zasuči rukave i čitaj 2-3 puta, pa sutra/preksutra opet...
blaa |
#67 |
Postovi: 9
Zahvaljujem na pomoći .. WenDigo
#68 |
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
Evo ja danas uzeo E7400 iz prvog puta bez ikakvih problrma na 3.6GHz http://slike.hr/slika/clipboard018.bmp http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=503890 Nadam se da ce toga biti jos kad uhvatim vremena |
#69 | |
TK
Postovi: 1,089
#70 |
Postovi: 5,430
Pa valjda je Sonic TOwer iz siga ![]() Vidim, pojeftinila opako E7x00 serija 100 kn Kad sam ja dobio svog E7300 bila je 950 kn, sad je 840. Ma 7x serija dolazi na 3.6 GHz bez da se oznoji. Kad svog dižem na ~3.9 već traži 1.392V, i ga RUby Orb vrlo dobro hladi Kad dođe CM V8 ima da temp padne za 10 stupnjeva ![]()
blaa |
#71 |
TK
Postovi: 1,089
#72 |
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
Je sa sonic-om Malo sam poiskljucivao ventove da vidim kako dise. Inace imam jos jedan 120mm koji izvlaci toplinu iz kucista i jedan 92 koji puse unutar. Ja mog platio 985kn Evo sa ukljucena ova dva venta temp. nije presla preko 50°C Jedna stvar me buni kod ovog mog proca.Samo CPUZ prikazuje 3,6GHz a svi ostali 3.78GHz. Pogledajte sliku pa mi pokusajte objasniti. http://slike.hr/slika/clipboard019.bmp Zadnje izmijenjeno od: Razer. 11.02.2009. u 01:08. Razlog: Koristi EDIT! |
#74 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
#75 |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
Evo i ja napokon uzeo TR 120 Ultra eXtreme, na prvi pogled krene na 4.2GHz, ali bsod u primeu, nakon čega sam skužio da ova moja MBO voli da se malo čačka po njoj(GTL, VTT, NB voltiđ, i tako ta sranja), tako da ću se malo poigrati ovaj tjedan i stavim SSove u petak. Inače radi mi 24/7 na 3.6 GHz i napon od 1.175V, jbg nemam SS tako da ne mogu to dokazati. |
#77 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Kak nema, lik me traži da mu prodam e5200, i onda malo kasnije me pita jel C2D ili dual core? Ja mu velim DUAL CORE, i on veli, a ništa onda, to je stari procesor koji je POLA slabiji od C2D, ja mu velim a od kojeg to? A on, a jedan za 1000kn ![]() ![]() ![]() Evo da nebude OT, evo mojih rezultata na defultnim voltažama! Čekam "Beshtya" da mu dođu kuleri kad nitko niš tu ne prodaje, zasd je box gore pa neću ga kurit bezveze! Nisam probal više al meni čisto dosta 3.3GHz na mizernoj voltaži! Kak vama ide...jel ko probal max na def voltaži! ![]() Zadnje izmijenjeno od: danc00. 13.02.2009. u 23:16. |
#78 | |
Postovi: 2,000
Možeš staviti SS od Orthosa 15 minuta s cpu-z i real temp pokrenutim? Da vidim jel ima kakve razlike u temp... A inače meni treba barem 1.25 V za stabilnih 3.6 GHz pod 5 sati orthosa... |
#79 | ||
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
#81 |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
Evo i moga, mogao bi još ali se treba malo više igrati sa GTLom ali jedva sam našao ovaj omjer, jer mi baš nisu jasne one vrijednosti, ali svejedno, kada opet uhvatim vremena, pozabavit ću se GTLom i podignut ga još barem 200tinjak MHz ![]() Do tad E7200 @ 4040MHz / 1.344V - CPU-z validation E i da malo orthosa: ![]() |
#82 |
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
Evo mali update. http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=510383 http://slike.hr/slika/clipboard030.bmp Inace na 3,8GHz zasad neprolazi nijedan test bez obzira na voltazu. |
#83 |
Postovi: 1,238
Ej mene zanima dali netko zna koliko ide E7300 sa svojim orginal box hladjenjem, znaci bez da ubacujem neko drugo hladjenje???? |
#84 |
Postovi: 7,568
#85 |
Postovi: 1,238
Da li da to shvatim kao da je nemoguce ili sta??????? |
#86 |
Postovi: 7,568
Shvati kao nitko nema pojma kolko se koji procesor da clockati, jer to nije egzaktna znanost, di na temelju istraživanja raspolažeš s konkretnim podacima koje bi u slučaju clockanja, "ubacil" po jedno te istoj šabloni u BIOS ploče i čekal da procesor "poleti" na prije istražen, proračunat, zadan i tražen radni takt. Taj procesor se s tvorničkim hladnjakom ne mora maknuti s mjesta, ako si naletel na neki sfušani primjerak, a opet se može s tim istim hladnjakom naclockati na debelo prek 4.0GHz. Clockanje je stvar znanja, sreće, probranih komponenti, pokušaja i promašaja, a ne rad po principu ako-ide-njima-išel-bude-i-meni,-samo-mi-trebaju-podaci. Imaš detaljan vodič i nema ti druge nego da se primiš posla, jer sve kaj budu ti ljudi odgovorili su samo smjernice, ali bez da sam kreneš s clockanjem i traženjem maksimalnog radnog takta s tvorničkim hladnjakom, svi njihovi odgovori ti ništ ne znače. |
#87 |
Postovi: 1,238
Ok hvala, e da te pitam sam u onim uputama glavnim, nisam nasao ni svoju maticnu, ni rame i napajanje, kak da znam da li su oni dobri i kak se za njih kloka????????? |
#88 |
Postovi: 7,568
Vodič je pisan od strane stručnih ljudi općenito i detaljno, ali opet nije tolko detaljan da pokrije sve ploče, memorije i procesore. Kud bi došli s tim, valjda još dan-danas ne bi bili gotovi s vodičom. Osim toga ti nemaš ni ispunjen Moj komp opciju da ti ljudi lakše i brže odgovore, makar je s pločom i memorijom ista stvar ko i s procesorom. Sve kaj dobiš od ljudi kao savjet je samo smjernica, jer hoćeš-nećeš moraš sam clockati i tražiti radne taktove koje si zacrtal. |
#89 |
TK
Postovi: 1,089
Ide na 3GHz gotovo sigurno jer mu za to ne treba vjerojatno dizati voltažu. Sve dalje ovisi o tome koliko napona traži jer grijanje se najviše povećava dizanjem napona.
#90 | |
Postovi: 1,238
