Postovi: 1,450
Vodeno do 1500kn
Neko bolje vodeno za E8400/Q6600 Thermaltake Big Water 745 ?? http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1030058 ZALMAN Reserator 1+ ?? http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.003.020 INNOVATEK SET BASIC LC+ ?? http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.003.019 Zadnje izmijenjeno od: Bravo. 01.02.2009. u 16:36. |
Postovi: 1,450
Je bas sam gledao review, čini se shit ![]() ![]() ![]() Sad sam povisi0 cifru na 2000Kn i gledam ZALMAN Reserator 1 V2.. |
#3 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
Postovi: 1,450
Da nisam ni gledao. ![]() |
#5 | |
Scuderia Ferrari Marlboro
Lokacija: Maranello
Postovi: 94
Scio me nihil scire!
Lokacija: Maranello
Postovi: 94
Nije baš sve. A i cijene su malo manje. Jedino kaj bi se to s troškovima dostave vjerojatno izjednačilo. Ima tko kakvih iskustava s EKW-om? Može li se do njih u Ljubljani i tamo kupiti i tak izbjeći troškove dostave?
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Sve što ima EKW (s time da to što piše da imaju na lageru ne treba značiti da doista i imaju), može se u Hardveraju dobiti (iako nema na web shopu, no znam da puno toga nema na web shopu, pa se može tamo kupiti), bez zafrkancije sa carinom. Pitaj ih na mail ili telefon, dobit ćeš isti odgovor - ako ima u EKW-u, ima i u Hardveraju.
#9 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
topla preporuka za EK opremu. bilo da ju kupis sam u SLO ili tu kod nas u Hardveraju. ona sva tri sto si naveo nisu ni blizu po performansama. Citiraj:
edvard(po njemu i imaju ime ti blokovi) je ok lik, sve bu ti objasnio ako imas nekih pitanja. glede carine... bio dva puta gore i nijednom nista. a isli su poslije i jos neki sa foruma tamo, pa nitko nije platio carinu. samo odluci sto trebas, i jel ti hitno. (jer ako ides sam, sve imas u roku 5 sati doma na stolu, a onako preko naseg ducana nemas zezancije sa voznjom, ali cekas dulje, nekada i 14dana brijem neko vrijeme je u hardveraju bio u igri popust za clanove foruma, ne znam jel vrijedi jos, pa kontaktiraj Besthiu)
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
Postovi: 337
Postovi: 2,073
nastavke si uzeo od 3/8 incha što je cca 10mm a uzeo bi crijeva 8mm unutarnji promjer... (slicno je bilo i tu... http://forum.pcekspert.com/showthrea...295#post838295) pa onda ili uzmi druga crijeva, veća (unutarnji/vanjski 10/12mm) ako nema tamo, nabavis drugdje ili uzmes manje nastavke. no da bi otpor u sustavu bio sto manji, mozes uzeti i vece, 1/2 nastavke i odgovarajuca crijeva. to je onda vec fino slozeno. mislim da njunjo ima tako nesto. u svakom slucaju ne ici ispod 3/8 kombinacije drugo je sve ok. ako misliš kasnije i grafu hladiti, uzmi odmah 3x12 radijator, a ne ovaj 2x12.
Lokacija: Maranello
Postovi: 94
Samo da pitam, koja je točna uloga ovoga pokrova za pumpu? Poboljšava protok? Mislim, mora postojati dobar razlog za njegovu cijenu od 160kn.
#13 | ||
Postovi: 2,073
ali pošto ne može ipak biti sve +, mora uletit i pokoji -, a koliko se sjecam to je niži 'h', tj. max. visina dizanja stupca vode (prevedeno: snaga za svladavanje otpora u sustavu, npr. imaš pumpu za akvarije od 1200 l/h koja radi u prazno, samo pumpa vodu u krug, a kada ju spojiš na otpor(PC cooling, di je bitan onaj 'h') onda radi na cca 400 l/h). upitno jel to baš vrijedi 160 kn, pogotovo kada možeš i sam napraviti istu stvar s 2 uvodnice i malo dvokomponentnog... Citiraj:
http://themodnation-forums.com/viewt...hp?f=25&t=1912
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 10.02.2009. u 21:07. |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
Evo par savjeta. 1. uzmi sve 1/2" uvodnice 2. nemoj uzeti u hardveraju crijeva već u pet centru 12/16 mm crijevo(zelene boje) 1m je 7kn. Bolje crijevo kod nas nepostoji za ono kaj tebi treba. To crijevo imam i ja. 3. Uzmi veći radijator, tj Magicool Pro III, ak si naknap sa novcima onda nemoj uzeti UV radijator. Na veći radijator nebudeš moral stavljati ventilatore i uštedil si na ventilatorima 80kn minimum. To ti je taman triple radijator i velika tišina. dalje su savjeti za uštediti koju kunu 4. nemoj uzimati antikorozivni dodatak za boju. Stavi 1dcl antifriza. 5. uzeti manji rezervar. ovaj ti je 40 cm dugački, pravi crnac ![]() ovo baš nije za buđet ali ovo obavezno preporučujem. 6. pokrov za pumpu je must have. Pumpa postaje osjetno tiša, a to je najbitnije po meni. Podaci o protoku te nemoraju zabrinjavati jer ja sa jednom pumpom tjeram 3 triple radijatora 3 bloka ,rezervar i oko 8m crijeva.
PCE 100+kg demolition squad Zadnje izmijenjeno od: NJUNJO_HR. 10.02.2009. u 21:48. |
#16 |
Postovi: 674
Ovo je sad Tip-Top, po PSu itd ![]() Tak bi ja i sebi napravil. Crijevo 12/16. 12mm je unutarnji promjer crijeva, a 16 vanjski. Sad si spreman da namokneš ![]()
PCE 100+kg demolition squad |
#18 |
there's only Chuck Norris
Postovi: 185
Sto se vodenog tice, mozes slobodno uzet od EK-a dijelove. EK CPU blok je stvarno dobar. Ima boljih za mrvicu, ali to cjepidlacenje ne znaci nista, a i nije kod nas dobavljivo a i da jeste ko zna kakva bi cijene bila. Pumpa Laing DDC-1T sa pokrovom EK ili XSPC sa kojim treba bit malo pazvljiviji da se ne pretezu uvodnice da ne bi krcnuo jer je od plexija. Radijator odmah uzet tripple, jer ako bude upgradea hladjenja tipa GPU blokovi i ostali on ce moc to normalno podnijet. A i ako je samo CPU blok to znaci da ventilatore mozes stavit na 5V i nema zvuka ![]() Ventilatore mozes uzet Chieftec i prebacit na 5V. Jeftino, a ucinkovito, a tiho (sto je i bit vodenog) Uvodnice 1/2" kao i crijeva takodjer. Izgleda da kod nas nema kvalitetnijih crijeva, ali ako se moze nac negdje 1/2" sa debljom stijenkom bilo bi dobro. Vidim da se spominju crijeva iz Pet centra. Iskreno ja imam sranja od crijeva iz Gramata i to je cisto smece za vodeno. Moram skoknuti do per centra i uzet 2 metra da se rijesim sranja. Rezervoar nemoj uzet neki ogroman, nema potrebe a i smeta. Ja bih najradje uzeo XSPC za 5.25" mjesto u kucistu. Da mi je nekak do njega doc ![]() Na zalost, izgleda da nema. Links je imao dijelove za vodena, ali se izgleda povukao sa tog polja. I ja bih volio znati ako slucajno negdje ima. Trazio sam po gramatu i Pevecu. Gledali su me cudno, pregledao sam sve, aili nema nista. Meni trebaju kutne uvodnice. Zadnje izmijenjeno od: hullabaloo. 12.02.2009. u 23:05. |
#19 | |
Postovi: 185
A radijator uzmi normalni, ne ovaj UV. moze ti ic na zivce kasnije, a crno je uvijek IN ![]() Ja bih uzeo i manji rezevoar. Imam ovakav i smeta mi malo |
#20 | |
Postovi: 337
![]() ![]() Već sam naručio tako da nema više izmjena, thanks for info hullabaloo ![]() |
#21 |
Postovi: 185
#22 | |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Ima jedana veleprodajna firma negdje kod HRT-a, ne znam točno di, ali mogu saznati ako imaš mogućnost uzeti preko firme neke. Drže sve što ti može zatrebati za vodeno (mislim na uvodnice, šelne i takve stvari)...tamo mi je stari uzeo ove uvodnice: ![]() Uglavnom, evo moj setup do 1500 kn ![]() - radijator Magicool Extreme III - pumpa Eheim 1048 - CPU blok D-tek Fuzion v1 - spremnik Aquacomputer Aquainlet ---------------------------------- Suma stvari sa slika oko 1250 za sada ![]() ![]() ![]() E sad, pitanje: Ova cijev na slici (iz Bauhausa) je 10/14, sa blokom sam dobio uvodnice 10/14, ergo cijev nejde u njih... E sad dal da uzmem veću cijev ili da uzmem manje uvodnice? Ove uvodnice koje mi je stari pribavio su 7/10 tj. cijev ide u njih, ali mi se značajno smanjuje unutrašnji promjer... A dilema broj 2 je spremnik. On je baš dizajniran da se ovaj veći otvor direktno pukne na ulaz pumpe, ali me brine ulaz spremnika: Slika vanjski je 9 mm, ali kad se na to stavi uvodnica unutrašnji će se samnjiti na 6-7 pa ne vidim smisla u tome da mi svugdje unutrašnji bude 10 kad će taj ulaz na spremniku biti svojevrsni bottleneck za cijeli sustav... ili da i spremnik promijenim? ![]() ![]()
#23 |
Postovi: 674
Moj savjet ti je da nađeš tokara koji ti može napraviti veći promjer rupe na rezervaru. Ili ako znaš nekoga ko ima nareznice pa to napraviš sam... E sad di naći tokara u zg, to neznam.... Komentar na pumpu Eheim 1048. Imal sam tu pumpu i ta pumpa je bila na tri kilera i tri bloka tak glasna da sam odmah drugi dan vratil u Links. Dobro da ju nisam u Pet centru kupil, jer oni ne vraćaju novac. Žalosno je kaj dođe oko 450kn i ljudi kupe nju umjesto Lainga. Ta pumpa je namjenjena samo za protočni rad u akvariju i onda je tiha. Neznam kak ljudi mogu preporučiti tu pumpu za WC, ja imam samo loše mišljenje o njoj. Ujedno i o svim ostalim akvarijskim pumpama. Ljudi srećom ima di za kupiti Laing pa kupujete njega.
#24 |
Doomster
Postovi: 400
Odlična ideja, uopće mi nije palo ![]() Pa možda mi i ne treba tokar, mogu rupu proširiti bušilicom i sam napraviti nove navoje, a čak i ako ne napravim navoje mogu zabrtviti uvodnicu unutra...ne bih htio mijenjati spremnik pošto je to pol kile aluminija pa ipak ima neku ulogu u preuzimanju topline s vode. Što se tiče pumpe, koštala je 533 kn u Pet centru... da mogao sam za te pare uzeti Laing+pokrov, ali eto. A što se tiče glasnoće, to ću vidjeti kad upogonim sustav. U krajnjem slučaju vodeno će ići u vlastito zvučno izolirano kućište, ako ga odlučim koristiti za stalno. Tak i tak sam ušao u cijelu priču WC-a samo zbog ganjanja max. clockova bez petljanja sa DICE-om ili LN2... za sada. Možda i sklepam neki pot ako ulovim vremena... ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Thorax. 14.02.2009. u 12:07. |
#26 | |
Doomster
Postovi: 400
Ovaj ne bi trebao oksidirati jer je ova plava boja jednoliko raspršena kako izvana, tako i iznutra... ne znam koliko vjerovati tome, ali proizvođač tvrdi da neće oksidirati... Ovo mi je prvi setup i nov sam u vodi pa ću ići metodom pokašaja i pogreške, kad spojim, vidjet ću kako će se to sve ponašati.
#27 | |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Thorax - a pumpom si se fino zeknuo ![]() Citiraj:
Ovo sa začepljenjem prolaza u uvodncama ( šta odlomi se gromada aluminijskog bloka pa zaustavi vodu u uvodnici promjera 10mm? ) nebi komentirao.. ![]() Oksidaciju anodiziranog da ne spominjem... Tako je velika da pojede blok unutar 2 tjedna ( nadam se da je vidljiv sarkazam. ) |
#28 |
Postovi: 185
![]() kakva su crijeva? gdje si kupio? |
#29 |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
#30 |
Postovi: 1,097
FYI to nije aluminij, nego kultura koja se razvila u dotičnom zbog nedostatka ubojice istih. Antifriza, i slično.... nemoj grlom u jagode ![]() Zato i moraš biti spreman odvojiti svakih 4,5,6 mj. kompletni vikend za generalku vodenog ![]() |
