Lokacija: Na moru
Postovi: 127
UPS - besprekidno napajanje - nekoliko pitanja
Kada spojite na neki UPS više uređaja koji prelaze maksimalnu snagu UPS-a da li on i dalje normalno radi prilikom havarije u mreži... (Recimo spojim LCD TV, komp i reciever, to sve troši recimo 800W a UPS-u je maksimalna snaga 600W) Da li su uređaji spojeni na UPS zaštićeni od prednapona i podnapona itd.? Kako prekomjerna snaga koju crpe uređaji spojeni na UPS djeluje na UPS? Da li je bolje kupiti UPS ili ZAŠTITU za prenapon kako bi se samo zaštitili uređaji od havarije u mreži, grmljavine i ostalog.. (šiljci, harmonici...) ?
#2 | |
Postovi: 4,888
Donekle. UPS (i to ne svaki) moze zastititi samo od prenapona koji dodje putem el. mreze, ne i od ostalih izvora (telefon, antena i slicno). Lose. Slabiji ce se samo ugasiti, ozbiljni UPS ce neko vrijeme moci raditi pod preopterecenjem, ali ce uskoro napraviti prijelaz na bypass. Ako ti treba samo zastita od prenapona, kupi onda samo zastitu i postavi na sve ulaze izvana.
Igor Batinic |
Postovi: 285
Može malo detalja? Što je uopće UPS a što prednaponska zaštita? Problem je u modemu, Thompson dobiven od Iskona. Često ima problema s spajanjem, zapravo jel ne može se na internet. Help Desk osoba rekla je da taj Thompson često ima problema ako ima oscilacija u naponu. Što sad uopće meni treba ako bi se to htjelo ispraviti? UPS na koji se spoji samo modem? To postoji? |
#4 | |
Postovi: 4,707
#5 | |
Postovi: 4,888
UPS je besprekidno napajanje, uredjaj koji sluzi napajanju opreme prilikom nestanka ili jacih oscilacija elektroopskrbe. Prenaponska (ne prednaponska) zastita je zastita od prenapona, tj. pojave previsokog napona u vodicima (ne samo u gradskoj mrezi vec i komunikacijskim vodovima) nastalih na razne nacine (smetnje, indukcije, udari). Obicno se dimenzioniraju do 5 - 6 kV, a nakon toga pregaraju. Citiraj:
Igor Batinic |
Civic (ab)user
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
Ups je alfa i omega rješenje svih el. problema kod nas. Za 500-600 kn se da naći modela koji imaju standardne shuko utičnice pa se na njih može pokačiti gotovo sve. Za neku prosječnu home konfu + monitor + neki dodatni uređaj je dovoljan ups od 450/600 VA. |
#7 | |
Postovi: 4,888
U ostalom se slazem.
Igor Batinic |
#8 | |
Lokacija: Križ
Postovi: 87
Postovi: 285
Dobro nekakvu sliku toga svega sam si stvorio u glavi. Ovo je kao UPS. ![]() A ovo bi trebala biti prenaponska zaštita. ![]() Kolko ja vidim prenaponska zaštita je ono što bi priprosti puk nazvao produžni kabel. Ne? ![]() Dok UPS dobiš kad u to još uvališ i bateriju? ![]() Imajte razumjevanja, fakat niš o tome ne znam. Što meni onda uopće treba da se otklone te "oscilacije u naponu". Koji k opće jesu te "oscilacije" koje smetaju modemu. I jel ima koji UPS od 50w. Za modem mi bome ne treba više od toga. U okviru garancije pretpostavljam? Kako si to ishodio, koliko si ih morao gnjaviti za to. |
Postovi: 999
Pametnije ti je za te novce kupiti novi modem. |
#11 | |
Postovi: 290
Običnu letvu boli briga kakva je struja i napon sve dok se ne rastopi. Na žalost kad se desi ovakva havarija neće ti pomoći garancija osima ako nemaš "dobrog prijatelja na servisu". Inače kod nas su dosta velike oscilacije u naponu i tu ti prenaponska neće pomoći već UPS koji bi trebao "peglati" napon, a nisam baš siguran da to ovi jeftini rade. PS Ako se govori o ocilacijama napona misli se na to da on "šeta" u rasponu od nekih 200V(pa i niže ako si jako daleko od trafo stanice ili je ljeto pa klime rade) do 250V(kao kod mene koji sam blizu trafostanice). Kod ovakvih oscilacija nema neke koristi od prenaponske zaštite. Kad govorimo o pikovima od kojih štiti prenaponska zaštita mislimo na daleko veće napone od normalnih(300V pa na više). Ja bih na tvom mjestu nabavio ono što po naški zovu "stabilizator". To je onaj teški komad na koga su se prikapčali TV-i jako davno. UPS koji štiti od oscilacija je preskup ali ako ćeš na njega priključiti i druge stvari(TV, komp) vrijedi o tome razmisliti. Inače noviji uređaji trebali bi biti manje osjetljivi na naponske promjene. S druge strane sve je to Kina... Zadnje izmijenjeno od: herion. 14.02.2009. u 16:36. |
#12 | |
Postovi: 4,888
Uvalis bateriju sa svojom elektronikom u produzni kabel s prenaponskom zastitom i dobio si UPS s prenaponskom zastitom. ![]() Mislim da APC ima takve modele, morao bi potraziti, ne da mi se, subota je popodne i zena krece peci palacinke. ![]()
Igor Batinic |
#13 | ||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Postovi: 23,513
#17 | ||
Postovi: 853
Također jeftini UPS imaju modificirani sinusni val što smanjuje iskoristivost elektromotora za dobrih 20% Ako je baterija 4AH 12v(najčešće kod jeftinjaka) u teoriji max 0,5h |
#18 | |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 92
evo pronašao sam riješenje na ups sam spojio 4 kom baterija od 12V 7.2Amp baterije i to paralelno.... Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 28.06.2012. u 13:09. |
#19 |
Postovi: 23,513
To je ok samo računaj da će ti se poprilično produžit vrijeme punjenja baterija ako ćeš ih ujedno i punit preko ups - a. Za punjenje bi bilo brže da ih puniš jednu po jednu ili sa nekim drugim pametnim punjačem. |
#20 |
Postovi: 92
tako sam i mislio imam ja posebno punjač kojim punim baterije po tri sata |
