Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
(riješeno) BSOD IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Otkako sam upogonio SLi sami problemi s konfom i nemogu utvrdit kaj je problem. Pa vas pitam za mišljenja/riješenja. Ovako prvo je sve radilo kako treba, zatim sam kupio novu matičnu Asus P5N-D . Još jednu grafu ECS 8800GT 512MB. Prva je Twintech 8800GT. BSOD dobim u 99% slučajeva kad izlazim iz igre, COD2 i COD4 konkretno. Na BSOD-u piše IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (poslije cu dodati onaj kod na kraju kad se opet pojavi screen 0x000x). Konfa: MBO: Asus P5N-D RAM: Crucial Ballistix 2x1GB 800MHz BL12864AA804.8FE5 PROC: E7200 Grafe: 8800GT Twintech, ECS 8800GT Napajanje: Fortron 650W HDD: Sata Samsung 500GB Svježi Windowsi XP sp3, dok je proc na default voltaži i taktu baca BSOD komp, kad je clockan ( prolazi na 1.296V 3.6 GHz 5 sati Orthosa na 58 stupnjeva ) baca BSOD u istim mjerama. Mema na default znači 4-4-4-12 2.2V ili u biosu sve na auto baca bsod opet, sve na auto samo voltaža meme opet baca bsod. Na matičnoj je stavljen onaj optional fan odmah na početku. Probao sam staviti drugu memoriju u komp Patriot DDR2 800MHz (4-4-4-12) 4GB (2x2GB) 2.2V , potpuno isti problemi se dešavaju. Probao sam sastaviti komp s drugom matičnom P5N-T Deluxe i stavio svoje rame (crucial) i opet bsod-ovi, pa sam stavio te Patriot rame i onda sve radi kako treba? Probao sam i clockat proc na 3.6 GHz uz 1.300 V isto ne prelazi mi 60 stupnjeva orthos 5 sati. Jel moguće da je ta moja matična nekompatibilna s obje meme, ili je ona neispravna možda? |
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
Meni je problem kad sam ja dobivao isti error bio u tome sto sam imao drivere za hard i kad sam maknuo tj uninstalao drivere sa harda i ostavio defaultne od windowsa vise nisam imao error i sad 2god kasnije jos uvijek nemam BSOD
Prvo i zadnje upozorenje. |
Postovi: 12,425
Postovi: 2,009
Evo stavio sam svjeze windowse, instalirao samo drivere od matične i grafičke, sada se ne pojavljuju BSOD-ovi (ali nemogu igrat ni 5 minuta da probam izaci da provjerim dali se pojavi ). Nego se sruši CoD2.exe i skoro svaki put se skrši s nekim drugim fileom , recimo gfx_d3d_mp_x86_s.dll , pa onda CoD2.exe (sam sa sobom ), pa Unknown.... Ima tko možda još kakav prijedlog ? |
Postovi: 4,707
herr Flick
Postovi: 2,085
Daj ti malo tocnije napisi sta ti baca kao gresku Ovo sa IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL je malo "ugrubljeni" ![]()
.:S:T:A:L:K:E:R:. ![]() ![]() nema vise zippacha ![]() |
herr Flick
Postovi: 2,085
#17 |
herr Flick
Postovi: 2,085
nLite verziju si radio sam ili si skinuo od negdje ? Ako si skinuo tko zna sta je jos sa nje maknuto da bi se "olaksala" i mozda je to uzrok tvojih problema.
#18 |
Postovi: 2,009
Ne, sam sam radio, ali isto tako dosta sam toga poiskljucivao i možda se neki servis nije pokrenuo, a trebao je... Zasada 1 sat radi kako treba na novim win, idem probat igrat da vidim što se dešava, pa javim... |
#20 |
Postovi: 2,009
Probao sam sada, staviti opet windowse XP 32bit (sve default) i ove nove drivere za VGA 182.06 i BSOD... ali sada nemogu igrat niti 5 minuta a da se ne smrzne igra.... Grafe imaju tvornicki drugacije taktove, pa sam s EVGA precision smanjio na takt sporije grafe... i dalje isti rezultat.... |
#21 | |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
Ja sam ti reko još kada si kod mene to sve probavo da ti niti jedna asus 7xxi ploca nece pomoc i da su to jako lose ploce... Nisu za opce nista klokat dam se kladit da na default radi kako treba i ne rusi se niti išta.. Drugo asus 7xxi ti ima problema sa hrpu rama i njihovom kompatibilnoscu.. Riješenje je da si nabaviš proc sa vecim mnoziteljem ili promjeniš maticnu... I tu ti nikakav software nece pomoc, vjeruj mi imo sam tu plocu sta imas imam sada ovu sta si ti imo sa e5200 radi ko zmaj.. A realna razlika izmedu e7200 kojeg ti imaš ili vec kojeg nesjecam se vise je onak 1-5% u performansama no e5200 ces uspjet kloknut sa tim coolerom sta imas na 3.8ghz stabilno sigurno a neces opterecivat maticnu sa velikim fsbom. ipak ima 12.5 mnozitelj.. |
#22 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Ajde ovako... Prvo flashni BIOS... Pa malo opusti latencije na 5-5-5-18. Downclockaj proc na standardnu vrijednost. Testiraj tako 5 dana, i ako nema problema, OC-aj proc... Ako onda opet daje takva sranja, daj mu malo više napona. Uvjek se može desiti da imaš nesreću pa se baš tvoj proc ne da stabilno OC-ati, i da imaš tvorničku memoriju koja na malim latencijama ne radi dobar "writeback"... |
#23 |
Postovi: 2,009
Buduci da sam imao 3 ploce kod sebe, tek sam sad primjetio (thx Valg) da nemam najnoviji BIOS , a plus toga jos je bio neki moddani BIOS koji bi trebao dopustiti veci napon proca... U Biosu je sada nakon flasha sve na default osim memorije na 5-5-5-18 2.21 V (default je 4-4-4-12 2.20 V ) |
#25 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Prvo sam ti mislio reći da digneš napon memoriji, as sad vidim da držiš na 2.2V napona. Po meni je to previše, i trga/pregrijava memorji 100%. Stavi ju na 5-5-5-18, 800MHz, 1.95-2.0V napona, i onda testiraj. Definitivno se memorija pregrijava. A ako i dalje bude BSOD, onda napravi memtest (usb boot stick ili boot cd, samo istestiraj). Vjerujem da ti je memorija u banani, te poslije toga testaj jednu po jednu da vidiš koja je u banani. I ja sam imao taj BSOD, al sve što sam napravio je da sam izvadop pločice rama, očistio ploču i vratio ih unutra, i sve 5. Ako memtest prijavi neipsravnost, reklamiraj ili keks koji je neispravan, il oba. |
#26 |
Postovi: 2,009
Evo danas cu preko noci ostavit da se vrti memtest s ovakvim postavkama 5-5-5-18 800MHz 2.0 V Na samim ramima je to default postavka, na 4-4-4-12 2.2V 800MHz Valg THX na pomoci, probam pa javim rezultate sutra ujutro odmah... |
#27 |
Postovi: 2,009
Ovako, probao sam testat memu na recenih 5-5-5-18 800MHz @ 2.00V Memtest86+ u DOS-u prolazi 5:48 h bez ijedne greske ? Udem u windowse normalno, odmah Bsod, ovaj put nije bio irql... vec neki drugi nešto tipa bad spool (neznam tocno).... Nakon igranja 15 min igrice, kad izadem van iz nje, Bsod dxg.sys jer bio.. !?!? Imate jos kakvih prijedloga ?? |
#28 |
Postovi: 2,009
Problem RIJESEN ! Trebalo je instalirati ATK0110 driver za plocu dodatni... prvi put cujem za njega, a plus toga nema ga niti na cd-u od ploce niti na stranici za support na asus.com , nego se taj driver instalira kad instalirate AiBooster program za clockanje i ocitavanje info.a s ploce tipa voltaza, fs,b memory speed... Ili naravno da samo skinete s interneta negdje, kad bi znali sto trazite... |
